说明:服务业项目管理,金融/保险/证券,咨询/培训服务,通信/内容服务
企业自主信息化成功之路--产品特色 [发表于 2010/3/3]
状态 开放帖 浏览量 1942
该帖子同步发自:(superexcel的博客  访问该博客)
  • 产品特色
  • 集成Excel,易学易用,大大降低学习成本
  • 众所周知,Excel是全世界最受欢迎的软件之一,不但功能强大而且易学易用,在信息化普及方面起着积极作用。依靠先进的插件技术,维络超级Excel(图文编程)的操作界面完全嵌入到了Excel当中,成为了Excel的一个子系统,从而也顺理成章地继承了Excel的各种优点,所以只要会用Excel,要掌握维络超级Excel(图文编程)的使用就不成问题,从而为你延续知识,节约大量的学习成本。值得说明的是,维络超级Excel(图文编程)使用了先进的智能识别技术,使你在使用维络超级Excel(图文编程)的同时,可以像往常一样处理那些独立的Excel文件,因为维络超级Excel(图文编程)会自动识别出你当前正在处理什么,并会自动采取相应的措施。达到了与Excel高度融合、和谐并存的目的。
  • 面向的是最终用户,而不是IT专业人员
  • 维络超级Excel(图文编程)面向的使用者是各企事业单位的各级管理人员与工作人员,而不是IT专业人员。其目标是只要会用Excel,就可以设计和实现自己想要的、网络化的、可以持续优化与扩展功能的管理信息系统。
  • 完全自定义,可以持续优化与扩展
  • 传统的软件开发流程是:应用人员(管理人员)提出需求→IT系统分析员分析需求→与应用人员确定需求→设计→开发→测试→培训→交付使用,这种开发流程存在的缺点也是非常明显的:
  • 1、由于IT系统分析员没有管理人员那样清楚业务需求,所以会存在理解误差;加上环节多,这种误差会在传递中被进一步放大,最终会导致开发出来的程序不符合管理人员最初的要求。
  • 2、另外由于整个开发流程跨度时间长,往往需要几个月一两年甚至更长,期间由于业务发生变化或管理进步需要,往往导致需求变更,这样又影响到了开发。
    这些因素往往会导致工期一拖再拖无法按时完成,甚至以失败告终。
  • 针对传统开发流程的不足,维络超级Excel(图文编程)把流程变成了:管理人员获取需求→分析需求→设计系统→完成→根据需要持续优化与扩展功能。整个流程没有IT程序开发人员的参与,最后完成系统的功能就是管理人员想要的,也就是说管理人员根据自己的管理意图,不用写一行代码就可以设计出自己想要的系统,并且日后可以根据需要不断优化与扩展,真正做到了“持续优化,因需而变”的目标。
  • 数据存储在数据库中,可进行自动汇总、数据分析、快速查询等高效利用
  • 在Excel的传统使用过程中,是以文件的形式保存所输入的数据的,这样做的缺点也是非常明显的,例如当数据量很大很复杂时,面对一大堆杂乱的文件,要对其进行有效的管理是非常困难的,更不用说要对历史数据进行自动化统计、分析、重用等高级操作了。面对一大堆宝贵的数据却不能有效加以利用,是多么地可惜呀!
  • 这时让我们换个角度想想,如果我们能把这些存在一个个文件中的数据提取出来,然后有规律地存储在数据库中,利用数据库成熟、强大的数据存储和处理能力,上面的问题不就是都可以解决了吗?没错,而且这些需求在维络超级Excel(图文编程)当中都已经做到,你只需要首先根据自己的需要定义好一个模板,以后你在该模板上输入的数据都会被维络超级Excel(图文编程)提取,并保存到数据库中去,当你查看时,又自动从数据库中把数据取出并填入到模板中,与你在输入时看到的样子一模一样。更重要的是维络超级Excel(图文编程)可以让你从此轻松地对数据进行汇总、分析、比较,从而可以让你最大限度地发掘数据的价值。
  • 另外,为了可以从容地应对日积月累的海量数据以及为数据提供足够的安全保障,维络超级Excel(图文编程)支持了有着很高性价比的微软MSSQL系列数据库。
  • 提供工作流功能,规范日常工作的流程
  • 在企事业单位的日常运作中,有很多单据、报表需要严格按照一定的流程传递到相关的各人,以供其进行审阅,不符合要求还可以回退等。另外,根据业务的变更或者管理的需要,这些流程也是随时可以改变的。这些要求在维络超级Excel(图文编程)中都可以让你从容应对,通过提供先进的工作流技术,让你可以根据需要以画图的方式,自由定义报表单据的传递流程,并可以随时修改,以适应管理变化的需要。另外,当你有最新的待处理任务时,维络超级Excel(图文编程)会自动给以提醒,还提供了方便的查询功能,让你可以随时追踪报表单据的流转情况,做到心中有数。
  • 提供EAI(企业应用集成)功能,排除信息孤岛
  • 企事业在信息化过程中,可能已存在多种信息系统,但这些信息系统又是相互独立的,形成所谓的信息孤岛,使系统之间的数据没法共享,以致数据的利用价值大为降低,为解决这个问题,维络超级Excel(图文编程)提供了先进的EAI(企业应用集成)功能,可以把这些原本互相独立的系统集成为一个有机的整体,使信息孤岛不复存在。
