智能路由器的智能你懂么?newifi mini应用、设置详解 [发表于 2014/12/17]
状态 开放帖 浏览量 1339
市场上,智能路由器大行其道,楼主也入手了一台newifi mini智能路由器,眼花缭乱的功能让一向以科技达人自居的楼主也晕菜了。从网上拔了一篇详细的使用教程,分享给小伙伴,我们一起智能起来哈~~
固件升级教程
升级方法1:本地升级
第一步:
选择【路由设置】-【路由系统升级】
第二步:
选择【安装本地路由系统】,选择下载在本地的固件,点击【打开】,然后就会自动开始升级固件
升级方法2:uBoot升级
第一步:
修改本地网卡IP为192.168.1.10,插拔路由器电源一次后,点击reset键,打开浏览器输入192.168.1.1进入uBoot升级页面,选择固件后开始升级
第二步:升级完成后将网卡修改为自动获取IP,待路由器重启完成后,即可进入192.168.99.1管理路由器
升级方法3:路由助手升级
第一步:启动路由助手并连接路由器进入高级恢复选项,选择固件后点击【下一步】
第二步:插拔一次路由器电源
第三步:待路由助手检测到路由器进入uBoot模式后,点击【下一步】
第四步:等待提示升级成功后,待路由器重启完成,即可进入192.168.99.1开始管理路由器
升级方法4:在线升级
第一步:进入路由设置的路由系统升级,检测到新版本后点击【升级】按钮,路由器即开始升级,升级完成后会自动跳转登录页面
uboot教程
首先保证本地PC已下载了最新的固件或uBoot,且PC端已连接路由器LAN口,然后可以按照下面的步骤开始 机
1、首先修改本地IP地址,鼠标右键单机右下角电脑图标选择【打开网络和共享中心】-【更改适配器设置】(详见图1)
(图1)
2、鼠标右键单击本地连接,选择【属性】,然后双击【Internet 协议版本4(TCP/IPv4)】,将IP地址修改为192.168.1.1以外的地址,例如192.168.1.11、192.168.1.22;子网掩码设为255.255.255.0后保存(详见图2)
(图2)
3、 拔掉路由器WAN口网线和电源线,按住reset,然后插上电源,通电后保持按住reset键不大约3秒不放,此时如果USB灯和2.4G灯同时闪烁,证明当前已进入恢复模式
4、打开浏览器,输入192.168.1.1进入固件恢复页面(详见图3)
(图3)
5、点击【选择文件】,选择本地已下载好的uBoot包后,点击【恢复】开始升级uBoot(注意:升级过程中不要断电),升级uboot会重启路由器,重启后即可体验到最新版本的恢复模式。
6、提示升级完毕后,即可体验到最新版本的恢复模式(升级完毕界面详见图4)。到此时则完成了uboot的升级。
(图4)
下一步则可以通过新的uboot 入固件,操作步骤:重复以上第3、4、5、6步,只是将需要 入的uboot换成需要升级的固件即可。完成恢复后,将电脑IP地址获取方式改为“自动获取IP”,便可以在浏览器中输入192.168.99.1访问路由器。
QoS使用教程
QoS是一种智能带宽分配功能,它可以智能地帮助您为互联设备分配网速。无论您是在 、上网还是视频,都能获得畅快的体验。当然你要确保你的newifi mini更新到抢鲜版v1.6.9.4固件。
更新固件后,登录网页配置页面,可以发现其实QoS就在这里:路由设置-高级功能-智能QoS限速
等等,在打开QoS功能前建议先关闭大流量的传输软件。接着,打开QoS设置,于是你就看到
首先每次打开QoS的时候都会做一个针对你网络上传下载速度的测试,并会显示结果。当然如果你觉得mini测得不准,你可以重新测速,你也可以点击测速后的铅笔自己填入你觉得准确的数据。
下面一半就是各种智能带宽分配规则了。你可以选择6种里面的任意一种。通常情况下我们会选择第一种“智能模式”,这种方式会根据设备数量和工作方式自动分配带宽。但是当你遇到了我上面举的例子的时候就可以选择余下5种的任意一种方式了。
百度云下载教程
一、通过“新路由”手机客户端百度云功能下载
“新路由”APP下载地址:newbandeng.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11450
1、打开新路由APP,找到“扩展应用”—“百度云文件”。
2、点击“百度云文件”,我们可以看到百度网盘内的文件,选择要下载的文件,点击“下载到路由”即可。
3、返回APP主页面,找到“远程下载”,点击进入,我们就可以看到“正在下载”和“下载完成”的文件。
二、百度云网页下载
打开百度云:yun.baidu.com。在网盘里选择自己要下载的文件,然后鼠标移动到“推送到设备”,点击绑定的设备“newifi_CD78”即可下载。如下图:
2、点击地址:link.baidu.com/myrouter/taskList,我们就可以在看到自己推送文件列表和下载进度。
三、百度云APP下载
1、下载“百度云”app,自己在应用商店搜索既可以了。
2、进入网盘,长按屏幕,勾选要下载的文件,点击“推送到设备”即可、
另外一种,打开APP,下面导航选择“发现”-“远程推送”,进入之后找到要下载的文件勾选,然后点击“推送”,选择在线设备,点击就会下载。
3、返回APP主页面“网盘”或者“分享”,在右上角找到“传输列表”,点击进入就可以看到下载进度。
newifi mini 串联教程
LAN串联
1、第一个路由器设置好
已设置好的,无需再管!
