转:介绍一套用于软件开发项目的管理系统 [发表于 2009/5/3]
状态 开放帖 浏览量 1806
我们一直都给各行各业做管理,让他们能管理人员、信息、以及事务等;我们一直忙于开发、忙于应付层出不穷的需求;我们也常常有遗憾,因为难以对开发人员的成绩作出公平的奖励;我们也会时常感到烦恼:那些山堆海积的繁杂需求,怎样去查找、对证了?最后,我们发现,其实我们自己的开发过程更需要一个管理系统。
一个有一定经验的软件公司,可能用到了一些工具来帮助管理开发项目,比如,cvs、vss来管理源代码,一个文档或OA系统来帮助管理需求、设计文档,一个bug跟踪系统来连接测试与开发部门,一个事务处理系统来管理任务分派,使用project来记录、检查进度,等等,实际中使用多少工具、哪些工具,依赖于项目管理者的经验、偏好。即使项目管理者经验丰富、使用了众多独立工具软件,仍时常感到项目管理复杂,有许多力所不及的地方。
有没有一个管理功能比较全而且方便好用的管理软件呢?按现在的软件发展水平,应该是有的。那么它在哪里呢?这里就给大家介绍一款。
这里要介绍的是据易网络的项目管理系统,它是一个B/S结构的系统,可以通过internet网直接使用,网址http://www.jvyee.com。大家不妨先连上去试一下,看看方便吗?不要安装、不要自己配置,只要上去创建一个项目,就可以直接使用了!
据易网络的项目管理系统是个综合项目管理系统,可用于工程建设项目、也可用于软件开发项目。当我们用来管理软件开发项目时,能帮我们管理这些内容:开发任务(工作项)、计划分派、进度、测试、人员业绩、文档、费用等。下面结合示例来介绍一下。
据易网络——专业在线项目管理服务(免费) 据易网络www.jvyee.com
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?jvyee
发帖 178篇
注册 2008/5/26
PM币 395
经验 246点
Re:转:介绍一套用于软件开发项目的管理系统 [jvyee 修改于 2009/5/3]
创建项目
如果从来没用过据易网络,那么您需要先注册一个帐号,这个过程很简单,点击首页上用户登陆区域的“注册新用户”按钮,在注册页面输入登录名、密码等基本信息,然后点击“使用条款”并选“我同意”,然后点击“保存”即可。假设现在注册了一个帐号”test”,用test登陆后,点菜单“我的项目”,接下来点击页面上的“去创建项目”,在“我的项目列表”页面点击“添加”按钮,就进入新建项目的页面,输入项目名称,项目类型选择综合项目管理,模版选择“软件开发项目”,最后点击“保存”。这样我们就创建好了一个项目,test用户是这个项目的拥有者,具有最高权限。以后再登陆进入时,点菜单“我的项目”,接下来点击页面上的“选择当前项目”,在弹出页面中选择所创建的项目,“确定”后就进入了该项目的管理系统。
一个用户可以创建多个项目,可以把其他用户加入自己的项目,每一个项目都是一个独立的管理系统。
任务分解
项目管理的第一步工作是分解工作项(也即分解任务)。做过实际项目管理的都知道,项目的工作分解是一个逐步深化、不断调整的过程,分解工作项的工作将一直持续到项目的结尾。据易项目管理系统就很好的支持这样的项目管理过程。
分解工作项的功能所在菜单位置:任务——任务维护。
示例项目的任务维护界面如下图所示:
按此在新窗口浏览图片 [/align]
左边的树是分解结构,右边的列表是工作项(与左边选中树节点关联的)。树结构在任何时候都可以调整,以随时满足管理上的需要,节点关联的工作项也可以随时调整。左边树结构可以由粗到细,比如,项目开始时可能只分三个大节点:需求分析、主体工作、收尾工作,项目进展到一定阶段,发现增加了很多工作内容,于是将主体工作又再细分为:风险管理子系统、4.0版开发、4.1版开发等。左边树结构是为了管理、视觉的方便而分的,可以随时调整,每个节点关联哪些工作项,也可以随时调整,以满足项目管理的方便性为需要。使用这套管理系统,我们并不需要一开始就把项目的所有工作穷尽出来,而是可以随开发进度而不断修改——当然,修改是有权限控制的。左边树结构的维护是选中一个节点按鼠标右键,会弹出操作菜单,有增加、修改、删除、剪切、粘贴、上移、下移等可选操作,右边工作项列表通过下面一行按钮进行操作,有添加、移除、新增、删除等。
