roadfar
登录:2018/8/2
次数:218
注册:2008/11/25
发帖:159
penny
登录:2022/3/25
次数:63
注册:2008/4/18
发帖:53
浅析建筑混凝土楼面裂缝特征及预防 [发表于 2015/1/31]
状态 开放帖 浏览量 1316
该帖子同步发自圈子:工程项目管理 (访问该圈子)
本文从现浇混凝土工程楼面裂缝的特征及原因、现浇混凝土工程楼面裂缝的防治措施以及裂缝的弥补处理等三个方面出发,针对现浇混凝土工程楼面中出现的裂缝问题,做以下分析。
  关键词:建筑混凝土楼面;裂缝特征原因;预防措施
  在建筑混凝土楼面施工的过程中,基于温度、湿度、施工材料以及施工人员等多种因素的影响,以至于工程楼面出现裂缝。在影响工程施工质量的同时,也严重影响着入住居民今后的生活。在此,本文从现浇混凝土工程楼面裂缝的特征及原因、现浇混凝土工程楼面裂缝的防治措施以及裂缝的弥补处理等三个方面出发,针对现浇混凝土工程楼面中出现的裂缝问题,做以下分析。
  一.现浇混凝土工程楼面裂缝的特征及原因
  工程楼面现浇混凝土在施工的过程中,其裂缝的原因有很多,温度、湿度、材料以及施工人员的施工技术都有可能造成楼面裂缝。而不同的因素造成的裂缝特征也是不同的。主要表现在以下几个方面:
  (一)混凝土沉降收缩裂缝
  在现浇混凝土施工的过程中,新浇的混凝土经过重力压实后会都会下沉,而混凝土中的重骨料在下沉的过程中,将混凝土中的水分向外挤,形成所谓的“泌水”。然而经过一段时间后,骨料停止下沉后,泌水现象也就停止了,但是由于顶部钢筋的作用导致下沉的混凝沿着钢筋的走向出现裂缝。而这种裂缝一般在浇筑后四个小时左右出现,且在二十个小时后就会显现出来。而由混凝土沉降导致的裂缝,其主要特征有:首先,这种裂缝中部较宽,而两端较窄。形状上大体成梭状。其次,这种裂缝主要位于钢筋上部,且在出现的过程中与混凝土表面垂直。这种裂缝的宽度一般在1mm到4mm,深度在1.5mm到2.5mm。
  (二)混凝土塑性收缩裂缝
  混凝土在浇筑后,积存在表面的水分就会蒸发。若外界的温度过高或风力过大,则会使混凝土中的水从浆体向表面移动,受外力的影响而迅速蒸发。这时,表面混凝土的收缩将会受到底层混凝土的制约,随着硬化而产生相应的拉应力,并由此导致现浇表面出现裂缝。由于混凝土塑性收缩出现的裂缝,其特征主要表现在:首先,这种裂缝一般会在混凝土凝结后出现在现浇表面,且裂缝没有规则。其次,该裂缝一般表现较浅,且长短不一。
  (三)温度裂缝
  在现浇混凝土工程楼面出现的裂缝中,一些裂缝是由于温度过高而引起的。主要原因是混凝土中的水泥在水化的过程中往往会释放大量的热量,在很大程度上提高混凝土中心温度,经过一段时间后,温度下降,混凝土表面与内部的散热却无法同步进行,导致混凝土因受到内外两重力的约束出现分裂。由温度产生的裂缝,其特征主要表现为:该裂缝在出现后,往往会随着时间而扩大,甚至会扩大到整个楼面,对整个楼层造成严重的质量影响。
  (四)施工不当导致裂缝
  在现浇混凝土工程楼面裂缝出现原因中,还有一部分是由于施工人员在施工的过程中,没有使用正当的施工技术而导的出现的致裂缝。其主要表现在以下两个方面:首先,在施工的过程中,由于施工人员没有准确的把握混凝土保护层得厚度,导致楼面表层沿着钢筋走向及沿着预埋管道的方向出现裂缝。其次,一些工人在施工的过程中,没有将板底钢筋保护层的垫块放置在与之相应的位置上,由此造成板底钢筋出现走向裂缝。
  二.现浇混凝土工程楼面裂缝的防治措施
  现浇混凝土工程楼面裂缝的出现,不仅扰乱了居民的日常生活,同时还对整个工程造成了影响。由此就需要施工人员在施工的过程中,能够对其采取相应的措施,避免工程楼面裂缝的出现。而在这些预防措施中,主要表现在以下几个方面:
