roadfar
登录:2018/8/2
次数:218
注册:2008/11/25
发帖:159
penny
登录:2022/3/25
次数:63
注册:2008/4/18
发帖:53
SourceAnyWhere的基本操作2 [发表于 2007/7/26]
状态 开放帖 浏览量 1123
1.   功能菜单简介
u      Set working folder:
 在本地机器上指定相应工程项目对应的工作目录;
u      Create project:
 创建一个新的工程项目。
u      Delete:
删除一个工程项目;
u      Rename:
为工程项目重命名;
u      Properties:
查看相应的工程项目属性;
u      Label:
为已经指定的工程项目创建标签和说明文字;一个工程项目在创建成功之前,往往会出现很多的修改版本,而且本身一个工程的文件数量也相当的大,所以查找其中的某个文件时也就需要一定的时间,但是通过对文件标示标签,就可以在执行show history命令时,通过选中“labels only”选项,显示出打有相同标签的所有文件。
u      Move
移动工程项目所在的位置;
u      Wildcard search:
允许使用通配符查找一个或多个文件。在通配符中,“?”只代表一个字符,而“*”代表多个字符。例如:你需要查找一个“index.txt”文件,就可以输入 “ * .txt, in???.* or ??*.???”;
u      Status search:
13.9-1 Status search 对话框
Display all checked out files:
列出所有人check out的文件。
Display files checked out to:
  列出你在下面文本框中所输入的用户check out的文件,如果文本框为空的话,那么就列出所有人check out的文件。
Refresh file lists (Synchronize with server) before searching:
server上获得最新的版本,并且刷新文件列表。
Search Area:
选择你需要的查找范围。
u       Show difference:
²       Project difference
13.10.1-1 project difference 对话框
Compare/To: 默认情况下,Compare field 中当前为SourceAnyWhere中的Project,To field 中当前为它在working folder中的副本。当然也可以通过编辑Compare/To field,或者通过Browse按钮改变它。可以比较在SourceAnyWhere中两个相同或者不同的projects,两个相同或不同的local projects,或者是一个SourceAnyWhere中project和一个local project
Recursive:扫描所选择的project的任何一个目录或者working folder和所有的subprojects;显示所有的两个不同的projects或者working folders的不同。
²       Files difference
Compare/To: 如果在working folder中存在文件的local副本,那么当比较两者时,此对话框将跳过;反之 ,将询问哪两个进行比较。可以在To field中输入路径或者是用Brown按钮进行选择。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?marcian
注册 2007/7/12
PM币 80
经验 41点
