系统集成的项目管理(转文) [发表于 2008/11/7]
状态 开放帖 浏览量 3823
该帖子同步发自圈子:IT项目经理 (访问该圈子)
一、 引 言
目前国内系统集成公司很多,系统集成也成为一个热门话题。可是这些公司往往是昙花一现,真正能做的好的没有多少。究其原因,对系统集成的工程管理认识不够,缺乏工程管理的经验和方法,其次工程管理不规范也是其主要原因。
系统集成工程项目的实施有其规律性可言,可是对一个新的项目经理,往往是千头万序,顾此失彼,而项目的时间一般很紧,等明白过来,此时已悔之晚矣。
下文通过对系统集成项目管理的全面分析,探讨了从整体上要求项目经理需要注意的几个方面。
二、系统集成的特点
1、属典型的多学科合作
一般需要多种学科的配合,如监控系统,需要计算机、传感器、电力电子技术等,又如GPS 系统,需要地理信息技术、电子技术、无线射频技术等。
2、具有创造性由于用户的不同特点和需求,每一个系统集成工程都和其他工程不完全一样,因此需要量身定做,带有一些非标问题,每一个工程都可以带来一些新意。
3、质量不可控因素增多传统的生产活动是在车间进行的,而系统集成则有很大一部分工作要在现场完成,这就对现场的作业管理的质量控制提出了新的问题。
三、项目管理的六个方面
物料管理、进度管理、质量管理、文档管理、客户关系管理、技术管理
1、物料管理
物料管理是很多项目经理忽略的问题,实际上俗话说的好:兵马未动,粮草先行。很多公司现在对物料管理实现了用MRPⅡ进行管理。但是到了现场,由于系统集成的物料非常多,又一般无法用计算机进行管理,而工程的每一个物料直接影响到系统的顺利实施,这就要求项目经理对现场物料管理一定要重视,必须达到以下几点:正确、及时、专人负责。要作到正确、及时,现场物料管理也必须事事有记录,即发料有记录,取料有记录,换料有记录,这实际上是物料管理中的文档问题。
2、进度管理
A.一定要建立正确的项目实施流程,工程实施流程的确立,明确了工程实施各步骤的顺序。 B.计划管理,凡事预则立,不预则废,工程实施一定要有计划。 工程要求有工程计划,有月计划,有周工作总结和计划,工程计划要求作到SMART 化。做工程计划可以有几种方法,如:表格、甘特图等
在计划管理中一定要注意以下几点:
①系统集成中影响进度的因素较多,要求计划不能一成不变,要不断随具体情况调整。
②制定计划要各部门共同参与,因为系统集成一般需要多种学科的配合,可能各人不了解其他人的工作内容,这就要求关键人物都要参与计划的制定。
③工程进度一定要整个项目组共同了解和掌握,要求作到步调一致。
3、质量管理
监控系统的集成大部分工作是在现场完成的,因此现场作业的质量控制显得非常重要。
A、质量标准的制定
行有行规,质量的追求是无止境的,并且是有代价的,因此必须将对质量的要求以标准形式固定下来,达到了标准就算通过,不达标准就要返工,现在各种系统集成层出不穷,可是质量标准却一直不明确或缺乏可操作性,这也是系统集成越做越滥的一个原因。
B、现场作业质量管理
现场作业管理应有明确的程序和质量保证体系。程序和质量保证体系的建设应以ISO9000 的作业标准来进行。
根据工程实施流程,建立质量保证体系,对工程进行检查,跟踪质量保证体系运作过程和分析造成不良工程的主要因素,制定相应的措施和制度,明确质检和整改责任人,使工程的质量一直处于闭环控制状态。
如果不能理解ISO900 的精髓所在,至少应理解以下一点: 每一道工序应有人检查,每一个工作应有人负责整改。
C、安全管理 这里将安全管理也纳入到质量管理中来,要求将《安全规范》制定出来,并严格要求按安全规范实施,现场作到要求有专人负责施工安全工作。
4、文档管理
按照ISO900 的要求制定文档模板并组织实施,文档是过程的踪迹,文档管理要作到:及时、真实、符合标准。 “及时”指的是文档制作要及时,归档要及时。 “真实”指的是文档中的数据必须是真实有效的。 “符合标准”指的是文档的格式和填写必须规范。
5、客户关系管理
客户关系管理是CS(客户满意度)管理的一部分,系统集成要求以用户需求为导向,对客户关系的管理也紧紧围绕它展开。 系统集成本身就是一个系统工程,它不象一个具体的产品,比如冰箱,如果客户买了一个冰箱,他只能用冰箱说明书中的几项功能,但这些功能是大众化的,这个客户有一些具体的特别的需求就无法满足。可是系统集成就不一样,首先要知道客户的需求,和客户达成一致的意见,最后才能设计和实施。
在客户关系管理中要注意:
①什么是客户的真正需求?
