说明:联盟深圳俱乐部会员交流区
roseruse
登录:2015/6/5
次数:83
注册:2006/11/6
发帖:91
睡着了的水
登录:2013/5/6
次数:30
注册:2009/2/17
发帖:30
[转帖] 电脑绝技 [发表于 2004/6/7]
状态 开放帖 浏览量 3291
一:软盘不用时不要留在软驱里,否则时间长了里面的数据会淌出来,会把你的软驱腐蚀坏。
二:要经常给软盘盘面上抹点润滑油(上蜡更好),这样可使软盘转得更快,存取速度就相应有 所提高。
三:把5.25"软盘折叠后可在3.5"软驱中使用。什么?还原怎么办?笨!先把它伸开,用开水泡一下再用熨斗熨一下不就又成了5.25"的盘啦。
四:千万不要把软盘上下颠倒着放入软驱,否则数据掉出来会卡住驱动马达,使其无法工作。如果软盘已满,可以拿着它使劲甩几分钟,这样数据会被压缩,软盘上会有更多空间。(注意:甩的时候一定要封上开口,以防数据被甩出来。)
五:想把cpu766升级?根本没必要花钱,只需在配置文件(config。sys)中加入device=cpu766+234,自动执行的批处理文件(autoexec。bat)中加入:cpu=1000,即可将您的cpu升为1g。如果在该文件中加入:ram=256,那么,您的内存也升级啦。
六:嫌显示器太小?告诉你,把它用开水煮一个钟头,待软化后再用幹面杖幹压,就可将15`的变为17`的,如果不小心幹薄了,你的显示器将变为液晶的。
七:夏天最好不要长时间开电脑,否则您的部分硬件将化为软件。不过不要紧,一到冬天它又变为硬件了。
八:夏天容易死机?那是因为它太热,教您个办法:打开机箱后盖,倒入一盆凉水。
九:您不小心清空了回收站?没问题,再把硬盘上的文件删除一部分,回收站不就又满了吗?
十:停电后电脑仍然可以工作,您可以先在没停电时将电存在硬盘上,待停电后将电从硬盘取出就行了。
十一:尽管计算机和电脑是一母同胞,但前者远没有后者聪明,因为计算机只是个文盲,只认识1和0两个数,而电脑无论是中国字还是外国字都认识。
十二:您的电脑应该至少装两套以上windows,因为两套将会更快更方便。
十三:定期向软盘喷点“敌杀死“,既可防虫防潮,又可杀死病毒。
十四:软盘应放在冰箱里保存,这样可使数据保鲜。如果软盘被冻硬,那么恭喜你,你又多了一块硬盘。
十五:软盘是用塑料做的,冻硬成为硬盘,放在太阳下晒几天又会成为光盘,所以,在变化之前一定要先做备份。
十六:机器启动不了?好办,找一打百元人民币在它眼前一晃就成了。不然找个美女也行的
十七:把kv2004放在电脑机壳上,任何病毒都不敢进入了
十八:升级128M内存的方法:拆开机箱,把内存条反过来插,然后开机~~TEST~~滴一声,恭喜你,你的内存已经变成821M!
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?ierpku
发帖 210篇
注册 2004/4/27
PM币 770
经验 90点
Re:[转帖] 电脑绝技 [回复于 2004/6/7]
呵呵,,顶!
中国项目管理者联盟深圳俱乐部
sz.mypm.net
QQ:3015948
E-mail:gofiber@21cn.com
该怎么做就怎么做----实事求是!
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?wayen_xu
发帖 99篇
注册 2003/10/17
PM币 252
经验 45点
电脑原来是这样用的,明白了。:)
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?雨翔
发帖 660篇
注册 2004/5/26
PM币 1216
由于软盘放进软件驱后,接触口张开,容易损坏.但最多是发霉.
软盘上以磁粉做记录,而使用软盘读的更快的方法是清洁软驱.
5''盘折叠后已经不是标准圆形了,而且会多面有磁,不好读取.
软盘倒的是放不进去的.
还有其它的小动作可以让64RAM变成256的样子. CPU可以通过跳线来完成.
如果不将电版,设电枪放水里,直接在15'前加一个放大镜,可以变为17'
硬盘里已经包括了软件等信息.与天气无关
凉水放到塑料袋中,有效果的.
即使格式化硬盘后,也有软件可以恢复资料的.
笔记本电脑.
计算机大于电脑,因为计算机应用的更广,如火箭发射等.而电脑也只认识1,0
当一套不好用时,可以使用另一套.但要同时交补丁
这样的软盘绝不会传毒给计算机了
硬盘就是若干软件的零件组成.
软/硬盘是磁存数据,而光盘是坑存数据.
可以用手使劲拍一下.
只要这电脑不装软驱/光驱/USB口/不上网就行
反插不进去的.
俺也升为SCM版主了,呵呵
欢迎加水!
Steve
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?lookmezh
来自 天津
发帖 1284篇
注册 2004/1/8
PM币 3600
经验 798点
长学问了,谢谢!
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?琼山鄂水
