说明:联盟郑州俱乐部会员交流区
MSN无法登录的几种可能原因和解决方法 [发表于 2006/7/7]
状态 开放帖 浏览量 2943
1、最有可能的原因: 系统时间错误
返回信息:80048820,总是说防火墙设置阻止MSN的连接。但在MSN的网络连接测试中都是成功。
解决方法:系统日期不对造成的!!!!,请你认真查看是否在你升级到MSN7.5以后,系统日期变成了2004年,如果是直接将系统日期改成现在的时间。
点击右下角系统时间设置为当前正确时间。OK!
2、原因不明:系统为MSN 7.5
解决方法:打开“Internet Explorer”,点击“工具”里的“Internet选项”,选“高级”,点击“还原默认设置”,再点击“应用”,最后“确定”,一切搞定,就这么简单
3、原因不明:
解决方法:当登陆MSN返回“重试”,“取消”和“帮助”三个选项时,先选择“帮助”,再选择“重试”,这样很快就登陆成功了。
这种方法是某网友WINDOWS 2000,ADSL上网,安装了FW。
4、80048820 错误
故障现象:80048820 错误,用MSN连接检测一下说端口有问题,检查时间是正确的
解决方法:把INTERNET 选项里的 检查服务器证书吊销状态的勾去掉就可以了。
5、由于病毒防火墙引起
解决方法:如果用的是norton病毒防火墙,在Norton个人防火墙设置中,将程序列表中有MSN MESSAGE程序,左击中间下拉菜单,将其改为全部允许.
6、封包长度不对
故障现象:80048820
解决方法:MSN 7.5,adsl路由器,问题出在封包上,路由器的封包长度由1496调到1420后一切就OK 了
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?Sum
来自 重庆市
发帖 0篇
注册 2021/1/12
经验 5点
Re:MSN无法登录的几种可能原因和解决方法 [回复于 2006/7/7]
在MSN Messenger 7.5以上版本中,增加了协议命令行的支持。你可以在网页中实现以下这些功能:
  建立对话:msnim:chat?contact=[邮件地址]
  添加好友:msnim:add?contact=[邮件地址]
  语音聊天:msnim:voice?contact=[邮件地址]
视频聊天:msnim:video?contact=[邮件地址]
例如:在浏览器的地址栏输入“msnim:chat?contact=*****taxue007@msn.com”,马上会弹出一个提示框,询问你是否确认要与这个人对话,点击“确定”即可打开聊天窗口。
1楼 美女约,不在线,有人找我吗?Sum
来自 重庆市
发帖 0篇
注册 2021/1/12
经验 5点
Re:MSN无法登录的几种可能原因和解决方法 [回复于 2006/11/29]
thank you
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?cxd3008
来自 天津
发帖 150篇
注册 2006/11/28
PM币 105
经验 229点
