精彩专题 |
| 更多:
联系社区管理员 |
房建和公路单位/分部/分项工程划分表 [发表于 2017/1/12] 状态 开放帖 浏览量 814 |
房建和公路单位/分部/分项工程划分表 导 言 作为一个建设工作者,单项工程、单位工程、分部过程、分项工程.....你分得清吗?每个分部工程又包括哪些分项工程,你知道吗?这篇文章,计支宝就为你捋一捋这些错综复杂的关系,保证让你受益匪浅! 房建工程分部/分项 分部工程 子分部工程 分项工程 1.地基与基础 1.1无支护土方 1.1.1土方开挖 1.1.2土方回填 1.2有支护土方 1.2.1排桩墙支护 1.2.2降水与排水 1.2.3地下连续墙 1.2.4锚杆及土钉墙支护 1.2.5水泥土桩墙支护 1.2.6沉井与沉箱 1.2.7钢或混凝土支撑系统 1.3地基处理 1.3.1灰土地基 1.3.2砂和砂石地基 1.3.3土工合成材料地基 1.3.4粉煤灰地基 1.3.5强夯地基 1.3.6振冲地基 1.3.7砂桩地基 1.3.8预压地基 1.3.9高压喷射注浆地工 1.3.10土和灰土挤密桩复合地基 1.3.11注浆地基 1.3.12水泥粉煤灰碎石桩复合地基 1.3.13夯实水泥土桩复合地基 分部工程 子分部工程 分项工程 1.地基与基础 1.4桩基 1.4.1静力压桩 1.4.2先张法预应力管桩 1.4.3混凝土预制桩 1.4.4钢桩 1.4.5混凝土灌注桩 1.5地下防水 1.5.1防水混凝土 1.5.2水泥砂浆防水层 1.5.3卷材防水层 1.5.4涂料防水层 1.5.5金属板防水层 1.5.6塑料防水层 1.5.7细部构造 1.5.8喷锚支护 1.5.9复合式衬砌 1.5.10地下连续墙 1.5.11盾构法隧道 1.5.12渗排水、盲沟排水 1.5.13 隧道、坑道排水 1.5.14预注浆、后注浆 1.5.15衬砌裂缝注浆 1.6混凝土基础 1.6.1模板、钢筋、混凝土 1.6.2后浇带混凝土,混凝土结构缝注浆 1.7砌体基础 1.7.1砖砌体,混凝土砌块砌体 1.7.2石砌体,配筋砌体 1.8劲钢(管)混凝土 1.8.1劲钢(管)焊接、劲钢(管)与钢筋连接 1.8.2劲钢(管)制作、安装,混凝土 1.9钢结构 1.9.1焊接钢结构,栓接钢结构,钢结构制作 1.9.2钢结构安装,钢结构涂装 分部工程 子分项工程 分项工程 2.主体结构 2.1混凝土结构 2.1.1模板 2.1.1.1模板安装 2.1.1.2模板拆除 2.1.2钢筋 2.1.2.1钢筋原材料 2.1.2.2钢筋加工 2.1.2.3钢筋连结 2.1.2.4钢筋安装 2.1.3预应力 2.1.3.1原材料 2.1.3.2制作与安装 2.1.3.3张拉和放张 2.1.3.4灌浆及封锚 2.1.4混凝土 2.1.4.1原材料 2.1.4.2配合比设计 2.1.4.3混凝土施工 2.1.5现浇结构 2.1.5.1外观质量 2.1.5.2尺寸偏差 2.1.6装配式结构 2.1.6.1预制构件 2.1.6.2装配式结构施工 2.2劲钢(管)混凝土结构 2.3砌体结构 2.3.1砖砌体 2.3.2混凝土小型空心砌块砌体 2.3.3石砌体 2.3.4配筋砖砌体 2.3.5填充墙砌体 分部工程 子分部工程 分项工程 2.主体结构 2.4钢结构 2.4.1钢结构 2.4.2焊钉焊接 2.4.3普通紧固件连接 2.4.4高强度螺栓连接 2.4.5零件及部件加工 2.4.6构件组装 2.4.7预拼装 2.4.8单层结构安装 2.4.9多层及高层结构安装 2.4.10网架结构安装 2.4.11压型金属板 2.4.12防腐涂料涂装 2.4.13 防火涂料涂装 2.5木结构 2.5.1方木和原木结构 2.5.2胶合木结构 2.5.3轻型木结构 2.5.4木结构的防护 2.6网架和索膜结构 分部工程 子分部工程 分项工程 3.