谈系统集成项目实施的管理 [发表于 2008/11/7]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 23626
该帖子同步发自圈子:IT项目经理 (访问该圈子)
一、引 言
前国内系统集成公司很多,系统集成也成为一个热门话题。可是这些公司往往是昙花一现,真正能做的好的没有多少。究其原因,对系统集成的工程管理认识不够,缺乏工程管理经验与方法,工程管理不规范是其主要原因。
系统集成工程项目的实施有其规律性可言,可是对一个新的项目经理,往往是千头万绪,顾此失彼,而项目的时间一般很紧,等明白过来,此时已悔之晚矣。
本文就是想通过我公司对系统集成项目管理的全面分析,从整体上要求项目经理需要注意的几个方面,使新的项目经理尽早入门,同时也希望对老项目经理有所帮助,更希望他们提出宝贵意见,共同为系统集成工程项目管理规范化和成熟化奉献力量。
二、系统集成的特点
1、属典型的多学科合作
  一般需要多种学科的配合,如监控系统,需要计算机、传感器、电力电子技术等,又如GPS系统,需要地理信息技术、电子技术、无线射频技术等。
2、具有创造性
  由于用户的不同特点和需求,每一个系统集成工程都和其他工程不完全一样, 因此需要量身定做,带有一些非标问题,每一个工程都可以带来一些新意。
3、质量不可控因素增多
  传统的生产活动是在车间进行的,而系统集成则有很大一部分工作要在现场完成,这就对现场的作业管理的质量控制提出了新的问题。
三、项目管理的六个方面
物料管理、进度管理、质量管理、文档管理、客户关系管理、技术管理
1、物料管理
  物料管理是很多项目经理忽略的问题,实际上俗话说的好:兵马未动,粮草先行。很多公司现在对物料管理实现了用MRPⅡ进行管理。但是到了现场,由于系统集成的物料非常多,又一般无法用计算机进行管理,而工程的每一个物料直接影响到系统的顺利实施,这就要求项目经理对现场物料管理一定要重视,必须达到以下几点:正确、及时、专人负责。
  要作到正确、及时,现场物料管理也必须事事有记录,即发料有记录,取料有记录,换料有记录,这实际上是物料管理中的文档问题。
2、进度管理
  A. 一定要建立正确的项目实施流程,工程实施流程的确立,明确了工程实施各步骤的顺序。
  B. 计划管理,凡事预则立,不预则废,工程实施一定要有计划。
  工程要求有工程计划,有月计划,有周工作总结和计划,工程计划要求作到SMART化。做工程计划可以有几种方法,如:表格、甘特图等。
在计划管理中一定要注意以下几点:
  ① 系统集成中影响进度的因素较多,要求计划不能一成不变,要不断随具体情况调整。
  ② 制定计划要各部门共同参与,因为系统集成一般需要多种学科的配合,可能各人不了解其他人的工作内容,这就要求关键人物都要参与计划的制定。
  ③ 工程进度一定要整个项目组共同了解和掌握,要求作到步调一致。
3、质量管理
  监控系统的集成大部分工作是在现场完成的,因此现场作业的质量控制显得非常重要。
  A. 质量标准的制定
  行有行规,质量的追求是无止境的,并且是有代价的,因此必须将对质量的要求以标准形式固定下来,达到了标准就算通过,不达标准就要返工,现在各种系统集成层出不穷,可是质量标准却一直不明确或缺乏可操作性,这也是系统集成越做越滥的一个原因。
  B. 现场作业质量管理
  现场作业管理应有明确的程序和质量保证体系。程序和质量保证体系的建设应以ISO9000的作业标准来进行。
  根据工程实施流程,建立质量保证体系,对工程进行检查,跟踪质量保证体系运作过程和分析造成不良工程的主要因素,制定相应的措施和制度,明确质检和整改责任人,使工程的质量一直处于闭环控制状态。
  如果不能理解ISO9000的精髓所在,至少应理解以下一点:
  每一道工序应有人检查,每一个工作应有人负责整改。
  C. 安全管理
  这里将安全管理也纳入到质量管理中来,要求将《安全规范》制定出来,并严格要求按安全规范实施,现场作到要求有专人负责施工安全工作。
4、文档管理
  按照ISO9000的要求制定文档模板并组织实施,文档是过程的踪迹,文档管理要作到:及时、真实、符合标准。
  及时--指的是文档制作要及时,归档要及时。
  真实--指的是文档中的数据必须是真实有效的。
  符合标准--指的是文档的格式和填写必须规范。
5、客户关系管理
  客户关系管理是CS(客户满意度)管理的一部分,系统集成要求以用户需求为导向,对客户关系的管理也紧紧围绕它展开。
  系统集成本身就是一个系统工程,它不像一个具体的产品,比如冰箱,如果客户买了一个冰箱,他只能用冰箱说明书中的几项功能,但这些功能是大众化的,这个客户有一些具体的特别的需求就无法满足。可是系统集成就不一样,首先要知道客户的需求,和客户达成一致的意见,最后才能设计和实施。
在客户关系管理中要注意:
  ① 什么是客户的真正需求?
