roadfar
登录:2018/8/2
次数:218
注册:2008/11/25
发帖:159
penny
登录:2022/3/25
次数:63
注册:2008/4/18
发帖:53
圈主:lepu29341
AutoCAD常见问题解答 [发表于 2008/4/8]
状态 开放帖 浏览量 3029
该帖子同步发布于博客:“AutoCAD常见问题解答”
转载#此前在首页部分显示#
0. 问:在画图时经常出现画出一个图形,但是想让它缩小时,提示已经无法缩小,请问是什么原因呀?
答:先zoom,然后A,或者zoom,然后E,应该就可以搞定,即ZE命令就可以解决。
但一般情况下,RE好用, Z-E不好用。
1.问:绘图要做哪些准备?
答:计算机绘图跟手工画图一样,也要做些必要的准备。如设置图层、线型、标注样式、目标捕捉、单位格式、图形界限等。很多重复性的工作则可以在模板图如ACAD.DWT中预先做好,开始新图拿来就能用。 对于一些以AutoCAD为平台的程序,如天正,理正等软件,用它们作图,就不用自己定义图层了,程序会自动分层。
2.问:图层有什么用处?
答:合理利用图层,可以事半功倍。一开始画图,就预先设置一些基本层。每层有自己的专门用途,图层有利于电子图的编辑,当我们编辑某一层时,就可以将遮挡视线的其他层隐去。我们画图时可以全部用细线绘制,打印出图的时候可以针对图层设置打印线宽,线型比例,提高效率。在编辑复杂图形时,图层更能发挥作用。
3.问:在AutoCAD中采用什么比例绘图好?
答:最好使用11比例画,输出比例可以随时调整。画图比例和输出比例是两个概念,输出时使用“输出1单位=绘图500单位”就是按1/500比例输出,若“输出10单位=绘图1单位”就是放大10倍输出。用11比例画图好处很多。第一、容易发现错误,由于按实际尺寸画图,很容易发现尺寸设置不合理的地方。第二、标注尺寸非常方便,尺寸数字是多少,软件自己测量,万一画错了,一看尺寸数字就发现了(当然,软件也能够设置尺寸标注比例,但总得多费工夫)。第三、在各个图之间复制局部图形或者使用块时,由于都是11比例,调整块尺寸方便。第四、图块间的拼接非常方便。第五、用不着进行烦琐的比例缩小和放大计算,提高工作效率,防止出现换算过程中可能出现的差错。总的来说,分三步,11画图,检查,调整。
4.问:简化命令如何设置?
答:如果觉得输入英文全名繁琐, 可以用简化命令来代替全名。如输入CO就相当于输入了COPY命令,L相当于LINE命令。简化命令可以大大加快命令的输入速度,提高绘图效率。老手一般都是左手敲命令,右手点鼠标。命令别名在ACAD.PGP文件中设置,用任何文本编辑器均可编辑该文件。对文件进行更改后要保存,重启CAD程序,简化命令就可使用了,建议对更改过的ACAD.PGP文件进行备份,如果以后重装CAD就只需将备份过的文件拿去覆盖就可以了。
5.问:怎样更改鼠标右键作用?
答:鼠标右键根据各人的使用习惯可以更改设置,软件安装后默认的右键功能是块捷菜单,可能很多人不习惯使用该墨认方式,不用急,可以重新设置,打开工具菜单,选择选项子菜单,在用户系统配置中找到自定义右键单击项就可以根据各自的需要设置了,根据我的经验,推荐设置为:没有选定对象时,设为重复上一个命令;选定对象时,设为重复上一个命令;正在执行命令时,设为确定。
6.问:绘图界限(LIMITS)一定要设好吗?
答:我们发现很多教材一开始就介绍绘图界限(LIMITS)设置,但我们很多人习惯在一个图形文件中绘制多张图,所以没有太大的意义了。
7.问:捕捉和对象捕捉这两个开关有和区别?
答:捕捉(用F9)是指在作图区内对预先设定的XY两个方向的坐标增量值进行捕捉,或者是对作图区内预先设定的XY两个方向的栅格间距进行捕捉,后一种方式应把栅格打开(用F7)才方便使用;对象捕捉(用F3)是指在做图区内对既有图元的特殊点(如端点,中点,切线点,最近点等)进行捕捉。对于土建专业,捕捉的使用频率远低于对象捕捉。
8.问:鼠标滚轮及中键有何作用?
