roadfar
登录:2018/8/2
次数:218
注册:2008/11/25
发帖:159
penny
登录:2022/3/25
次数:63
注册:2008/4/18
发帖:53
[转帖] 德尔菲法简介 [发表于 2005/1/13]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 3449
作者:贺林
来源: PMU会员
  德尔菲是古希腊地名。相传太阳神阿波罗(Apollo)在德尔菲杀死了一条巨蟒,成了德尔菲主人。阿波罗不仅年轻英俊,而且对未来有很高的预见能力。在德尔菲有座阿波罗神殿,是一个预卜未来的神谕之地,于是人们就借用此名,作为这种方法的名字。
  德尔菲法最早出现于50年代末,是当时美国为了预测在其“遭受原子弹轰炸后,可能出现的结果”而发明的一种方法。1964年美国兰德(RAND)公司的赫尔默(Helmer)和戈登(Gordon)发表了“长远预测研究报告”,首次将德尔菲法用于技术预测中,以后便迅速地应用于美国和其他国家。除了科技领域之外,还几乎可以用于任何领域的预测,如军事预测、人口预测、医疗保健预测、经营和需求预测、教育预测等。此外,还用来进行评价、决策和规划工作,并且在长远规划者和决策者心目中享有很高的威望。据《未来》杂志报导,从60年代末到70年代中,专家会议法和德尔菲法(以德尔菲法为主)在各类预测方法中所占比重由20.8%增加到24.2%。80年代以来,我国不少单位也采用德尔菲法进行了预测、决策分析和编制规划工作。
  一、德尔菲法的基本特征。
   德尔菲法本质上是一种反馈匿名函询法。其作法是,在对所要预测的问题征得专家的意见之后,进行整理、归纳、统计,再匿名反馈给各专家,再次征求意见,再集中,再反馈,直至得到稳定的意见。其过程可简单图示如下:
  匿名征求专家意见——归纳、统计——匿名反馈——归纳、统计……,若干轮后,停止。
  总之,它是一种利用函询形式的集体匿名思想交流过程。它有区别于其他专家预测方法的三个明显的特点。它们是:匿名性、多次反馈、小组的统计回答。
  1)匿名性。匿名是德尔菲法的极其重要的特点,从事预测的专家彼此互不知道其他有哪些人参加预测,他们是在完全匿名的情况下交流思想的。
  2)多次有控制的反馈。小组成员的交流是通过回答组织者的问题来实现的。它一般要经过若干轮反馈才能完成预测。
  3)小组的统计回答。以往,一个小组的最典型的预测结果是反映多数人的观点,少数派的观点至多概括地提及一下。但是这并没有表示出小组的不同意见的状况。
  统计回答却不是这样,它报告一个中位数和两个四分点,其中一半落在两个四分点内,一半落在两个四分点之外。这样,每种观点都包括在这样的统计中了,避免了专家会议法酌又一个缺点。
  中位数和上下四分点的意义,可由下例说明:
  如有13名回答者,对某事件发生时间的预测结果回答如下:
1985,1987,1990,1990,1990,1990,1992,1995,1995,1997,1997,2000,永不发生
下四分点 中位数 上四分点
  一般来说,若回答者对某事件发生时间的预测结果回答如下(从小到大排列):
x1, x2, x3, ……, xn
当n=2k+1时, x中=xk+1, k为整数
当n=2k时, x中= (xk+ xk+1)/2
上下四分点的奇偶原则,均按类似于上面的原则处理。
  二、德尔菲法的程序。
  首先注意,德尔菲法中的调查表与通常的调查表有所不同。通常的调查表只向被调查者提出问题,要求回答。而德尔菲法的调查表不仅提出问题,还兼有向被调查者提供信息的责任。它是专家们交流思想的工具。
  在德尔菲法过程中,始终有两方面的人在活动:一是预测的组织者;二是被选出来的专家。
  德尔菲法的程序是以轮来说明的。在每一轮中,组织者与专家都有各自不同的任务。
  第一轮:①由组织者发给专家的第一轮调查表是开放式的,不带任何框框,只提出预测问题。请专家围绕预测主题提出预测事件。如果限制太多,会漏掉一些重要事件。②预测组织者要对专家填好的调查表进行汇总整理,归并同类事件,排除次要事件,用准确术语提出一个预测事件一览表,并作为第二轮调查表发给专家。
