ERP专业词汇表----- A [发表于 2007/7/17]
状态 开放帖 浏览量 884
A
ABC classificationABC 分类法)
一种按重要性(如年度金额或公司的事务处理历史记录)递减顺序对物料进行分类的方法。
absorption account(吸收帐户)
记入库存或在制品价值的成本的抵销帐户。例如,在对某物料执行采购订单接收时,如果物料定义了物料间接费用分摊率,则需要按物料间接费用成本借记库存估价帐户、贷记物料间接费用吸收帐户,以便将费用从总帐帐户“吸收”至库存。月终时,再比较吸收帐户余额与总帐中发生的费用,并在损益表中冲销其间的差额。
accept(接受)
一项活动,表示接受上一个审批人的审批结果。
Acceptable Early Days(容许提前天数)
一种物料属性,计划流程使用它来确定何时为物料重新计划一个更早日期的订单。仅当订单应在容许提前日期之前接收入库时,计划流程才会建议重新计划物料订单。如果在短期内建立并储存过量库存比重新计划订单更为经济,则可以使用此属性。此属性仅适用于离散计划物料,重复性计划物料的相应属性为超出百分比
Acceptable Rate Decrease(生产率降低容限)
一种物料属性,计划流程使用它来确定计划时间栏内的物料当前日生产率的减少量。计划流程建议的新日生产率不能小于当前日生产率与生产率减少容限额之差。如果未定义此属性值,计划流程将假定在计划时间栏内可为物料建议新的日生产率无下限值;如果将此属性设置为零,计划流程将假定在计划时间栏内建议的任何生产率都不能小于当前日生产率。在库存管理系统中,此属性值默认为零。此属性使您可以通过限制短期生产率更改建议来尽量减少对车间计划的破坏,它仅适用于重复性计划物料。
Acceptable Rate Increase(生产率提高容限)
一种物料属性,计划流程使用它来确定计划时间栏内的物料当前日生产率的增加量。计划流程建议的新日生产率不能大于当前日生产率与生产率提高容限额之和。如果未定义此属性值,计划流程将假定在计划时间栏内可为物料建议新的日生产率无上限值;如果将此属性设置为零,计划流程将假定在计划时间栏内建议的任何生产率都不能大于当前日生产率。在库存管理系统中,此属性值默认为零。此属性使您可以通过限制短期生产率更改建议来尽量减少对车间计划的破坏,它仅适用于重复性计划物料。
acceptance(接受)
供应商对采购订单的确认,它表示供应商同意并接受采购订单中的条款。
accepted quantity(接受数量)
从客户处接收的库存物料数量,它以您授予客户的退货权限为基础。另请参阅:接收数量
account(帐户)
请参阅:会计科目弹性域
account alias(帐户别名)
一个易于识别的名称或标签,它表示杂项事务处理所记入的帐户。您可以按帐户别名查看、报告和保留。
Account Generator(帐户生成器)
一项功能,它通过 Oracle Workflow 为各种 Oracle Applications 提供使用自定义构造标准自动构造会计科目弹性域组合的能力。您可以定义一组操作步骤来确定如何填写会计科目弹性域段。视您所使用的应用产品而定,您可以定义附加流程和(或)修改默认流程。另请参阅:活动(工作流),功能,项类型,查找类型,节点,流程,保护级别,结果类型,转移,工作流引挚
accounting class(工单类型)
请参阅:WIP 工单类型
accounting flexfield(会计科目弹性域)
一项功能,可用来定义会计分配的帐户编码方法。例如,此结构可与公司、预算帐户和项目帐号对应。为简便起见,库存管理系统和 Oracle anufacturing 使用术语“帐户”来表示会计科目弹性域。
accounting flexfield limit(会计科目弹性域限制)
对于特定范围内的会计科目弹性域,授权员工可以审批的最大金额。
accounting period(会计期)
公司用来报告财务结果的会计期间,如日历月或财政期间。
accounting rule start date(会计规则起始日期)
在您使用会计规则确认收入时,Oracle Receivables 创建第一笔会计分录使用的日期。
如果选择了可变会计规则,则需要指定规则有效期间,以便 Oracle Receivables 确定应用此会计规则的会计期数。
accounting rules(会计规则)
Oracle Receivables 自动开票功能为事务处理指定收入确认计划所使用的规则。您可以定义一个会计规则,以便按固定或可变时间期确认收入。例如,您可以定义一个固定期限会计规则,以便在一个为期 12 个月的期间内按月确认收入。
accounts payable accrual account(应付帐款应计帐户)
