说明:联盟大连俱乐部会员交流区
[注意] 架起PM媒体/组织互相之间沟通的桥梁! [guojiayoung 修改于 2004/6/8]
状态 开放帖 浏览量 2417
【注意】架起PM媒体/组织互相之间沟通的桥梁!大连市项目管理协会的网站点击如下http://www.cnpmi.com/bbs/index.asp
请求斑竹置顶,要想到还有一些人是不经常上网的,方便链接!
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?guojiayoung
发帖 2211篇
注册 2004/4/9
PM币 1893
经验 496点
Re:[注意] 架起PM媒体/组织互相之间沟通的桥梁! [回复于 2004/6/9]
网站速度打开有点慢啊,可能是asp脚本引擎的问题,出现如下错误提示:
Active Server Pages 错误 'ASP 0113'
脚本超时
/bbs/index.asp
超过了脚本运行的最长时间。您可以通过指定 Server.ScriptTimeOut 属性值来修改此限制或用 IIS 管理工具来修改它。
建议向虚拟主机服务提供商要求更换空间,你们空间的服务期限在性能如下:
218.30.96.29
Record Type: IP Address
IP Location: China - Chinanet Backbone Network
Reverse IP: Web server hosts 134 websites (reverse ip tool requires free login)
都已经放了134个空间了,能不慢阿。直接找他们,一般一个主机上面只能放80个左右的。我觉得这个也影响了大家的沟通。
http://www.bystudy.com
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?rukei
发帖 16篇
注册 2003/8/19
PM币 136
经验 37点
老杨,明天上小彭家里去学习,别忘了。我估计6点30多到吧。
周杰
zhoujie@gmx.de
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?luckyhero
来自 台湾省
发帖 35篇
注册 2004/5/27
PM币 267
经验 112点
怎么搞得,我的MSN显示是错的。
周杰
zhoujie@gmx.de
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?luckyhero
来自 台湾省
发帖 35篇
注册 2004/5/27
PM币 267
经验 112点
