roadfar
登录:2018/8/2
次数:218
注册:2008/11/25
发帖:159
penny
登录:2022/3/25
次数:63
注册:2008/4/18
发帖:53
工程项目管理 - 挣值分析 [vc6hgf 修改于 2012/4/10]
状态 开放帖 浏览量 5294
赢得值管理(EVM)是一种综合了范围、时间和成本的项目绩效度量方法,它是通过对计划完成的工作、实际挣得利益、实际花费的成本进行比较,以确定成本与进度是否与计划一致。
挣值分析不光可以是通过成本方面去分析比较,应该根据实际情况,从多角度、多种方法去分析,软件应该提供一种更为广义的工具方法。
在进行挣值分析方法讨论之前,首先学习以下几个知识点:
A、 作业完成百分比:用于考虑作业的完成情况采用哪种方式计算。
作业完成百分比分为:工期完成百分比、数量完成百分比、实际完成百分比。
工期完成百分比:指工期的消耗可以较准确地放映作业的完成情况,则选择工期作为完成类型的百分比。比如一道工期为十天的作业,还需要五天才能完成,则完成了50%。
计算方法如下:1-尚需工期/预算工期*100%
数量完成百分比:指使用已完成工作的数量占数量的百分比来考察作业的完成情况。如铺设地板,总数量为2000m²,已经完成铺设1500 m²,则完成百分比75%。
计算方法如下:(完成工程量费用+消耗非材料资源费用)/(工程量预算费用+非材料资源预算费用)*100%
实际完成百分比:在综合考虑工期与工作量的基础上,由工程人员的判断来决定,则选择实际完成百分比。
B、  作业计划的变更
在项目执行过程中,作业常常会发生工期、成本预算、资源单价的变化,从而会影响挣值分析计算。
C、  WBS的权重体系
WBS进度与成本的考核,我们在传统的挣值分析的理论基础上,引入权重体系理念,对WBS进行挣值计算分析。对每一个WBS或者是作业都设置一定的权重,通过对权重的完成情况,来考核工程进度。应该指出,这一方法虽然简单,但准确设置权重并不是一件轻而易举的事情,需要我们的管理人员不断总结经验,才能设置的合理、正确。
D、 工程量
工程量又叫工作量,在项目管理中,往往指作业完成的一种量化表示方式。一个作业可以对应多个工程量,完成工程量一般要消耗资源或费用。工程量的属性跟资源的属性很相似,在国外的一些项目管理软件中,工程量定义为资源的一种,如P3/P6软件;但从工程量的特性来看,工程量应该是有别于资源的,是作业的量化表示方式。例如在建筑行业中,挖100m³土方,需要消耗资源“普工”30工日;在制造行业中,制造1000个零件,需要消耗资源 “车工”5个工日,就可以看出工程量与资源的关系了。所以,工程量不应该与资源混为一谈。
(附件详解项目管理中挣值分析的实际应用,以供参考!)
文件名 类别 大小 消耗PMB 下载记录 下载
挣值分析.pdf 项目及项目管理方案369 K5DownLoad
解压密码:www.mypm.netvc6hgf在此资料帖获得的PMB是:3
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?vc6hgf
发帖 29篇
注册 2009/4/7
PM币 58
经验 80点
Re:工程项目管理 - 挣值分析 [回复于 2012/4/11]
希望尽快学习相关内容,应用到实践
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?筝言
来自 宁夏回族自治区
注册 2012/4/11
PM币 29
经验 20点
实践最主要。。。。。
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?eternalhue
发帖 412篇
注册 2012/4/11
PM币 486
经验 1423点
Re:工程项目管理 - 挣值分析 [回复于 2012/4/15]
目前无法评价,学习后再评价
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?occupation2008
来自 河北省
发帖 499篇
注册 2009/2/9
PM币 239
经验 806点
Re:工程项目管理 - 挣值分析 [回复于 2012/6/1]
谢谢关注,期望多交流!
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?vc6hgf
发帖 29篇
注册 2009/4/7
PM币 58
经验 80点
Re:工程项目管理 - 挣值分析 [回复于 2012/6/26]
比较关注实际的应用
5楼 美女约,不在线,有人找我吗?dgow
发帖 36篇
注册 2011/3/10
PM币 35
经验 79点
Re:工程项目管理 - 挣值分析 [回复于 2013/5/1]
实践应用
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?liangjiazhi
来自 云南省
发帖 19篇
注册 2013/4/27
PM币 46
经验 76点