答:在AutoCAD2000以上版本(包括2000版)里,鼠标滚轮及中键赋予了重要作用,鼠标滚轮可以执行放大及缩小的命令,中键可以作为移动手,但有些版本安装后默认鼠标中键不是移动手而是捕捉菜单,查其原因是系统变量mbuttonpan的问题,如果想用移动手,将变量值改为1就行了。
9.问:鼠标滚轮缩放幅度能否改变?
答:答案是可以的,用zoomfactor实现,CAD默认为40,用户可以根据需要在3-100之间设置,数值大幅度大。
10.问:怎样是字符不随镜像命令改变?
答:更改系统变量mirrtext的值,设为0
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?ganwchen
发帖 21篇
注册 2004/12/30
PM币 342
经验 107点
Re:AutoCAD常见问题解答 [回复于 2008/4/8]
11.问:字怎么“空心”了?
答:有时出图打出的字“空心”,究其原因是系统变量textfill的问题,将其改为1就行了。
12.问:绘图痕迹——“小十字叉”能消除吗?
答:如果不习惯“小十字叉”,可以用blipmode命令更改,将其设为“off ”状态。
13.问:图纸中的线型为何都是连续线?
答:大家可能都有这样的感觉,明明是虚线,怎么在界面上是连续线显示,这是线型比例的问题,选中对象,打开特性修改菜单,更改线型比例就可以了。
14.问:功能键有哪些用处?
答:计算机标准键盘上有F1-F12的功能键,这些功能键的作用在不同的CAD版本中可能有细微的差别,但大体是一样的,下面就2000,2002这两个现在大量使用的版本做说明:
F1——打开帮助菜单;F2——显示命令文本窗口;F3——对象捕捉开关;F4——数字化仪开关;F5——轴测平面切换开关;F6——坐标开关;F7——栅格开关;F8——正交开关;F9——捕捉开关:F10——极轴开关;F11——对象追踪开关;F12——到目前的2004版还没有对该键赋予作用。对以上的功能键,大家应熟记F2,F3,F8,F10,这几个键最常用。
15.问:AutoCAD有哪些热键?
答:根据我的使用经验,常用的热键有:
【CTRL】+1 (修改特性)
【CTRL】+2 (设计中心)
【CTRL】+A (全部选中)
【CTRL】+E (轴测平面切换)
【CTRL】+O (打开文件)
【CTRL】+M (重复命令)
【CTRL】+N (新建文件)
【CTRL】+P (打印文件)
【CTRL】+S (保存文件)
【CTRL】+Z (放弃)
【CTRL】+Y (重做)
【CTRL】+X (剪切)
【CTRL】+C (复制)
【CTRL】+V (粘贴)
【CTRL】+B (捕捉)
【CTRL】+F (对象捕捉)
【CTRL】+L (正交)
【CTRL】+W (对象追踪)
【CTRL】+U (极轴)
16.问:图纸空间和模型空间各有什么作用?
答:在AutoCAD 2000环境中有两种空间:模型空间和图纸空间,其作用是不同的。一般来说,模型空间是一个三维空间,主要用来设计零件和图形的几何形状,设计者一般在模型空间完成其主要的设计构思;而图纸空间是用来将几何模型表达到工程图之上用的,专门用来进行出图的;图纸空间有时又称为“布局”,是一种图纸空间环境,它模拟图纸页面,提供直观的打印设置。目前的设计方向是进入三维的零件建模和设计,那么零件设计好之后需要表达到工程图上时,需要对其进行各个角度的投影,标注尺寸,加入标题栏和图框等等操作,此时在模型空间已经不能方便地进行这些操作了,在图纸空间则非常方便。在图纸空间中可能创建并放置视口对象,还可以添加标题栏或其他几何图形。可以在图形中创建多个布局以显示不同视图,每个布局可以包含不同的打印比例和图纸尺寸。布局显示的图形与图纸页面上打印出来的图形完全一样。对于搞土建的工程师来说,图纸空间的作用不大。
17.问:保存(qsave\ctrl+s)和另存为(saveas)有什么区别?
答:保存(qsave\ctrl+s)在某些教材中被称为快速保存,它不改变当前所打开图纸的存储路径和文件名及文件格式,另存为(saveas)则可以改变图纸的存储路径和文件名及文件格式。
18.问:如何设置自动保存功能?