下图是新增工作项的页面:
[align=center]按此在新窗口浏览图片
计量类型表示完成本项工作需要的技术专长或水平,一般对应到项目组的某种角色,如美工、硬件工程师、软件工程师等。估算工作量是完成工作所需时间,按人日计算。计量数可看成工作项对项目的贡献量,统一抽象成金额(元)来表示。在后续项目工作中,工作量可统计所投入的人力成本,计量数可统计项目的进度水平。
可以随开发进度而不断修改项目的工作项,这点对于软件开发项目是非常重要的。大家知道,软件开发中,需求的变更是非常频繁的,产品到最终定型的过程中,是会经过多次修改、重塑的,而这些过程中的工作量,都需要记录下来,才能公平地计算组员对项目的贡献。
工作项是项目管理的基本单元,工作项关联到任务节点,从而形成一种分层次的结构以方便管理,比如将项目工作分为子系统->模块->…。任务分解结构可以有多种,但很多项目只要简单的一种分解结构就够了。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?jvyee
发帖 178篇
注册 2008/5/26
PM币 395
经验 246点
团队组建
项目需要人力来完成,软件开发项目都会成立一个比较明确的项目组,组内成员会各有一定的分工。
软件开发项目与工程建设项目有一点很大的不同,就是它的组员都是高知识素质的,都可以理解项目管理的内容、形式、及限定,所以,应该允许他们登陆项目管理系统,让他们自己从项目管理系统中直接查找自己需要的信息,或者受限地修改一些信息。
可以将你的组员都加入项目中,通过网站的“注册新用户”(在首页的用户登陆区域)为你的每个组员注册一个帐号,然后把登录名、密码告诉他们,也可以让他们自己注册,把登录名告诉你。你知道每个组员的登录名,就可以把他们都加入你的项目中来。
进入你的项目,之后进入菜单项“设置与系统—用户权限”,点击按钮“用户管理”,将弹出一个本项目所有用户列表的页面,如下图:
按此在新窗口浏览图片[/align]
点击添加按钮,可以开始添加一个新的用户到项目:
[align=center]按此在新窗口浏览图片[/align]
用户登录名后面的输入框是不可输入的,需要点击其后面的小图标(红线标出),在弹出窗口中输入要加入用户的登录名,确定,系统将该用户的姓名自动取出填在显示名处,除用户登录名与加入日期外,其他项都可以修改,输入完后点“保存”即可。要将一用户加入你的项目,你必须知道该用户的登录名。
将所有组员的帐号都加入你的项目后,你可以根据他们在项目中的角色,给他们分配权限(建议先创建角色,给角色分配权限,然后将角色赋给用户)。接下来就是创建人员/资源组,在软件开发项目中,几乎所有资源就是人员,所以后面我们就简称人员组。
据易项目管理系统的计划分派、进度录入是精细到人员组的,软件开发项目中,人员如果不多,或者你希望对每个组员都进行直接的管理,那么可以针对每个组员创建一个人员组。下图是示例项目中创建的人员组:
组名可以就用组员的姓名,管理用户选择对应的组员用户。计量类型是在“任务—计量类型”中维护的,一般对应为项目中的职能角色或专业技术角色,比如,可以分为:系统分析员、高级程序员、程序员、界面工程师、测试员、算法设计师等等。计量类型的价格仅仅作为日贡献率的参考。工作日系数一般按该组有多少人来计算,只有一个人则为1,有两个人则为2,但如果该组有两人,都是实习生,也可以填为1,表示该组只能当1个人来用。日工价可以不填,它只在需要计算人工费用时才用到。
对软件开发项目来说,工作项、人员组是项目的两个基本元素内容。项目管理工作主要围绕它们而进行。
