roadfar
登录:2018/8/2
次数:218
注册:2008/11/25
发帖:159
penny
登录:2022/3/25
次数:63
注册:2008/4/18
发帖:53
SourceAnyWhere的基本操作 [发表于 2007/7/26]
状态 开放帖 浏览量 3657
1.   添加项目
1.1 可以在根节点下添加项目方法是FileAdd File出现Add File对话框后选中相关文件Add之后会弹出如下的对话框
图1-1 Add Folder 对话框
可以在Comment中添加注释。
选择Store only latest version,是表示只保存了最新的一个版本。
选择Recursive(只对Project 标准),是指当选择整个folder添加时,该文件夹中的所有子目录一起添加。
File Type,允许你改变的file type:Auto-detectBinaryText.
1.2 也可以通过FileCreate Project在根目录下创建一个项目后在此项目节点下添加文件。
1.3 添加完文件后,所添加源文件的属性自动变为只读。(注:在所添加文件的文件夹下生成一个vssver文件)
1.4 添加一个File Type,方法是:Toolsoptionsfile typesAdd.
注:当前测试到,在添加*.pdf类型的文件时,不能便用Auto-detect类型。
2.   浏览Server中的文件
在SourceAnyWhere中双击要打开的文件,会弹出一个对话框,直接点击OK即可。这时SourceAnyWhere会将文件拷贝一份到本地机的临时文件夹中(临时文件夹路径在tools-options-general下设置),因原文件前面提到已经变成只读,所以临时文件也是只读属性,而且文件名会通过系统自动更改。
3.   设置工作文件夹
      SourceAnyWhere 的文件夹需要在本地计算机上指定一个“working folde”。当“check out”时,相应文件会下载到这个本地工作文件夹中。我们在本地的文件中修改文件,然后把修改后的文件“check in”回服务器。可以利用“set working folder”这条命令来建立sourceAnyWhere的文件夹和本地“working folder”的对应关系。方法是:在sourceAnyWhere的文件目录树中选中要建立对应关系的文件夹--右单击--选择“set working folder”即可。
4.   下载最新版本文件到本地机
“get latest version”命令可以将一个文件、一组文件或整个文件夹的最新版本从SourceAnyWhere中拷贝到本地的计算机中,并用只读的形式保存起来。
方法如下:
在左侧的文件树中选择相应的文件夹右单击后,选择“get latest version”,这时会弹出一个对话框如下:
图4-1 Get latest version 对话框
make writable:设置读/写操作的。不是默认行为,但是当想要临时改变文件或者是改变文件名时有用。
Replace writable: 当本地机有一个和下载的文件同名时,且本地机的文件是可写的同名文件时,设置系统如何执行拷贝:
            Ask: 系统提示是否覆盖本地的同名文件;
            Replace: 自动覆盖本地的同名文件;
            Skip不覆盖本地的同名文件;
            Merge: 将两个文件合并。
set file time中的三个选项如下
current为文件最后的修改时间
Modification为文件最近一次修改的时间
check in为文件最后一次check in是的时间。
一定要养成先Get Latest Version的习惯否则如果别人更新了代码VC会提示你存在版本差异并问你是否覆盖、整合、保留等如果选错了就会把别人的代码Cancel所以一定要小心。
5.   下载文件到本地操作
当我们要修改一个文件时,首先要把文件从SourceAnyWhere中复制到“working folder”中,并且以可写的形式保存,这一系列动作的命令就是check out。具体使用方法如下:
选择需要下载到本地机的文件,右单击后选择check out,这时会弹出一个对话框。缺省的状态下“dont get local copy”这个选项是不选的,它的意义是这样的:如果不选保持缺省状态,当本地的同名文件是只读时,则系统首先用SourceAnyWhere中的文件更新本地的文件,本地的文件变为可写。当本地的文件是可写时,则会出现另一提示框,其中的选项leave this file:本地文件保留当前状态,SourceAnyWhere中的文件也保留当前状态,这样有可能两个文件不一致。选项Replace your local file with this version from source safe:用SourceAnyWhere中的文件更新本地的文件。如果选择dont get local copy选项:则不把SourceAnyWhere中的文件拷贝到本地。
    文件check成功后,可以看到文件上有红色标记,这时你的本地文件是可写的,就可以修改文件了。为了操作更简便,推荐一种check out 方法:
    当本地的文件比SourceAnyWhere中的文件内容新时,选择dont get local copy选项。然后check in使本地机与服务器内容同步;
    当SourceAnyWhere中的文件比本地机的文件内容新时,则在SourceAnyWhere中选择此文件,执行get latest version命令,然后按照默认选项进行check out;
    当两者内容相同时,按照默认选项操作。
    注意:SourceAnyWhere中使用了文件锁的概念,当一个文件被别人check out时,其他人不能check out 此文件;如果文件锁是无效的,可以查看Visual SourceAnyWhere Admin-tools-general-allow multiple chechouts选项是否被选中。只有当check out 修改文件完毕后,一定要check in,来保证sourceAnyWhere中的文件最新。
谨记check out时将是使得代码对自己可写,对别人只读,请仅仅Check Out自己需要修改的部分,不然你工作的时候同组成员只能休息了。
6.   上传文件到服务器操作
    我们必须利用 check in命令保证SourceAnyWhere与本地的文件同步,check in与check out 成对出现,它的作用是用本地的文件更新SourceAnyWhere中被check out 的文件。
具体操作:在SourceAnyWhere选中处于check out状态的文件,右单击选择check in即会出现一个对话框:
默认状态下它的三个复选框处于非选中状态,Override Working Folders (只对project level):当你有不止一个的project共享文件check out,而你想要同时check in 时有用,它只在选中Recursive时有效;Keep checked out选项,当文件执行check in 命令后,server中仍然保持为check out 状态;remove local copy选项,可以在check in的同时,删除本地机上working folder中的同名文件。一般按照缺省选项就可以了。Check in成功后,SourceAnyWhere和本地的文件是完全相同的,本地的文件变成了只读文件。要再次修改文件时,再执行check out操作,此时本地机的文件属性自动变为可写状态。一定记住check out 后要check in,否则后果等同于文件不保存。一定要保证你的文档正确、可编译后再Check In否则会使得其他人也无法通过编译,那么整个工程就没法调试了。
7.   undo check out 操作
当一个文件被check out 如果希望撤销这项操作可以使用undo check out命令操作步骤选中处于check out 状态的文件右单击后选择undo check out.