答:将变量SAVETIME设成一个较小的值,如10(分钟)。如果计算机的配置不高,不宜把时间段设得过小,否则将影响速度,可以设为30(分钟),AutoCAD默认的保存时间为120分钟。
19.问:如何将自动保存的图形复原?
答:AutoCAD将自动保存的图形存放到*.SV$文件中,找到该文件将其后缀名“.SV$ ”改为“.dwg ”就可在AutoCAD中打开。 一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:\WINDOWS\TEMP。
20.问:误保存覆盖了原图时如何恢复数据?
答:如果仅保存了一次,及时将后缀为bak的同名文件改为后缀dwg,再在AutoCAD中打开就行了。如果保存多次,原图就无法恢复。后缀为bak的同名文件有一个存在的前提,那就是要正确设置文件安全措施,设置路径为工具——选项——打开和保存——文件安全措施——每次保存均创建备份,把最后一项打勾。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?ganwchen
发帖 21篇
注册 2004/12/30
PM币 342
经验 107点
21.问:AutoCAD中选取对象除常用的窗口选择和交叉窗口选择外还有特殊的选择方式吗?
答:有的。特殊选择方式很多,常见的有:
1.全部方式:利用此功能可将当前图形中所有对象作为当前选择集。在“Select Objects:”提示下键入ALL(注意:不可以只键入“A”)后回车,ATUOCAD则自动选择所有的对象。
 2.闭合多边形窗口方式:在:“Select Objects:”提示下输入WP(wpolygon)后回车,则可以构造一任意闭合不规则多边形,在此多边形内的对象均被选中(读者可能会注意到,此时的多边形框是实线框,它就类似于从左向右定义的矩形窗口的选择方法)。
 3.交叉多边形窗口方式:在“Select Objects:”提示下键入CP(cpolygon交叉多边形)并回车,则可以构造一任意不规则多边形,在此多边形内的对象以及一切与多边形相交的对象均被选中(此时的多边形框是虚线框,它就类似于从右向左定义的矩形窗口的选择方法)。
 4.围线方式:该方式与不规则交叉窗口方式相类似(虚线),但它不用围成一封闭的多边形,执行该方式时,与围线相交的图形均被选中。在“Select Objects:”提示下输入F(fence)后即可进入此方式。
 5.扣除方式:在此模式下,我们可以让一个或一部分对象退出选择集。在“Select Objects:”提示下键入R(remove)即可进入此模式。
22.问:我打开2002版都要跳出一个“今日”对话框,对此很不习惯,能关了吗?
答:可以的。设置路径为工具——选项——系统——基本选项——启动——显示传统对话框,
设置好后,下次启动AutoCAD,“今日”对话框就不见了。
23.问:对象追踪,极轴哪些好处?
答:AutoCAD自2000版本开始增加了这两个开关,对象追踪就是对所捕捉的点在某一个设定的方向移动,一般与极轴配合使用,极轴处于打开状态其实就是在用极坐标画图,只须控制角度和长度,实际的效果非常好,极轴打开后,画图就不用经常切换阵交开关了,而且还可以设置增量角,画斜线就非常方便,一般把增量角设为45度最为便利,这样的设置对于平面图中八个方向的直线绘制就非常便利了。另外,极轴同对象捕捉,对象追踪同时使用效果更好,具体的设置:右键点击界面中的极轴开关,选中设置,选中启用极轴追踪,设置增量角的值,选中用所有极轴角设置追踪。右键点击界面中的对象捕捉开关,选中设置,选中启用对象捕捉和启用对象追踪,在设置捕捉点。设置好后,体会一下极轴的便捷吧!你会发现不用经常切换阵交开关,不用再画辅助线。繁杂的事简单了。
24.问:怎样一次剪除多条线段?
答:TRIM命令中提示选取要剪切的图形时,不支持常用的window和crossing选取方式。我觉得这是不够完美的地方,当要剪切多条线段时,要选取多次才能完成。这时可以使用fence选取方式。当trim命令提示选择要剪除的图形时,输入“f”,然后在屏幕上画出一条虚线,回车,这时与该虚线相交的图形全部被剪切掉。有个窍门,在使用fence选取方式时,建议关闭对象捕捉开关。另外,使用TRIM命令有个窍门,当提示你选择剪切边时,不必对剪切边及被剪边进行区分,可以全部选中,然后再来根据需要选择剪切对象。这个窍门在图形简单时看不出优势,图形复杂的时候就有用了。最后补充一下,以上的技巧对于命令Extend同样有效。
25.问:为什么删除的线条又冒出来了?
