zabbix安装实践-(1)搭建LAMP(linux+apache+mysql+php)环境 [发表于 2014/2/19]
状态 开放帖 浏览量 926
该帖子同步发自:(thanos的博客  访问该博客)
搭建LAMPlinux+apache+mysql+php)环境
libxml2
./configure --prefix=/usr/local/libxml2
# make && make install
libmcrypt
./configure --prefix=/usr/local/libmcrypt
zlib
./configure --prefix=/usr/local/zlib
libpng
./configure --prefix=/usr/local/libpng
jpeg
#mkdir /usr/local/jpeg           //建立jpeg6软件安装目录
# mkdir /usr/local/jpeg/bin    //建立存放命令的目录
# mkdir /usr/local/jpeg/lib     //创建jpeg6库文件所在目录
# mkdir /usr/local/jpeg/include      //建立存放头文件目录
# mkdir -p /usr/local/jpeg/man/man1 //建立存放手册的目录
# ./configure  --prefix=/usr/local/jpeg/   --enable-shared  --enable-static
> --enable-static                       //建立静态库使用的GNU
freetype
# ./configure --prefix=/usr/local/freetype
autoconf
# ./configure
gd2
.安装gd之前,修改gd源码包目录下的gd_png.c
 vi gd_png.c
 进入该文件,找到“#include png.h”改成“/usr/local/libpng/include/png.h)
 #include "gdhelper.h"
 #include "/usr/local/libpng/include/png.h"
 setjmp.h */
【根据自己安装libpng的目录修改】
#./configure  \                           //配置命令
> --prefix=/usr/local/gd2/  \    //指定软件安装的位置
> --with-zlib=/usr/local/zlib/  \   //指定到哪去找zlib库文件的位置
> --with-jpeg=/usr/local/jpeg/  \   //指定到哪去找jpeg库文件的位置
> --with-png=/usr/local/libpng/  \  //指定到哪去找png库文件的位置
> --with-freetype=/usr/local/freetype/  //指定到哪去找freetype 2.x字体库的位置
./configure --prefix=/usr/local/gd2/ --with-zlib=/usr/local/zlib/ --with-jpeg=/usr/local/jpeg/ --with-freetype=/usr/local/freetype/ --with-png=/usr/local/libpng/
apr
./configure --prefix=/usr/local/apr
apr-util
./configure --prefix=/usr/local/apr-util/ --with-apr=/usr/local/apr/
pcre
./configure --prefix=/usr/local/pcre --enable-utf8 --enable-unicode-properties
openssl
./config --prefix=/usr/local/ssl
Apache
#./configure  \   //执行当前目录下软件自代的配置命令
> --prefix=/usr/local/apache2 \       //指定Apache软件安装的位置
> --sysconfdir=/etc/httpd  \     //指定Apache服务器的配置文件存放位置
> --with-z=/usr/local/zlib/ \                //指定zlib库文件的位置
> --with-included-apr  \                 //使用捆绑APR/APR-Util的副本
> --enable-so \                          //以动态共享对象(DSO)编译
> --enable-deflate=shared \               //缩小传输编码的支持
> --enable-expires=shared \               //期满头控制
> --enable-rewrite=shared \               //基于规则的URL操控
> --enable-static-support                 //建立一个静态链接版本的支持
./configure --prefix=/usr/local/apache2 --sysconfdir=/etc/httpd  --with-z=/usr/local/zlib/ --with-apr=/usr/local/apr  --with-apr-util=/usr/local/apr-util/ --with-pcre=/usr/local/pcre --with-ssl --enable-so --enable-deflate=shared --enable-expires=shared  --enable-rewrite=shared --enable-static-support
测试Apache服务器
检查安装目录
检查配置文件目录
/usr/local/apache2/bin/apachectl start
//启动Apache
 /usr/local/apache2/bin/apachectl stop
//关闭Apache
# netstat -tnl|grep 80     //查看80端口是否开启
http://localhost/去访问Apache服务器
添加自启动
echo "/usr/local/apache2/bin/apachectl start" >> /etc/rc.d/rc.local
 Mysql
1安装
需要有mysql-5.5.10.tar.gz以及cmake-2.8.4.tar.gz两个源文件
(1)先安装cmakemysql5.5以后是通过cmake来编译的)
[root@ rhel5 local]#tar -zxv -f cmake-2.8.4.tar.gz
[root@ rhel5 local]#cd cmake-2.8.4
[root@ rhel5 cmake-2.8.4]#./configure
[root@ rhel5 cmake-2.8.4]#make
[root@ rhel5 cmake-2.8.4]#make install
(2)创建mysql的安装目录及数据库存放目录
[root@ rhel5~]#mkdir -p /usr/local/mysql                 //--------------------------------------------------------------------------------------------------------
人生就是一个大项目,管理更是无处不在,最好的服务源自最认真的态度和最给力的队伍。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?thanos
发帖 41篇
注册 2013/12/5
PM币 89
经验 137点
Re:zabbix安装实践-(1)搭建LAMP(linux+apache+mysql+php)环境 [回复于 2014/2/19]
222
1楼 美女约,不在线,有人找我吗?大志天成专用
来自 河南省
发帖 9篇
注册 2014/2/18
PM币 36
经验 27点
