WIFI技术简述 及中国发展现状 [发表于 2008/8/7]
状态 开放帖 浏览量 1410
该帖子同步发布于博客:“WIFI技术简述 及中国发展现状”
WIFI技术简述
  一个Wi-Fi联接点网络成员和结构
  站点(Station) ,网络最基本的组成部分。
  基本服务单元(Basic Service Set, BSS) 。网络最基本的服务单元。最简单的服务单元可以只由两个站点组成。站点可以动态的联结(associate)到基本服务单元中。
  分配系统(Distribution System, DS) 。分配系统用于连接不同的基本服务单元。分配系统使用的媒介(Medium) 逻辑上和基本服务单元使用的媒介是截然分开的,尽管它们物理上可能会是同一个媒介,例如同一个无线频段。
  接入点(Acess Point, AP) 。接入点即有普通站点的身份,又有接入到分配系统的功能。
  扩展服务单元(Extended Service Set, ESS) 。由分配系统和基本服务单元组合而成。这种组合是逻辑上,并非物理上的--不同的基本服务单元物有可能在地理位置相去甚远。分配系统也可以使用各种各样的技术。
  关口(Portal) ,也是一个逻辑成分。用于将无线局域网和有线局域网或其它网络联系起来。
  这儿有3种媒介,站点使用的无线的媒介,分配系统使用的媒介,以及和无线局域网集成一起的其它局域网使用的媒介。物理上它们可能互相重叠。
  IEEE802.11只负责在站点使用的无线的媒介上的寻址(Addressing)。分配系统和其它局域网的寻址不属无线局域网的范围。
  IEEE802.11没有具体定义分配系统,只是定义了分配系统应该提供的服务(Service) 。整个无线局域网定义了9种服务,
  5种服务属于分配系统的任务,分别为,联接(Association), 结束联接(Diassociation), 分配(Distribution), 集成(Integration), 再联接(Reassociation) 。
  4种服务属于站点的任务,分别为,鉴权(Authentication), 结束鉴权(Deauthentication), 隐私(Privacy), MAC数据传输(MSDU delivery) 。
  Wi-Fi
  Wikipedia,自由的百科全书
  Wi-Fi是一种无线传输的规范,一般的,带有这个标志的产品表明了你可以利用它们方便地组建一个无线局域网。而无线局域网又有什么好处呢?很明显——无须布线和使用相对自由。
  在中国大陆2006年截至,共有商业架设无线热点80000个左右,并有一些网站提供免费和收费的WIFI无线热点查寻功能
  比如:www.wifi01.com 提供WIFI无线热点的地图搜索查询功能 。
    但是,目前国内对于WIFI的态度是不予支持的。也就是说国内基本上不推进WIFI的,尽管现在国内的一些地方还是存在WIFI网络。
现在的一些移动设备,因为国外在推行WIFI网络,所以一般都带有WIFI连接模块。而因为国内的原因,所以一些设备的国内版本就将WIFI模块去掉了。
WIFI在中国发展——北京
北京无线城市一期建设已经进入尾声,由中电华通负责奥运场馆周边以及市内覆盖建设,主要提供奥运场馆外的游客上网等服务.
北京无线城市建设,有北京市政府大力支持和原信息产业部认可,一期将完成1000个基站的建设.中电华通目前项目已经完成数百个WiFi Mesh和数十个WiMAX基站的布置.
  无线速率可达1Mbps
  上海嘉定是我国内地首个由政府签约的无线城市计划,项目建设200~300个WiFi基站.北京的规模更大,共有三期规划涉及全市城乡,无线宽带不提供语音服务,与3G为互补关系.
  目前,中关村、金融街、CBD等地区已经有无线宽带的覆盖,用户有WiFi功能的手机或笔记本可以稳定使用1Mbps速率.该网络目前处于调试阶段,并未做宣传推广,中电华通统计,仅在金融街每天的在线人数达1000~2000人.
  中电华通力争在奥运前完成环线(二环、三环)的全部覆盖.该公司仍在探索运营和收费模式,完善网络安全设置,未来进入正式运营对个人用户可能会有速率和资费的设定.
  采用WiMAX+WiFi技术
  北京的城市地形复杂且圈地竞争激烈,对于中电华通这样的运营商,光纤的铺设成本高昂;而WiMAX可以轻而易举的完成大的区域覆盖,回传数据代替光纤.
  由于WiMAX的芯片和笔记本等未能规模商用,因此该技术仅作为骨干传输;而WiFi作为“世界唯一的通用标准”,终端种类多且价格低廉,几乎所有笔记本都支持,建设基站后可迅速投入商用.中电华通一般将WiFi基站置于路边灯杆,这也是全球无线城市建设中解决站址问题的上佳方案.
  WiFi Mesh是一种新型公共无线局域网和城域网解决方案,其网络结构类似于渔网,从一个点到另一个点有很多路可以走,这样即使有个别站点故障仍然可以保持较好的覆盖.WiFi技术在几年间不断进步,WiFi Mesh的特点是:“自动发现,自动组织,自动均衡,自动修复”.
  无线北京 渐行渐近
  中电华通在宣武区春树街道办周围较早建设有WiFi Mesh网,无线宽带除了互联网接入,还有智能交通、视频监控等多种应用.
  宣武区信息办的网络状态稳定,信号好,居民反馈良好,信息办要求中电华通提供居民上网、数字家园、应急通信三个方面的业务.
  在网络建设中,频率问题、环保问题、站址问题等方面面的障碍均基本解决.无线宽带上网期待多年,北京无线城市在一期工程后还等待更大规模的建设.
WIFI英语解释
a local area network that uses high frequency radio signals to transmit and receive data over distances of a few hundred feet; uses ethernet protocol
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?midear
来自 四川
发帖 137篇
注册 2006/6/17
PM币 3046
经验 975点
Re:WIFI技术简述 及中国发展现状 [回复于 2008/8/12]
谢谢,不过在百度上查一下,资料更丰富啦。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?stocklover
来自 湖北
发帖 14篇
注册 2008/8/25
PM币 65
经验 39点
