roadfar
登录:2018/8/2
次数:218
注册:2008/11/25
发帖:159
penny
登录:2022/3/25
次数:63
注册:2008/4/18
发帖:53
Microsoft Project 2000关键路径的问题 [发表于 2005/10/9]
状态 开放帖 浏览量 3821
图片太大,无法上传,我详细说一下情况吧. 用Microsoft Project 2000作计划时,只有最后一个作业被显示为关键作业,为什么会出现这种情况? 如何解决?是不是和它关键路径的算法有关系? 谢谢
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?sooxuz
发帖 67篇
注册 2004/12/9
PM币 260
经验 88点
Re:Microsoft Project 2000关键路径的问题 [回复于 2005/10/9]
有没有人遇到过这种情况呢
1楼 美女约,不在线,有人找我吗?sooxuz
发帖 67篇
注册 2004/12/9
PM币 260
经验 88点
Re:Microsoft Project 2000关键路径的问题 [回复于 2005/10/10]
我遇到过类似关键路径很古怪的情况,但最后都是发现一些具体原因,比如某些任务时间不合理,有时是加了时间的限制条件。
你不妨把mpp文件发上来,让大家一起分析一下。
Qiao Dong PMP
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?qiaodong
发帖 1363篇
注册 2003/2/18
PM币 4342
经验 2003点
谢谢楼上的。发图片只能发小于100K的。我想问题可能是因为Microsoft project中对关键作业的定义引起的。‘当一项任务满足以下任何一个条件时,该任务即成为关键任务:
该任务没有时差。
该任务有“必须开始于 (MSO)”或“必须完成于 (MFO)”的日期限制。
在一个排定好开始日期的项目中,该任务有“越晚越好 (ALAP) ”的限制。
在一个排定好完成日期的项目中,该任务有“越早越好 (ASAP)”的限制。
该任务的完成日期等同于或超出期限日期。
3楼 美女约,不在线,有人找我吗?sooxuz
发帖 67篇
注册 2004/12/9
PM币 260
经验 88点
而我的计划中,确实几乎所有的任务都没有上述限制.估计就是没有关键作业的原因吧.
4楼 美女约,不在线,有人找我吗?sooxuz
发帖 67篇
注册 2004/12/9
PM币 260
经验 88点
但是老板非要看到关键路径,我想了个办法.
"Microsoft Project 如何计算关键路径
Microsoft Project 将关键任务定义为没有时差。但是,您可以更改判断任务是否为关键任务的时间条件。例如,可以让具有一个或两个工作日的时差的任务成为关键任务。如果您希望在还有一、两天缓冲时间的情况下收到表明任务成为关键任务的警告,这样做很有用。"
于是我更改了判断任务是否为关键任务的时间条件.
5楼 美女约,不在线,有人找我吗?sooxuz
发帖 67篇
注册 2004/12/9
PM币 260
经验 88点
我发现论坛里面关于软件操作的讨论很少,是不是大家都没遇到过类似的问题呀?
6楼 美女约,不在线,有人找我吗?sooxuz
发帖 67篇
注册 2004/12/9
PM币 260
经验 88点
Re:Microsoft Project 2000关键路径的问题 [回复于 2005/12/28]
呵呵,这是我曾遇到的一个问题
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?昨天
来自 河南
注册 2005/12/28
PM币 40
经验 6点
Re:Microsoft Project 2000关键路径的问题 [回复于 2005/12/29]
看看系统选项中关键任务的定义吧,一般是时差等于零的任务是关键任务,您可能设备了不适当的时间限制。你可以这样做来保证关键线路,去除不必要的时限,改成越早越好,要排定某个任务在某个时间工作时,通与与前面的工作建立关联,调整延隔时间,以达到要求而不用时限。或者调整关键任务的定义,将时差数字改大。
长风破浪会有时, 直挂云帆济沧海!
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?roadfar
发帖 159篇
注册 2008/11/25
PM币 2018
经验 330点
