ACP:敏捷开发是为了解决什么问题出现的 [发表于 2016/8/19]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 4259
  传统开发方法是基于客户能够在需求阶段就给出完整、准确的需求的假设,所以期望于在项目初期获得详细的需求,然后严格控制需求变更,最终完成符合需求的软件。但我们发现实际上往往需求是“涌现”出来的,也就是说是随着开发的不断进展而不断发现出来的,而无法在项目初期就明确的定义它,也就是说传统开发方法的基本假设是错误的,这一新的假设导致了敏捷方法的一系列实践。
  另外,传统的软件开发方法认为需求是可以确定,所以采用的是基于工程的开发方法,也就是说期望通过事先的详细策划定义开发的整个过程,而敏捷认为需求是无法在早期完全确定的,所以采用的是基于经验的开发方法,也就是说事先不详细定义整个开发过程,而通过多次迭代来逼近最终目标。
项目管理者联盟www.mypm.net
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?项目管理者联盟
来自 石家庄市
发帖 1166篇
注册 2005/1/6
PM币 181838
经验 75285点
Re:ACP:敏捷开发是为了解决什么问题出现的 [回复于 2016/8/20]
致 电/微信【135-3314-1214杨财务,或加Q527771910 。135推广经营项目:建
筑业、建材、训练、烟酒、广告、资料、咨询、出售不动产、会务等
本年开上半年的楼市库代存量和成代交量,项目出售周期加长,周转速度减慢,
催生了房地产公司财政费用大涨的景象
编者按:在发发黄页网B2B渠道商场也对房企
的将来打上了代号。房企的融资本钱无疑会大幅添加。这在必定程度上,也加剧
了房企资金链的严重程度。在多个要素的合力下,不难意料,房企“以价换量”
的力度将进一步加深。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?郭芳芳
来自 河北省
注册 2016/8/20
PM币 12
经验 3点
Re:ACP:敏捷开发是为了解决什么问题出现的 [回复于 2016/11/24]
哈哈
http://shu1818.com.pe168.com/
http://teyry9.com.pe168.com/
http://aonh01.com.pe168.com/
http://jinan01.com.pe168.com/
http://gx350008342.com.pe168.com/
http://sghdg004.com.pe168.com/
http://gx350008340.com.pe168.com/
http://q1360.zhtool.com/
http://wanmi001.com.pe168.com/
http://aaaaaliu288.54086.com/
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?胡歌封帝
发帖 9篇
注册 2016/11/23
经验 16点
Re:ACP:敏捷开发是为了解决什么问题出现的 [回复于 2017/5/5]
受教了
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?sdpr001
注册 2017/5/5
PM币 14
经验 5点
Re:ACP:敏捷开发是为了解决什么问题出现的 [回复于 2017/5/7]
受教了
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?hg1070088580
注册 2017/5/7
