软件项目估算是一件很难的事情 [发表于 2014/2/26]
状态 开放帖 浏览量 560
该帖子同步发自:(fayjie的博客  访问该博客)
  最近Uncle Bob发表了新的博客《为什么估算这么难?》。
  Bob大叔首先抛出一个问题,如何将著名的葛底斯堡演说的237个单词以固定字体和固定行宽写在一张书签上。如果人工执行这个任务,假设每秒钟处理一个单词来寻找合适的断句点,估计5分钟内就可以完成,而且实际花费时间也和估计的差不多。然而,如果要编写程序来做,要花多久?而且是在知晓算法、没有意外情况、没有绊脚石、无需备份和恢复功能的情况下,编写程序要花多久时间?
  Bob大叔提醒说:程序只不过是遵循某个过程的具体指令,而这个过程是已知的。在动手写程序之前给出3个估算,最佳情况、最差情况和正常情况。根据Bob大叔的统计,大部分人需要花上30-45分钟,也有人用了15分钟,还有人用90分钟。这样,很多人之前的估算与实际花费相差悬殊。其中一个原因,他们基于手工任务看似简单来进行估算的。
  Bob大叔回忆某个下午和Kent Beck采用测试驱动开发来结对编程写这个算法。他们估计这需要10-15分钟,结果花了30分钟却毫无进展。在被迫接受这个体验后思考,为什么这算法这么难?为什么把如此简单和直观的过程写下来这么难?
  其实,人类是目标导向的,在分解文字时,人类不会遵循一个过程,而是不断评估输出,然后调整做法直到正确为止,因此会预估5分钟之内完成。而过程是盲目的,它不管输出是否正确。如果过程错了,那输出结果也会错。人类不了解过程,不了解过程的难度如何。人类不是电脑,做事的时候不会遵循过程,所以无法比较过程任务和手工任务的复杂性。这就是估算为什么难,而且经常犯错的一个原因:任务看上去简单,人们基于这个表面现象来估算,之后却发现写出过程实际上是多么复杂。人们估算不准是因为估算了错误的东西。
  回到分解长字符串的例子。每次分解一行,记录下分解位置和选择这个位置的原因。将其概括为三个不同的场景:
  如果单词长于10个字符,在第10字符处断词。
  如果第11个字符是空格,在第11字符处断词。
  从第10个字符向回查找,如果找到一个空格,就在该处断词。
  这些场景仍然需要被组成一个过程,但是至少知道这个过程有几个部分组成,从而使估算更容易。
  这个故事的寓意是任务看似容易被人类解决,却经常被描述为复杂的过程。所以估算时,确保不要被简单的表面现象所迷惑。深入进去,尝试列举出过程所包含的场景数量。
  博文显示估算失真有多容易。人脑不善于回答抽象问题,往往替换实际问题为一个直觉问题。而直觉在寻找答案时,如同博文所说,以期望结果的产生来考虑问题,不关注未知或可能出错的东西,而是关注那些能够理解的东西。
  博文引发大量讨论。有人认为分解过程为小的片段并无价值,有价值的是知道哪类问题是困难的和为什么困难。也有人认为多练习有助于提高估算准确度,或者让有经验的人而不是新手估算。然而经验最可以依靠,却仍然可能出错,除非项目与之前完全一样。
  除了博文所讨论的原因,还有人认为,团队水平、办公室政治、企业缺乏变更控制,也都成为导致估算不准确的原因。
  更多的人吐槽:在实际中,估算往往发生在没有明确需求可以参考的时候,更不用说之后不断变化的需求、未知因素、代码基础中隐藏的陷阱。因此固执地遵循最初的时间表也使得估算看起来是不准确的。而且开发人员面对来自于客户和经理的压力时,往往倾向于低估时间表。
  InfoQ的读者们,你们对于估算有什么样的经验?什么时候估算得准确,什么时候又不够准确呢?
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?fayjie
发帖 1197篇
注册 2009/12/18
PM币 40960
经验 17390点
