我的工作思路 [发表于 2009/2/5]
状态 开放帖 浏览量 1172
***的作业指导书的目录
 工程概况----------------------------------------------------------------------------1
 工程管理及设计单位介绍-------------------------------------------------------1
 南主入口广场及西南侧入口广场工程分项作业指导-----------------------2
 园路工程作业指导-----------------------------------------------------------------7
 给排水工程作业指导--------------------------------------------------------------7
 广场和园路铺装工程作业指导---------------------------------------------------8
 绿化种植工程施工作业指导------------------------------------------------------18
 工程概况
***景观工程是今年*******公司加快事业发展、提升公司的知名度和美誉度,对公司今后的业务布局和开拓新的业务形态(商务包工程)有着十分重要的意义。
工程的主要工程内容为凤翔湖、卧龙河等湿地景观及园路及广场铺装、入口大门、龙髯桥、及棕榈馆、暖花舍等。
本工程的总工期为480日历天,工程质量要求达到国家施工验收规定优良标准。
 工程管理及设计单位
监理单位:无
施工单位:***自营项目管理小组
1. 广场工程
1、 施工测量定位
采用经纬仪,按设计图提供的坐标,测放出广场轮廓线,根据设计要求进行挖填土方并做坡。对基床进行平整,打夯,然后由基床底面向高处、中心向四周展开施工,在四周开挖明沟,排放面层雨水,测放方格网、高程控制桩,带线铺设二灰垫层,并应考虑二灰的虚铺厚度及压实系数,采用振动式压路机平辗压,稳压后再进行高程复核,进行二次找平,在复压,直至达到要求。平整度控制在±5mm 内,高程控制在±20mm 内,厚度控制在±10mm 内,对二灰进行养护。
C15 砼垫层,先浇平面,后浇侧面,内外支模,模板中间采用砂浆饼控制高程及平整度。因垫层较薄,需调整砼配比,增加砼的和易性。采用平板振动器振捣,铝合金直尺找平,抺长机抺面,木模拉毛
台阶处的施工,先将夯实后的原土开挖成台阶,在侧面支模浇筑砼,所有侧面浇筑完毕后,再浇筑平面。
砼的缩缝应根据贴面缝隙的设计划分,弹线切缝。不能明水养护,采用草包覆盖洒水养护。
贴面施工,首先按照设计施工图,以之场中心向四周分划出贴面轮廓线,弹出墨线,并把分色块位置标注砼面层上,根据砼面层所弹墨线的分块几何尺寸进行下料,并铺贴。贴面按先侧面后平面,先整体后局部的方法进行施工,其高程采用灰饼方格控制,灰饼间距不大于5 米,带线铺贴。
2、 挖方与填方施工
根据设计的标高进行挖填土方。填方时应当先深后浅、先分层填实深处,按施工规范每填一层就夯实一层。挖方时挖出的适宜栽植的肥沃土壤,要临时堆放在广场边,通知监理业主处理。
挖槽采用机械开挖,人工修整方法。
1.挖掘机挖槽
①施工程序
②操作工艺
a.测量放样。开挖前,应测定场地的边缘位置和开挖深度,按间距20~50m 钉入小木桩,用麻绳挂线撒石灰放出纵向边线,再将小木桩移到场外一定距离处,以利机械操作。在场地范围内的树木、电杆、人工贡物和影响挖槽的地下管线,都迁移到场地以外或降低到挖槽以下一定深度。
b.开挖。先将平地机的铲刀水平旋转到适当的位置,然后往返将槽土铲切,并推移到场外。
c.整修。槽挖出后,经人工整修,适当铲平和培填到符合要求为止。对于中槽范围内的新建桥涵,各类管沟和挖出的树坑等,都应整修时分层填土夯实。
d.碾压。路槽经整修后,用10~12 吨压路机碾压,直线路段由路边逐渐移向中心曲线路段由弯道内侧向外侧进行,以便随时掌握质量。碾压到规定密度无明显轮迹即可。
2.雨季施工
修筑路槽的季节性施工,其程序和操作工艺与正常季节基本相同,只是根据季节情况采取一定措施,才能保证工程质量。
1)雨前预防
①安排计划应集中力量,采取分段突击方法,在雨前作到碾压坚实。
②为了防止施工期间沟槽积水,应每隔6~10m 在边缘处挖一道横沟,以便排水,逐层铺筑面层,逐层填实。
③挖方路段应注意疏通边沟,以利路槽积水能通过横肉沟排。
2)雨后措施
①随时疏通横沟、边沟,保证排水良好。
②如沟槽因雨造成翻浆时,应即挖除换土或用石灰土、砂石等进行处理。
③处理翻浆应分段进行,切忌全线挖开。
④挖翻浆应彻底,全部挖出软泥。小片翻浆相距较近时,应一次挖通处理。
⑤沟槽在雨后严格断绝交通, 人员也不能乱踩,以免扩大破坏范围。
3、 场地平整与找坡
挖填方工程基本完成后,对挖填出的新地面进行整理。要铲平地面,使地面平整度限制在0.05米内。根据各坐标桩标明的该点填挖高度和设计的坡度数据,对场地进行找坡,保证场地内各处地面都基本达到设计的坡度。
根据场地旁存在建筑、园路、管线等因素,确定边缘地带的竖向连接方式,调整连接点的地面标高。还要确认地面排水口的位置,调整排水沟管底部标高,使广场地面与周边地平的连接更自然,排水、通道等方面的矛盾降到最低
4、 素土夯实
素土夯实是重要的质量控制工作,首先应清除腐植土,清除日后地面下陷隐患。
1、基础开挖时,机械开挖应预留10—20cm的余土使用人工挖掘。
2、当挖掘过深时,不能用土或细石等回填。
3、夯实
