Java代码加速1000倍的隐秘技巧! 90%程序员不知道的代码优化秘籍 [发表于 2025/5/14]
状态 开放帖 浏览量 798
前言
代码优化 ,一个很重要的课题。可能有些人觉得没用,一些细小的地方有什么好修改的,改与不改对于代码的运行效率有什么影响呢?这个问题我是这么考虑的,就像大海里面的鲸鱼一样,它吃一条小虾米有用吗?没用,但是,吃的小虾米一多之后,鲸鱼就被喂饱了。
代码优化也是一样,如果项目着眼于尽快无 BUG 上线,那么此时可以抓大放小,代码的细节可以不精打细磨;但是如果有足够的时间开发、维护代码,这时候就必须考虑每个可以优化的细节了,一个一个细小的优化点累积起来,对于代码的运行效率绝对是有提升的。
代码优化的目标是:
减小代码的体积
提高代码运行的效率
1、尽量指定类、方法的final修饰符
带有 final 修饰符的类是不可派生的。在 Java 核心 API 中,有许多应用 final 的例子,例如 java.lang.String,整个类都是 final 的。为类指定 final 修饰符可以让类不可以被继承,为方法指定 final 修饰符可以让方法不可以被重写。如果指定了一个类为 final,则该类所有的方法都是 final 的。Java 编译器会寻找机会内联所有的 final 方法,内联对于提升 Java 运行效率作用重大,具体参见 Java 运行期优化。此举能够使性能平均提高50% 。
2、尽量重用对象
特别是 String 对象的使用,出现字符串连接时应该使用 StringBuilder/StringBuffer 代替。由于 Java 虚拟机不仅要花时间生成对象,以后可能还需要花时间对这些对象进行垃圾回收和处理,因此,生成过多的对象将会给程序的性能带来很大的影响。
3、尽可能使用局部变量
调用方法时传递的参数以及在调用中创建的临时变量都保存在栈中速度较快,其他变量,如静态变量、实例变量等,都在堆中创建,速度较慢。另外,栈中创建的变量,随着方法的运行结束,这些内容就没了,不需要额外的垃圾回收。
4、及时关闭流
Java 编程过程中,进行数据库连接、I/O 流操作时务必小心,在使用完毕后,及时关闭以释放资源。因为对这些大对象的操作会造成系统大的开销,稍有不慎,将会导致严重的后果。
5、尽量减少对变量的重复计算
明确一个概念,对方法的调用,即使方法中只有一句语句,也是有消耗的,包括创建栈帧、调用方法时保护现场、调用方法完毕时恢复现场等。所以例如下面的操作:
for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
建议替换为:
for (int i = 0, int length = list.size(); i < length; i++) {
这样,在 list.size() 很大的时候,就减少了很多的消耗。
6、尽量采用懒加载的策略,即在需要的时候才创建
例如:
String str = "aaa";if (i == 1) {
list.add(str);}
建议替换为:
if (i == 1) {
String str = "aaa";
list.add(str);}
7、慎用异常
异常对性能不利。抛出异常首先要创建一个新的对象,Throwable 接口的构造函数调用名为 fillInStackTrace() 的本地同步方法,fillInStackTrace() 方法检查堆栈,收集调用跟踪信息。只要有异常被抛出,Java 虚拟机就必须调整调用堆栈,因为在处理过程中创建了一个新的对象。异常只能用于错误处理,不应该用来控制程序流程。
8、不要在循环中使用try…catch…,应该把其放在最外层
除非不得已。如果毫无理由地这么写了,只要你的领导资深一点、有强迫症一点,八成就要骂你为什么写出这种垃圾代码来了。
9、如果能估计到待添加的内容长度,为底层以数组方式实现的集合、工具类指定初始长度
比如 ArrayList、LinkedLlist、StringBuilder、StringBuffer、HashMap、HashSet等等,以 StringBuilder 为例:
StringBuilder() // 默认分配16个字符的空间
StringBuilder(int size) // 默认分配size个字符的空间
StringBuilder(String str) // 默认分配16个字符+str.length()个字符空间
可以通过类(这里指的不仅仅是上面的 StringBuilder)的来设定它的初始化容量,这样可以明显地提升性能。比如 StringBuilder吧,length 表示当前的 StringBuilder 能保持的字符数量。因为当 StringBuilder 达到最大容量的时候,它会将自身容量增加到当前的2倍再加2,无论何时只要 StringBuilder 达到它的最大容量,它就不得不创建一个新的字符数组然后将旧的字符数组内容拷贝到新字符数组中—-这是十分耗费性能的一个操作。试想,如果能预估到字符数组中大概要存放5000个字符而不指定长度,最接近5000的2次幂是4096,每次扩容加的2不管,那么:
在4096 的基础上,再申请8194个大小的字符数组,加起来相当于一次申请了12290个大小的字符数组,如果一开始能指定5000个大小的字符数组,就节省了一倍以上的空间;
把原来的4096个字符拷贝到新的的字符数组中去。
这样,既浪费内存空间又降低代码运行效率。所以,给底层以数组实现的集合、工具类设置一个合理的初始化容量是错不了的,这会带来立竿见影的效果。但是,注意,像 HashMap 这种是以数组+链表实现的集合,别把初始大小和你估计的大小设置得一样,因为一个 table 上只连接一个对象的可能性几乎为0。初始大小建议设置为2的N次幂,如果能估计到有2000个元素,设置成 new HashMap(128)、new HashMap(256) 都可以。