在接收物料时,用来应计应付负债的帐户。此帐户一般用于库存和外协加工采购。您也可以在接收物料时应计费用。采购管理系统和库存管理系统使用应付帐款帐户来表示未开票接收,此帐户余额将在月终时纳入应付负债帐户余额,并在应付款管理系统中将未开票接收与发票匹配之后予以结清。
accrual accounting(应计制会计)
在销售货物时确认收入,在供应商提供服务或货物时确认费用。基于应计制的会计在您实现货物和服务收入时,而不是在您支出或收取现金时匹配费用与关联收入。
accrued receipts account(应计应收款帐户)
采购管理系统用来在月终应计未开票费用应收款的帐户。应计应收款帐户与应付帐款应计帐户可能相同,也可能不同。但是,这两个应计帐户均表示附加的应计负债,均要在月终纳入应付负债帐户余额。您可以通过在下一期间冲销月终日记帐来冲销应计应收款帐户。
accumulate available(累计可用量)
用来计算 ATP 信息的选项,选定它可将物料可用量从一个 ATP 期间转入下一个 ATP 期间。
action(活动)
为解决特定事件而执行的用户起动步骤。
action message(活动消息)
MRP 流程的输出,用于标识更正当前或潜在的物料相关问题应执行的活动类型。
action result(活动结果)
订货周期活动的可能结果。您可以为订货周期活动指定任意数量的结果,活动/结果的不同组合将用作订货周期活动的前提条件。另请参阅:订货周期、周期活动。
action rule(活动规则)
在收集质量数据过程中需加以判断的条件语句。只有在活动规则经过判断结果为真时,系统才会激活与其关联的质量活动。
active schedule(有效计划)
当前生产线上正在执行的计划。计划在其预定起始日期之前或预定完成日期之后,也可以是有效的。
activity(活动)
使用资源或发生成本的业务活动或任务。
activity (Workflow)(活动(工作流))
在业务流程期间执行的 Oracle Workflow 工作单位。另请参阅:活动属性、函数活动
activity attribute(活动属性)
Oracle Workflow 函数活动的参数,用于控制函数活动的运行方式。您可以通过在 Oracle Workflow Builder 的“活动”窗口中显示活动“属性”特性页来定义活动属性,通过在“流程”窗口中显示活动节点“属性值”特性页来指定活动属性值。
actual demand(实际需求)
由实际销售订单产生的需求,不包括预测需求。
adjustment tolerance(调整允差)
确定库存管理系统不执行周期盘点调整需满足的条件。如果实地计数与库存现有量之间的差异小于指定允差,则库存管理系统不执行调整。您可以在定义物料时定义调整允差。
aggregate repetitive schedule(综合重复性计划)
所有在制品生产线上物料明细计划的汇总,汇总信息包括日生产率、起始和终止日期。
aggregate resources(总资源)
使用多部门资源的所有部门对多部门资源需求的汇总
agreement(协议)
与客户签订的合同,可作为工作授权书的基础。协议可以表示具有法律效力的合同,如采购订单或口头授权。协议规定了依据其生成的发票的付款条件,并确定是否限制依据其可应计或开单的收入金额。协议可为一个或多个项目作业筹集资金。
与客户达成的协议,它事先规定了销售订单的业务条款。Oracle Order Entry 允许您在协议中指定定价、会计、开票和付款条件,并可在协议中指定可自动应用的折扣。在为特定客户输入订单时,您可以引用协议,并使用标准值规则集在订单中自动填入相关的默认值。另请参阅:客户系列协议、公用协议
agreement type(协议类型)
协议的分类。您可以在定义折扣或自动附注规则时引用协议类型,对协议进行分类以便在订单录入期间或报告时控制协议选择。
alert(预警)
Oracle Alert 中定义的特定条件,它可以检查数据库并依据查找到的信息执行相应活动。
alert action(预警活动)
Oracle Quality 中,当指定活动规则条件得到满足时,由系统调用的电子邮件消息、操作系统 script 程序、SQL script 程序或并发程序请求。
alert input(预警输入)
确定预警条件确切定义的参数。视预警发送时间和对象的不同,您可以为输入设置不同的值。例如,如果某个预警用于测试用户是否更改了口令,则可以使用口令更改间隔天数作为其输入。在定义预警时,O racle Alert 并不要求指定输入。
alert output(预警输出)
依据 Oracle Alert 检查预警条件时的结果而发生更改的值。尽管无需在预警消息中显示所有输出,但 Oracle Alert 仍将在向预警接收人发送的消息中使用输出。
alpha smoothing factoralpha 平滑系数)
介于 0 1 之间的值,用于统计预测计算以消除需求波动。库存管理系统在计算预测时,使用此系数来确定当前需求所占的权数。
