roadfar
登录:2018/8/2
次数:218
注册:2008/11/25
发帖:159
penny
登录:2022/3/25
次数:63
注册:2008/4/18
发帖:53
施工项目质量管理 [发表于 2014/12/23]
状态 开放帖 浏览量 1232
该帖子同步发自圈子:工程项目管理 (访问该圈子)
一、施工项目质量问题原因
施工项目质量问题表现的形式多种多样,诸如建筑结构的错位、变形、倾斜、倒塌、破坏、开裂、渗水、漏水、刚度差、强度不足、断面尺寸不准等,究其原因,可归纳如下:
1、违背建设程序
如未经可行性论证,不作调查分析就拍板定案;无证设计,无图施工;任意修改设计,不按图纸施工;工程竣工未经验收就交付使用等。
2、末加固处理好地基
对软弱土、冲填土、杂填士、湿陷性黄土、膨胀土、岩层出露、溶岩、土洞等不均匀地基未进行加固处理或处理不当。
3、设计计算问题
设计考虑不周,结构构造不合理,计算简图不正确,计算荷载取值过小,内力分析有误,沉降缝及伸缩缝设置不当,悬挑结构未进行抗倾覆验算等。
4、建筑材料及制品不合格
诸如:钢筋物理力学性能不符合标准,水泥受潮、结块、安定性不良,砂石级配不合理、有害物含量过多,混凝土配合比不准,外加剂性能、掺量不符合要求等。
5、施工和管理问题
许多工程质量问题,往往是由施工和管理所造成。例如:
1)不熟悉图纸,盲目施工,图纸未经会审,仓促施工;未经监理、设计部门同意,擅自修改设计;
2)不按图施工;
3)不按有关施工验收规范施工;
4)不按有关操作规程施工;
5)缺乏基本结构知识,施工蛮干;
6)施工管理紊乱,施工方案考虑不周,施工顺序错误。
6、自然条件影响
施工项目周期长、露天作业多,受自然条件影响大,施工中应特别重视,采取有效措施予以预防。
7、工程地质勘察原因
未认真进行地质勘察,提供地质资料、数据有误;地质勘察时,钻孔间距太大,深度不够,不能全面反映地基的实际情况,地质勘察报告不详细、不准确等,导致采用错误的基础方案。
8、建筑结构使用问题
建筑物使用不当,亦易造成质量间题。如不经校核、验算,就在原有建筑物上任意加层;使用荷载超过原设计的容许荷载;任意开槽、打洞、削弱承重结构的截面等。
二、施工项目质量问题调查分析
事故发生后,应及时组织调查处理。调查的主要目的,是要确定事故的范围、性质、影响和原因等,通过调查为事故的分析与处理提供依据,一定要力求全面、准确、客观。调查结果,要整理撰写成事故调查报告。事故原因分析要建立在调查的基础上……事故的处理要建立在原因分析的基础上,对有些事故认识不清时,只要事故不致产生严重的恶化,可以继续观察一段时间,做进一步调查分析,不要急于处理,以免造成同一事故多次处理的不良后果。
事故处理的基本要求是:安全可靠,不留隐患,满足建筑功能和使用要求,技术可行,经济合理,施工方便。事故处理中,还必须加强质量检查和验收。对每一个质量事故,无论是否需要处理都要经过分析,作出明确的结论。
三、质量问题不作处理的论证
施工项目的质量问题,并非都要处理,即使有些质量缺陷,虽已超出国家标准及规范要求,也可针对工程的具体情况,经过分析、论证,作出勿需处理的结论。勿需作处理的质量问题常有以下几种情况:
1、不影响结构安全、生产工艺和使用要求
例如,有的建筑物在施工中发生了错位,若要纠正,困难较大,或将造成重大的经济损失。经分析论证,只要不影响工艺和使用要求,可以不作处理。
2、某些轻微的质量缺陷,通过后续工序可以弥补的,可不处理
例如,混凝土墙板出现轻微的蜂窝、麻面,通过后续工序抹灰、喷涂、等可进行弥补,则勿需对墙板的缺陷进行处理。
3、对出现的质量问题,经复核验算,仍能满足设计要求者,可不作处理
例如,结构断面被削弱后,仍能满足设计的承载能力,但这种做法实际上在挖设计的潜力,因此需要特别慎重。
4、检验中的质量问题,经论证后可不作处理
例如,混凝土试块强度偏低,而实际混凝土强度,经测试论证已达到要求,就可不作处理。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?john7634
发帖 545篇
PM币 4304
经验 1556点