2、然后将一根网线的一头连接第一个路由器的LAN口,另一头也接在第二个路由器的LAN口
注:LAN口如下图,即直接连接电脑的那个口,往往是四个
两个路由器如何简单连接:[1]LAN口接法
3、再找一根网线,一头连接第二个路由器的其他三个LAN口中的任意一个,另一头接到电脑上即可!
4、此时,无需再设置第二个路由器,即可直接上网!自己试试吧!
5、原理分析:
其实,LAN口接法相当于把第二个路由器当成一个交换机使用啦!所以就无需设置!
6、优缺点分析:
优点:无需设置第二个路由器,即可直接使用!同时,跟第一个路由器所连接的电脑处于同一个局域网,速度处于同一个级别;
缺点:第二个路由器的WAN口作废,同时浪费了一个LAN口,也就是说:第二个路由器只能接3台电脑了!
Wan串联
1、第一个路由器设置好
已设置好的,无需再管!
2、然后将一根网线的一头连接第一个路由器的LAN口,另一头也接在第二个路由器的WAN口
注:LAN口如下图黄色部分,即直接连接电脑的那个口,往往是四个;WAN口即接猫分出的网线的接口,往往一个,下图蓝色部分。
3、用一根网线连接第二个路由器的一个LAN口和电脑
4、最后进行WAN口设置:
①首先进入路由器设置页面。方法自己搜索!
②单击左侧的网络参数--WAN设置
6、页面右侧的WAN口连接类型如果选择静态IP,IP要和第一个路由器同一个网段,网关为第一个路由器的登录地址;具体数值参照下方!
7、如果选择如果第一个路由器有开DHCP功能,就可以选择动态IP。无需输入IP,直接单击保存即可!
最后附赠29个常见问题流程哈~~
1.如何登陆路由管理页面
浏览器输入192.168.99.1或newifi.com
2.U盘挂载不上/U盘无法识别
a.请使用DiskGenius软件将U盘格式转换为USB-HDD模式,并格式化
b. 由于目前的U盘生产厂家比较多,U盘/硬盘的质量参差不齐,我们只做了主流的U盘/硬盘适配,您可以尝试换一个U盘试试或者是多插拔一次
3.如何从电脑端或手机端访问U盘或者移动硬盘的文件
a.电脑端,开始运行输入192.168.99.1回车。
b.手机端,ES文件夹浏览器-局域网-扫描
4.移动硬盘挂载不上
a.供电问题,请给移动硬盘独立供电。
b.分区问题,请重新格式化一次(NTFS、FAT32)。
5.如何使用uboot进行 机操作以及升级uboot
a.拔掉路由器WAN口网线,电脑网线连接路由器LAN口。
b.路由器断电,按住reset键不放,然后给路由器上电,看见USB和2.4G灯闪烁即可放开
c.电脑IP设置为192.168.1.2,打开浏览器输入192.168.1.1后上传固件进行升级。
d.完成后,将电脑IP更改为自动获取。
6.手机或平板怎么播放路由端硬盘里的视频文件。
安卓:ES文件管理器-局域网-扫描。找到视频文件点击即可播放
IOS:用“威动播放器”“oplayer”自动扫描局域网共享文件或手动调节samba(192.168.99.1)
下载app客户端,打开app里面的文件管理,选择文件即可播放。
7.uboot(192.168.1.1)无法进入。
换浏览器(推荐Chrome)或清除浏览器缓存
8.装上路由器过后,电脑能上 不能开网页。
电脑本地连接设置DNS(可以打电话给自己的网络运营商咨询DNS)
9.无法拨号成功。
a比如“艾普”一类的网络是绑定了mac地址的,需要打电话给 ,解绑现在的mac地址,重新绑定即可拨号上网。
b重新配置一下您的上网信息(比如PPPOE拨号账号和密码)
c请检测一下路由器的网线的水晶头是否损坏,两端网线是不是插牢,路由器/宽带猫的指示灯是否显示正常连接。
10 .如何登陆设置界面。
a输入192.168.99.1登陆。
b如果输入192.168.99.1仍然登陆不上,检查电脑ip是否设置正确(本地连接-详细可查看ip,本地连接-属性可以修改ip),修改为自动获取ip或直接手动改为192.168.99.2-250
C实在没办法,可以下载最新固件,使用UBOOT(问题5) 机解决。
11.如何重置路由器
a进入路由管理(192.168.99.1)路由设置-恢复配置-恢复
B按住路由后面(usb旁)reset键5秒以上松手,看见路由重启了表明路由重置成功,如果没有重启,可以重新按5秒或以上。
12.如何使用中继功能(或中继不成功解决方法)
a Y1中继的上级路由的IP,不可为同一ip段。如Y1为192.168.99.1,上级路由就192.168.*.1(*不可为99及Y1网段)
