一个列表页面,初级中级高级前端之间的鸿沟就显出来了 [发表于 2025/4/15]
状态 开放帖 浏览量 652
你是不是也写过 20+ 个中后台列表页,却总觉得跳不出 CRUD?你以为你是高级了,其实你只是熟练了。
你可能写过几十个中后台列表页,从最早用 v-model 到后来自定义 hooks,再到封装组件、状态缓存、schema 驱动。
但同样是一个列表页:
初级在堆功能;
中级在理结构;
高级在构建规则。
我们就以这个最常见的中后台场景:搜索 + 分页 + 表格 + 编辑跳转,来看看三个阶段的认知差异到底在哪。
写完 vs 写清楚 vs 写系统。
等级开发目标
等级 开发目标
初级 页面能用,接口通,功能不报错
中级 页面结构清晰、组件职责明确、状态复用
高级 页面只是 DSL 映射结果,字段配置驱动生成,具备平台能力
搜索区域的处理
等级 做法
初级 el-form + v-model + 手写查询逻辑
中级 封装 SearchForm.vue,支持 props 字段配置
高级 使用字段配置 schema,支持字段渲染、联动、权限控制、字典动态加载
初级看起来能用,实则字段散落、表单逻辑零散;
中级可复用,但配置灵活性不足;
高级直接写 schema 字段声明,字段中心统一维护,整个搜索区域自动生成。
表格区域的组织
等级 做法
初级 表格写死在页面中,columns 手动维护
中级 封装 DataTable 组件,支持 columns + slots
高级 表格由字段配置自动渲染,支持国际化、权限、字典映射、格式化
高级阶段的表格是**“字段中心驱动下的视图映射”**,而不是手写 UI 组件。
页面跳转行为
等级 做法
初级 router.push + 返回后状态丢失
中级 缓存搜索条件和分页,支持跳转回填
高级 路由状态与组件状态解耦,编辑行为可抽象为弹窗、滑窗,不依赖跳转
体验上,初级只能靠刷新;中级保留了状态;高级压根不跳页,抽象为状态变更。
字段结构理解
等级 做法
初级 页面写死 status === 1 ? '启用' : '禁用'
中级 使用全局字典表:getDictLabel('STATUS', val)
高级 字段中心统一配置字段含义、展示方式、权限与控件类型,一份声明全平台复用
高级不写字段映射,而是写字段定义。字段即规则,规则即视图。
工程感理解
你以为工程感是**“项目结构清晰”**,其实高级工程感是:
样式有标准;
状态有模式;
路由有策略;
权限有方案;
字段有配置中心。
一切都能预期,一切都能对齐。
行为认知:你以为你在“配合”,其实你在“等安排”
你说**“接口还没好我就做不了页面”。你说“等产品图出了我再看组件拆不拆”**。
但高级前端早就开始:
Mock 数据、虚拟字段结构;
自定义 useXXX 模块推动业务流转;
甚至反推接口结构,引导后端设计。
配合和推进,只有一线之隔。
低水平重复劳动:你写了很多,但没真正沉淀
你遇到过哪些**“看似很忙,实则在原地转圈”的开发场景?
最典型的,就是以下这三类“中后台系统里的低水平重复劳动”**:
❶ 每页都重复写 table columns 和格式化逻辑
每页重复定义 columns;
状态字段每次都手写 status === 1 ? '启用' : '停用';
日期字段每页都在 render 中 format;
操作列、index 列、字典值写满重复逻辑。
📉 问题:代码冗余,字段维护困难,一改动就全局找引用。
✅ 提升方式:
抽象字段结构配置(如 fieldSchema);
字段渲染、字典映射、权限统一管理;
一份字段配置驱动表格、表单、详情页。
❷ 每个列表页都重复写搜索逻辑和状态变量
每页都写 searchForm: {}、search()、reset();
query 参数、分页、loading 状态变量混杂;
页面跳转回来状态丢失,刷新逻辑重复拼接。
📉 问题:页面逻辑分散、复用性差,体验割裂。
✅ 提升方式:
自定义 hook 如 useSmartListPage() 统一管理列表页状态;
统一封装查询、分页、loading、缓存逻辑;
形成**“搜索+表格+跳转+回填”**标准列表模式。
❸ 反复堆砌跳转编辑流程,缺乏行为抽象
每次跳转写 this.$router.push({ path, query });
返回页面刷新列表,无上下文保留;
编辑页都是复制粘贴模板,字段改名。
📉 问题:编辑与跳转强耦合,逻辑割裂,流程不清。
✅ 提升方式:
将**“查看 / 编辑 / 创建”**抽象为页面模式;
支持弹窗、滑窗模式管理,跳转可选;
解耦跳转与行为,页面由状态驱动。
组件理解:你以为你在写组件,其实你在制造混乱
组件抽象不清、slot 滥用、props 大杂烩、逻辑耦合 UI,写完一个别人不敢接的黑盒。
中级组件关注复用,高级组件关注职责边界和组合方式,具备**“可预测性、可替换性、可拓展性”**。
页面能力 ≠ 项目交付能力
你能写页面,但你未必能独立交付项目。缺的可能是:
多模块协同能力;
权限 / 字段 / 配置抽象力;
异常兜底与流程控制设计。
从写完一个页面,到撑起一个系统,中间差的是“体系构建力”。
结语:页面 ≠ 技术,堆功能 ≠ 成长
初级在交付页面,中级在建设结构,高级在定义规则。
真正的高级前端,已经不写“页面”了,而是在定义“页面该怎么写”。
转自:喝拿铁的桔子
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?jinchanchan
发帖 245篇
注册 2024/11/14
PM币 459
经验 613点
Re:一个列表页面,初级中级高级前端之间的鸿沟就显出来了 [回复于 2025/4/20]
老哥确实让我茅塞顿开!
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?gollsy
注册 2025/4/20
PM币 9
Re:一个列表页面,初级中级高级前端之间的鸿沟就显出来了 [回复于 2025/4/22]
作为一个外行,看的也是深有感触
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?19831023290
注册 2025/4/22
PM币 14
