软件开发项目有计划才能应对变化 [发表于 2014/8/6]
状态 开放帖 浏览量 1416
该帖子同步发自圈子:IT项目管理圈 (访问该圈子)
俗话说,“计划赶不上变化”,可是在软件开发项目中,少了计划,就必将面临许多意想不到的变化。将实际情况与计划进行实时对比,就可以尽早发现偏差,及时纠正,降低项目失败的风险。这个计划,在项目管理中被称为计划管理过程。
  案例聚焦
  一个有两年软件开发项目管理经验的刘某,曾经负责某商场的CRM系统的软件研发工作,项目本身规模相对较小,但当时项目的主要困难是工期要求紧张。刘某根据经验,认为只要让每个人清楚自己的工作,各负其责,迅速投入研发,尽快完成编码,到时候把所有模块组装起来就应该没什么问题,没必要浪费人力、精力、时间在编写项目计划上。于是,大家简单沟通后便启动项目。
  在整个软件研发过程中,大家一直都很忙碌,编码工作在一天天进行,表面上看起来也没有任何异常。通过大家的共同努力,在项目的收尾阶段,编码工作基本完成。于是,项目经理组织进行实施前的准备工作。这时候,项目启动初期没意识到的问题、没有足够重视的问题都不约而同地爆发了,如系统联调卡壳、Bug层出不穷,在测试时需要同时纠错,而事先没有预留这步工作的时间;安装打包工作没有进行,文档没有编制,这需要调整人员应急处理,而当时没有计划这部分工作。结果,所有人乱作一团,如果按照原工期要求,即使全员通宵达旦赶进度,也已经无法按时完成,无奈之下只能延迟进场。
  事后,刘某反思得出结论,如果能在项目初期制定开发计划,界定工作范围,分解所有任务,就不会出现任务遗漏的现象;如果能在计划中制定项目阶段目标,按阶段控制项目偏差,及时纠正,就不会出现没有时间修改大量程序Bug的问题,也不会到最后一刻,才暴露出隐藏的各种各样的问题,从而产生延误工期的现象等。
  经过调整,综合分析后续剩余工作,刘某制定了详尽的工作计划,并且严格按照计划实施执行,终于保证项目在许可的时限内完成任务。
  从此案例可以看出:一个清晰可行的项目计划,对项目的顺利执行,影响重大。
  项目计划做什么?
  项目计划内容可以用3W+2H来简单描述,所谓3W+2H,就是What、Who、When、How to do、How Much Money,也就是项目准备做什么?由谁来做?什么时候做?怎么去做?花费多少?
  在软件开发项目管理过程中,做计划的具体思路是:首先要确定项目工作范围,其次要清楚定义工作责任划分,接下来是定义项目活动,最后对项目活动进行排序和历时估计。
  当制订项目计划文档时,以上四部分内容应该被清楚地描述。
  分解工作
  确定项目工作范围是为了有效完成项目目标。一般常用工作分解结构(WBS)的方法来实现,确保找出完成项目工作范围的所有工作要素,同时描述可交付成果和其组成要素的具体内容。
  有了明确的工作范围,在项目执行中,如果某个工作不包括在工作分解结构中,则该工作就会被排除在项目执行范围之外。
  当然,任何项目不是只有惟一一个正确的工作分解结构。工作分解结构一般用图表形式表达,当前常用的有两种:分级的树型结构和缩进图表。缩进图表类似于分级的图书目录,它能反映出项目的所有工作要素,相对树型结构直观性较差,但应用比较多,因为有些项目分解后,内容分类很多、容量很大,使用缩进图表示比较方便。
  分级的树型结构类似于组织结构图,表达起来层次清晰,非常直观,结构性较强。
  总之,两种表达方式各有千秋,可以根据实际情况选择使用。如图所示,是一个分级的树型结构的简单示例。
  划分职责
  接下来,需要划分工作责任,通常利用责任矩阵,来确定项目工作的各个责任接口,强调每一项工作具体由谁负责,并明确每一个人、组织、组织单元在整个项目中的地位和作用。
  在实际工作中,只有明确了某个工作目标由具体的某个人负责,才能确保项目的顺利推进。
  比如,在软件开发项目中,首先要进行需求分析,在需求分析阶段,就要确定某些个人或组织负责这个阶段的工作,某些个人或组织参与、辅助这项工作等;后续的概要设计、详细设计、软件开发等阶段,同样要照此处理,这样才能保证每个环节不出问题,或尽早发现问题,因为下游责任人会不断关注上游环节的输出物,这也是工作责任划分的优点所在。
  定义项目活动
  项目活动是为了达到项目阶段目标而进行的一系列工作单元,每一个工作单元是需要消耗一定时间和资源的明确的工作。项目活动的定义体现了计划的详细程度。
  比如说,在软件编码阶段,阶段目标是完成全部编码工作,结果是软件源代码以及技术白皮书等,那么,该阶段包括基础类库设计编码、公共控件提炼、软件框架搭建、A模块编码、B模块编码等项目活动。
  应该尽可能全面、清晰、详细地定义出所有项目活动,以保证有目的地掌控每项工作内容的状态。
  排序和历时估计
  最后需要进行项目活动的排序和历时估计。首先,要确定各活动间的关系,特别是各活动的先后依赖关系,最好同时完成活动历时和资源使用的确认,因为一项活动的历时与其先后活动和其它相关联活动有着紧密联系。
  例如,当需求不明确时,肯定无法进行软件概要设计,否则设计出来的东西肯定不能满足用户需求。
  这部分内容通常是由Gantt图(甘特图)来描述,也可以使用项目管理工具,比如微软的Project Professional。
  甘特图(Gantt chart)是在20世纪初由亨利.甘特开发的。它基本上是一种线条图,横轴表示时间,纵轴表示要安排的活动,线条表示在整个期间上计划的和实际的活动完成情况。甘特图直观地表明任务计划在什么时候进行,以及实际进展与计划要求的对比。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?飞眉
发帖 1288篇
注册 2010/12/29
PM币 19763
经验 8572点
Re:软件开发项目有计划才能应对变化 [回复于 2014/8/16]
3.为人员分配合适的工作
  每个项目成员都有的各自的特长和性格特点,必须要充分考虑项目成员的技能情况和性格特点为他们分配正确的工作,同时还需要考虑项目成员的工作兴趣和爱好。尽量发挥项目成员特长,让每个人从事自己喜爱的工作岗位是项目经理进行工作分配要考虑的问题。各项目成员的知识技能评估,个性特点分析,优点和缺点是要事先分析和考虑的内容。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?owlcjy
发帖 83篇
注册 2014/8/11
PM币 173
经验 240点
