怎样有效制作WBS [发表于 2007/6/14]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 26766
怎样有效制作WBS
既然没有WBS,就没有项目管理,如何制定正确的WBS就成为项目经理管理项目的核心了。每个项目管理比较成熟的公司,针对不同类型的项目都有一定的WBS的模版,供项目经理参考。对于复杂的大项目,IBM公司建议的WBS制作流程如下:
1、  制定工作产品清单(PL)。工作产品(Working Product)是项目需要产出的工作结果,可以是项目最终交付成果的组成部分,也可以是项目中间过程的产出结果。以软件开发为例,软件中的用户管理模块是最中软件产品的一部分,软件的需求分析文档是软床过程中的文件,都是软件开发这个项目的工作产品。工作产品有大有小,有的相互关联,有隶属的关系。列出工作产品清单的过程,可以是头脑风暴的方法,项目组共同完成。
2、  制定工作产品分解结构(PBS)。工作产品大大小小列出了很多,大型项目有几百项,几千项。工作这些工作产品的属性和关系,用结构化的方法组织这些工作产品,形成一个自顶向下的逐级细分的工作产品分解结构(PBSProduct Breakdown Structure)。这就是制造业内的产品物料表(BOM),说明一个产品有多少个零件组成。
3、  制定工作任务分解结构(WBS)。有了PBS,只要把获得工作产品的任务明确,就可用根据PBS的结构,得到WBS了。注意同样的PBS,可用有不同的WBS,因为获得同样工作产品的任务可以是不同的。例如软件开发中的用户管理模块,是PBS中的工作产品,对于到WBS中,可以是不同的任务,一种是采购一个用户管理模块,另一种可以是项目小组开发一个用户管理模块。
4、  制定组织分解结构(OBS)。WBS中的任务确定了,完成任务的责任人也就可以明确了。因此由WBS则可以形成整个项目的组织分解结构,由那些人来完成项目的任务,得到工作产品,并完成项目。
其中的关键是分解的结构,PBSWBSOBS是同一个结构,只是从不同的角度来阐述这个结构。关于这个结构的分解方法,常用的有组件分解方法和过程分解方法。典型的组件方法就是制造业中把一个完整的产品,逐级分解到零件。典型的过程分解方法可以是软件开发从需求到设计、编码、测试的一个过程。项目分解中,这两种方法往往交替使用,其最终是把项目分解到一个个具体和细小的工作任务。
结构化,是WBS的另一特点,是为了对任务进行管理。
3、  制定工作任务分解结构(WBS)。有了PBS,只要把获得工作产品的任务明确,就可用根据PBS的结构,得到WBS了。注意同样的PBS,可用有不同的WBS,因为获得同样工作产品的任务可以是不同的。例如软件开发中的用户管理模块,是PBS中的工作产品,对应到WBS中,可以是不同的任务,一种是采购一个用户管理模块,另一种可以是项目小组开发一个用户管理模块。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?zhenjm
发帖 174篇
注册 2006/3/28
PM币 5349
经验 1898点
Re:怎样有效制作WBS [回复于 2007/6/15]
聆听+求学
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?tslem
发帖 44篇
注册 2006/1/17
PM币 3
经验 101点
道理好讲,事情难做
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?niles
发帖 519篇
注册 2006/3/7
PM币 635
经验 1080点
Re:怎样有效制作WBS [回复于 2007/6/17]
经验积累中。
心怡^^小猪猪
3楼 美女约,不在线,有人找我吗?xinwuhanqqm
发帖 167篇
注册 2006/8/24
PM币 518
经验 291点
Re:怎样有效制作WBS [回复于 2007/6/20]
学习,WBS越细越好,
4楼 美女约,不在线,有人找我吗?104567
来自 湖北
发帖 189篇
注册 2004/10/19
PM币 265
经验 332点
受益了
谢谢LZ
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?mackliushx
来自 河南
发帖 152篇
注册 2007/6/5
PM币 553
经验 365点
Re:怎样有效制作WBS [回复于 2007/6/24]
应该有个好软件
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?cufezhoujun
发帖 58篇
注册 2007/5/8
PM币 6
经验 127点
做WBS要群策群力,好好动脑筋的。
今年流行“项目管理”
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?robin_cai1127
发帖 176篇
注册 2007/6/18
PM币 195
经验 384点
謝謝﹗
受益匪淺﹗
8楼 美女约,不在线,有人找我吗?陽光燦爛
发帖 17篇
注册 2007/5/31
PM币 90
经验 26点