当挖土达到设计标高后,可用打夯机进行素土夯实,达到设计要求素土夯实的密实度。当夯实过程中如果打夯机的夯头印迹基本看不出时,可用环刀法进行密实度测试。如果密实度尚未达到设计要求,应不断夯实,直到达到设计要求为止。
5、 碎石垫层
1、首先要控制碎石的质量。根据肉眼观察,禁止风化碎石进场,避免树枝等有机质混入,并按设计要求控制石子颗粒大小。
2、标高的控制。为保证广场和路面标高合理,控制造价,保证施工质量,控制好垫层的厚度很重要。在回填时先在场地内设置好标高控制点,并注意对控制点的保护。回填时其虚铺厚度应有所控制,以便在夯实后能达到要求。
3、碎石垫层的夯实。由于考虑到本工程为园路工程,路面荷载较小,同时路幅较窄,一般采用打夯机夯实,夯实前应铺摊5CM厚的碎石,具体夯实方法同素土夯实。
6、 三七灰土
采用人工摊铺,机械拌合,机械碾压的方法。
7、 稳定层的浇筑
必须控制厚度和强度,按施工图做好砼强度试块检测工作。
1、在完成的基层上定点放线,每10m为一点,根据设计标高,园路的边线放中间桩和边桩。并在园路整体边线处放置施工挡板。挡板的高度应在稳定层以上,但不要太高,并在挡板划好标高线。
2、复核、检查和确认园路边线和各设计标高点的正确无误后,可进入下道工序。
3、在浇筑混凝土稳定层前,在干燥的基层上洒一层水或1:3砂浆。
4、按设计的材料比例配制砼试块,然后浇筑、捣实混凝土,并用直尺将顶面刮平,顶面调整至设计标高。施工中要注意做出路面的横坡和纵坡。
5、混凝土面层施工完成后,应及时开始养护,并及时对砼基层进行伸缩缝的切割,切割时应注意与道路面层铺设尺寸的吻合,然后考虑园路和广场面层的铺装。可用湿的稻草、湿砂及塑料薄膜覆盖在路面上进行养护。
2. 园路工程
园路用石灰撒出边线,测出高程桩,按实际进行基槽挖填,两侧开明沟,降水以及排放路面雨水。基床开挖后测设高程控制桩,带线对园土找平并夯实,测出碎石垫层高程,带线铺设。压路机辗压,采用木板支模,浇筑砼垫层,平板振动器振捣,铝合金直尺找平,抺长机抺面,木模拉毛,36 小时后养护。铺设砼垫层,测出侧石高度,带线进行侧石安装,然后勾凹缝。在砼面层弹出各铺砌体所在位置,按实际位置对铺砌料切割铺贴。
给水工程
1、给排水工程是本项目建设的重要组成部分。给水就是为了经济合理和安全可靠、景观工程所需的水,并满足他们对水量、水质和水压的要求;本工程的排水主要以污、雨水为主,由于工程现场内部地形变化丰富,可充分利用地形来组织雨水的流动,通过建筑、道路等加以组织雨水就近排入附近的城市雨水管渠,形成一个完整的系统,同时可以节省投资。下面内容主要以给排水管网为主介绍给排水工程的施工。
2、给排水工程施工流程
1、本工程给水施工应掌握以下几点:竣工标高;埋深不宜过大;处理好截口部位;认真进行水压试验;回填土使用优质土并切实压固;水表或止水阀门安装位置要稍高一些,避免积存水分。具体流程:施工现场——不同施工方法工程量—各种申请—确认不同材料的数量和质量—沟槽挖掘—配管(地下配管)—配管(结构物内)—水压试验—水表、止水阀门—埋设标志—填埋—完工形状。(工程构成图附后)
2、针对本工程排水工程主要是向外排放雨、污水,故管道的铺设,应该先由下游开始,逐步向上游推移,以利排水。具体流程:施工位置的确认—不同施工方法的施工量—排水坡度的确认—使用材料—基础材料—掘槽、掘削—基础工程施工方法(基础地面作业、模板、基础混泥土的浇注、养护)—检查井的安装—集水进水口的设置—管的铺设—回填—养护—完工形状。
 广场和园路铺装工程
园林铺地工程主要包括广场铺装和园路铺装两大部分,面层有青石、青砖、花岗岩、卵石及芬兰木等。垫层做法有砂、碎石垫层和砂浆及木地板有砼垫条上木栅垫层三类。园林铺装工程的好坏直接关系到整个园林工程的效果。为此,我们要加强施工力量、加强施工质量监督,严格按照施工规范实施。在整个广场和园路铺装工程中,重点设置垫层的密实度和面层的标高二个质量控制点。
铺装工程施工是本工程施工的一个最重要的工程部分,其关键在于控制好施工面的高程,并注意与其它设施的有关高程相协调。施工中,确保基础和基层的处理达到设计要求;面层的铺地,则要更加精细,更加强调质量方面的要求。
现将拟用于本项目工程的铺装工艺流程图如下:
1、 地形复核
对照广场竖向设计图,复核场地地形。各坐标点、控制点的自然地坪标高数据,有缺漏的要在现场测量补上。
3. 结合层施工
砂浆摊铺宽度应大于铺装面5~10c,左右,已拌好的砂浆应当日用完。也可用3~5cm 的粗砂均匀摊铺而成。
4. 地面施工
在完成的基层上,重新定点、放线,每10m 为一施工落段,根据设计标高、宽度定放边桩、中桩,打好边线、中线。面层材料运入现场。
1. 水泥混凝土面层施工
1) 核实,检验和确认路面中心线、边线及各设计标高点的正确无误。
2) 按设计的材料比例,配置、浇注、捣实混凝土,并用长1m以上的直尺将顶面刮平。顶面稍干一点,再用抹灰砂板抹平至设计标高。施工中要注意做出设计的横坡和纵坡
3) 混凝土面层施工完成后,应即时开始养护。养护期应为7 天以上。可用湿的稻草、锯木粉、湿砂及塑料薄膜等覆盖进行养护。不再做表面装饰的,则待混凝土面层基本硬化后,用锯割机每隔7~9m 锯缝一道,作为伸缩缝。
4) 混凝土面层装饰
5) 混凝土面装饰(艺术地坪)
混凝土面的抹面层所用水泥砂浆,可通过添加颜料而调制成彩色水泥砂浆,然后用特制模板压出花纹。彩色水泥调制中使用的颜料,需选用耐光、耐碱、不溶于水的无机矿物颜料,如红色的氧化铁红、黄色的柠檬铬黄、绿色的氧化铬绿、蓝色的钴蓝和黑色的炭黑等等。
(2)露骨料饰面
