roadfar
登录:2018/8/2
次数:218
注册:2008/11/25
发帖:159
penny
登录:2022/3/25
次数:63
注册:2008/4/18
发帖:53
工程项目进度管理的管理方法 [发表于 2014/7/11]
状态 开放帖 浏览量 737
在项目施工中,影响工程质量的环境因素很多,有工程技术环境,如工程地质、水文、气象等;工程管理环境,如质量保证体系、质量管理制度;劳动环境,如劳动组合、作业场所、工作面等。因此,根据工程项目的特点和具体条件,应对影响质量的环境因素,采取有效的措施严加控制,尤其是施工现场,应建立文明施工和文明生产的环境,保持材料工件堆放有序,道路畅通,为确保质量和安全创造良好的条件。
项目在执行过程中有两种管理方法:项目管理方法和项目实施方法。
项目实施方法所能适用的项目范围会更窄些,通常只能适用于某一类具有共同属性的项目。而在有的企业里,常常把项目管理方法和项目实施方法结合在一起,因为他们做的项目基本是属于同一种类型的。
项目管理,可以分成三个阶段:起始阶段,执行阶段和结束阶段。其中,起始阶段是为整个项目准备资源和制定各种计划,执行阶段是监督和指导项目的实施、完善各种计划并最终完成项目的目标,而结束阶段是对项目进行总结及各种善后工作。
如果站在生命周期的角度看,项目实施的生命周期则是在项目管理的起始阶段和执行阶段,至于项目实施生命周期中的阶段分布是如何对应项目管理的这两个阶段,则视不同项目实施方法而不同。 项目管理方法是为项目实施方法得到有效执行提供保障的。
优化管理就是分析项目每部分所蕴涵的知识、经验和教训,更好地发扬项目进程中的经验,吸取教训,在全公司传播有益的知识。再如前面例子,前一阶段的工作,由于管理得好,工作能顺利完成并符合要求,就应该使这一阶段内的管理经验和知识更好地发挥成效。后面部分的工作为什么不成功?是客户的需求没提清楚;是理解的错误;还是设计的问题。通过这些分析后,有利于进一步优化项目管理。
随着施工项目管理在建筑业中逐步推广和普及,项目的成本管理也逐渐被人们所重视,并且已经得到应用,可以说,项目成本管理正式为施工项目管理向深层次发展的主要标志和不可缺少的内容。因为它能够体现施工项目管理本质特征,能够反映施工项目管理的核心内容,能够提供衡量施工项目管理效绩的客观尺码。
施工项目成本管理是施工项目管理系统中的一个子系统,具体内容包括:成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核。
业务管理是合同管理的核心需求,友为项目合同管理软件必须解决实际业务管理中的问题;
专注于企业合同管理的动态化、智能化、网络化,为企业提供合理的流程和业务约束以及全方位的合同管理功能;
友为项目合同管理软件功能包括了合同起草、合同审批、文本管理、履约监督、结算安排、智能提醒合同收付款、项目管理、合同结款情况统计分析、报表输出和决策支持等。
1.规范基础数据管理
友为项目合同管理系统采用集中的数据管理,可以有效地改变企业信息分布比较散乱的现状;
同时,系统提供自定义字段功能,可以为企业实现完整、规范的数据管理提供一个良好的平台支撑。
2.提高管理效率
友为项目合同管理系统避免了手工管理合同出现,利用审批流管理,可以方便、快捷地处理企业管理事务;
预警平台可以协助合同管理人员更轻松地应对日常管理事务;
报表管理的灵活定义,为管理部门的统计分析提供强大的技术支持。
3.实现标准化管理和个性化管理的有机结合
友为项目合同管理系统通过全局设置和权限分配,可以由公司制订统一采用的管理标准;
比如,由公司设置业务单据必填字段,信息录入必须填写这些信息;
数据字典可以为某些信息项提供标准的选择项,防止录入人员的录入随意性;设置统一的报表格式,信息输出时可以保证一致性;
同时,系统也允许用户根据自身的实际情况采取个性化的措施,比如网格的列显示、自定义报表等。
4.为领导决策提供准确及时广泛的信息
利用互联网,领导可以在任何时间、任何地方进入系统,随时查阅与合同管理相关基本信息;
准确定位下属人员的工作情况,掌握合同执行现状,并方便地生成各种数据报表或图表;
同时,系统还提供强大的管理工具模块供客户选择,对这些信息进行深入分析,为公司决策人员提供更多的智力支持。
5.为用户提供全面合同管理解决方案
友为项目合同管理系统与企业管理咨询相结合,可以为客户提供全面的合同管理解决方案;
比如,通过系统的开放性和灵活性,可以有效地固化专业咨询的工作成果,这就为客户合同管理能力及水平的提升提供足够的平台支持。
在项目实施过程中,项目经理要跟踪项目进度,保证实施计划得到执行,按期交付工作成果。但是由于受种种因素的影响,实际执行情况不一定完全按照原先制定的计划,会出现任务延迟的情况和提前完成任务的情况,这就需要不断调整下一步的工作计划;另一方面由于实施过程中需求、范围、方案的调整,也要做相应的计划调整计划的调整需要和客户项目经理一起协商制定,并向项目总监报告。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?ecaiwu
发帖 358篇
注册 2014/6/4
PM币 2023
经验 1386点
Re:工程项目进度管理的管理方法 [回复于 2014/7/12]
PMP的理论还是非常好,就是需要裁切。
另外一些具体的模型很好,也需要自行学习。
光有证书是没有用的,学过的都知道
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?北京CPDA项目数据分析师
注册 2014/7/12
PM币 16