答:最大的可能是有几条线重合在一起了。对于新手,这是很常见的问题。 另外,当一条中心线或虚线无论如何改变线型比例也还是象连续线(REGEN后),多半也是这个原因。
26.问:如何快速变换图层?
答:单击“Object Propertys(物体特性)”工具条上的“Make objects' layer current”按钮(工具条的最左边的按钮),然后在作图区选择要变换的图层上的任一图形,当前层立刻变换到选取的图形所在层。
27.问:如何处理手工绘制的图纸,特别是有很多过去手画的工程图样?
答:把图纸扫描到计算机里或许是个办法。但注意,AutoCAD处理的图形是矢量图,而扫描的图纸形成的是点阵图,两者性质上的不同使得虽然可以把扫描图纸生成的图形文件插入到AutoCAD中,但你只能观看而不能编辑。也有一些矢量化的工具,可以把点阵图转换为矢量图,但限于技术水平,转换的效率和效果都不能使人满意。 我曾经试用过多种这样的工具(许多CAD论坛都能下载),结果令人失望。
28.问:如何减少文件大小?
答:对于配置较低的电脑,减少文件大小很有必要,在图形完稿后, 把图块和填充样式炸开,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次,再用低版本的格式存盘。另外,缺省情况下,在R14中存盘是追加方式的,这样比较快一些。如果需要释放磁盘空间,则必须设置ISAVEPERCENT系统变量为0,来关闭这种逐步保存特性,这样当第二次存盘时,文件尺寸就减少了。若是磁盘空间确实紧张,就用WinRAR软件或WinZip软件创建压缩文件,对于CAD的矢量图文件,可以减少大约60%的文件大小。
29.问:为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号?
答:原因可能是:
1. 对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;
2. 当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中(一般为...\FONTS\);
3. 对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。
30.问:如何解决在R14中打开R12文件出现汉字乱码问题?
答:用R14打开R12的文件时,即使正确地选择了汉字字形文件,还是会出现汉字乱码,原因是R14与R12采用的代码页DWGPAGECODE不同。可到AutoDesk公司主页下载代码页转换工具wnewcp。运行wnewcp 后,首先选中“R11/R12”复选框,再单击“Browse”按钮,选择要转换的文件或目录,然后选择新的代码页(ANSI),单击“Start Conversion”即开始转换。转换后,在R14中就能正确地显示汉字。 天正提供的代码转换工具DWGCODE.EXE同样可以进行代码转换。 如果没有这些工具,可在R12的环境中打开要转换的图形文件,在COMMAND状态下输入DWGCODEPAGE,修改其值为ASCII后保存文件即可。 批量修改可使用SCR命令组文件或用LISP编程实现。
31.问:为什么输入的文字高度无法改变?
答:使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
32.问:如何改变已经存在的字体格式?
答:如果想改变已有文字的大小、字体、高宽比例、间距、倾斜角度、插入点等,最好利用“特性(DDMODIFY)”命令(前提是你已经定义好了许多文字格式)。点击“特性”命令,点击要修改的文字,回车,出现“修改文字”窗口,选择要修改的项目进行修改即可。
33.问:可以使用系统字体吗,如宋体、楷体等?
答:当然可以,但是这种字体太花费CPU时间,形成的文件庞大,对于档次稍低的电脑,显示速度(如使用实时缩放命令时)实在太慢。建议档次低的电脑还是使用*.shx文件好。
34.问:如何汉化菜单?
答:在WIN98下,用编辑器如写字板将support目录下的acad.mnu文件,将[ ]内的英文命令名称改为中文,存盘退出。再在R14中输入“menu“命令,将acad.mnu菜单文件装入,下拉菜单就变成了中文。 还有就是到互联网上下载汉化程序,或者安装天正程序,天正程序能汉化CAD的菜单,但汉化的CAD只出现在天正程序中,也就是说使用汉化的CAD只能在天正程序中使用。我们一般不主张使用汉化程序,一是非官方汉化程序的涉及软件的版权问题,二是制作不好的汉化程序会导致CAD程序极不稳定。
35.问:PLOT和ASE命令后只能在命令行出现提示,而没有弹出对话框,为什么?