混凝土露骨料主要是采用刷洗的方法,在混凝土浇好后2-6 小时内就应进行处理,最迟不得超过浇好后的16-18 小时。刷洗工具一般采用硬毛刷子和钢丝刷子。刷洗应当从混凝土板块的周边开始,要同时用充足的水把刷掉的泥砂洗去,把每一粒暴露出来的骨料表面都洗干净。刷洗后3-7 天内,再用10%的盐酸水洗一遍,使暴露的石子表面色泽更明净,最后还要用清水把残留盐酸完全冲洗掉。
2.片块状材料的地面铺筑(花岗岩、便道砖)
片块状材料作路面面层,在面层与道路基层之间所用的结合层做法有两种:一种是用湿性的水泥砂浆、作为材料,另一种是用干性的细砂、作为结合材料或垫层材料。
1)湿法铺筑
用1:2.5 水泥砂浆、基层上面作为结合层,然后在其上砌筑花岗岩,砌块之间的结合以及表面抹缝,亦用此沙浆。
2)干法铺筑(便道砖铺装)
铺砌时,先将粗砂在路面基层上平铺一层,然后按照设计的拼装图案,在垫层上拼砌成面层。每拼装好一小段,就用平直的木板垫在顶面,以铁锤在多处震击,使所有砌块的顶面都保持在一个平面上,这样可使面层铺装得十分平整。面层铺好后,再用干燥的细砂、撒在面层上并扫人砌块缝隙中,使缝隙填满,最后将多余的灰砂清扫干净。
3.嵌草路面的铺筑
施工时,先在整平压实的路基上铺垫一层栽培壤土作垫层。壤土要求比较肥沃,不含粗颗粒物,铺垫厚度为10~15cm。然后在垫层上铺砌混凝土空心砌块或实心砌块,砌块缝中半填壤土,并播种草籽或贴上草块踩实。实心砌块的尺寸较大,草皮嵌种在砌块之间预留缝中草缝设计宽度可在2~5cm 之间,缝中填土达砌块的2/3 高。砌块下面如上所述用镶土作垫层并起找平作用,砌块要铺得尽量平整。空心砌块的尺寸较小,草皮嵌种在砌块中心预留的孔中。砌块与砌块之间不留草缝,常用水泥砂浆粘接。砌块中心孔填土宜为砌块的2/3 高;砌块下面仍用壤土作垫层找平。嵌草路面保持平整。要注意的是,空心砌块的设计制作,一定要保证砌块的结实坚固和不易损坏,因此,其预留孔径不能太大,孔径最好不超过砌块直径的1/3 长。采用砌块嵌草铺装的路面,砌块和嵌草层道路的结构面层,其下面只能有一个壤土垫层,在结构上没有基层,只有这样的路面结构才能有利于草皮地存活与生长。
二、道牙施工
道牙基础宜与地床同时填挖碾压,以保证有整体的均匀密实度。结合层用1:3 的白灰砂浆2cm。安道牙要平稳牢固,后用M10 水泥砂浆勾缝,道牙背后要应用灰土夯实,其宽度为50cm,厚度为15cm,密实度为90%以上。
2、 花岗岩面层的铺装
1、面层铺装是园路和广场铺装的又一个重要的质量控制点,必须控制好标高,结合层的密实度及铺装后的养护。
2、在完成的稳定层上放样,根据设计标高和位置打好横向桩和纵向桩,纵向线每隔板块宽度1条,横向线按施工进展向下移,移动距离为板块的长度。
3、在稳定层上扫净后,洒上一层水,略干后先将1:2的干硬性水泥砂浆在稳定层上平铺上一层,厚度为2cm厚作结合层用,铺好后抹平。
4、再在上面薄薄的浇一层水泥浆,然后按设计的图案铺好,注意留缝间隙按设计要求保持一致,面层每拼好一块,就用平直的木板垫在顶面,以橡皮锤在多处振击(或垫上木板,锤击打在木板上)使所有的石板的顶面均保持在一个平面上,这样可使园路铺装十分平整。
5、路面铺好后,再用干燥的水泥粉撒在路面上并扫入砌块缝隙中,使缝隙填满,最后将多余的灰砂清扫干净。以后,石板下面的水泥砂浆慢慢硬化,使板与下面稳定层紧密结合在一起。
6、施工完后,应多次浇水进行养护。
6、卵石路面施工工艺流程
7、主要施工技术措施
(1) 基层处理
施工前应将地面尘土、杂物彻底清扫干净,检查地面不得有空鼓、开裂及起砂等现象,保持地面干净且具备规范要求的强度,并能满足施工结合层厚度的要求。在正式施工前用少许清水湿润地面。
(2) 弹线:在施工前要按要求弹出标高控制线,作出标高控制。清理完毕后,在地面弹出十字线,并根据卵石分格图在地面弹出石材分格线。
(3) 预铺:首先应在图纸设计要求的基础上,对卵石的颜色、几何尺寸、表面平整等进行严格的挑选,然后按照图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的误差进行调整、交换,直至达到最佳效果。
(4) 铺贴:镶贴应采用1:3 干硬性砂浆经充分搅拌均匀后进行施工。先在清理好的地面上,刷一道素水泥浆,把已搅拌好的干硬性砂浆铺到地面,用灰板拍实,应注意砂浆铺设厚度应超过卵石高度2/3 以上,砂浆厚度控制在30mm。把卵石按照要求放在干硬性砂浆上,用橡皮锤砸实,根据装饰标高,调整好干硬性砂浆厚度,从中间往四周铺贴。
(5) 匀缝:铺完24h 后进行勾缝。
(6) 清理:勾完缝后,等水泥浆凝固后再用棉纱等物对卵石表面进行清理(一般宜在12h 之后)。
(7) 石材打蜡:打蜡一般应按所使用蜡的操作工艺进行,原则上烫硬蜡,擦软错,蜡洒布均匀,不侵底色,色泽一致,表面干净
8、 石材铺设的质量要求
每一处独立图案的卵石颜色一致,花纹通顺基本一致,擦缝饱满与板齐平,洁净美观;卵石块挤靠严密,无缝隙,缝痕通直无错缝,表面平整,洁净,图案清晰,无磨划痕,周边顺直方正;石材地面烫硬蜡、擦软蜡,蜡洒布均匀不露底,色泽一致,厚薄均匀,图纹清晰,表面洁净。
a) 成品保护
地面石材施工完毕,应在饰面上铺设一层塑料布,然后再铺设一层18mm厚的多层板进行保护。
b) 卵石面层施工
在基础层上浇筑后3—4天方可铺设面层。首先打好各控制桩。其次挑选好3—5cm的卵石要求质地好,色泽均匀,颗粒大小均匀。然后在基础层上铺设1:2水泥砂浆,厚度为5cm,接着用卵石在水泥砂浆层嵌入,要求排列美观,面层均匀高低一致(可以一块1X1m的平板盖在卵石上轻轻敲打,以便面层平整)。面层铺好一块(手臂距离长度)用抹布轻轻擦除多余部分的水泥砂浆。待面层干燥后,应注意浇水保养。
豆石地面施工
1、施工工艺流程