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?jvyee
发帖 178篇
注册 2008/5/26
PM币 395
经验 246点
计划与工作分派
计划是项目管理的重要内容。计划是为工作项分配合适的资源,并满足限定和避免冲突。
据易项目管理系统将时间也视为一种资源,进行计划维护前,应该先创建好时间资源。时间资源在“任务—工作时间维护”页面,可以批量生成时间,示例项目的时间资源页面如下图:
按此在新窗口浏览图片[/align]
通过“批量生成”可以快速生成一年的时间资源,生成的时间资源已排除节假日(根据工作日历的设定)。
计划维护进入菜单:计划—计划维护。下图是示例项目的计划维护页面:
左边是计划结构树,可以分层次管理计划,节点的维护是先选中节点然后按鼠标右键,然后根据弹出菜单选择操作。右边是选中计划节点关联的工作项及其计划信息,选择一条记录,点“查看”按钮可以看到工作项的详细计划安排,如下图:
如果有一个新的工作项要排进计划,在“计划节点关联工作项”页面点击“添加”按钮,将弹出计划工作项的维护页面如下图:
[align=center]按此在新窗口浏览图片 [/align]
点击选择工作项的小图标(红线标出),选择一条工作项,然后在人员组、时间资源区域,为工作项指派人员组及计划时间。时间资源一栏是从工作时间选择,结束时间是选择一个日期,分配方式有自动扣减、整日、均分等,自动扣减表示:从指定的时间资源日期到结束时间日期期间的有效工作时间记录中,逐日扣除人员组的时间,直到扣完或工作项所需时间(估算工作量)已满足,如果某个时间记录已被分配(比如已安排其他工作项),则跳过该时间记录。例如:时间记录“3月1日,3月2日,3月3日,3月4日”,工作项A的估算工作量为“2”,人员组甲在“3月2日”已分配了工作项B,计划工作项“工作项A”的分派是“人员/资源组=人员组甲,时间资源=2009-03-01,结束时间=2009-03-04,分配方式=自动扣减”,那么工作项A实际分配到的人员组甲的工作时间是“3月1日,3月3日”。为工作项指派好人员组及时间后,点击保存,系统将把工作项与人员组的分配关系细化到每一条时间记录。
回到计划节点关联工作项页面,点击按钮“资源时间明细”,可看到工作项计划分配到的人员组-工作时间明细情况,如下图:
可以看出,人员组在具体某一天计划要做哪些工作,都是清晰可查的。计划结构可以按时间分,如年->月 ->周…,也可以按任何其他依据分,只要管理起来方便。计划结构树与工作项的关系,类似于任务分解树与工作项的关系,计划结构树主要是为了管理、视觉的方便而分的,工作项的资源指派才是计划的基本内容。
计划可以建立多套,但只能有一套执行计划。大多数项目只要简单的做一套计划就够了。系统提供了自动编排计划的功能,然而对于软件开发项目来说,因为人员组一般不多,而工作项又调整频繁,直接逐条工作项指派人员组可能更方便。
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?jvyee
发帖 178篇
注册 2008/5/26
PM币 395
经验 246点
进度录入与业绩分摊
计划、进度是项目管理的主要内容,计划排好后,接下来就要检查并录入进度信息。
对于普通组员,进入菜单“进度—我的工作项”,可以看到自己近期一周计划安排的工作,类似下图:
按此在新窗口浏览图片[/align]
组员可以填报自己的工作进度。对于项目经理或经理助理,从菜单“进度—进度录入—按计划结构”进入进度信息页面,可录入所有工作项的进度,界面如下图:
在“进度信息”页面,可以看到<填报>、<修改>、<清除>..<查看>、<检查审核>等按钮。<填报>、<修改>、<清除>都是针对进度期次录入信息。当一个工作项的工期持续时间较长时,人们通常在工期过程中按时间顺序录入进度信息(比如按日、周、月),而不是等总个工作项完工再录入进度信息,在各个时间点录入的进度记录,就是期次进度记录。期次进度的时间粒度在项目参数中设置,软件开发项目可以按周、或按日录入(笔者实践中,一般每组开项目例会并检查工作,期次进度也是按周录入)。选中一条工作项,点击“填报”按钮,进入进度填报页面:
期次进度记录录入时,对于以前期次的错误,可以通过“录入修正值”进行更正。如果要管理项目的材料成本,就要“录入材料消耗”,对软件开发项目来说,一般是不需要录入材料消耗的,但是希望对项目组成员进行绩效考核,这时就需要录入“分摊工作量”,把工作量、工程量分摊到具体的人员组,以后就能随时按时间段统计出各人员组的业绩(或者叫对项目的贡献)。勾选“分摊工作量”后的界面如下图:
要增加分摊记录,点击增加小图标(红线标出)。
期次进度记录录入中的检查状态、问题状态,都是工作项完成过程中的过程记录信息,以满足精细管理要求,它们对相关模块比如检查、合同没有影响,对工作项最终完工状态也没有影响。
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?jvyee
发帖 178篇
注册 2008/5/26
PM币 395
经验 246点
测试与检查
软件开发项目中,测试是一项重要的内容。据易项目管理系统对测试工作有较完整地支持。
软件在设计期间,就可以设计一部分测试用例,用来验证开发成果。据易项目管理系统的标准检查包(菜单:设置与系统—标准库—标准检查包),针对软件开发项目能很好地管理测试用例。进入标准检查包的界面如下:
按此在新窗口浏览图片[/align]
一条检查包记录代表一系列的测试用例,如选择名为“模块测试”的检查包,点击按钮“检查项”,可以看到该检查包包含的检查项(即测试用例)记录:
检查项(测试用例)的维护界面如下:
可以输入检查方法,指定评价方式等。建立了标准测试用例后,在测试工作中如何使用呢?
软件开发项目的测试是分批次的,当一组功能开发好,或一批需求完成后,由开发部门向测试部门或测试小组提交一个测试批次,一个测试批次指定了要测试的内容、范围,可以同时指定使用哪些测试用例,测试部门或者对照要求或者按照用例进行测试,记录发现的问题(bug),反馈给开发部门。在生成测试批次时,就可以使用标准测试用例。先进入“检查—检查设定”,
在左边树选中一个节点如“4.1版开发”,按鼠标右键,在弹出菜单中选择“更新”,右边页面将打开该节点的维护页面;在维护页面点击“选择标准检查包”的小图标(红线标出),选择一个检查包(比如“模块测试”),然后“确定、保存”,这样,就为左边树节点(4.1版开发)与检查包(模块测试)建立了关联。
再选中节点(主体工作),右键菜单选择“批生成检查项”,弹出下图页面:
点击“确定”按钮,这将在当前测试批次中为节点“主体工作”及其子节点(包含“4.1版开发”)按关联检查包生成测试用例。因为节点“4.1版开发”关联了检查包“模块测试”,所以“4.1版开发”节点被生成了“模块测试”检查包内包含的四个测试用例,如下图:
测试常常是一个反复的过程,一个软件开发项目经常需要经过很多批次的测试。测试用例可以在不同测试批次中重复生成,满足多次测试的需要。
一个批次的测试完成后,可以通过“检查—检查统计”查看该批次的测试结果,例如图:
开发部门将依据那些检查不合格的检查项(即测试用例记录)修改产品,修改后进入“检查—问题处理”更新相应的测试记录的状态。
测试还只是检查工作的一部分,当然它是最重要的一部分。当一个测试批次完全通过后,项目管理者或者质量控制员可以进入菜单“进度—进度录入—按任务结构”,逐项检查审核工作项,
在右边选择一条执行状态为“完成”的工作项记录,点击“检查审核”,进入工作项检查审核页面,
如果该工作项已完成,而且检查批次已通过,可以把质量检查状态(可选)、完工检查状态(必须)、审核状态(可选)置为“合格”,这样就完成了检查工作。