②那些是客户需求中的重要部分,那些是客户需求中的次要部分。
③与客户作好沟通,实现客户的需求,对客户的超出系统功能的需求给予合理解释。
④与客户互通系统的标准,作好客户的培训。
⑤明白客户的决策链,作好系统验收工作。
6、技术管理
由于系统集成的创造性及多学科的参与的特点,系统集成在现场有许多非标问题要解决。各学科一定要协调配合,才能产生最佳结果。因此,系统集成的技术管理就显得非常重要。 项目经理不但要懂得管理知识,还要通晓各学科专业知识,要注意各环节的配合,在技术管理中要注意以下几点。
1.重视每一种学科在项目中的应用。多学科的配合往往有超出传统技术的解决问题的办法。 2.重视技术文档的作用,要求技术文档要及时、具体、明白,特别是一些非标的工作,更要详细留档,以便今后的审查和改进。
3.对项目组技术人员的管理与施工人员不一样,技术人员往往只关心自己的技术,不愿意干涉项目中的各种协调等,对他们应创造出适合其工作的环境、应尊重并及时表彰他们的科研成果、应造就出项目目标明确、积极向上的团体精神。
四、结论
系统集成工程项目的实施是有其规律性可言。项目管理的成功与否是造成系统集成工程失败的原因之一。项目经理应注意以上几个方面的问题,以期更好的实施系统集成工程的项目管理。
日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;
遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦!
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?lanny
来自 石家庄市
发帖 1648篇
注册 2006/3/9
PM币 11397
经验 6476点
Re:系统集成的项目管理(转文) [回复于 2008/11/17]
有相关的学习资料下载没啊?
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?gloriabentley
来自 山东
发帖 11篇
注册 2008/10/12
PM币 10
经验 15点
Re:系统集成的项目管理(转文) [回复于 2009/2/6]
好文
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zangsurpass
来自 陕西
发帖 12篇
注册 2009/2/2
PM币 9
Re:系统集成的项目管理(转文) [回复于 2010/1/1]
谢谢楼主分享!
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?speculatorlzy
发帖 151篇
注册 2009/8/21
PM币 153
经验 323点
Re:系统集成的项目管理(转文) [回复于 2010/1/8]
good
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?lovelybug
发帖 98篇
注册 2009/4/3
PM币 42
经验 183点
Re:系统集成的项目管理(转文) [回复于 2010/3/16]
谢谢分享,但就是内容虚了一些
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?Dudq9168
发帖 29篇
注册 2007/12/11
PM币 12
经验 49点
Re:系统集成的项目管理(转文) [回复于 2010/4/17]
谢谢共享!
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?wgmhhm
来自 福建省
发帖 92篇
注册 2010/4/14
PM币 145
经验 203点
Re:系统集成的项目管理(转文) [回复于 2010/5/25]
希望楼主能贴一些相关的资料出来~~谢谢共享
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?改改不哭
发帖 9篇
注册 2010/5/25
PM币 6
经验 28点
