roadfar
登录:2018/8/2
次数:218
注册:2008/11/25
发帖:159
penny
登录:2022/3/25
次数:63
注册:2008/4/18
发帖:53
供应爱数备份软件3.0 [发表于 2010/6/5]
状态 开放帖 浏览量 1141
该帖子同步发自:(szemicy的博客  访问该博客)
一、 产品简介
    爱数备份软件 3.0 提供完善的企业级网络备份解决方案,集中可靠地保护企业服务器和桌面环境。支持 Windows /Linux平台下文件服务器、文件服务器、Web服务器、各类应用服务器的保护,包含对MySQL、SQL Server、Oracle、Lotus Domino、Sybase、Exchange Server、Active Directory 等数据库环境的保护,而且爱数备份软件 3.0 也是员工桌面 PC、移动电脑保护的最佳选择,是产业界唯一一款高度集成的、适用于数据中心和桌面环境保护的专业数据备份软件。具有全面、安全、易用的特色。
=操作系统保护
    a支持Windows和Linux操作系统的在线完全及增量备份,包括Windows 2008及Windows 7 。
    a基于 AnyRestore 系统恢复技术,即使硬盘损坏或其它部件损坏,也可将原系统备份集恢复到新硬件环境中。
    a支持IBM、HP、Dell 、浪潮等各种服务器环境的灾难恢复,支持各种RAID环境下的系统灾难恢复,包括RAID0、RAID1、RAID5等。
=应用系统保护
    a支持 SQL Server 数据库系统的在线备份,包括全备份、差异备份和事务日志备份等。
    a
基于准CDP技术,实现AD实时备份和快速恢复 。
    a支持 Oracle 数据库、表空间、归档日志的全备份和增量备份。
    a支持 Oracle数据库的时间点回溯恢复,可在已备份时间点的基础上,更精确回溯到某一时间点。
    a支持 Lotus Domino 数据库、事务日志的全备份和增量备份。
    a支持 Exchange Server 整个数据库或数据库的单个存储组的全备份和增量备份。
    a支持 Sybase 系统数据库和用户数据库的完全备份,增量备份。
    a支持运行在 SQL Server、Oracle、Domino 数据库系统的OA 系统、财务系统、CRM、ERP、CAD、Web系统等各类应用系统。
    a支持双机与集群连续性接管备份。
    a与操作系统备份以及文件数据备份模块结合,可对应用系统实施系统备份、数据库文件冷备份、数据库热备份,当灾难发生时,可以完全重建应用系统环境。
=文件数据保护
    a支持包括办公文档、视频、设计图纸、图片等各种文档的增量备份、循环备份和合成备份。
    a支持文件实时备份(CDP),支持基于文件版本数的循环策略、过滤、加密、压缩等功能,支持块级增量备份每一个变化的数据块,不间断保护客户端数据,随时恢复到最新状态和历史状态。
    a支持 Outlook、Foxmail 等邮件客户端的块级增量备份,增量备份时仅备份变化的邮件内容。
二、产品特色
=全面拥抱磁盘备份
    a基于磁盘的备份可以缩短备份时间和恢复时间具有更短的备份窗口。由于磁盘技术可以实现随机访问,因此磁盘的原始吞吐量通常要比磁带快。此外,借助备份到磁盘,备份可以利用多重数据流,所以多个备份作业可以同时传输数据。
    a爱数备份软件基于磁盘的备份One-Pass功能,可以轻松恢复任意时间点所有最新数据。任意恢复时间点可以恢复之前所有的历史数据的最新版本,而不是一个时间点一个时间点的恢复来获得最新版本的数据。
    a基于磁盘的持续数据备份保护(CDP) ,实时备份变化数据块,实现零数据数丢失。并且由于它只捕获细微或数据块级变化,而不是整个文件的变化,所以对网络性能造成的影响明显降低。
    aSmartMove 合成备份,是目前产业界最出色的合成备份功能,它采用SmartMove算法,性能比同类备份软件快9到15倍;SmartMove出色的性能源自于专利级的合成备份算法;并且支持增量备份的合成,可实现增量备份、完全备份与合成备份的最优循环。
    a虚拟介质池(Virtual Media Pool),备份介质的管理是备份系统的一个重要组成部分,这是贯穿全局的一个产品功能。爱数备份软件3.0采用创新的虚拟介质池(VMP)技术,轻松的解决传统备份介质管理难题,简化介质管理,带您进入备份软件的免介质管理时代。
   à动态介质与自动漂移:全局虚拟介质池,物理的多介质服务器,多备份介质,单一的虚拟介质池。备份数据通过动态介质路径生成算法在介质池自动漂移(跨物理介质存储)。