开发任务(工作项)从创建到计划分派、进度录入,到最后检查,形成一个闭合的管理过程。
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?jvyee
发帖 178篇
注册 2008/5/26
PM币 395
经验 246点
进度统计与报告
项目的进展情况是项目管理者时刻都关心的。当正常的进行了进度录入的情况下,从系统中随时都能清晰完整地反映项目的进展情况。
第一个反映进展情况的是进度统计,进入菜单“进度—进度统计—按计划结构”(也可按任务结构统计),层次输入“1到2”,进度量数据选择“完成”,点击统计按钮,系统将按计划结构层次即时统计项目当前状态,如下图:
按此在新窗口浏览图片[/align]
编排量-时间量显示的是工作项评估工作量之和,不分状态;编排量-金额量显示的是工作项计量数之和,不分状态。进度量则根据状态有区分:
如果进度量数据的状态没有选择,即进度量状态=所有,这时统计的进度量-时间量是工作项累计投入工作量之和,即使一个工作项还没有完工,其累计投入的工作量仍被统计;进度量-金额量是工作项累计完成工程量之和,即使一个工作项还没有完工,其累计完成的工程量仍被统计;如果进度量数据的状态有选择,例如选择进度量状态=[完成],这时统计的进度量-时间量是状态=[完成]的工作项累计投入工作量之和,如果一个工作项状态不是[完成],其累计投入的工作量不被统计;进度量-金额量是状态=[完成]的工作项累计完成工程量之和,如果一个工作项状态不是[完成],其累计完成的工程量不被统计。如大家所知,在项目全部完工的状态下,各工作项的实际投入工作量不一定与其评估工作量相等,这反映出的是计划成本与实际成本的差别。在没有发生变更的理想情况下,各工作项的实际累计完成工程量应该与其计量数相等,但实际项目中一般都存在出入,因为少量的工作量出入一般不进行变更操作。
也许你比较关心赢得值。在进度统计界面点击“进度概要”,将出现下图的统计页面:
进度概要主要是比较实际进度与计划进度。所有统计量均已排除[暂停]、[取消]的工作项。图示中,统计到时间,对于计划值,条件是[计划完成时间]<=统计到时间;对于进度值,条件是工作项的[实际结束时间]<=统计到时间。计划量,统计的是符合条件([计划完成时间]<=统计到时间)的工作项的评估工作量、计量数。其中评估工作量之和=时间量,相当于PM概念中的计划成本;其中计量数之和=金额量,相当于PM概念中的PV(计划值,计划完成工作的价值)。实际完成量,统计的是符合条件(状态=[完成] 而且 [实际结束时间]<=统计到时间)的工作项的评估工作量、计量数、累计投入工作量。其中评估工作量之和=计划时间量;计量数之和=金额量,相当于PM概念中的EV(挣值或实现价值,完成工作的实际价值);累计投入工作量之和=实际时间量,相当于PM概念中的AC(实际成本,实际的花费)。如果是按任务结构统计,[计划完成时间]取工作项的计划完成时间(一般等于执行计划的计划完成时间);如果是按计划结构统计,[计划完成时间]取所选择“计划类型”下工作项的计划完成时间(不是执行计划的计划完成时间)。
第二个反映进展情况的是进度报告。进入菜单“进度—进度报告”,
在左边树区域中,指定报告时间,选择计划类型为“项目计划”,选中根节点,点击鼠标右键选择“按工作项”,右边页面将列出“项目计划”下所有工作项的进度情况,
从列表可以看出工作项的在指定的时间段内计划投入的工作量(人日数)、计划完成的工程量(统一抽象到金额表示)、实际投入的工作量、实际完成的工程量等信息。如果再选择左边树的子节点,右边将只显示该子节点关联工作项的进展情况。
在左边树区域中,点击鼠标右键选择“按资源组-计划明细”,右边页面将按资源组显示在指定时间段内的计划执行工作(计划明细)和实际执行工作(分摊明细):
该页面反映的实际上是人员组的工作效率、工作业绩情况。对于软件开发项目,人员在项目中的业绩表现是项目经理非常关心的问题,据易项目管理系统很好地解决了这方面的管理问题。