b 拔掉Y1的wan口网线
c 两个路由最好wifi加密方式和信道相同。
13.如何修改路由登陆密码。
进入路由管理(192.168.99.1)路由设置-修改管理密码
14.如何修改路由设置页面登陆地址(192.168.99.1)
进入路由管理(192.168.99.1)路由设置-高级功能-局域网设置
15.如何开关wifi,修改wifi ssid、密码、加密方式、信道。
进入路由管理(192.168.99.1)路由设置-wifi设置(修改ssid 密码)-高级设置(修改加密方式 信道)
16.U盘一直能挂载,某次拔了过后就不能挂载
把U盘插到PC上,删除里面的128mb.iso文件
17.升级失败,无法进入管理页面怎么办。
可以使用UBOOT 机解决(问题5)
18.路由器升级方法。
a 进入路由管理(192.168.99.1)路由状态-路由系统版本旁边,如果有新固件会有红色提示。点击即可升级。
b 进入路由管理(192.168.99.1)-路由设置-路由系统升级(如果提示有新固件点击更新即可)
c 进入路由管理(192.168.99.1)-路由设置-路由系统升级-手动升级,选择下载好的固件点击更新(此方法可升级降级)
d UBOOT模式升级(问题5)可升级降级
19.新路由器怎么和电脑连接。
路由后面的lan1或lan2和电脑连接,wan口和上级路由或猫连接。
20.为什么我的电脑和手机搜索不到5G信号。
搜索5G信号,必须硬件设备支持。
21.为何我的wifi信号那么差。
问问用户是不是连的5G网络,因为5G网络自身穿墙效果就比2.4G差很多。属于正常现象
22.为什么我的路由器不可以装插件。
看看是否插上了U盘或U盘正常挂载了吗?如果没挂载请见问题4 2
23.路由器死机启动不了了怎么办?
看看能否进uboot模式(问题5) 机修复,如果不能修复或进不了uboot,可能就是 成砖了或硬件坏了。
24.wifi断开以及网卡兼容性问题
a.电脑,休眠后会和wifi断开,重新启动时可能会连上其他wifi
b.使用wifi时尽量离理由近点,太远了信号弱有几率会断开
c.4.电脑连不上wifi,请安装 驱动精灵 更新最新的网卡驱动
d.安卓手机,进入设置-wlan-高级设置-在休眠下保持wlan网络连接-选择“始终”(大概这样每个手机大同小异)
e. 手机锁屏后会和wifi断开
25.路由器重置、本地升级、在线升级、重启路由等操作导致路由器挂掉。
a.把电源拔了重新插上,如果这样启动不成功,请uboot 机(问题5)
26.当使用web OS进行路由器初始配置时,点击“轻松设置”后,会出现卡在网络监测页面的情况。
条件1:使用固件1.6.6.14版本固件1.6.6.16版本固件的用户(首批工厂灌装固件)
条件2:用户使用IE7,IE8,IE9的浏览器
满足上面两个条件的用户,当使用web OS进行路由器初始配置时,点击“轻松设置”后,会出现卡在网络监测页面的情况。如下图:
应对方案:(按照优先推荐级别排序)
a 确定用户是否有其他浏览器。如果是,让用户使用其他浏览器配置。如果否,转步骤2
b 让用户点击左上角的新路由logo,跳过检测页面后,手动配置并让用户升级最新的固件。
c 安装newifi app进行配置并做固件升级动作。
27.输入管理员密码admin不正确
a管理员密码是您初次使用设置的wifi密码,如果您修改过管理密码,请尝试用管理密码登陆。
b如果忘记密码,请按Reset恢复出厂设置。
28.笔记本搜索不到newifi mini信号
问题:这种问题不在路由器端,而是在于网卡驱动的限制,而且,这种问题也不是newifi mini的个例,大家平时在用的路由器也有可能遇到诸如此类问题。
解决办法:对于一般用户而言,可以用网线连接进路由,路由设置--WIFI设置--高级设置--无线信道改为1~11信道就可以解决了。
29.路由助手账号、密码是什么?
账号:root,密码:路由器管理密码(如果未修改过管理密码,默认是wifi密码)
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?Perilla271
发帖 85篇
注册 2009/6/5
PM币 147
经验 235点
Re:智能路由器的智能你懂么?newifi mini应用、设置详解 [回复于 2014/12/17]
赞一个,这是值得跟朋友们炫耀的。
1楼 美女约,不在线,有人找我吗?935u1117
发帖 125篇
注册 2009/4/28
PM币 91
经验 380点