清理、润湿基层做找平层打巴、出柱刷水泥砂浆结合层铺水泥豆石浆第一遍抹压第二遍抹压养护。
2、施工要点
将找平层清理干净,并洒水润湿,刷纯水泥浆一道,随刷随铺1:2水泥豆石浆,铺浆时先用铁铲和平板铺开,用硬木托按标高巴子赶匀,再用铁滚筒纵横来回碾压,直到表面浮浆为止。在初凝前,用铁板抹平,在水泥豆石初抹后用2m靠尺检查平整度,并修整至符合规范要求为止,做到表面平整、密实、不露子、砂眼和抹纹。抹压后用2m靠尺检查平整度,并修整至符合规范要求为止。完后1——2天浇水或用湿锯沫履盖进行养护,养护期间不准上人走动。
9、 花岗岩路面
1、施工工艺流程
2、主要施工技术措施
(1) 基层处理
(2) 弹线:在施工前要按四周弹出标高控制线,作出标高控制。清理完毕后,在地面弹出十字线,并根据石材分格图在地面弹出石材分格线。
(3) 预铺:首先应在图纸设计要求的基础上,对石材的颜色、纹理、几何尺寸、表面平整等进行严格的挑选,然后按照图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的误差进行调整、交换,直至达到最佳效果(调整后的石材编号画在石材分格图上,按铺贴顺序堆放整齐备用)。
(4) 铺贴石材:镶贴应采用1:3 干硬性砂浆经充分搅拌均匀后进行施工。先在清理好的地面上,刷一道素水泥浆,把已搅拌好的干硬性砂浆铺到地面,用灰板拍实,应注意砂浆铺设宽度应超过石材宽度1/3 以上,砂浆厚度控制在30mm。把已编号的石材按照要求放在干硬性砂浆上,用橡皮锤砸实,根据装饰标高,调整好干硬性砂浆厚度,从中间往四周铺贴。取下石材,在干硬性水泥砂浆上撒素水泥浆,把石材放上,用橡皮锤砸实,然后用棉纱擦干净接缝。
(5) 匀缝:石材铺完24h 后进行勾缝,若勾缝需调色时,最好一次调出,一次勾完。
(6) 清理:勾完缝后,等水泥浆凝固后再用棉纱等物对石材表面进行清理(一般宜在12h 之后)。
(7) 石材打蜡:打蜡一般应按所使用蜡的操作工艺进行,原则上烫硬蜡,擦软错,蜡洒布均匀,不侵底色,色泽一致,表面干净。
4、 石材铺设的质量要求
任何一处独立空间的石材颜色一致,花纹通顺基本一致,石材板痕与石板颜色一致,擦缝饱满与板齐平,洁净美观;板块挤靠严密,无缝隙,缝痕通直无错缝,表面平整,洁净,图案清晰,无磨划痕,周边顺直方正;石材地面烫硬蜡、擦软蜡,蜡洒布均匀不露底,色泽一致,厚薄均匀,图纹清晰,表面洁净。
5、 成品保护
 绿化工程施工
1. 绿化种植方案概述
1、放样
关键:突出设计要求的层次感,灌木配置出优美的弧线。
办法:放样是对设计意图的充分体现,因此放样不仅要按照施工图纸
严格准确,更要领会意图,以点传神。方法上以“方格网”为基础,
兼顾所种植植物的外观形态, 以形定位。对于规则式的地块,力求
准确;对于景区块,力求“点题”,放样一定要讲究艺术,体现园艺
水平。
2、起苗、包扎、运输、种植、绑扎
关键:确保施工过程中苗木成活,并一次性成型。
办法:种植是绿化部分最关键的一步,首先要作好苗的起苗、包扎和运输工作。为了减少水分蒸发,起苗前根据需要,在叶面上喷PVO 水分蒸腾抑制剂,降低水分蒸发,且不影响植物呼吸;如果苗太干,则在起挖前两天灌水,保持土壤湿度,保证泥球不易散裂;运输装运尽量在当天或夜间进行,用篷布遮盖以防止水分过量蒸发。
2. 土壤、土质的准备
土方工程在保证所有土方质量的基础上,对各个绿化区域场地进行整理,同时对于种植不同类型(乔、灌、草等)植株的位置进行处理。其中,乔木种植区域的有效土层在1.0M 以上,灌木种植区域的土层在0.6M 以上,草坪及花卉的深度不少于0.35M。多年生木本花卉深度大于0.45M。
3. 种植材料和播种材料
1. 种植材料应根系发达,生长茁壮,无病虫害,规格及形态应符合设计要求。
2. 苗木挖掘、包装应符合《城市绿化和园林绿地用植物材料—木本苗》的规定。
3. 露地栽培花卉应符合下列规定:
(1)一、二年生花卉,株高应为10~40cm,冠径应为15~35cm。分枝不应少于3~4个,叶簇健壮,色泽明亮。
(2)宿根花卉,根系必须完整,无腐烂变质。
(3)球根花卉,根茎应茁壮、无损伤,幼芽饱满。
(4)观叶植物,叶色应鲜艳,叶簇丰满。
4. 铺栽草坪用的草块及草卷应规格一致,边缘平直,杂草不得超过5%。草块土层厚度宜为3~5cm,草卷土层厚度直为l~3cm o
5. 植生带厚度不宜超过1mm,种子分布应均匀种子饱满,发芽率>95%。
6. 播种用的草坪、草花、地被植物种子均应注明品种、品系、产地、生产单位、采收年份、纯净度及发芽率,不得有病虫害
4. 种植前土壤处理
1. 种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析,采取相应的消毒、施肥和客土等措施。
园林植物生长所必需的最低种植土层厚度应符合下表的规定。
3. 种植地的土壤含有建筑废土及其他有害成分,以及强酸性土、强碱土、盐土、盐碱土、重粘土、沙土等,均应根据设计规定,采用客土或采取改良土壤的技术措施。
4. 绿地应按设计要求构筑地形。对草坪种植地、花卉种植地、播种地应施足基肥,翻耕25~30cm,搂平耙细,去除杂物,平整度和坡度应符合设计要求。
1、种植前土壤处理
1)、种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析,采取相应的消毒、施肥和客土等有效措施。
2)、种植地的土壤含有建筑废土及其它有害成分,以及强碱土、盐土、盐碱土、重粘土、沙土等,均应根据设计规定,采用客土或采取改良土壤的措施。
