如何做到相对的代码保密??如何做到不给代码外泄? [发表于 2005/11/25]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 1833
如何做到相对的代码保密?一个团队在开发或开发完成后,如果做比较好的做到代码保密?
有人说把电脑上锁,不给用优盘,不给用软盘,不给上网~
不过,我觉得真的这样的话,对程序员写代码时,也因缺不查看资料和交流,使得一些工作不能顺利的完成~~
大家在管理过程中是怎么样做到不给代码外泄的??如何做到不给代码外泄??
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?XO
发帖 436篇
注册 2005/1/7
PM币 10955
经验 3093点
Re:如何做到相对的代码保密??如何做到不给代码外泄? [回复于 2005/11/25]
根据行业及软件性质有不同级别的保密要求。
最严格的做法正如楼主所说:开发完全与外网隔离,另外提供上网环境。
目前已看到有不少公司是如此施行的了!
PMP认证,项目经理最佳选择!
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?domo
发帖 363篇
注册 2005/1/7
PM币 4082
经验 1295点
有些公司是使用硬件级别的木马,也就是说聊天上网USB之类随便用,但是实际上员工电脑上的一举一动都被默默地监视着,平时相安无事,一旦出事的话必然证据确凿。
外网隔离、外部存储设备(磁盘、U盘等)禁用的办法其实是最常用的,这样做成本比较低,但是要突破这种限制的话对于一个专业技术人员来说还是比较Easy的,也就是防君子不防小人。
如果你们的代码设计自己公司研发的核心技术,对外界有比较大的诱惑力,说白了也就是代码偷出去能卖个价钱,那么严格的保密措施是必须的,如果只是是泛泛的代码,还是不要考虑太多了吧。
另外,基层的核心代码独立为COM之类的组件也是防止源码泄漏的一个方法,交给开发人员的只是一个DLL或SO之类的二进制组件,除非他反编译,否则是不可能泄漏的。
说白了还是从员工的职业道德本身出发比较好吧,一般来说入职的时候都要签署保密协议的。还有,一个人是否老实,面试的时候应该可以看出一二,面试官要严格把关。
2楼 美女约,不在线,有人找我吗?XO
发帖 436篇
注册 2005/1/7
PM币 10955
经验 3093点