建筑装饰装修 3.1地面 3.1.1 基层 3.1.1.1基土 3.1.1.2灰土垫层 3.1.1.3砂垫层和砂石垫层 3.1.1.4碎石垫层和碎砖垫层 3.1.1.5三合土垫层 3.1.1.6炉渣垫层 3.1.1.7水泥混凝土垫层 3.1.1.8找平层 3.1.1.9隔离层 3.1.1.10填充层 3.1.2整体面层 3.1.2.1水泥混凝土面层 3.1.2.2水泥砂浆面层 3.1.2.3水磨石面层 3.1.2.4水泥钢(铁)屑面层 3.1.2.5防油渗面层 3.1.2.6不发火(防爆的)面层 3.1.3板块面层 3.1.3.1砖面层 3.1.3.2大理石面层和花岗石面层 3.1.3.3预制板块面层 3.1.3.4料石面层 3.1.3.5塑料板面层 3.1.3.6活动地板面层 3.1.3.7地毯面层 分部工程 子分部工程 分项工程 3.建筑装饰装修 3.1地面 3.1.4竹、木面层 3.1.4.1实木地板面层 3.1.4.2实木复合地板面层 3.1.4.3中密度(强化)复合地板面层 3.1.4.4竹地板面层 3.2抹灰 3.2.1一般抹灰 3.2.2装饰抹灰 3.2.3清水砌体勾缝 3.3门窗 3.3.1木门窗制作与安装 3.3.2金属门窗安装 3.3.3塑料门窗安装 3.3.4特种门安装 3.3.5门窗玻璃安装 3.4吊顶 3.4.1暗龙骨吊顶 3.4.2明龙骨吊顶 3.5轻质隔墙 3.5.1板材隔墙 3.5.2骨架隔墙 3.5.3活动隔墙 3.5.4玻璃隔墙 3.6饰面板(砖) 3.6.1饰面板安装 3.6.2饰面砖粘贴 3.建筑装饰装修 3.7幕墙 3.7.1玻璃幕墙 3.7.2金属幕墙 3.7.3石材幕墙 3.8涂饰 3.8.1水性涂料涂饰 3.8.2溶剂型涂料涂饰 3.8.3美术涂饰 3.9裱糊与软包 3.1.1裱糊 3.1.2软包 3.10细部 3.10.1橱柜制作与安装 3.10.2窗帘盒、窗台板和暖气罩制作与安装 3.10.3门窗套制作与安装 3.10.4护栏和扶手制作与安装 3.10.5护栏和扶手制作与安装 分部工程 子分部工程 分项工程 4.建筑屋面 4.1卷材防水屋面 4.1.1屋面找平层 4.1.2屋面保温层 4.1.3卷材找平层 4.2涂膜防水屋面 4.2.1屋面找平层 4.2.2屋面保温层 4.2.3涂膜防水层 4.3刚性防水屋面 4.3.1细石混凝土防水层 4.3.2密封材料嵌缝 4.4瓦屋面 4.4.1平瓦屋面 4.4.2油毡瓦屋面 4.4.3金属板材屋面 4.5隔热屋面 4.5.1架空屋面 4.5.2蓄水屋面 4.5.3种植屋面 4.6细部构造 分部工程 子分部工程 分项工程 5.建筑给水、排水及采暧 5.1室内给水系统 5.1.1给水管道及配件安装,室内消火栓系统安装 5.1.2给水设备安装,管道防腐,绝热 5.2室内排水系统 5.2.1排水管道及配件安装 5.2.2雨水及配件安装 5.3室内热水供应系统 5.3.1管道及配件安装,辅助设备安装 5.3.2防腐,绝热 5.4卫生器具安装 5.4.1卫生器具安装,卫生器具给水配件安装 5.4.2卫生器具排水安装 5.5室内采暖系统 5.5.1管道及配件安装,辅助设备及散热器 5.5.2安装,金属辐射板安装,低温热水地板辐 5.5.3射采暧系统安装,系统水压试验及调试 5.6室外给水管网 5.6.1给水管道安装,消防水泵接合器及室 5.6.2外消栓安装,管沟及井室 5.7室外排水管网 5.7.1排水管道安装,排水管沟与井池 5.8室外供热管网 5.8.1管道及配件安装,系统水压试验及 5.8.2调试,防腐,绝热 5.9建筑中水系统及游泳池系统 5.9.1建筑中水系统管道及辅助设备安装 5.9.2游泳池水系统安装 5.10供热锅炉及辅助设备安装 5.10.1锅炉安装,辅助设备及管道安装, 5.10.2安全附件安装,烘炉、煮炉和试运行 5.10.3换热站安装,防腐,绝热 分部工程 子分部工程 分项工程 6.建筑电气 6.1室外电气 6.1.1架空线路及杆上电气设备安装、变压器 6.1.2箱式变电所安装,成套配电柜控制柜和动力 6.1.3照明配电箱(盘)及控制柜安装 6.1.4电线、电缆导管和线槽敷设 6.1.5电线、电缆穿管和线槽敷设,电缆头制作 6.1.6导线连接和线路电气试验、建筑物外部装饰灯具 6.1.7航空障碍标志灯和庭院路灯安装 6.1.8建筑照明通电试运行,接地装置安装 6.2变配电室 6.2.1变压器、箱式变电所安装,成套配电柜 6.2.2控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱安装 6.2.3裸母线、过去时封闭母线 6.2.4插接式母线安装,电缆沟内和电缆竖井内 