3)、绿地应按设计要求构筑地形。对地被种植地、花卉种植地、播种地应按要求回填种植土。施足基肥,去除杂物,平整度和坡度应符合设计要求。
2、种植穴的挖掘
1)种植穴挖掘前,应向有关单位了解地下管线和隐蔽物埋设情况。
2)种植穴定点放线应符合图纸设计要求,位置必须准确,标记明显,也应标明中心位置及树种名称(代号)、规格,行道树定点遇有障碍物影响株距时,应与业主进行联系,进行适当调整。
3)挖种植穴的大小,应根据苗木根系、土球直径和土壤情况而定,穴必须垂直下挖,在规定深度内上口吓底相等,切忌不可挖成锅底状。
4)在土层干燥地段应于种植前浸穴。挖穴、槽后,应施入腐熟的有机肥作为基肥。
3、苗木运输
1)苗木运输量应根据种植量确定,苗木运到现场后应及时种植。
2)苗木在装卸车时应轻吊轻放,不得损伤苗木和造成散球。
3)起吊带土球的小型苗木时应用网兜将土球吊起,不得用绳索缚捆根颈起吊。重量超过1T 的大型土球应在土球外部套钢丝缆起吊。
4)土球较大的苗木装车时,应按车辆行驶方向,将土球向前,树冠向后码放整齐。
5)裸根乔木长途运输时,应覆盖并保持根系湿润。装车时应将树干捆牢,并应加垫层防止磨损树干。
6)花灌木运输时可直立装车。
7)裸根苗必须当天种植。裸根苗木自起苗开始暴露时间不宜超过8h,当天不能种植的苗木应进行假植。
8)带土球的小型花灌木运至现场后,应紧密码放整齐,当日不能种植时,应喷水保持湿润。
4、种植前的修剪
1)种植前应进行苗木根系修剪,宜将劈裂根、病虫根、过长根剪除,并对树冠进行修剪,保持地上地下平衡。
2)乔木类修剪应符合下列规定:
a、 具有明显主干的落叶乔木应保持原有树形,适当疏枝,对保留的主侧枝应在健壮芽上短截,可剪去枝条1/5 或1/3。
b、 枝条茂密具圆头型树冠的常绿乔木可适量疏枝,枝叶集生树干顶部的苗木可不修剪。具轮生侧枝的常绿乔木用作行道树时,可剪除基部2-3 层轮生侧枝。
c、 灌木修剪应符合下列规定:
带土球或湿润地区带宿土裸根苗及上年花芽分化的开花灌木不宜修剪,当有枯枝、病虫枝时应予剪除。枝条茂密的大灌木,可适量疏枝。分枝明显、新枝着生花芽的小灌木,应顺其树势适当强剪,促生新枝,更新老枝。
d、 苗木修剪质量应符合下列规定:
1)剪口应平滑,不得劈裂。
2)枝条短截时应留外芽,剪口应距留芽位置以上1cm,修剪2cm 以上的大枝及粗枝时,截口必须削平并涂防腐剂。
5、绿化种植方法
1)乔木种植
a、 种植的质量应符合下列规定:
行道树或行列种植苗木应在一条线上,相邻植株规格应合理搭配,高度、干径、树形近似,种植的苗木保持直立,不得倾斜,应注意观赏面的合理朝向。种植带土球苗木时,包装物必须拆除。种植时,根系必须舒展,填土应分层踏实,种植深度应与种植线一致。
b、 种植方法
施工中需要种植大量乔木,为了确保绿化效果,栽植分类别按以
下步骤操作:
常绿乔木:种植流程图
挖树穴→施肥→种植土→平衡修剪→放植树苗→拆除包扎→加
土至2/3→浇底水→植株喷雾→加土至地表
常绿乔木是绿地中的景观树种,栽植的好坏直接影响绿化景观效果,因此我们在施工中必须做到:
挖树穴:树穴深度比土球直径高10cm,直径比土球直径宽30cm,以保证土球周围土壤良好。
施基肥、洒种植土:在树穴内填入10cm 的营养土(含有腐熟的有机肥料)保证土壤营养的缓释效果。
平衡修剪:修剪方法上采用整形修剪程序,以突出美观、层次即可,不重剪。
放置苗木:选择树冠丰满、优美的一面朝向主要观赏方向,放置树穴一次成功,尽量减少对土球的多次移动,以免损伤植物的须根。
加土夯实:土球入树穴后必须与土壤紧密结合,应遵循“三埋两踩,随种随浇”的原则。加土时用捣棍边加边夯,使土球与土壤充分结合,覆土高度以高于地面10cm 左右为宜,这样能保证根系的正常生长恢复。根据需要搭荫棚遮荫,以减少光照降低蒸发,促进植物尽快恢复。浇底水:乔木栽植后应立即浇水,浇水多次,反复浇透,并培土保墒。植株喷雾:应适当进行叶面喷雾,降低叶面温度,减少叶面水分蒸发,维护乔木水分的新陈代谢。
落叶乔木:栽植流程图
挖树穴→隔水层→施基肥→洒种植土→放置树苗→加土至地表→支撑绑扎→做洒酿潭→浇底水
落叶乔木是突出绿化季节变化的色叶树种,种植要确保成活率,以保证绿地的整体面貌。因此除了和常绿乔木相同的环境措施,我们在施工中主要做到:
加土、分层夯实:裸根种植的植物根系是完全暴露的,种植时根部必须与土壤充分结合。加土时一层夯实一层,用捣棒捣实,这样土壤才能充分填到根系的缝隙中。
支撑绑扎:种植后立即支撑,单株用十字四脚桩,成片种植的用整体绑扎。每株用直径6-8cm 的杉木支撑,使之具有抗抗风能力且整齐美观。
浇底水:栽植后在树穴周围筑土围,即“洒酿坛”,然后浇水,浇水量充足,反复浇透,并培土保墒。
乔木种植后浇水应符合下列规定:
种植后应在略大于种植直径的周围,筑成高10-15cm 的灌水土堰,堰应筑实不得漏水。坡地可采用鱼鳞穴式种植。
新植苗木应在当日浇透第一遍水,以后应根据当地情况及时补水。
浇水时应防止因水流过急冲刷裸露根系或冲毁围堰,造成跑漏水。浇水后出现土壤沉陷,致使苗木倾斜时,应及时扶正、培土。
浇水下渗后,应及时用围堰封树穴,再筑堰时,不得损伤根系。
2)灌木种植
本工程除乔木种植外,还有杜鹃、八角金盘、红花继木等灌木种植,由于花灌木枝条柔软、易折,栽植必须注意尽量减少对枝干的损伤。捣棒需使用小号的,以保证花灌木根部与土壤紧密结合。
为了保证苗木的成活并一次成型,选用已经复壮的苗木,选苗的标准是:根系发达、生长健壮、枝叶繁茂、无检疫病虫害、符合设计要求的苗木。选定后适当疏枝除叶,对花和果实尽量摘除。浇水时除了浇透根部外,还要对叶面经常喷水,以保持其湿润,维持植株水分代谢平衡。苗木包装,尤其是小灌木,用统一规格的纸板箱或木箱装运。这样便于装卸,严禁丢苗、拖苗、损裂泥球和枝条。栽植时,修去损伤的树枝和根系。