  (一)设计中的重点加强部位
  首先,从住宅工程现浇楼板裂缝发生的部位分析,最常见、最普遍和数量最多的是房屋四周阳角处的房间在离开阳角1m左右,即在楼板的分离式配筋的负弯矩筋以及角部放射筋未端或外侧发生45度左右的楼地面斜角裂缝。其原因主要是砼的收缩特性和温差双重作用所引起的。其次,适当扩大配筋率、增加楼板有效厚度,也能对混凝土收缩及裂缝扩展起一定的作用。最后,平面布局力求规则,尽量避免突变;对现浇板中预埋管路重叠处和预留洞口处要采取适当的技术措施,防止板厚被缩减及降低了板的有效抗裂厚度。
  (二)加强现浇混凝土工程的施工管理
  在避免现浇混凝土工程楼面裂缝出现的过程中,加强现浇混凝土工程的施工管理,不仅能有效的预防工程楼面裂缝的出现,同时还能有效的保障工程的施工质量。而在其加强的过程中,主要包括以下几个方面:
  1.严把材料质量关
  在现浇混凝土工程楼面施工的过程中,混凝土质量是否合格,不仅影响着整个工程的质量,同时还影响着工程楼面的正常使用。由此就需要施工单位在现浇混凝土工程楼面施工的过程中,严格检查施工材料,以确保施工材料的质量。在我国工程建筑的过程中,一般多使用泵送的商品混凝土进行现浇浇筑,但一些不法厂商为了自身的经济利益,往往使用性能低的混凝土进行鱼目混珠。这些混凝土不仅发挥不了相应的作用,严重的状况下有可能造成安全事故,威胁到人们的生命安全。
  2.严格按照设计图进行钢筋绑扎
  在工程楼面出现的裂缝中,最常见的裂缝经常出现在预理线管及线管集散处与施工中周转材料临时较集中和较频繁的吊装卸料堆放这两个区域。由此就需要施工人员在施工的过程中,能够严格按设计图纸绑扎钢筋、预埋管线、预留洞口,施工时必须有保证板厚、钢筋位置的有效措施,施工时楼面必须禁止集中堆载。避免因钢筋绑扎不合格而导致楼面出现裂缝。
  (三)加强对混凝土的养护
  在混凝土工程楼面出现的裂缝中,很多裂缝是由于混凝土的养护不当而出现的,例如:温度过高等。由此就需要施工人员能够加强对混凝土的养护。而在其加强养护的过程中,混凝土的湿度与温度必须加以重视。在混凝土保湿养护的过程中,不仅能提高混凝土的强度和性能,同时还能避免混凝土过多的脱水导致裂缝的产生。由此就需要施工人员在施工的过程中,能够派遣专业的养护人员对混凝土进行浇水,通过在护养的过程中,还应注重保温覆盖层得使用与撤出。除此之外,在混凝土养护期间,施工人员应严格按照混凝土的标准进行养护,避免施工人员因赶工期而忽视对混凝土的浇水与护养,导致楼面裂缝的出现。
  (四)模板支撑要牢固,有足够的强度和刚度
  在预防现浇混凝土工程楼面裂缝的过程中,还应注重模板的安装。若模板没有按照相应的要求进行安装,则不会起到相应的支撑作用。由此就需要施工人员在混凝土浇筑的过程中,安排专业人员进行模板安装,且在安装之后进行仔细的检查,避免安装错位的现象发生。此外,在拆除模板的过程中,一定要等到混凝土的强度达到相应的规定时,方可拆除。与此同时,在模板选用的过程中,施工人员还应注重模板的质量,确认模式的刚度与强度是否符合相关要求。
  总结:
  综上所述,现浇混凝土工程楼面裂缝的出现,在严重影响施工单位市场声誉的同时,还影响着入住居民今后的正常生活。由此就需要施工单位在现浇混凝土工程楼面施工的过程中,能够对容易产生裂缝的地方加以注重,同时在施工时,严格检验施工材料,并按照预先设计好的施工图纸进行施工。除此之外,施工人员还应安排专业的技术人员对现浇楼面进行养护。只有这样,才能避免现浇混凝土工程楼面裂缝的出现,才能保障工程的质量及今后入住居民的利益。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?john7634
发帖 545篇
PM币 4304
经验 1556点