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?jvyee
发帖 178篇
注册 2008/5/26
PM币 395
经验 246点
深度管理上的支持——权限管理
如果你的项目开发团队非常庞大,你会细分项目管理角色,比如设立小组长、助理、独立架构师等,你会将项目事务分配给不同层次的角色,但限制他们的权限和范围。据易项目管理系统有一套灵活而完善的权限管理体系,能满足复杂的权限控制要求。
进入菜单“设置与系统—项目维护—项目功能查看”,可以看到有三种类型的权限:功能权限、操作权限、数据权限。
功能权限即菜单权限:
按此在新窗口浏览图片[/align]
而操作权限也分得非常细,进度录入的八种状态都可以通过权限来控制:
数据权限包括任务类型、计划类型、文件信息类型、合同、工作项等。比如合同,当在合同模块增加一份新合同例如“XX技术开发合同”,系统将在数据权限部分自动生成“XX技术开发合同”的一系列操作权限,如下图:
数据权限的支持极大深化了权限管理的能力。
权限可以先赋给角色,再将角色分派给用户,也可以直接将权限赋给用户。
灵活、完善、可精细分配的权限管理,使得具有大型团队的项目管理也可轻松驾驭。
其他关心的问题
软件开发项目中,除了工作项(任务)、人员、时间(进度)等基本的管理内容外,还有一些东西,我们也希望在系统中统一管起来。比如需求、设计文档,重要会议纪要,员工休假、外派情况等等。
需求、设计文档可以存在工作项记录中,比如作为附件;如果文件太大,可以放在公司内部的共享磁盘上或源代码存储库中,工作项记录中只说明文件的位置和名称(笔者就是这样处理的,在做.Net项目时,使用VSS+据易项目管理系统,VSS管理源代码、存放需求与设计文件,据易项目管理系统用来管开发任务、人员、计划、进度、测试、费用等)。需求、设计文档信息与工作项记录维护在一起带来的好处是显然的:项目组成员可以方便地看到这些文件,可以很自然的从工作项找到他们。一些讨论的中间文件,如果有保存价值,可以记录在文件信息模块中(进入菜单“其他—文件信息”)。
重要会议纪要、项目过程中的一些重大事项、需要记录备忘的事件,可以记录在项目组织备忘中(进入菜单“其他—项目组织备忘”)。
我们再回过头看看,软件开发项目中几个基本的管理过程:工作项-分派-进度录入-完工-验工计价(非必须),生成检查批次-测试-修改-审核合格,人员-工作分派-进度录入(工作量分摊)-业绩统计。这几个管理过程都解决好了,项目管理还有什么困难呢?显然,项目管理工作已经变成一个轻松的工作了。
让我感到方便的地方还有:
工作项不必一开始就建立完整,可以随着设计的深化逐步创建、分派;
项目组成员可以清晰的看到自己近期要做的工作(菜单“进度—我的工作项”),如果他效率比较高,可以自己决定提前做一些后面计划的工作;
项目背景、规范、规定,过程中的客户意见,加班、休假等信息可以记录在项目组织备忘中,成员可以自行查看、对照;
如果项目执行过程中产生一些需要记录的费用,可以通过记账管理来记录,比如创建一个名为“节点检查”的工作项,将该节点发生的项目组庆贺费用、会议费用记录在该工作项下;
进度报告,不仅能统计工作项的当前进展情况,还可以清晰地统计成员的业绩,当项目经理需要向上级提交项目周报、月报时,它非常有用;组员从进度报告可对比自己与其他人员的业绩差距,可更好的自我审视在项目组中的位置。
笔者在实践中,既用IntelliJ+CVS+据易项目管理系统做个多个大型的java项目,也用VS2005+VSS+据易项目管理系统做个多个.NET产品,觉得它确实是一个很好的项目管理系统,故而推荐。
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?jvyee
发帖 178篇
注册 2008/5/26
PM币 395
经验 246点
