[原创] 大文件传输方法比较 [发表于 2008/2/14]
状态 开放帖 浏览量 539
经常遇到一些时候,需要在网络上传输一些大文件,这种时候往往比较郁闷。试过很多方法,在此列举总结一下,希望对大家有用。以传输一个大约700M的文件为例。
一、使用QQ或MSN直接对传。
这种方法的好处在于非常方便,两个人都在线随时都可以传,按一个按钮就好。但是缺点也很明显,就是因为速度不快,所以必须保证两个人必须在线很长时间。如果两个人都在同一网络(都在电信,或都在网通),正常情况下,传输速度在70K左右,这样700M的文件的传输时间为2.7个小时(这是最保守的估计),两个人必须三个小时都在线,对于上网不很方便的一方就有点难为了。如果两个人不在同一网络(一个电信,一个网通),那么传输速度平均也就只有7K了,这样就是30个小时在线……不可想象。
二、使用FTP传输
对于自己有大容量FTP,或者自己会在自己电脑架设FTP或者自己有服务器的人,我就无视了,我针对我们这样的普通小民。淘宝有很多卖FTP空间的商家,对于我们仅仅传输用的话,有专门的存储FTP,就是不提供WEB服务,仅能上传下载。这种服务器,价格基本是2元/1G/月/线。也就是你可以选择电信线路、1G、一个月,这样是2元。如果两个人不在同一网段,你可以选择1G、一个月、双线,这样是4元左右。如果能找到一个好一点的服务商,速度能达到你的顶峰。比如我的带宽是2M,我现在用电信线路的服务器,上传速度基本稳定在100-150K/S,下载速度亦然。方便之处也很明显,就是不需要双方同时在线,发送方上传后对方可以随时下载。
三、网络硬盘
现在很多网站提供网络硬盘服务,相对也比较方便,就是只要一方上传,把提取码告诉另外一方就可以了,因为一般这样的网站都是双线或多线,因此速度也有保证。但是,很不幸,这样的网站,要不就是开始收费,要不就是只是内部开放,要不就是很不稳定,要不就是空间不大,要不就是服务器在国外(速度就不能保证了)。
四、QQ邮箱中转站
腾讯做了这么多年,终于干了一件让大家稍微觉得爽一点的事。现在的QQ邮箱,里面多了一个文件中转站,支持最大单个文件1G。上传方需要安装插件上传,但是下载方不需要。如果需要传输文件,可以进入QQ邮箱的文件中转站,然后上传,然后点发送,填如对方的邮箱或者直接在右侧的QQ好友中选择(这样是自动发送到对方QQ邮箱),对方收到的文件是一个文本文件,里面有一个链接地址,然后进入该下载页面下载,文件只能保存7天。此外,提供此服务的还有FOXMAIL邮箱。
五、刻盘,邮寄或专人送。
刻盘成本:电费0.5元+盘片2元+刻录机磨损费1元。
发送成本:顺丰快递次晨达,专人的工资和时间 速度嘛,24小时达到……
成本速度可想而知。
六、酷达传输
酷达软件科技有限公司,致力于互联网大数据量存贮与传输的研究。公司网址:www.kudaa.net.cn。酷达传输是目前互联网传输大文件最快的软件,接收方不在线的时候同样可以进行大文件发送。酷达传输Kudaa正成为国际上大文件传输的标准选择。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?fimeddl
发帖 89篇
注册 2008/2/14
PM币 182
经验 233点
