大庆
登录:2017/1/18
次数:263
注册:2003/7/30
发帖:1535
chinastar
登录:2020/1/3
次数:3185
注册:2003/2/26
发帖:5856
应用技巧:MSN Messenger官方网站的使用技巧集锦 [发表于 2005/2/3]
状态 开放帖 浏览量 669
运行全屏程序时,如何阻止通知窗口弹出(只适于Windows XP)(new)
  如果您运行全屏程序,如PPT, MSN Messenger 可以把您的工作状态变换为“忙碌”,并阻止通知窗口的弹出。用户在Messenger 的主窗口中单击“操作”菜单,指向“选项”,在“个人信息”选项卡中,找到“我的状态”,选中复选框“当我运行全屏程序时(如幻灯片放映),将我的状态显示为‘忙碌’并阻止通知。”
  将图片或其他文件发送给某人
  您还可以通过将图片或其他文件从文件目录中拖动到联系人名单中的名称上来发送它。 您可随时通过单击“取消”来终止文件的传输。
   自定义图释时的小技巧
  在为图释指定键盘快捷方式时,请不要指定为其他键盘快捷方式的子集。例如,如果您已经为一个图释指定键盘快捷方式“cat”,则不要为另一个图释指定快捷方式“cat1”,否则快捷方式为“cat1”的图释将无法显示。
   阻止您联系人名单中的某人看到您和联系您
  在 Messenger 主窗口中,右键单击要阻止的人的名字,然后单击“阻止”。 若要阻止正在与您进行对话的某人,请单击“对话”窗口顶部附近的 。若要查看已阻止人员的名单,请单击“工具”菜单,单击“选项”,然后单击“隐私”选项卡。注意:被阻止的联系人并不知道自己已被阻止。对于他们来说,您只是显示为脱机状态。 从联系人名单中删除被阻止的人员不会删除该阻止。 您阻止的人不能直接与您联系;但是,如果某人既邀请了您也邀请了您阻止的人进行对话,您会发现自己会和您阻止的人处在同一对话中。
   更改或关闭“离开”状态
  在主窗口中的“工具”菜单上,单击“选项”,然后选择“个人信息”选项卡。 在“我的状态”下,更改“如果我在___分钟内保持非活动状态,请显示我为‘离开’”复选框中的数字。 单击“确定”。注意:如果希望在使用计算机播放演示文稿、演示程序或幻灯片时阻止显示弹出的通知,请选中“当我运行全屏程序时(如幻灯片放映),将我的状态显示为“忙碌”并阻止通知”复选框。
   更改收到通知时的提示声音
  在 Messenger 主窗口中,单击“工具”菜单,单击“选项”,然后单击“常规”选项卡。
单击“声音”。
在“声音和音频设备属性”对话框中,单击“声音”选项卡。在“程序事件”框中,向下滚动到“MSN Messenger”。
单击您要更改的声音,然后从“声音”下拉列表中选择一种新声音。您可以通过单击“播放”来试听声音。
如果该列表中没有您所希望的声音,请单击“浏览”并查找其他声音文件(扩展名为 .wav 的文件)。
提示: 若要查找您计算机上的所有声音文件,请单击 Windows“开始”按钮,单击“搜索”,然后单击“所有文件和文件夹”。在“全部或部分文件名”框中,键入“*.wav”,然后单击“搜索”。在搜索结果中,双击某个声音进行试听。找到所需的声音后,记住其名称和位置,然后按照上面的步骤进行操作。执行到最后一步时,请浏览到包含要使用的声音的目录。
  向联系人名单外的其他朋友发送即时消息
  首先,在MSN Messenger的主窗口中点击“我想”下面的“发送即时消息”选项,然后点击“其他”按钮,在这里键入该联系人的完整电子邮件地址,最后点击“确定”按钮即可。 注意:向其发送即时消息的联系人必须安装了某个版本的Windows Messenger或MSN Messenger。
  配置网络以进行即时消息和文件传输
  如果 MSN Messenger 无法直接从防火墙或 NAT 后的计算机或网络连接到 Internet,则将尝试使用与您的默认 Internet 浏览器相同的连接设置进行连接。如果 MSN Messenger 以此方式进行连接,其功能则限于发送即时消息和查看哪些联系人处于联机状态。 为获得最佳性能和全部功能(包括使用 MSN Messenger 传输文件),我们建议尝试配置您的代理服务器,以允许您的网络或计算机直接连接到 MSN Messenger 服务器。在 Messenger 主窗口中,单击“工具”菜单,单击“选项”,然后单击“连接”选项卡。正确配置其 MSN Messenger 程序的“连接”选项卡的信息和说明。在代理服务器上打开到端口 1863 的传出 TCP 连接及6891 到 6900 之间的 TCP 端口。
  键盘快捷方式
移动到 Messenger 窗口中的其他区域 Tab
激活选中的项目或打开选中的链接 Enter
选择“文件”菜单 F10
打开“文件”菜单 向下键
在菜单之间进行移动 向右键和向左键
打开一个上下文相关菜单(类似于用鼠标右键单击) Shift+F10
在名单中向上移动 向上键
在名单中向下移动 向下键
移动到名单中的第一个项目 Home
移动到名单中的最后一个项目 End
为选择的名称打开一个对话窗口 Enter
在消息中新开始一行,但并不发送该消息 Shift+Enter 或 Ctrl+Enter
选择下一个标签 Ctrl+Tab
选择上一个标签 Ctrl+Shift+Tab
关闭对话框或“对话”窗口 Esc
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?chinastar