苗木种植必须编制计划,按计划均衡供苗。苗木定位后打开和取出土球包装物,然后分层加土捣实,回填土到泥球深度2/3 时围堰浇足水,再培土盖住泥球。
3)地被植物
建植措施:地被种植整齐均匀,严格按每平方米计量种植。草坪的翻土深度不得小于30cm,有杂草地方应人工除草或提前进行化学除草,提前时间必须超过所用除草剂的残效期,并在翻地平整的同时,清除土壤中的杂草根、碎转、石快、玻璃、塑料袋、泡沫块等混杂物,保证场地平整、无积水、无杂质垃圾。草坪建植对土壤理化性质要求和改良方法见《城市园林绿化植物种植技术规定》,再根据播种土壤条件、平整度等因素增加20%-30%损耗。草坪播种应选择优良种籽,不得含有杂质,播种前应做发芽试验和催芽处理,确定合理的播种量,播种时应浇水浸地,保持土壤湿润,稍干后将表层土耕平,进行撒播,均匀覆土0.3-0.5cm 后轻压,然后喷水,播种后应采用喷雾法浇水,水点宜细密均匀,浸透土层8-10cm,除降雨天气,喷水不得间断,亦可用草帘覆盖保持湿度,至发芽时拆除。
6、施工期养护
为了保证种植后苗木一次性成活,种植过程中的养护措施也是关键之一。喷雾所造成的水分蒸发可直接降低叶面和地面的温度,并可防止水分过多对苗木根系生长的影响,在间歇喷雾中隔天进行一次营养液喷雾,采用磷酸二氢钾(10ppm)对苗木的养份进行补充。间歇喷雾保证苗木的水分代谢平衡,营养液喷雾保证了苗木养份代谢平衡,这就保证了绿化效果的一次成型。
乔木、灌木的根系较深,地被草坪则较浅,受高温影响也较大,因此除对土壤进行改良外,保湿也成为保证成活率的重要任务
5. 种植穴、槽的挖掘
1. 种植穴、槽挖掘前,应向有关单位了解地下管线和隐蔽物埋设情况。
2. 种植穴、槽的定点放线应符合下列规定:
(1)种植穴、槽定点放线应符合设计图纸要求,位置必须准确,标记明显。
(2)种植穴定点时应标明中心点位置。种植槽应标明边线。
(3)定点标志应标明树种名称(或代号)、规格。
(4)行道树定点遇有障碍物影响株距时,应与设计单位取得联系,进行适当调整。
3. 挖种植穴、槽的大小,应根据苗木根系、土球直径和土壤情况而定。穴、槽必须垂直下挖,上口下底相等。
4. 在土层干燥地区应于种植前浸穴。
5. 挖穴、槽后,应施入腐熟的有机肥作为基肥。
6. 苗木选择
1)、各种规格的树种施工用苗均为同一供应点繁殖批发,以保证本工程所用苗林的规格和形状统一,同时在数量上确保充裕的备货。
2)、所选苗林的规格尺寸应比设计所需的苗林规格有所宽余,特别是在高度,枝丛的规格。这样才能达到种植修剪后,还能按设计的规格要求,达到“绿化一次成型”,对于大规格乔木应主杆挺直,树冠茂盛匀称,层次清晰。花灌木应枝繁叶茂,叶挺芽壮,同时根系茂盛,观叶植物是移植苗,叶色鲜艳,叶簇丰满。
3)、所选用的苗木,特别是大规格的乔木,体虽大,但注意选用苗龄为青壮年期的,以保证植株生命力的旺盛,栽植以后容易成活,忌老化之苗,应认真鉴别。
4)、较大规格的乔木,必须选2001 年冬前已切根转国坨的,严禁使用直发苗,其它乔灌木也尽量选用切根苗。
5)、苗木品种的选用同样重要,综合考虑长势,抗性和观赏价值。
7. 苗木运输
1. 苗木运输量应根据种植量确定。苗木运到现场后应及时栽植。
2. 苗木在装卸车时应轻吊轻放,不得损伤苗木和造成散球。
3. 起吊带土球(台)小型苗木时应用绳网兜士球吊起,不得用绳索缚捆根颈起吊。重量超过It的大型土台,应在土台外部套钢丝缆起吊。
4. 土球苗木装车时,应按车辆行驶方向,将土球向前,树冠向后码放整齐。
5. 裸根乔木长途运输时,应覆盖并保持根系湿润。装车时应顺序码放整齐;装车后应将树干捆牢,并应加垫层防止磨损树干。
6. 花灌木运输时可直立装车。
1)、选择移植时间,施工季节约在冬春季。在苗木移植的顺序上应先大乔木,再为大灌木,后为小灌木及地被植物。同时根据具体情况及天气变化,灵活调整,做到保证工期,又保证成活率。
2)、移植开挖前,对工具准备、人力、运力作充分安排准备。同时使苗木的起挖和栽植保持同步协调,避免已起挖之苗种植滞缓。要求挖、运、种的整个移植过程不超过24 小时。
3)、挖掘前3—5 天,对植株再次进行修剪,以保证移植过程及生长势恢复阶段的体内水份平衡。修剪时,在前一次基础上注意树形的保持以及不同树种分别对待。
4)、苗木挖掘前还需做好如下工作
护杆:将乔木主杆,大型主枝用草绳密绕,这样在挖运时可避免树皮擦伤和主杆折断,另外在定植后,冬天可防寒保暖,夏天可减少蒸发避免日光。
束冠:以草绳将树冠适度捆拢,以使挖掘过程避免损坏,束冠做好主观赏面标记。
5)、乔灌木的挖掘
a、树木胸径为3—4CM,根系或球直径取45CM
b、树木胸径为4—9CM,胸径(d)增加1CM,根系或土球直径增加5CM,即(d×5CM+45CM)
c、无主干树木的根系或土球直径取根丛的1.5 倍
d、根系或土球的纵向深度取直径的70%
6)、土球的包扎
重要树种施以双层腰箍双层网络(即二腰二网),内层用草绳,外层用麻壳层,一般小灌木用草绳包裹,所有乔木灌木泥球草绳保护后,需对绳喷水保湿。
7)、树木的装运
装运时必须轻吊轻放,不可拖拉,不损伤树冠和泥球。提运带土球树木时,绳束应扎在土球的下端,不可系在主干基部,更不得系在主干上,对于裸根植株,保持根部温湿。
8)、大规格乔木起苗卸苗借用吊机,注意吊机吨位应有所宽余,25 吨以上可在场地紧凑的情况下,运臂起吊,加快工作效率。吊机系扎时在泥球和树干包扎草绳间垫以厚麻袋片或软木,以增加摩擦力防止系绳移位。泥球系绳用粗麻绳以“8 字结”兜底底圈圆环大小应合适,树干系绳以保护树身,另外需在树冠处另系引绳2 根方便调整树冠方向,树干系绳结扎部位在主干上部1/4,1/5 。
