vfp 中 记住的命令 备忘 [发表于 2007/10/16]
状态 开放帖 浏览量 1072
数值转换字符 (str()) 字符转换数值 (val()) 取系统日期 (date()) 取年份 (year()) 取月份 (month()) 取天日 (day()) 取整 (int()) 四舍五入 (round()) 删除标记 (delete()) 记录号 (recno()) 记录数 (reccount()) 找到记录 (found()) 表结尾 (eof()) 表开头 (bof()) 消除后续空格 (trim()) 消除前导空格 (ltrim())
显示:
包含控制 Visual FoxPro 显示界面的选项。
选项 说明 注册表主键名 命令、函数、系统变量
状态栏 指定 Visual FoxPro 是否在主窗口底部显示状态栏。 StatusBar SET STATUS BAR
时钟 指定 Visual FoxPro 是否在状态栏中显示系统时钟。必须选中状态栏选项,此选项有效。对应于 命令。 CLOCK SET CLOCK STATUS
命令结果 指定 Visual FoxPro 主窗口、系统信息窗口、图形状态栏或一个用户定义窗口中,显示命令(包括 APPEND FROMAVERAGECALCULATECOUNTINDEXSUM TOTAL)的结果。 TALK SET TALK
系统信息 指定在 Visual FoxPro 的状态栏显示系统信息。 NOTIFY SET NOTIFY
最近用过的项目列表 指定 1234 命令出现在文件菜单中。允许直接打开最近使用过的四个项目。如果未选定文件位置选项卡中的资源文件,或者 SET RESOURCE 被设置为 OFF,该选项不可用。 RecentlyUsedFiles
在启动时打开上一个项目 指定启动时 Visual FoxPro 打开最近一次使用的项目。如果未选定文件位置选项卡中的资源文件,或者 SET RESOURCE 被设置为 OFF,该选项不可用。 LastProject
返回顶部
常规
包含了有关 Visual FoxPro 中声音、程序设计、数据输入的选项以及其它选项。
警告声音 关闭:关闭报告错误的声音;默认:把报告错误的声音设置为系统的默认值。播放:把报告错误的声音设置为一个 .wav 文件。可以在框中键入文件名,也可以单击三点按钮选择一个已存在的 .wav 文件。 BELL SET BELL
ESC 键取消程序运行 通过按 ESC 键取消一个正在运行的程序 ESCAPE SET ESCAPE
记录编辑错误 在一个与项目文件同名的 .err 文件中记录 Visual FoxPro 的编译错误。 LOGERRORS SET LOGERRORS
SET DEVELOPMENT 如果对象的代码比源代码旧,Visual FoxPro 将在运行前重新进行编译。 DEVELOPMENT SET DEVELOPMENT
严格的日期级别 指定是否不明确的日期和日期时间常量会产生错误。 STRICTDATE SET STRICTDATE
dBASE 兼容 指定与 FoxBASE+dBASE 以及其它 Xbase 语言的兼容性。 COMPATIBLE SET COMPATIBLE
使用 VFP 调色板 对所有位图或 OLE 对象指定使用默认的 Visual FoxPro 调色板。在同时显示几个图片时可以防止切换调色板。 PALETTE SET PALETTE
文件替换时加以确认 指定用新文件改写已存在文件时,Visual FoxPro 要求确认。 SAFETY SET SAFETY
浏览表时启动 IME 控件 当您在浏览窗口中定位一个文本框时,Visual FoxPro 将显示一个输入法编辑器。如果不是在 DBCS 环境中工作,该设置无效。对应于函数。 BROWSEIMECONTROL SET BROWSEIME
定位键 指定是否为任务(例如,在表单中的控件之间移动)使用与 Windows MS_DOS 兼容的定位键。对应于 命令。 KEYCOMP SET KEYCOMP
用当前值填充新记录 指定 Visual FoxPro 自动将当前记录的值复制到插入或添加的新记录中。 CARRY SET CARRY
使用 TAB Enter 键退出字段 指定只有按 ENTER TAB 键来退出编辑文本框。否则,键入的字符超过文本框最后一个字符时也可退出该文本框。对应于命令。 CONFIRM SET CONFIRM
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?midear
来自 四川
发帖 137篇
注册 2006/6/17
PM币 3046
经验 975点
