roadfar
登录:2018/8/2
次数:218
注册:2008/11/25
发帖:159
penny
登录:2022/3/25
次数:63
注册:2008/4/18
发帖:53
安全网、安全帽和安全带的安全技术要求 [发表于 2017/12/8]
状态 开放帖 浏览量 552
(1)安全网的材料要求:
要求其比重小强度高,耐磨性好,延伸度率大和耐久性较强,此外还应有一定的耐气候性能,受潮受湿后其强度下降不太大。同一张安全网所有网绳都要采用一种材料,所有材料的湿干强力不得低于75%,禁止使用材料为丙纶的安全网。每张安全网的重要一般不宜超过15kg,并要能承受800N的冲击力。
(2)安全网的尺寸
  1)平网量最小伸出作业点2m以上,因此平网的最上宽度为8m
  2)立网起的作用与防护栏杆类似,其最低高度应为1.2m。
  3)安全网网目边长不得大于10cm
(3)边绳、系绳、筋绳和网绳。
  1)边绳的直径必须是网绳直径的两二倍以上,并不能低于7mm。
  2)平网边绳和系绳断裂强力不能低于7354.5X,立网不能低于2941.8N。
  3)筋绳抗拉强力不超过2941.8N,两根筋绳的最小距离不得小于30cm。
  4)网绳的断裂强力一般为1470.9N-1961.2N
  5)安全网使用前必须经过试验合格后方可使用。
(4)安全网的搭设
  1)平网的搭设
  ①首层网距地应为4m,沿大厦四周搭设,伸出建筑物宽度为6m,在整个施工期间不得拆除。
  ②施工作业层应设随层网。首层网与施工作业层之间应搭设层间网,在整个施工期间也不允许拆除,层间网的负载高度应在5-10m间,宽度为3m,层间网的网片不宜绷紧,应稍呈松驰状态,与水平面成15度的角外高里低,并使用网片-初使下垂的最低点与挑支杆件的距离不低于1.5m,系结点应沿网边均匀分布,其距离就不大于75cm,如有多张网连接使用,各相邻部分应靠紧或重迭,连接点的距离不得大于30cm,建筑物的转角处,阳台口和平面形状出的部位,安全网要整体连接,不得中断,也不允许出现任何漏洞。
  ③电梯井口管道竖井等处,除按高处作业规定设置防护设施外,还应在井口内首层及每隔两层设固定平网一道。
  ④平网的搭设,见附图。
  2)立网的搭设
  ①本工程主体结构施工采用导轨式爬架,爬架外封网应高出作业面1.5m。立网的形式及规格见施工方案。
  ②立网的下口下支杆要牢固地扎结,立网平面施工作业面边缘的最大距离不得超过10cm.。
  ③立网网体不得作平网网体使用。
  3)安全网的拆除
  ①安全网的拆除应地施工全部完成,作业全部停止之后,经过项目主管安全的经理同意,方可拆除,拆除过程中要有专人监护。
  ②拆除的顺序,应上而下依次进行,下方应设警戒区,并设"禁止通行"等安全标志。
  4)安全网的检验与管理
  ①使用前的检查:安全网塔设完毕后,须经安检部门检验,合格后方可使用。
  ②使用过程中的检查:在施工过程中每两周或一月要做一次检查。当其一安全网受到较大冲击后也应立即检查。每隔3个月按批号对试验网绳进行强力实验一次,并做好试验记录。每年还应做抽样冲击试验一次。
  ③安全网就由专人负责购置、保管、发放和收存,网体在入库及库存时,要查验网上在两个不同的位置所附的法定的永久性标牌。严禁采购使用无产品说明书和无质量检验合格证书的安全网。
  ④在使用过程中,要配备专人负责保养安全网,并及时作检查和维修。网内的坠落物经常清理,保持网体干净,还要避免大量焊接或其它火星入网内。当网体受到化学品的污染或网绳嵌入粗砂粒或其它可能引起磨损的异物时,即须进行清洗,洗后使其自然干燥。
  ⑤使用过后拆下的网。要有安检部门作全面检验并签定合格使用的证明,方可入库存放或重新使用。
  ⑥安全网在搬运中不可使用铁钩带刺的工具,以防损伤安全网。
(5)安全帽
  1)凡进入施工现场的所有人员,都必须正确佩戴安全帽。作业中不得将安全帽脱下。正确戴安全帽必须注意两点:一是安全帽由帽衬和帽壳部分组成,帽衬和帽壳不能紧贴,应有一定的间隙(帽衬顶部间隙为20~50mm,四周为5~20mm);当有坠物落到安全帽壳上时,帽衬可到缓冲作用,不使颈椎受到伤害,二是必须系紧下颚带;当人体发生坠落时,由于安全帽戴在头部,起到对头部的保护作用。
  2)安全帽必须符合国家标准GB-2811《安全帽》的规定。
  3)戴安全帽的高度为:帽箍底边至人头顶端的垂直距离为80-90mm,安全帽必须能承受5000N的冲击力。
  4)要正确使用安全帽,要扣好帽带,调整好帽衬间距(一般为4-5cm)。
  5)购买安全帽,必须检查是否备有产品检验合格证,不准购买和使用不合格品。
(6)安全带
  1)安全带应符合国家标准GB6095-80《安全带》规定的安全带的构造形式、材料、技术能和使用保管上的要求等。
  2)高处作业人员,在无可靠安全防护设施时,必须系好安全带,安全带必须先挂牢后再作业,不系安全带是违法的、安全带应高挂低用,不准将绳打结使用,也不准将挂钩直接挂在安全绳上使用,钩子应挂在连接环上,当发现有异常时要立即更换,换新绳时要加绳套,使用3m以上的绳要加缓冲器。
  3)在攀登和悬空等作业中,必须佩戴安全带并有牢靠的挂钩设施。
  4)安全带不使用时要妥善保管,不接触高温、强酸、强碱或尖锐物体,使用频繁的绳要经常做外观检查,使用两年后要做抽检,抽验过的样带要换新绳。安全带的检验应按GB6096-85《安全带检验方法》进行,不得采购和使用不合格的产品。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?chq
来自 湖南省
发帖 55篇
注册 2017/12/4
PM币 152
经验 138点