5、苗木栽植
1)、放样定位:根据设计图纸按比例在施工场地中定点、放样。大规格的乔灌木,用插杆法标定点,或用白粉定点。群植小灌木及地被可用白粉线标出种植面积的边缘线。
2)、树穴开挖:树穴开挖尺寸应比泥球略大。乔木的树穴直径(或正方形树穴的边)较根系或土球的直径大于40CM,深度比泥球高度尺寸增加10—20CM。另外树穴的尺寸还需依各种不同的生活习性区别对待,挖掘时将表土、心土分开放置。
3)、穴土置换:改良土壤理化性状,大规格乔灌木,绝大部分花灌木及喜酸性树种,均应施以富含复合肥力的有机肥和酸性无机肥的复合营养土。在种植时,置换挖出的心土以使根穴土疏松,通气透水保肥,有利根部移植后复壮。
4)、苗木栽培:将挖出之表土与复合营养2:1 拌和作为种植土,堆置于树穴的边上。
a、带土球树木的栽植。在树穴中用种植土回填至放土球底面的高度,将土球放置在顶土面上,定向选好主要观赏面,打开土球包装物,取出包装物(如土球的土质松软,土球底部的包装物可不取出),然后从坑槽边缘向土球四周培土,分层掏实(注意不能冲掏泥球)。
b、裸根树木的栽植。按根群情况在树穴内填适应厚度的种植土,将根群舒展在坑槽内,周围均匀培土,并将树干稍向上提动或左右移动、扶正,后边培土,边分层夯实。尤其是根与土壤的结合处,土壤应充填到位,然后沿树穴外缘作围堰。
c、其他花灌木和地被植物的栽植。这一类型的植物以群体栽植为主,同时又是绿带中的中间层,要求栽植整齐,特别是外掘的植物,形态一定要求整齐、美观。地被植物栽植前,要将种植区内的土进一步整理。种植均匀整齐。
d、以上步骤完成后,浇足第一遍定根水,浇水时从四周均匀进入,隔天浇灌后用挖出的带碎杂草的心土,复上平堰,随后进入栽植后保养阶段。新栽苗木第一周一般每天需浇水,第2—3 周隔天浇水,第4—6 周每隔3—5 天浇一次。如高温天气时,应适当疏稀树叶或搭棚,保持树木湿润。天寒风大时,应采取防风保温措施。
5)、本工程较大规格的部分乔木,在栽植时,不可深埋只宜浇种,可适当抬高,土球表面高于穴位顶10CM 左右。
6)、支撑绑扎:苗木栽植后,对于高大乔木要采取支撑绑扎。
a、常绿乔木,可采用树棍三脚斜桩或十字扁担桩支撑。
b、落叶乔木:根系浅,支撑绑扎一定要牢固,以防风吹和沉降引起根球移动而损坏根系。若大规格独栽时,可采用十字扁担桩,对于树型瘦高的树种,可相互间用铅丝需外套橡皮管以免损伤树皮。
7)、草花栽植:草花栽植前应以中耕机反复几遍切细整平表土,并撒施肥料,改善土壤理化性状,提高肥力,调整PH 值,增加空隙度,改善渗水透水性能,有利草花生长。
8. 苗木种植前的修剪
1. 种植前应进行苗木根系修剪,宜将劈裂根、病虫根、过长根剪除,并对树冠进行修剪,保持地上地下平衡。
2. 乔木类修剪应符合下列规定:
(1)具有明显主干的高大落叶乔木应保持原有树形,适当疏枝,对保留的主侧枝应在健壮芽上短截,可剪去枝条二/5~l/3。
(2)无明显主干、枝条茂密的落叶乔木,对干径10cm以上树木,可疏枝保持原树形;对干径为5~10cm的苗木,可选留主干上的几个侧枝,保持原有树形进行短截。
(3)枝条茂密具圆头型树冠的常绿乔木可适量疏枝。枝叶集生树干顶部的苗木可不修剪。具轮生测技的常绿乔木用作行道树时,可剪除基部2~3层轮生测技。
(4)常绿针叶树,不宜修剪,只剪除病虫枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝和下垂枝。
(5)用作行道树的乔木,定干高度宜大于3m,第一分枝点以下枝条应全部剪除,分枝点以上枝条酌情疏剪或短截,并应保持树冠原型。
(6)珍贵树种的树冠宜作少量疏剪。
3. 苗木修剪质量应符合下列规定:
(1)剪口应平滑,不得劈裂。
(2)枝条短截时应留外芽,剪口应距留芽位置以上1cm。
(3)修剪直径2cm以上大枝及粗根时,截口必须削平并涂防腐剂。
9. 移植前苗木的加工养护
苗木在种植施工前,需对其进行切根、转坨、疏枝修叶、增施基肥等措施,以保证移植的成活率。同时通过主干保护,根部水份补充,越夏喷雾,剪枝创口消毒打腊,防止病虫害等手段来培育增强株体对搬移适应性的抗害性,以及加强新发须根的吸收功能,使所选用的苗木移植后不但成活,而且一次成形,长势良好。
1)、胸径在8CM 乔木,应在所切环状沟中施基肥,促使其须根的萌生。过根的大规格植株,为使其稳固不倒状,对其采用临时支撑杆桩。
2)、在苗木切根转坨前的3—5 天,应对植株进行适量的疏枝修叶,以暂时消弱生长势来增强抵抗力,保证根冠的(吸收、蒸腾作用)水份平衡。对于大规格乔木的修剪,保留主要骨架,修去徒长枝、内膛枝、平行枝、枯残枝、并生枝、病虫枝等。对枝条剪切伤口,特别是较粗的切口可用蜡涂沫封闭伤口,已防树汁流失和病菌侵入伤口。乔木需保留骨架枝,修去徒长枝、平行枝及内膛枝过密枝条,同时摘叶减少蒸发量,花灌木要摘除花蕾保存营养。
10. 树木种植
1. 应根据树木的习性和当地的气候条件,选择最适宜的种植时期进行种植。
2. 种植的质量应符合下列规定:
(1)种植应按设计图纸要求核对苗木品种、规格及种植位置。
(2)规则式种植应保持对称平衡,行道树或行列种植树木应在一条线上,相邻植株规格应合理搭配,高度、干径、树形近似,种植的树木应保持直立,不得倾斜,应注意观赏面的合理朝向。
(3)种植绿篱的株行距应均匀。树形丰满的一面应向外,按苗木高度、树干大小搭配均匀。在苗圃修剪成型的绿篱,种植时应按造型拼栽,深浅一致。
(4)种植带土球树木时,不易腐烂的包装物必须拆除。