6.2.5电缆敷设,电缆头制作 6.2.6导线连接和线路、电气试验,接地装置安装 6.2.7避雷引下线和变配电室接地干线敷设 6.3电气动力 6.3成套配电柜、控制柜(屏、台) 6.3.1动力、照明配电箱(盘)及控制柜安装 6.3.2低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线 6.3.3低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 6.3.4桥架安装和桥架内电缆敷设 6.3.5电线、电缆导管和线槽敷设 6.3.6电线、电缆穿管和线槽敷设,电缆头制作 6.3.7导线连接和线路电气试验,插座开头、风扇安装 6.4电气照明安装 6.4.1成套配电柜、控制柜(屏、台)动力 6.4.2照明配电箱(盘)安装 6.4.3电线、电缆导管和线槽敷设 6.4.4槽板配线,钢索配线,电缆头制作 6.4.5导线连接和线路电气试验,普通灯具安装 6.4.6专用灯具安装,插座、开头、风扇安装 6.4.7建筑照明通电试运行 6.5防雷及接地安装 6.5.1避雷引下和变配电室接地干线敷设 6.5.2接地装置安装,建筑物等电位连接 6.5.3接闪器安装 分部工程 子分部工程 分项工程 7.智能建筑 7.1通信网络系统 7.1.1通信系统,卫星及有线电视系统 7.1.2公共广播系统 7.2火灾报警及消防联动系统 7.2.1火灾和可燃气体探测系统 7.2.2火灾报警控制系统,消防联动系统 7.3安全防范系统 7.3.1电视监控系统,人体报警系统,巡视系统, 7.3.2出入口控制(门禁)系统,停车管理系统 7.4住宅(小区)智能化系统 7.4.1火灾自动报警及消防联动系统 7.4.2(含电视监控系统、入侵报警系统、巡更系统、门禁系统、楼宇对讲系统、住户对讲呼救系统、停车管理系统), 7.4.3多表现场计量及与远程传输系统、建筑设备监控系统 7.4.4安全防范系统、公共广播系统 7.4.5小区网络及信息服务系统、物业办公自动化系统 7.4.6智能家庭平台 8.通风与空调 8.1送排风系统 8.1.1风管与配件制作,部件制作 8.1.2风管系统安装,空气处理设备安装 8.1.3消声设备制作与安装,风管与设备防腐, 8.1.4风机安装,系统调试 8.2防排烟系统 8.2.1风管与配件制作,部件制作 8.2.2风管系防排烟风口、常闭正压风口与设备安装 8.2.3风管与设备防腐,风机安装,系统调试 8.3除尘系统 8.3.1风管与配件制作,部件制作 8.3.2风管系统安装,除尘器与排污设备安装, 8.3.3风管与设备防腐,风机安装,系统调试 分部工程 子分部工程 分项工程 7.智能建筑 7.1通信网络系统 7.1.1通信系统,卫星及有线电视系统 7.1.2公共广播系统 7.2火灾报警及消防联动系统 7.2.1火灾和可燃气体探测系统 7.2.2火灾报警控制系统,消防联动系统 7.3安全防范系统 7.3.1电视监控系统,人体报警系统,巡视系统, 7.3.2出入口控制(门禁)系统,停车管理系统 7.4住宅(小区)智能化系统 7.4.1火灾自动报警及消防联动系统 7.4.2(含电视监控系统、入侵报警系统、巡更系统、门禁系统、楼宇对讲系统、住户对讲呼救系统、停车管理系统), 7.4.3多表现场计量及与远程传输系统、建筑设备监控系统 7.4.4安全防范系统、公共广播系统 7.4.5小区网络及信息服务系统、物业办公自动化系统 7.4.6智能家庭平台 8.通风与空调 8.1送排风系统 8.1.1风管与配件制作,部件制作 8.1.2风管系统安装,空气处理设备安装 8.1.3消声设备制作与安装,风管与设备防腐, 8.1.4风机安装,系统调试 8.2防排烟系统 8.2.1风管与配件制作,部件制作 8.2.2风管系防排烟风口、常闭正压风口与设备安装 8.2.3风管与设备防腐,风机安装,系统调试 8.3除尘系统 8.3.1风管与配件制作,部件制作 8.3.2风管系统安装,除尘器与排污设备安装, 8.3.3风管与设备防腐,风机安装,系统调试 公路工程单位/分部/分项 单位工程 分部工程 (子分部工程) 分项工程 (子分项工程) 1.