alphanumeric number type(字母数字编号类型)
一种用来对单据、员工和供应商进行编号的选项,其所指定的编号可以包含字母和数字。
alternate bill of material(替代物料清单)
可用于生产装配件的替代组件物料清单。
alternate routing(替代工艺路线)
可用于生产装配件的替代制造流程。
alternate unit of measure(替代单位)
为物料定义的、除主要单位之外的所有其它单位。
amount based order(基于金额的订单)
仅根据采购的服务金额下达、接收和付款的订单。
anchor date(基准日期)
第一个重复性计划期间的起始日期。它通过从时间上固定重复性期间来保持物料计划的一致性,从而使在第一个计划期间内任何一天执行的计划都不会更改日需求生产率。
annual carrying cost(年度保管费)
库存储存成本,定义为每年库存金额值的百分比。
ANSI
建立美国国家标准的美国国家标准化组织。它是 X12 的父组织,同时也是 ISO(国际标准化组织)在北美的代表机构。
append option(附加选项)
一种选项或选择,用于计划流程期间在 MRP 计划或 MPS 计划中附加计划单。计划单可附加在最后一个现有的计划单之后或计划时间栏之后,或者附加至整个计划。附加选项可以与改写选项一起使用。请参阅:改写选项
application building block(应用产品构件)
用于实施紧密相关的实体及其处理过程的一组表和模块(表单、报表和并发程序)。
approval list(审批列表)
复查或控制工程更改单 (ECO) 的员工组。在创建 ECO 时,您可以指定审批列表和审批状态。在需要审批 ECO 时,Oracle Alert 会自动通知每个审批人。
approval action(审批活动)
可在订单周期中定义的周期活动,以在继续订单周期之前要求明确审批订单或订单行。您可以在订单或订单行层定义审批步骤。如果定义了审批步骤,则必须依据审批步骤层来审批所有使用该订货周期的订单或订单行。您也可以对退货单 (RMA) 使用订货周期审批。另请参阅:按订单配置
approval status(审批状态)
一种分类,可用于跟踪 Eco 审批周期。审批状态包括:审批未就绪审批就绪请求审批批准拒绝。在 Eco 审批状态设置为审批就绪时,Oracle Alert 会自动通知每个审批人。
approval tolerance(审批允差)
确定库存管理系统自动执行周期盘点调整或暂挂调整以待审批的时间。此容限可指定为一个数量百分比或特定值。
approve(审批)
对采购单据内容的正确性加以确认的活动。如果单据通过了提交测试,并且您具有足够的权限,采购管理系统将对该单据进行审批。
approved(批准)
采购订单或申请的一种状态,它表示具有相应权限的用户已批准了采购订单或申请。采购管理系统将核实采购订单或申请是否已完成了整个审批流程。
archiving(存档)
对已审批采购订单的所有历史版本进行记录的过程。在您第一次审批某采购订单时,采购管理系统会自动对其进行存档。以后只要您在上次审批采购订单之后增加了版本编号,采购管理系统即会在审批流程期间相应地对采购订单进行存档。
ASC X12
经认可的标准委员会 X12 小组。此小组由 ANSI 认可,其职责是维护和发展美国和加拿大的 EDI 标准。
ASCII
美国标准信息交换码。它是一种用于数据传输和存储的标准文件格式。ASCII 是一种七位代码,另附第八位用于奇偶校验。
ASL
批准的供应商列表。您可以在该列表中设置批准的供应商及其地点和物料。
ASN
(提前发运通知)
assemble-to-order (ATO)(按订单装配 (ATO)
一种制造环境,其中可以打开总装订单来装配客户所订购的物料。“按订单装配”同时也是一种物料属性,它可应用于标准、模型和选件类物料。
assemble-to-order (ATO) item (按订单装配 (ATO) 物料)
按客户订单制造的物料。
assemble-to-order (ATO) model(按订单装配 (ATO) 模型)
按客户订单(其中包括选件物料)制造的配置。
assignment hierarchy(分配层次结构)
您可以分别为库存组织中的单个物料、所有物料、物料类别及地点和组织指定补充来源规则和分配清单。这些分配相互之间具有一定的优先顺序。
assembly(装配件)
一种具有物料清单的物料。您可以采购或制造装配件。另请参阅:按订单装配、物料清单
assembly completion pull transaction(装配件完成拉式事务处理)
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?timmba
发帖 266篇
注册 2005/10/27
PM币 959
经验 1201点
