[讨论] 如何进行物料编码? [发表于 2004/8/2] 状态 开放帖 浏览量 4561 |
在编写我厂信息的过程中,遇到一个问题现拿出来讨论一下? 我厂现有物料种类估计不到一万种,但是由于军委将在我厂建立一个大型的后勤保障仓库!那么我个人估计产品的品规将接近5万种! 我参考一些大型的ERP软件,发现他们的物料编码都很简单。只是用简单的流水号! 而我的个人趋向是:基本物料编码 + 属性定义码 + 属性编码 这种编码方式。 大家认为是哪种比较好!
sherif_lh
发帖 78篇
注册 2003/9/30
PM币 365
Re:[讨论] 如何进行物料编码?
[回复于 2004/8/2]
越简单越好
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 无事心静坐,有福方读书。 人生,是最重要的项目。 zhangqingjian@fawdde.com 18004090333 QQ:285858355
发帖 6068篇
注册 2003/5/13
PM币 17711
Re:[讨论] 如何进行物料编码?
[回复于 2004/8/2]
个人认为编码只要能够识别物料就行了,重要的是BOM要准确
发帖 6068篇
注册 2003/5/13
PM币 17711
Re:[讨论] 如何进行物料编码?
[回复于 2004/8/2]
没错,保证BOM准确的基础上,维持唯一性,并不建议把所有属性都编进去。物料编号最重要的作用是区别物料。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 敬事而信,直道而事人
elvis
Re:[讨论] 如何进行物料编码?
[回复于 2004/8/2]
一般大型ERP都要求,物料编码尽量使用无意义编码。 因为如果编码包含了层级、产品线等信息,一旦产生变化,就会导致编码包含的意义与实际发生偏差,产生混乱。 所以,“参考一些大型的ERP软件,发现他们的物料编码都很简单。只是用简单的流水号”应该是比较合理的。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 项目管理博客,项目经理的家 http://blog.mypm.net ———————————————— E-mail:yhua@mypm.net
发帖 3910篇
PM币 268
Re:[讨论] 如何进行物料编码?
[回复于 2004/8/2]
感觉国外的软件趋向无意义编码,国内者趋向分段编码,从扩展性角度讲前者较好,但从易于识别的角度后者好些。我觉得可以先分成可以明显区别的大类,后面使用流水码。还有我觉得也跟实际的物料特性相关,比如你所说的属性定义码 + 属性编码肯定是比较适合你们的物料。何不大体说说有哪些物料,大家讨论讨论?
wwwgzy
发帖 48篇
注册 2004/6/4
PM币 262
Re:[讨论] 如何进行物料编码?
[回复于 2004/8/2]
偶个人觉得起码几个大类应该用短的几位数字分类,比如直接原材料、间接原材料、零配件、包装物、办公用品等类别。不过这不是主要的,重要的是在后面务必留出几位表示同一种物料的不同种类或型号。假设你用10位编码,最好后面两位留出来。举个例子,假设你们的物料有O型圈,你可以用前8位表示O型圈,后面2位表示各种型号的O型圈。如果完全用流水号恐怕就不太好了。
ZhanLeon
发帖 419篇
注册 2004/5/4
PM币 781
Re:[讨论] 如何进行物料编码?
[回复于 2004/8/2]
确实全用流水号感觉不爽!但分类不能太细。
wwwgzy
发帖 48篇
注册 2004/6/4
PM币 262
Re:[讨论] 如何进行物料编码?
[回复于 2004/8/3]
个人觉得:物料编码的目的只是区分两个不同的物品,至于物品的属性则不是物料编码需要表达的内容。 此外,由于业务是会不断变化的,如果以属性为编码,很容易由于业务变更而导致编码的无效性,例如某个物品从配件变为低值易耗品。
cncaigs
发帖 904篇
注册 2004/1/11
PM币 2225