(5)珍贵树种应采取树冠喷雾、树干保湿和树根喷布生根激素等措施。
(6)种植时,根系必须舒展,填土应分层踏实,种植深度应与原种植线一致。竹类可比原种植线深 5~ 10cm。
3. 树木种植应符合下列规定:
(1)树木置人种植穴前,应先检查种植穴大小及深度,不符合根系要求时,应修整种植穴。
(2)种植裸根树木时,应将种植穴底填土呈半圆土堆,置人树木填土至1/3时,应轻提树干使根系舒展,并充分接触土壤,随填土分层踏实。
(3)带土球树木必须踏实穴底土层,而后置入种植穴,填土踏实。
(4)绿篱成块种植或群植时,应由中心向外顺序退植。坡式种植时应由上向下种植。大型块植或不同彩色丛植时,宜分区分块种植。
4. 落叶乔木在非种植季节种植时,应根据不同情况分别采取以下技术措施:
(1)苗木必须提前采取疏枝、环状断根或在适宜季节起苗用容器假植等处理。
(2)苗木应进行强修剪,剪除部分侧枝,保留的侧技也应疏剪或短截,并应保留原树冠的三分之一,同时必须加大土球体积。
(3)可摘叶的应摘去部分叶片,但不得伤害幼芽。
(4)夏季可搭棚遮荫、树冠喷雾、树干保湿,保持空气湿润;冬季应防风防寒。
5. 对排水不良的种植穴,可在穴底铺10~15cm砂砾或铺设渗水管、盲沟,以利排水。
6. 树木种植后浇水、支撑固定应符合下列规定:
(1)种植后应在略大于种植穴直径的周围,筑成高10~15cm的灌水土堰,堰应筑实不得漏水。坡地可采用鱼鳞穴式种植。
(2)新植树木应在当日浇透第一遍水,以后应根据当地情况及时补水。
(3)粘性土壤,宜适量浇水,根系不发达树种,浇水量宜较多;肉质根系树种,浇水量宜少。
(4)秋季种植的树木,浇足水后可封穴越冬。
(5)干旱地区或遇干旱天气时,应增加浇水次数。干热风季节,应对新发芽放叶的树冠喷雾,宜在上午10时前和下午15时后进行。
(6)浇水时应防止因水流过急冲刷裸露根系或冲毁围堰,造成跑漏水。浇水后出现土壤沉陷,致使树木倾斜时,应及时扶正、培土。
(7)浇水渗下后,应及时用围堰土封材穴。再筑堰时,不得损伤根系。
7. 种植胸径5cm 以上的乔木,应设支柱固定。支柱应牢固,绑扎树木处应夹垫物,绑扎后的树干应保持直立。
11. 草坪、花卉种植
1. 草坪种植应根据不同地形选择播种、分株、茎枝繁殖、植生带、铺砌草块和草卷等方法。种植的适宜季节和草种类型选择应符合下列规定:
(1)冷季型草播种宜在秋季进行,也可在春、夏季进行。
(2)茎枝栽植暖季型草宜在南方地区夏季和多雨季节。
(3)植生带、铺砌草块或草卷,温暖地区四季均可进行。
2. 草坪播种应符合下列规定:
(1)选择优良种籽,不得含有杂质,播种前应做发芽试验和催芽处理,确定合理的播种量。
(2)播种时应先浇水浸地,保持土壤湿润,稍干后将表层土耙细耙平,进行撒播,均匀覆土0.30~0.50cm后轻压,然后喷水。
(3)播种后应及时喷水,水点宜细密均匀,浸透土层8~10cm,除降雨天气,喷水不得间断。亦可用草帘覆盖保持湿度,至发芽时撒除。
(4)植生带铺设后覆土、轻压、喷水,方法同播种。5.坡地和大面积草坪铺设可采用喷播法。
3. 草坪混播应符合下列规定:
(1)选择两个以上草种应具有互为利用、生长良好、增加美观的功能。
(2)混播应根据生态组合、气候条件和设计确定草坪植物的种类和草坪比例。
(3)同一行混播应按确定比例混播在一行内,隔行混播应将主要草种播在一行内,另一草种播在另一行内。混合撒播应筑播种床育苗。
4. 分株种植应将草带根掘起,除去杂草后5~7株分为一束,按株距15~20cm,呈品字形种植于深6~7cm穴内,再踏实浇水。
5. 茎枝繁殖宜取茎校或匍匐茎的3~5个节间,穴深应为6~7cm,埋入3~5枝,其露出地面直为3cm,并踏实、灌水。
6. 铺设草块应符合下列规定:
(1)草块应选择无杂草、生长势好的草源。在干旱地掘草块前应适量浇水,待渗透后掘取。
(2)草块运输时宜用木板置放2~3层,装卸车时,应防止破碎。
(3)铺设草块可采取密铺或间铺。密铺应互相衔接不留缝,间铺间隙应均匀,并填以种植土。草块铺设后应滚压、灌水。
7. 种植花卉的各种花坛,应按照设计图定点放线,在地面准确划出位置、轮廓线。面积较大的花坛,可用方格线法,按比例放大到地面。
8. 花卉用苗应选用经过1~2次移植,根系发育良好的植株。起苗应符合下列规定:
(1)裸根苗,应随起苗随种植。
(2)带土球菌,应在圃地灌水渗透后起苗,保持土球完整不散。
(3)盆育花苗去盆时,应保持盆土不散。
(4)起苗后种植前,应注意保鲜,花苗不得萎蔫。
9. 各类花卉种植时,在晴朗天气、春秋季节、最高气温25℃以下时可全天种植;当气温高于25℃时,应避开中午高温时间。
10. 模纹花坛种植时,应将不同品种分别置放,色彩不应混淆。
11. 种植花苗的株行距,应按植株高低、分率多少、冠丛大小决定。以成苗后不露出地面为宜。
12. 花苗种植时,种植深度宜为原种植深度,不得损伤茎叶,并保持根系完整。球茎花卉种植深度宜为球茎的豆~2倍。块根、块茎。根茎类可覆土3cm。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?herosky
发帖 43篇
注册 2008/8/27
经验 100点
Re:我的工作思路 [回复于 2009/2/5]
对我这个外行来说,在15分钟内理解你的思路难度比较大。。。
我在想如果你的领导或者客户很忙,并且可能也是个外行,怎么样才能让他们快速理解你的思路涅?
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?wml
发帖 2621篇
注册 2004/8/5
PM币 1819
经验 6249点
