新法搞定IE二级链接无法打开故障(彻底修复你的IE) [发表于 2007/12/29]
状态 开放帖 浏览量 989
IE二级链接无法打开故障是我们在上网冲浪过程中常见的一种故障,通常的解决方法是运行“regsvr32”命令,将“actxprxy.dll、shdocvw.dll、Oleaut32.dll、shtml.dll、urlmon.dll、msjava.dll、browseui.dll、shell32.dll”等多个与IE相关的动态链接库注册后,重新启动计算机即可。不过,在实际的使用过程中,我们很难记住各个动态链接库的名子,而且还要逐个输入命令,十分麻烦。笔者总结了两个新的技巧,仅仅需要输入一条命令,即可排除该故障,特整理出来,与各位朋友共享!
  “For”命令法
  系统中的绝大多数动态链接库保存在System32目录下,使用Windows命令行中的“For”命令,就可以实现循环操作,将System32目录中的动态链接库快速注册一遍,从而避免手动输入命令。
  依次点击“开始/运行”,在弹出的运行对话框中输入“CMD”,回车后打开命令提示符窗口。在命令提示符后输入“For %i in (C:\windows\system32\*.dll) Do regsvr32.exe /s %i”(实际输入时不包括最外侧的双引号,下同),回车后即开始对System32目录下的所有动态链接库逐一注册了.
  提示:命令中的参数“%i”区分大小写,即“%i”和“%I”是两个完全不同的参数,一定要注意。“%i in”表示在“C:\windows\system32”目录中取值,然后调用regsvr32.exe命令对取得的值逐一进行注册。而参数“/S”的作用在于关闭regsvr32.exe命令的回显信息,节约时间。For命令的具体用法可在命令提示符后键入“For /?”来获得。
   IE参数法
  IE 6.0中隐藏有一个参数“/rereg”,利用该参数可以对IE在注册表中的所有选项及与动态链接库相关的选项逐一注册。点击“开始/运行”,在弹出的运行对话框中输入“"%ProgramFiles%\Internet Explorer\iexplore.exe" /rereg ”回车后重新启动计算机即可以重新注册所有的IE组件,从而修复常见的IE故障。
症状一:恢复查看被删除的QQ好友聊天记录
  由于一个QQ号所容纳的好友数量有500人的限制,所以达到人数上限后,若要添加新的联系人,就必须先删除现有的好友。但删除后,就无法查看与该好友以前的聊天记录了。
  恢复方法:其实被删除的好友聊天记录仍然保存在“消息管理器”中,只不过被“隐藏”起来了而已。在QQ面板上的“黑名单”组名上,右击鼠标弹出菜单,选择“添加坏人名单”,然后输入指定联系人的QQ号。然后,在该好友昵称的右键弹出菜单中选择“聊天记录”就可以查看到与对方的聊天内容了。查看完毕后,再将该好友从“黑名单”中删除即可。
症状二:恢复被屏蔽的IE插件
  在IE插件免疫工具中误把RealPlayer插件给屏蔽,此后就无法在网页中播放RM文件,即使重装程序也无法恢复。
  恢复方法:在文本编辑器中输入以下内容,另存为“*.reg”,双击导入至注册表即可:
  “Windows Registry Editor Version 5.00
  [-我的电脑\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{CF CDAA03-8BE4-11CF-B84B-0020AFBBCCFA}]”(不含引号)
  注:其中的“-”表示删除此项键值。
症状三:恢复网页浏览时发送信息到Internet选项
  我们在使用IE或以IE为内核的浏览器中冲浪,执行发送信息操作时程序会弹出“发送信息到Internet”对话框,在此无论你选择“是”或“否”,其默认设置为以后将不再显示该信息。如果你以后还想重新选择,应如何设置呢?
  恢复方法:运行注册表,定位于“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3”,查看右侧视图,找到“1601”键值,修改其数据为“1”即可。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?噢来
来自 广西
发帖 51篇
注册 2007/12/29
PM币 265
经验 57点