  第二轮:①专家对第二轮调查表所列的每个事件作出评价。例如,说明事件发生的时间、叙述争论问题和事件或迟或早发生的理由。②预测组织者收到第二轮专家意见后,对专家意见作统计处理,整理出第三张调查表。第三张调查表包括:事件、事件发生的中位数和上下四分点,以及事件发生时间在四分点外侧的理由。
  第三轮:①把第三张调查表发下去后,请专家做以下事情:重审争论;对上下四分点外的对立意见作一个评价;给出自己新的评价(尤其是在上下四分点外的专家,应重述自己的理由);如果修正自己的观点,也请叙述为何改变,原来的理由错在哪里,或者说明哪里不完善。②专家们的新评论和新争论返回到组织者手中后,组织者的工作与第二轮十分类似:统计中位数和上下四分点;总结专家观点,重点在争论双方的意见。形成第四张调查表。
  第四轮:①请专家对第四张调查表再次评价和权衡,作出新的预测。是否要求作出新的论证与评价,取决于组织者的要求。②当第四张调查表返回后,组织者的任务与上一轮的任务相同:计算每个事件的中位数和上下四分点,归纳总结各种意见的理由以及争论点。
  注意:①并不是所有被预测的事件都要经过四轮。可能有的事件在第二轮就达到统一,而不必在第三轮中出现。②在第四轮结束后,专家对各事件的预测也不一定都达到统一。不统一也可以用中位数和上下四分点来作结论。事实上,总会有许多事件的预测结果都是不统一的。
  三、预测结果的表示。
  德尔菲法的预测结果可用表格、直观图或文字叙述等形式表示。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?海眼
注册 2005/1/13
PM币 100
经验 16点
Re:[转帖] 德尔菲法简介 [回复于 2005/1/29]
明白,不错
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?iminyourhome
发帖 56篇
注册 2004/11/12
PM币 275
经验 136点
Re:[转帖] 德尔菲法简介 [回复于 2005/1/30]
学习
博客http://hi.baidu.com/shiqing
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?火烧六城
发帖 669篇
注册 2004/12/12
PM币 2767
经验 677点
Re:[转帖] 德尔菲法简介 [回复于 2005/2/2]
谢谢,学习
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?hoxisoft
发帖 7篇
注册 2004/12/30
PM币 25
经验 11点
Re:[转帖] 德尔菲法简介 [回复于 2005/2/11]
理论的东西我最喜欢了
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?shawshank
发帖 24篇
注册 2005/2/11
PM币 130
经验 24点
Re:[转帖] 德尔菲法简介 [回复于 2005/3/1]
谢谢,不错
过去只是一种经历,而不能让它成为负担
5楼 美女约,不在线,有人找我吗?gigigaga
来自 福建
发帖 27篇
注册 2005/2/24
PM币 -5
经验 39点
Re:[转帖] 德尔菲法简介 [回复于 2005/3/14]
学习
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?xiwang111
发帖 296篇
注册 2004/9/15
PM币 685
经验 623点
Re:[转帖] 德尔菲法简介 [回复于 2005/3/20]
不错,今天上课老师刚讲过。
Developing with the net station!****
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?haoxy200299
发帖 110篇
注册 2005/1/26
PM币 130
经验 113点
Re:[转帖] 德尔菲法简介 [回复于 2013/3/9]
谢谢
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?Owen9315
发帖 23篇
注册 2013/3/7
经验 34点