  • 实现简繁体自动识别
  • 维络超级Excel(图文编程)采用了先进的简繁字体自动识别技术,程序会自动根据操作系统的类型来显示简体或繁体,除了基本界面实现简繁字体自动识别外,数据同样也实现了简繁字体自动识别,例如你在简体系统里输了一张销售单并保存,然后再在繁体系统里查看这张销售单,这时你看到的是一张繁体的销售单,反过来也是这样。
  • 高可伸缩性与高可扩展性
  • 随着数据量以及在线用户数的增加,服务器的负荷也会越来越重,最终会导致系统整体性能的下降,甚至会因为不堪重负而出现死机。传统的程序因为服务端程序只集中在一台机器上,在这种情况下,只能通过在服务器上增加内存、CPU、硬盘等措施来提高服务器的负载能力,但在一台机器上作这些措施,性能的提升毕竟是有限的,因为你不可能在一台机器上无限地增加内存、CPU和硬盘。维络超级Excel(图文编程)在这方面做了充分考虑,使用了先进的中间件技术和多层分布式计算技术,你可以根据需要把服务端程序的各部分分别放在不同的机器运行上,这样你不但可以使用前面所说的措施来提高单台服务器的性能,而且还可以通过增加机器的数量来提高系统的整体性能和负载能力,甚至还可以通过相关的设备与软件来为系统提供负载均衡与容错能力,从而可以大大提高系统的反应速度和可靠性。
  • 另外,维络超级Excel(图文编程)不但可以在局域网上运行,更可以扩展到互联网上(不需要VPN支持),所以无论你身在何处,只要能上网就可以使用维络超级Excel(图文编程)。
  • C/S(多层)模式和B/S模式相结合,网络适应性强
  • 维络超级Excel(图文编程)采用了先进的网络访问技术,不管是企业内部局域网还是互联网(Internet)都统一采用相同的访问方法,简单方便,效率高,在互联网(Internet)上通过ADSL就可以获得良好的访问性能(不需要VPN支持)。
  • 无论是C/S模式还是B/S模式都可以同时在局域网和互联网上运行。
  • 高安全性
  • 由于维络超级Excel(图文编程)可以在因特网上运行,所以网络安全问题必须认真对待,为此,维络超级Excel(图文编程)采取了三方面的措施:
  • 1、对数据进行高强度加密
  • 2、保证所有的调用必须经过认证才能调用
  • 3、SQL数据库被网络层隔离在局域网中,而不是暴露在互联网上,外界无法直接访问。
    以上措施确保了维络超级Excel(图文编程)可以在互联网上安全使用。
  • 在Excel客户端方面,维络超级Excel(图文编程)不要求降低宏的“安全级别”(高)和选择“信任对于Visual Basic 项目”的访问”,因为Excel的这两项安全设置的目的是为了抵御病毒和黑客入侵,如果把“安全级别”降到“高”以下和选择“信任对于Visual Basic 项目”的访问”,那就相当于给病毒和黑客打开了大门,给整个系统的安全性带来了很大的隐患。
  • 成本低
  • 维络超级Excel(图文编程)价格低廉,跟自己成立程序开发部门进行开发或者交给专业IT公司进行开发相比,只是算很小的一部分,还有,由于系统的设计者也就是系统的维护者,所以你不需要聘请专业IT开发人员或者IT公司进行维护,所以维护成本更几乎没有。当然,如果您没有足够的时间和精力来进行系统的设计和维护,也可以委托维络科技或其授权代理商提供相关服务,便于交接、可视验收和可以精确计算的收费模式,让您的花费一目了然,您不用像采用传统的软件外包开发模式一样,因为存在不熟知的黑洞而感到无法掌控。
  • 综上所述,维络超级Excel(图文编程)综合运用了先进的插件技术、数据库技术、工作流技术、安全技术、中间件技术以及多层分布式计算技术,是一个界面美观、使用灵活、易学易用、成本低廉、具备高可伸缩性与高可扩展性的信息系统设计与运行平台
    实时掌控公司人财物一目了然,
    上传下达内外信息流畅通无阻.
    T:13816276693 上海互齐智能Excel 免费为您演示
    创新技术快速定制好用不贵的企业管理软件
    http://www.smart-excel.cn
    楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?superexcel
    发帖 17篇
    注册 2010/3/3
    PM币 35
    经验 40点
    Re:企业自主信息化成功之路--产品特色 [回复于 2011/7/29]
    谢谢,受教育了
    1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?ranxinxing
    来自 重庆市
    发帖 60篇
    注册 2011/7/28
    PM币 12
    经验 135点
