网站改版还可以怎样做? [发表于 2017/8/24]
状态 开放帖 浏览量 1431
该帖子同步发自:(jzbubu的博客  访问该博客)
  到底什么是网站的改版呢?标题修改了也是改版,整个程序修改了也是网站改版。网站改版多多少对网站会有一定的影响,下面我们来说一下网站改版要注意IDE问题。
网站模板
  一、不可随便更换程序。已使用排名的网站,原本没有问题的网站程序,只是有个别功能不太理想用户就把网站换掉,结果99%的网站都被降权了。但真的是程序不能用,无法跟上节奏才建议更改程序,但是要有良好的SEO来做辅助帮主,绝对不可以直接硬性地操作。
  二、绝对不准对URL链接做修改。网站的URL链接是在制作时就固定的,在不是很严重影响搜索引擎抓取时,是绝对不能修改的。若一定要修改,也只能稍微调整一下,不准修改内页的URL链接。
  三、不准删除文件。有些网站在上线之后,会删除一些文件,在网站改版的时候就会在服务器上删除,其实这种做法非常不可取。如果不展示这些内容完全可以直接屏蔽,不显示出来。而不是直接删除文件,否则会出现很多404页面。
  四、不准在线上改动。网站更换程序大部分被降权的原因:经常在服务器上修改网站。网站更换程序后的页面,蜘蛛爬行后就会对其存档,若反复更换程序,就需要反复存档。网站更换程序若涉及到修改较多,如当天的事情,就要将要修改的文件下载下来,然后,修改完后,一次性上传到服务器上进行更换。
  五、不要在网站敏感期做任何改动。搜索引擎在调整的这段时期,在其他网站排名跌跌停停时,就不对网站做任何改动,这就是属于敏感期了。
  六、不要做没用的页面。新加的一个页面不管是内容页,还是栏目页面,一定是要有价值的信息的页面,若信息为是空的,或是想以后再做添加的,这些页面绝对不用现在网站上的。没用的页面的出现少数还好说,若数量太多的话,排名肯定会下滑,甚至被K掉都不出奇。
  七、不准重复修改。网站上线后不要随意去修改,若要修改,不准大范围的改动。
  八、网站在降权时不要及时修改。在不了解网站被降权时,不要对网站做出轻易的修改,我们建议首先等一两个星期再,如排名还是无法恢复,再进行seo优化。
  网站改版的时候要注意的几个方面就是以上八个方面,能不改版尽量不要,毕竟对网站是不好的。所以在刚开始做网站的时候就要多一些心思,不懂网站建设可以模板建站,就可以避免这些问题了,希望可以帮助到有需要的站长。企业网站:http://jz.faisco.com/proCase.html
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?jzbubu
发帖 86篇
注册 2015/2/6
PM币 79
经验 257点
Re:网站改版还可以怎样做? [回复于 2017/8/31]
谢谢
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?1635666833
注册 2017/8/31
PM币 10
