局域网内互访共享的几大经典问题! [发表于 2009/6/6]
状态 开放帖 浏览量 533
关于局域网中不能互访的话题历来都是网管非常关心的,最近网友提出类似问题的也相当多,主要是Windows98不能访问WindowsXP,或Windows2000、WindowsXP不能访问WindowsXP,下面就针对这些互访故障的解决方法做一综述。
  问题一:如何使用硬件排除法
  用ping命令结合看网卡灯的方法可以验证是硬件还是软件方面的原因。
  先检查网卡灯,如果一个也不亮的话则是网卡有问题。如果只是网卡的信号灯不亮,点击“开始→运行”并输入“ping 对方IP -t”(实际输入不带引号),如果提示中连续出现了四次“Request time out”(请求暂停//超时),说明物理线路不通或网络太忙造成了阻塞。可用测线仪进一步检查网线及网头,一个一个排除故障。
  问题二:缺少协议怎么办
  局域网互访必需的协议:TCP/IP(必要时IPX/SPX、Novell网络和某些网络游戏要设定该协议)、NetBIOS。
  1.NetBIOS协议
  WindowsXP中默认是不支持NetBIOS协议的,而现在不少小型网均采用的是该协议。添加方法如下:
  (1)复制Windows XP安装光盘Valueadd\MSFT\Net\netbeui目录下的nbf.sys文件到系统的\system32\Drivers目录中;
  (2) 复制netnbf.inf 到系统的\lnf目录,然后像通常添加协议那样操作就可以了(在网上邻居有相应添加协议的选项,在光驱中放入Windows安装盘直接添加也可以)。
  2.NetBEUI协议
  该通讯协议是Windows95/98时代的产物,WindowsXP中已经没有了这类协议(但NetBEUI相关文件仍放在WindowsXP光盘中),有些局域网必须有 NetBEUI才能存取网络中的某些或全部计算机资料,所以需要动手安装NetBEUI。方法如下:
  放入WindowsXP安装光盘,到“ValueaddMsftNetNetbeui”目录下将 Netnbf.inf 复制到C:\Windows\INF中;将Nbf.sys复制到C:\Windows\System32\Drivers 中;依次点击“开始→控制面板→网上邻居”,选择“网络连接”,在“局域网连接”上按右键,选择好内容;在“常规”这一项 中,依次点击“安装→通讯协议→添加”,此时即可看到“NetBEUI Protocol”,选取NetBEUI之后,按确定即可。
  问题三:设置错误如何处理
  确定所有计算机的IP都在同一网段,确定所有计算机都在同一工作组(或域),更改工作组之前,如果你的计算机已经是域的成员,则应该让管理员将你从域中分离并停用你计算机的账户。想修改工作组你必须以管理员身份登录才行。
  另外,确定防火墙没有设太高的级别,否则有可能关掉必要的通信端口,建议关掉再试一下。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?ciheas321
发帖 410篇
注册 2006/12/17
PM币 644
经验 1550点