  ② 哪些是客户需求中的重要部分,哪些是客户需求中的次要部分?
  ③ 与客户作好沟通,实现客户的需求,对客户的超出系统功能的需求给予合理解释。
  ④ 与客户互通系统的标准,作好客户的培训。
  ⑤ 明白客户的决策链,作好系统验收工作。
6、技术管理
  由于系统集成的创造性及多学科的参与的特点,系统集成在现场有许多非标问题要解决。各学科一定要协调配合,才能产生最佳结果。因此,系统集成的技术管理就显得非常重要。
项目经理不但要懂得管理知识,还要通晓各学科专业知识,要注意各环节的配合,在技术管理中要注意以下几点。
1. 重视每一种学科在项目中的应用。多学科的配合往往有超出传统技术的解决问题的办法。
  2. 重视技术文档的作用,要求技术文档要及时、具体、明白,特别是一些非标的工作,更要详细留档,以便今后的审查和改进。
  3. 对项目组技术人员的管理与施工人员不一样,技术人员往往只关心自己的技术,不愿意干涉项目中的各种协调等,对他们应创造出适合其工作的环境、应尊重并及时表彰他们的科研成果、应造就出项目目标明确、积极向上的团体精神。
日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;
遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦!
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?lanny
来自 石家庄市
发帖 1648篇
注册 2006/3/9
PM币 11397
经验 6476点
Re:谈系统集成项目实施的管理谈 [回复于 2008/11/22]
学习
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?wham
注册 2008/11/18
经验 9点
Re:谈系统集成项目实施的管理谈 [回复于 2008/11/24]
学习了。。。。。
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?renbin1117
来自 山西
发帖 60篇
注册 2008/10/31
PM币 172
经验 216点
Re:谈系统集成项目实施的管理谈 [回复于 2009/6/23]
学习
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?LP_124
发帖 363篇
注册 2008/7/30
PM币 305
经验 466点
Re:谈系统集成项目实施的管理谈 [回复于 2009/6/25]
学习中
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?lawrencedong
发帖 16篇
注册 2009/6/25
经验 21点
Re:谈系统集成项目实施的管理谈 [回复于 2009/6/26]
学习
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?lujz2008
发帖 206篇
注册 2009/5/24
PM币 15
经验 344点
  不错,有很多问题都是要注意的,但在实际操作中会受到很多方面的影响。
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?PMP09
发帖 47篇
注册 2009/5/20
PM币 55
经验 120点
系统集成的首要问题,是技术方案,其复杂度较之软件开发可能要复杂很多,能做出一个没有遗漏的技术方案,都是一件不容易的事。
Qiao Dong PMP
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?qiaodong
发帖 1363篇
注册 2003/2/18
PM币 4342
经验 2003点
Re:谈系统集成项目实施的管理谈 [回复于 2009/6/30]
路过学习
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?123456a
发帖 58篇
注册 2009/6/28
PM币 80
经验 77点