答:AutoCAD的系统变量CMDDIA用来控制PLOT命令和ASE命令的对话框显示,设置CMDDIA为1,就可以解决问题。
36.问:打印出来的图效果非常差,线条有灰度的差异,为什么?
答:这种情况,大多与打印机或绘图仪的配置,驱动程序,以及操作系统有关。通常从以下几点考虑:
1. 配置打印机或绘图仪时,误差抖动开关是否关闭;
2. 配置打印机或绘图仪时,灰度开关是否关闭;
3. 如果打印黑白图,建议颜色全部用黑色;
5.打印机或绘图仪的驱动程序是否正确,是否需要升级;
6.对不同型号的打印机或绘图仪,AutoCAD都提供了相应的命令,可以进一步详细配置。
例如对支持HPGL/2语言的绘图仪系列,可使用命令“hpconfig”;
7.在AutoCAD Plot对话框中,设置笔号与颜色和线型以及笔宽的对应关系;为不同的颜色指定相同的笔号(最好同为1),但这一笔号所对应的线型和笔宽,可以不同。某些喷墨打印机只能支持1-16的笔号,如果笔号太大则无法打印;
8.操作系统如果是Windows NT,可能需要更新的NT补丁包(Service Pack)。
37.问:能否实现成批打印?
答:方法一:将图形首先输出到PLT文件,再在DOS下用批处理文件将指定目录下的PLT文件成批打印。
方法二: R14有专门的外部函数,能够把多个图形文件,根据不同的打印配置文件,输出到一台或多台打印机或绘图仪中,而达到成批出图的目的。这两种方式,更加灵活,出错机会也少,效率也就更高。在AutoCAD程序组中选择Batch Plot Utility即可。
38.问:粘贴到Word文档中的AutoCAD图形,打印出的线条太细,怎么办?
答:把AutoCAD的图形剪贴到Word文档里,看起来一切都比较顺利。但当把文档打印出来后,那些AutoCAD图形线条变得非常细,效果着实不好。解决方法如下:
1.在AutoCAD中使用PostScript打印驱动程序,配置一个PostScript打印机。
2.如果AutoCAD的背景颜色与MS Word的背景颜色不同,例如R14默认的背景颜色是黑色,这时要先改变AutoCAD的背景颜色,与MS Word的背景颜色相同。
3.运行PLOT命令,选择出图到文件。在画笔指定对话框中设置笔的宽度。
4.开始一个新图,用PSIN命令输入这个.eps文件。
5.然后再把图形剪贴到MS Word中 。
还有一种方法,可以在AutoCAD中将线条转换成PLINE线(使用Pedit命令),设好宽度,再复制、粘贴到WORD中。
39.问:为什么有些图形能显示,却打印不出来?
答:如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层(DEFPOINTS、ASHADE等)上,就会出现这种情况。应避免在这些层上绘制实体。
40.问:我们能否人为的增加CAD程序的填充图案?
答:可以的。CAD自带的图案库虽然内容丰富,但有时仍然不能满足我们的需要, AutoCAD的填充图案都保存在一个名为acad.pat的库文件中,其缺省路径为安装目录的\Acad2000\Support目录下。知道了填充图案的存储路径后,我们就可以互联网上下载图案文件来扩充图案库(一般在专业的CAD论坛上可以下载,如晓东CAD)。将下载的文件解压后,装载到Support目录下,启动CAD程序,你会发现填充图案的样式增加了。如果觉得下载不方便,想自己制作,也行,那就找一本CAD开发的书研究一下吧。
以上就是本人在使用AutoCAD软件过程中的一些积累,希望能对大家有所帮助,本文的完成要特别感谢LD结构论坛,晓东CAD,天正论坛,网易土木在线的帮助,上面的许多问题是由好心的同行们回答的,另外还要感谢我所处的设计集体里各位同仁的帮助,没有你们的帮助也就没有本文的完成。
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?ganwchen
发帖 21篇
注册 2004/12/30
PM币 342
经验 107点
Re:AutoCAD常见问题解答 [回复于 2008/7/16]
谢谢!收藏了~
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?tumudaren
发帖 31篇
注册 2006/11/8
经验 46点
Re:AutoCAD常见问题解答 [回复于 2009/4/29]
好!!!
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?koolfloow
发帖 44篇
注册 2009/4/29
PM币 23
经验 75点