    SourceAnyWhere中的文件和本地的文件完全相同时则不出现提示信息文件恢复为普通状态。
当SourceAnyWhere中的文件和本地的这个文件不完全相同时则出现如下提示窗口
7-1 Undo Check Out 对话框
local copy中包括三个选项
replace选项选中后会出现系统询问是否覆盖的信息如果单击yes则是用SourceAnyWhere上的文件最后一个版本覆盖本地机上的文件如果选择no保留本地计算机上文件的内容SourceAnyWhere上的文件是上次check in后的内容。此时,两个文件是一样的;
leave选项:保留本地磁盘上的内容,SourceAnyWhere的文件是上次check in后的内容,两个文件可能出现不同;
delete选项:删除本地计算机上的这个文件。
选择一个选项后,单击OK后,文件回到普通状态。
8.   edit操作
edit命令是一个组合命令,是先check out再修改的命令的组合。应当注意的是,执行edit命令后,我们修改了文件,但是SourceAnyWhere中的文件并没有同步的修改,还是需要通过check in完成本地文件与SourceAnyWhere上文件的同步。
9.   查看文件的历史内容
方法:选中此文件,右单击选择show history,出现一个对话框如下:
9-1 show history 对话框
Include file history(project only):除了显示project的历史记录之外,也同样显示在此project下的文件的历史记录。
Labels only:如果已经选择了Include Labels选项,那么在file/project的历史记录中只包含了打上相同标签的记录。
Date Range:
    Do not filter by date:不筛选历史记录;
    On or before:在指定的日期前,筛选file/project的历史记录;
    On or after:在指定的日期起,筛选file/project的历史记录;
    Include range:按指定的日期范围,制约历史报告;
    Include past days:在给定的过去几天里,筛选历史记录。
经选择OK后弹出一个窗体,窗体中显示这个文件的所有版本,需要查看某个版本只要直接双击该文件即可。如果需要下载某个先前的版本可以点击get按钮。需要查看该版本的详细信息可以点击Details按钮。
在该窗体中有一个pin按钮,这个按钮的作用是:锁定文件。意思就是当选中某一个文件,执行pin命令后,那么就不能对该文件进行check in/out等操作。当对这个pinned文件进行Get latest version操作时,那么这个pinned version就被找回。
通过show history命令,可以快速地查找文件的更新/修改记录,也可以比较两个以上文件的差异,也可以通过该命令窗口,找回修改之前的版本。
10.            关于password的更改
password一般是由软件配置管理员分配的,如果需要修改密码,可以在tools-change password 下修改。
需要说明的一点是当你的SourceAnyWhere密码和windows密码相同时,启动SourceAnyWhere,不会出现提示你输入密码的对话框。
11.            关于共享
选择SourceAnyWhereshare后,弹出一个对话框,在project选项中,显示了共享来自的project的名称;Files to share:显示了共享来自的file的名称;List Files of Type:给出了文件类型,告诉SourceAnyWhere怎样对文件进分类;Branch after share:共享文件,直接创建一个单独的副本。文件共享后,虽然存在于不同的文件夹内,但无论是哪一个文件夹中的文件内容发生改变,所有文件夹内的文件内容都会发生变化,直到对文件进行Branch操作后,那么再改变任何一个文件内容时,不会出现同时改变的情况。所以,文件共享其实就是存在于不同文件夹内的同一个文件。
12.            功能菜单简介
u      Set working folder:
 在本地机器上指定相应工程项目对应的工作目录;
u      Create project:
 创建一个新的工程项目。
u      Delete:
删除一个工程项目;
u      Rename:
为工程项目重命名;
u      Properties:
查看相应的工程项目属性;
u      Label:
为已经指定的工程项目创建标签和说明文字;一个工程项目在创建成功之前,往往会出现很多的修改版本,而且本身一个工程的文件数量也相当的大,所以查找其中的某个文件时也就需要一定的时间,但是通过对文件标示标签,就可以在执行show history命令时,通过选中“labels only”选项,显示出打有相同标签的所有文件。
u      Move
移动工程项目所在的位置;
u      Wildcard search:
允许使用通配符查找一个或多个文件。在通配符中,“?”只代表一个字符,而“*”代表多个字符。例如:你需要查找一个“index.txt”文件,就可以输入 “ * .txt, in???.* or ??*.???”;
u
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?marcian
注册 2007/7/12
PM币 80
经验 41点