   à全局空间配额与自动空间管理:基于虚拟介质池的全局用户空间管理,再也不用考虑用户、介质的空间绑定。
   à
介质无缝扩展:虚拟介质池可以无缝无限的扩展,采用集群或群组方式添加新介质服务器到虚拟介质池中,可以无缝扩展备份介质。
=更全面
    a全面支持64位操作系统平台,更全面的文件、数据库和系统保护支持;
    aAnyLink执行引擎,全面支持异构平台的系统、应用及数据的备份保护;
    a基于事件(开机、关机、联网等)触发智能备份保护,更好的保护用户的数据;
    a实时文件备份,数据安全无时不在;
    a支持双机、集群环境的服务器备份。
=更安全
    a基于数字认证与USB-Key强安全认证,备份访问更加安全;
    a独有的安全型客户端和可靠的用户管理机制,可保护机密数据安全性,防止非法访问备份数据;
    a基于自主研发的EDTP通信协议的数据加密和SSL传输双重加密,防止传输过程泄密;
    a更加全面与安全的备份系统审计功能,通过报表审计企业数据的保护情况、通过日志审计用户备份与恢复的行为;
    a备份数据加密,数据源端加密,并与传输加密双重保护,确保备份数据传输及存储安全。
=更易用
    aALL-in-One-Web,访问无处不在,管理轻松便捷;
    a支持与域用户系统与备份系统用户的无缝整合,用户管理更加便捷、灵活;
    a基于爱数AnyReport报表服务框架,为备份系统提供包括客户端、介质空间、用户介质空间等报表;
    a基于WEB的远程安装,轻松实现客户端的快速部署;
    a集中更新,可通过WEB远程对客户端更新包的分发更新;
    a基于全局的虚拟介质池,简化介质管理,介质空间动态扩容;
    a支持定制化用户功能授权,用户功能管理更加简单。
三、详细功能列表
基本功能
功能 爱数备份软件 3.0
单次最大可处理数据量 无限制
最多可备份网络计算机 无限制
支持远程管理 基于浏览器远程管理
支持的平台 Windows、Linux (含 64 位)(客户端、管理控制台和介质服务器均支持)
支持的数据库应用 MySQL、SQL Server、Domino、Oracle、Sybase、Exchange Server、Active Directory
支持的客户端类型 普通型、后台型、安全型
支持的网络结构 单网段、多网段、VPN、广域网、专线
支持的网络连接方式 IP 或 FC 网络、无线网络
支持完全、增量备份 支持
支持系统增量热备份 支持
支持循环备份、合成备份 支持
支持系统远程恢复 支持
支持高级打开文件备份 选件
支持加密、压缩 支持
支持多介质服务器 支持
支持多介质存储路径 支持
支持多用户管理 支持
支持的恢复方式 恢复到客户端、下载恢复、搜索恢复、浏览恢复
支持组管理 任务组、用户组、客户端组
支持日志管理 系统日志、客户端日志、用户日志
支持SMTP邮件通知 支持
支持多语言 管理界面支持中英文语言切换
支持任务报表 支持
支持客户端集中更新 Windows 客户端支持
支持客户端远程安装 Windows 客户端支持
支持远程恢复环境安装更新 Windows 客户端支持
支持服务器端在线更新 包括管理控制台和介质服务器的在线更新
网络路径备份支持 客户端可备份网络共享路径中的数据
支持高级报表服务 客户安全状况报表、介质空间报表(介质服务器、企业)
支持审计 安全审计、行为审计、备份审计
支持基于事件的备份 支持
持续数据保护CDP 文件实时数据保护
支持恢复数据搜索方式 浏览恢复、搜索恢复、高级搜索恢复
支持双机与集群备份 支持 SQL SERVER、Oracle、Domino、Exchange Server、Sybase 等服务器的双机与集群备份,对双机和集群实现无缝备份接管。
更详细的产品信息请访问我们的官方网站http://www.emicy.com
专业信息安全方案提供商(文档加密、文档管理、数据备份存储、上网行为管理、VPN等)13510326772!www.emicy.com
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?szemicy
发帖 24篇
注册 2010/6/5
PM币 37
经验 23点
Re:供应爱数备份软件3.0 [回复于 2010/6/13]
得法得法阿尔得法阿斯
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?tangbulasi
注册 2010/6/13
经验 4点
得法的
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?tangbulasi
注册 2010/6/13
经验 4点
