2016年中级通信工程师考试综合能力重点辅导 [发表于 2015/10/9]
状态 开放帖 浏览量 1613
为了让同学们更好的备考2016年的中级通信工程师考试,希赛通信学院小编为大家整理了一部分综合能力的重点辅导,希望对大家有所帮助!
移动信道的复杂性(特点)
1、易衰弱。
移动信道中信号的强度与距离的高次幂成反比。而在有线信道中,信号的强度与距离成反比干扰强。自然环境中的干扰,工业干扰、系统内干扰。不稳定。陆地移动系统中,移动台处于城市建筑群之中或处于地形复杂的区域,其天线将接收从多条路径传来的信号,再加移动台本身的运动,使得移动台和基站之间的无线信道多变且难以控制。衰落是经常发生的,衰落深度可达30dB。无线信道包括了电波的多径传播,时延扩展,衰落特性以及多普勒效应
2、阴影效应
由于高频的无线电波以直射波为主,高大建筑和山峰会成为无线电波的阻碍,这就象阳光被高大建筑的阻挡,会产生阴影一样。在高大建筑背后,接收信号的强度大幅度下降,这种效应称为阴影衰弱效应。阴影衰弱是慢衰弱的一种,也就是接收信号的强度主要随空间变化而变化随时间变化不大。阴影衰弱服从对数正态分布。
3、多径衰落-多径衰落-1
由于电波通过各个路径的距离不同,因而各个路径来的反射波到达时间不同,相位也就不同。不同相位的多个信号在接收端迭加,有时迭加而加强(方向相同),有时迭加而减弱(方向相反)。这样,接收信号的幅度将急剧变化,即产生了快衰落。多径衰弱,可以从时间和空间两个方面来描述和测试。多径衰弱是产生小尺寸衰弱的重要原因。
4、多径衰落-多径衰落-2
多径传播使接收端的信号近似于一种叫做Rayleigh瑞利分布的数学分布,故多径快衰落又称为Rayleigh瑞利衰落。在城市环境中,一辆快速行驶车辆上的移动台的接收信号在一秒钟之内的显著衰落可达数十次。
5、慢衰落
接收信号除瞬时值出现快衰落之外,场强平均值也会出现缓慢变化。这种由阴影效应和气象原因引起的信号变化称为慢衰落。慢衰落接收信号近似服从一种叫做对数正态分布的数学分布,变化幅度取决于障碍物状况、工作频率、障碍物和移动台移动速度等。快衰落和慢衰落是由相互独立的原因产生,随着移动台的移动,这二者构成移动通信接收信号不稳定的因素。
6、时延扩展
由于电波通过各个路径的距离不同,因而各个路径来的反射波到达时间不同,也就是各信号的时延不同。当发送端发送一个极窄的脉冲信号时,移动台接收的信号由许多不同时延的脉冲组成,我们称为时延扩展。
7、多普勒频移-多普勒频移-1
在移动通信中,当移动台移向基站时,频率变高,远离基站时,频率变低,所以我们在移动通信中要充分考虑"多普勒效应",这也加大了移动通信的复杂性。最大多普勒频移fm与载波频率fc及接收机最大移动速度vm相关:fm=fcvm/C其中c为无线电波传播速度。发射机的载波频率为910MHz。
8、多普勒频移-多普勒频移-2
以步行速度1.33m/s移动由此引起的最大多普勒频移为±4Hz;以60英里/小时的速度移动,则多普勒频移将增加到±120Hz左右。
9、菲涅耳区
菲涅耳区一个直接环绕在可见视距传播路径周围的椭球区域,其半径会因信号传播路径长度和信号频率的不同而有所变化。当发射机和接收机处于视距时,可以建立直达的传播路径。如果路径中有凸出障碍物进入了菲涅耳区,尽管其高度不足以阻挡信号的传播,但无线电波的衍射仍会使部分信号偏转,致使其到达接收机的时间略晚于直达信号。由于这些绕射的信号与直达信号有相位差,叠加的时候就会削弱直达信号,干扰了直达信号。总而言之,尽管发射机能够看到接收机,但这并不意味着发射机就能够建立到接收机良好的信号传输路径。
10、移动信道研究的基本方法
(1)理论分析,即用电磁场理论或统计理论分析电波在移动环境个中的传播特性,并用各种数学模型来描述移动信道。往往要提出一些假设条件使信道数学模型简化,所以数学模型对信道的描述都是近似的。(2)现场电波传播实测,即在不同的传播环境中,做电波传播实测试验。测试参数包括接收信号幅度、延时以及其它反映信道特征的参数。对实测数据进行统计分析,可以得出一些有用的结果。(3)移动信道的计算机模拟,计算机具有很强的计算能力,能灵活快速地模拟各种移动环境。
如果想要了解更多的考试资料,可以加入希赛通信学院,来跟小编一起学习吧!
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?3303918649
注册 2015/10/9
PM币 74
经验 24点
