登录:2021/8/31
次数:357
注册:2004/7/30
发帖:201
P3FB 安装说明 [发表于 2008/11/9]
状态 开放帖 浏览量 1569
该帖子同步发自:midear的博客(访问该博客)
P3FB 安装说明
本安装说明手册仅包含P3FB软件的安装说明,关于P3E/C的数据库及客户端软件安装, ... P3FB仅能安装在正版授权的P3E/C的软件,请在安装前确认您已取得P3E/C的合法授权。
P3FB 安装说明
目 录
1 前言... 3
1.1 安装导言... 3
1.2 安装流程... 3
2 软件环境与硬件需求... 4
2.1 系统需求... 4
2.2 服务器系统需求... 4
2.3 客户端要求... 4
3 P3FB的安装与配置... 5
3.1手动安装... 6
3.1.1 安装... 6
3.1.2 配置... 7
3.2 P3FB数据库... 10
3.2.1 Microsoft SQL Server 10
3.2.2 Oracle. 10
3.3 测试P3FB安装... 10
1 前言
1.1 安装导言
P3FBP3E/C Feedback软件的简称,适用于美国Primavera P3E/C 5.0/6.0。关于P3FB软件的详细描述,请参见《P3FB 操作手册》
本安装说明手册仅包含P3FB软件的安装说明,关于P3E/C的数据库及客户端软件安装,请详阅随附P3E/C软件的安装手册。
本手册中出现的计算名与数据库服务器名称可能与您实际操作的计算机名或数据库服务器名称不一致,请在安装时注意替换。
1.2 安装流程
安装MS SQL ServerOracle数据库服务器
安装Primavera 5.0/6.0数据库
安装 Project Management客户端
安装P3FB 数据库
安装P3FB 服务器
配置P3E/C P3FB 参数
其中,灰色部分属于P3E/C组件安装,可参考P3E/C安装说明,黄色部分即为P3FB的安装内容。
2 软件环境与硬件需求
2.1 系统需求
1) P3E/C 5.0/6.0数据库
2) 数据库包含至少一个P3E/C Integration API License.
2.2 服务器系统需求
1) 操作系统
Microsoft Windows 2000 Server (SP4)
Windows 2003 Server (SP1)
Windows 2008 Server
HP-UX 11i
RedHat Linux Advanced Server 3.0
2) JAVA组件
JDK 1.5.0_x,如:JDK 1.5.0_14
3) 支持服务器列表
BEA WebLogic Express Server 8.1.4 (8.1.4 ISV)
BEA WebLogic Enterprise Server 8.1.4
IBM WebSphere Application Server v5.1.16.0
Apache Tomcat 5.0.xx
2.3 客户端要求
1) 操作系统
Microsoft Windows NT
Microsoft Windows 2000 (SP4)
Microsoft Windows XP (SP2)
Microsoft Windows 2003
Microsoft Windows Vista
2) 浏览器
Microsoft Internet Explorer 6.0
Microsoft Internet Explorer 7.0
Mozilla Firefox 2
Mozilla Firefox 3
3 P3FB的安装与配置
在进行P3FB的安装前,请确认以下系统需求:
1) 您有合法授权的P3E/C数据库,P3FB不能安装在非P3E/C的数据库之上;
2) 请确认您的P3E/C 数据库包含至少一个Primavera Integration API 授权,确认方法:
使用PMProject Management)打开指定数据库,点击菜单“帮助”->“关于Primavera(A)”,弹出如下图(图3-1)所示的对话框:
3-1
切换至“单位”项,在软件许可摘要中,您可以查看最下一行Integration API的许可数,如果为0,说明您没有API许可授权,请您的软件经销商进行咨询。
3) 确认admin管理员用户具有Integration API 的授权,确认方法:
使用PMProject Management)打开指定数据库,点击菜单“管理员(A)->“用户管理(U)”,选择admin用户,并切换至“许可”项。如果Integration API选项没有被勾选,请为admin 管理员授权。
如图3-2所示。
3-2
4) 请确认您的服务器已安装了sun公司的Java SE Development Kit 1.5版本。如果您还没有安装,您可以点击链接http://java.sun.com/javase/downloads/index_jdk5.jsp下载JDK 1.5.0,您也可以在P3FB的软件安装中找到安装程序:jdk-1_5_0_14-windows-i586-p.exe
在安装好JDK1.5.0后,您必须配置系统环境变量:
新建一个系统变量,
变量名(N)JAVA_HOME
变量值(V)C: \jdk1.5.0_14
注意:JDK的安装路径尽量不要包含空格,以避免出现不可预料的错误。
3.1手动安装
3.1.1 安装
插入产品光盘,从光盘中复制P3FB到服务器上,如:c:\p3fb,您复制后的目录结构应该如图3-3所示。
注意:1) 复制完成后,在P3FB文件夹上点右键选择属性,去除“只读”属性。
2) 为了避免不可预料的错误,请确认您复制的路径中不包含空格。
3-3
3.1.2 配置
为了使P3FB正常工作,您还需要进行以下选项配置:
1) hibernate.cfg.xml
如果您的p3fb安装在C:\
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?midear
来自 四川
发帖 137篇
注册 2006/6/17
PM币 3046
经验 975点