10、当复制大量数据时,使用System.arraycopy()命令
11、乘法和除法使用移位操作
例如:
for (val = 0; val < 100000; val += 5) {
a = val * 8;
b = val / 2;}
用移位操作可以极大地提高性能,因为在计算机底层,对位的操作是最方便、最快的,因此建议修改为:
a = val << 3;
b = val >> 1;}
移位操作虽然快,但是可能会使代码不太好理解,因此最好加上相应的注释。
12、循环内不要不断创建对象引用
例如:
for (int i = 1; i <= count; i++) {
Object obj = new Object();}
这种做法会导致内存中有count份Object对象引用存在,count很大的话,就耗费内存了,建议为改为:
Object obj = null;for (int i = 0; i <= count; i++) {
这样的话,内存中只有一份 Object 对象引用,每次 new Object() 的时候,Object 对象引用指向不同的 Object 罢了,但是内存中只有一份,这样就大大节省了内存空间了。
13、基于效率和类型检查的考虑,应该尽可能使用array,无法确定数组大小时才使用ArrayList
14、尽量使用HashMap、ArrayList、StringBuilder,除非线程安全需要,否则不推荐使用Hashtable、Vector、StringBuffer,后三者由于使用同步机制而导致了性能开销
15、不要将数组声明为public static final
因为这毫无意义,这样只是定义了引用为 static final,数组的内容还是可以随意改变的,将数组声明为 public 更是一个安全漏洞,这意味着这个数组可以被外部类所改变。
16、尽量在合适的场合使用单例
使用单例可以减轻加载的负担、缩短加载的时间、提高加载的效率,但并不是所有地方都适用于单例,简单来说,单例主要适用于以下三个方面:
控制资源的使用,通过线程同步来控制资源的并发访问
控制实例的产生,以达到节约资源的目的
控制数据的共享,在不建立直接关联的条件下,让多个不相关的进程或线程之间实现通信
17、尽量避免随意使用静态变量
要知道,当某个对象被定义为 static 的变量所引用,那么 GC 通常是不会回收这个对象所占有的堆内存的,如:
public class A {
private static B b = new B();}
此时静态变量 b 的生命周期与 A 类相同,如果 A 类不被卸载,那么引用 B 指向的 B 对象会常驻内存,直到程序终止。
18、及时清除不再需要的会话
为了清除不再活动的会话,许多应用服务器都有默认的会话超时时间,一般为30分钟。当应用服务器需要保存更多的会话时,如果内存不足,那么操作系统会把部分数据转移到磁盘,应用服务器也可能根据 MRU(最近最频繁使用)算法把部分不活跃的会话转储到磁盘,甚至可能抛出内存不足的异常。如果会话要被转储到磁盘,那么必须要先被序列化,在大规模集群中,对对象进行序列化的代价是很昂贵的。因此,当会话不再需要时,应当及时调用 HttpSession 的 invalidate() 方法清除会话。
19、实现RandomAccess接口的集合比如ArrayList,应当使用最普通的for循环而不是foreach循环来遍历
这是 JDK 推荐给用户的。JDK API 对于 RandomAccess 接口的解释是:实现 RandomAccess 接口用来表明其支持快速随机访问,此接口的主要目的是允许一般的算法更改其行为,从而将其应用到随机或连续访问列表时能提供良好的性能。实际经验表明,实现 RandomAccess 接口的类实例,假如是随机访问的,使用普通 for 循环效率将高于使用 foreach 循环;反过来,如果是顺序访问的,则使用 Iterator 会效率更高。可以使用类似如下的代码作判断:
if (list instanceof RandomAccess) {
} else {
Iterator<?> iterator = list.iterable();
while (iterator.hasNext()) {
iterator.next();
循环的底层实现原理就是迭代器 Iterator,参见 Java 语法糖1:可变长度参数以及 foreach 循环原理。所以后半句“反过来,如果是顺序访问的,则使用 Iterator 会效率更高”的意思就是顺序访问的那些类实例,使用 foreach 循环去遍历。
20、使用同步代码块替代同步方法
这点在多线程模块中的 synchronized 锁方法块一文中已经讲得很清楚了,除非能确定一整个方法都是需要进行同步的,否则尽量使用同步代码块,避免对那些不需要进行同步的代码也进行了同步,影响了代码执行效率。
作者:码农突围
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?jinchanchan
发帖 245篇
注册 2024/11/14
PM币 459
经验 613点
Re:Java代码加速1000倍的隐秘技巧! 90%程序员不知道的代码优化秘籍 [回复于 2025/5/14]
顺便给大家分享一下,民族企业大厂前后端测试(https://jsj.top/f/o38ijj)捞人,待遇给的还不错,感兴趣的可以来试试!
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?jinchanchan
发帖 245篇
注册 2024/11/14
PM币 459
经验 613点
学习一下
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?aiyico
来自 福建省
注册 2025/5/14