路基工程 (LJ) 1.1路基土石方工程(A) 1.1.1桩号按3公里路 段为单元划分子分部(A01,A02…) 1.1.1.1土方路基(A) 按自然段或整公里 1.1.1.2石方路基(B) 按自然段或整公里 1.1.1.3软土地基(C) 按自然段或整公里 1.1.1.4土工合成材料处治层(D) 按自然段或整公里 1.2排水工程(B) 1.2.2桩号按3公里路段为单元划分子分部(B01,B02…) 1.2.2.1管道基础及管节安装(A) 按自然段或整公里 1.2.2.2检查(雨水)井砌筑(B) 按自然段或整公里 1.2.2.3土沟(C) 按自然段或整公里 1.2.2.4边沟(D) 按自然段或整公里 1.2.2.5排水沟(E) 1.2.2.6截水沟(F) 按自然段或整公里 1.2.2.7盲沟(G) 按自然段或整公里 1.2.2.8渗沟(H) 按自然段或整公里 1.2.2.9跌水(I) 按自然段或整公里 1.2.2.10急流槽(J) 按自然段或整公里 1.2.2.11水簸箕(K) 按自然段或整公里 1.2.2.12排水泵站(L) 按自然段或整公里 1.2.2.13集水井(M) 1.2.2.14坡体排水 (N) 1.3小桥及符合小标准的通道、人行天桥、渡槽工程( C ) 1.3.1桩号每座为单元划分子分部(C01,C02…) 1.3.1.1基础及下部构造(A) 1.3.1.2上部构造预制、安装或浇筑(B) 1.3.1.3桥面(C) 1.3.1.4栏杆(D) 1.3.1.5人行道(E) 1.4涵洞、通道(桩号按3公里)(D) 1.4.1每座为单元划分子分部子分部(D01,D02…) 1.4.1.1基础及下部构造(A) 1.4.1.2上部构造预制、安装或浇筑(B) 1.4.1.3填土(C) 1.4.1.4总体(D) 1.5砌筑工程(E) 1.5.1桩号按3公里路段为单元划分子分部(E01,E02….) 1.5.1.1挡土墙(A) 每处为单元(自然段起止桩号) 1.5.1.2墙背填土(B) 每处为单元(自然段起止桩号) 1.5.1.3抗滑桩(C) 每处为单元(自然段起止桩号) 1.5.1.4锚喷支护(D) 每处为单元(自然段起止桩号) 1.5.1.5锥、护坡(E) 每处为单元(自然段起止桩号) 1.5.1.6导流工程(F) 每处为单元(自然段起止桩号) 1.5.1.7石笼防护(G) 每处为单元(自然段起止桩号) 单位工程 分部工程 (子分部工程) 分项工程 (子分项工程) 2.路基工程 (LJ) 2.1大型挡土墙,组合式挡土墙(F) 2.1.1桩号每处为单元划分子分部(F01,F02…) 2.1.1.1基础(A) 2.1.1.2墙身(B) 2.1.1.3墙背填土(C) 2.1.1.4构件预制(D) 2.1.1.5构件安装(E) 2.1.1.6筋带(F) 2.1.1.7锚杆(G) 2.1.1.8拉杆(H) 2.1.1.9总体(I) 3.路面工程(LM) 3.1路面工程(A) 桩号按3公里路段 3.1.1为单元划分子分部(A01,A02……) 3.1.1.1底基层(A) 按整公里左右幅分 3.1.1.2基层(B) 按整公里左右幅分 3.1.1.3面层(C) 按整公里左右幅分 3.1.1.4垫层(D) 按整公里左右幅分 3.1.1.5联结层(E) 按整公里左右幅分 3.1.1.6路缘石(F) 按整公里左右幅分 3.1.1.7路肩(G) 按整公里左右幅分 3.1.1.8路面边缘排水设施(H) 按整公里左右幅分 4.桥梁工程(桩号)(Q1,Q2…) 4.1基础及下部构造(A) 4.1.1以每个墩台为单元划分子分部(A01,A02…) 4.1.1.1明挖基础(A) 明挖基础 4.1.1.2桩基(B) 桩基钢筋加工及安装 桩基 4.1.1.3系梁(C) 系梁钢筋加工 及安装 系梁 4.1.1.4侧墙(D) 侧墙钢筋加工及安装 侧墙 4.1.1.5台(墩)身、柱(E) 台(墩)身、柱钢 筋加工及安装 台(墩)身、柱 4.1.1.6台(墩)帽(F) 台(墩)帽钢筋加工及安装 台(墩)帽 4.1.1.7盖梁(G) 盖梁钢筋加工及安装 盖梁 台背填土(H) 支座垫石和挡块(I) 承台(J) 王月13251888903 网址www.ytud.net
king0103
来自 吉林省
发帖 38篇
注册 2016/12/14
PM币 190
