说明:联盟深圳俱乐部会员交流区
roseruse
登录:2015/6/5
次数:83
注册:2006/11/6
发帖:91
睡着了的水
登录:2013/5/6
次数:30
注册:2009/2/17
发帖:30
冬季施工安全计划 [发表于 2006/11/11]
状态 开放帖 浏览量 2807
1、 安全目标
(1) 本项目安全目标确定为“三无一杜绝一创建”,“三无”即:无工伤死亡事故,无交通死亡事故,无火灾事故。“一杜绝”即:重大机械破及伤人事故。“一创建”即:创建安全文明工地。
(2) 根据本区间工程特点,安全防范重点有以下几个方面:
1、防物体坠落倒塌伤人事故
2、防起重机械伤害事故
3、防触电电击事故
4、防高处坠落事故
5、防行车交通事故
6、防火灾事故
2、主要施工项目安全技术措施
(1)施工现场安全技术措施
1、施工现场和生活区建立门卫和巡逻护场制度,巡逻人员佩戴值勤标志,人员出入施工现场凭证,外部人员出入进行登记;
2、加强对施工现场队伍尤其是民工队的经常管理,掌握人员底数,制定安全施工、文明施工、治安消防协议;
3、各种车辆严格遵守天津市交通规则,施工现场内行车速度补大于5公里\小时,严禁酒后驾车;
4、施工现场的布置应符合防火、防爆、防雷电等安全规定和文明施工的要求,按批准的总平面布置图进行布置;
5、现场道路应平整、坚实、保持畅通,危险地点应悬挂规定标牌,施工现场设置大副安全宣传标语;
6、现场的生产、生活区要设足够的消防水源和消防设施,组织一个由15-20人的义务消防队,所有施工人员要熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法;
7、各类房屋、库棚、料场等的消防安全距离和爆破材料由放地点应符合公安部的规定,办公及居住室内不得堆放易燃易爆品,严禁在木工加工场、料库等处吸烟,现场的易燃杂物,应随时清除,严禁有火种的场所或其近旁堆放易燃易爆材料;
8、氧气瓶不得沾染油脂,氧气瓶与乙炔瓶要隔离存放。
9、施工现场的临时用电,严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88的规定执行。
10、进场人员必须按规定佩戴安全防护用品,各类施工机械都要制定安全操作规划,并挂牌明示。起重设备运转时要有专人指挥,吊臂及重物不得站人或通知过。所有危险处都要有警示牌。
3、结构工程安全措施
(1)、结构浇注模板和脚手架应进行设计经批准后在行加工。如采用钢管支架和钢模板,管径应采用φ48-51,壁厚3~3.5mm,扣件应采用玛钢扣件。
(2)、支架立杆的纵横间距,横杆步距应通过计算确定。但一般立杆间距不大于1.2m,步距不大于1m,四边设剪刀撑。
(3)、支架搭设时,横杆与立杆要横平竖直,不得向一侧倾斜。
(4)、支架和模板散料向基坑内吊放要分组捆绑牢固,重物下严禁站人,专人指挥吊放,不得碰钢管支撑。
(5)结构浇注以输送泵为主,输料管移动由吊机辅助,开机与停机要上下联络好,防止忽停忽开冲击伤人。以吊斗局部下料浇注时遵守吊机作业注意事项。
4、供电与电气设备安全措施
(1)施工用电的线路设备按批准的施工组织设计装设,同时符合当地供电部门规定。使用期限超过6个月,要达到正式电力工程的技术要求。
(2)、配电系统分级配电,配电箱、开关箱外观完整、牢固、防雨防尘、外涂安全色并统一编号。其安装形式必须符合有关规定,箱内电器可靠、完好、造型、定植符合规定,并标明用途。
(3)、动力电源和照明电源分开布设。
(4)、所有电器设备及其金属外壳或构架均应按规定设置可靠的接零及接地保护,洞内及井下配电变压器严禁采用中性点直接接地方式,严禁由地面上中性点接地的变压器或发电机直接向洞内及井下供电。
(5)、现场所有用电设备的安装,保管和维修应由专人负责,并悬挂警示牌。
(6)、手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分,应由良好的绝缘,使用前应进行绝缘检查。
(7)、施工现场所有的用电设备,必须按规定设置电保护装置,要定期检查,发现问题及时处理解决。
(8)、电气设备外露的转动和传动部分(如靠背轮、链轮、皮带和齿轮等),必须加装遮栏或防护罩。
(9)、直接向现场供电的电线上,严禁装设自动重合闸,手动合闸时,必须与现场值班员联系。
(10)、工作现场照明使用安全电源。在特别潮湿的场所、金属容器内或钢模、支架密集处作业,行灯电压不得大于24v,井下不得大于12v,同时采用双线圈的行灯变压器。
5、防火灾措施
(1)、消除一切可能造成火灾、爆炸事故的根源,严格控制火源,易燃物和帮助燃物贮放。
(2)、生活区及施工现场配备足够的灭火器材,并接受当地消防部门的领导,加强安全防范工作。
(3)、在生活区及工地重要电器设施周围,要设置接地避雷装置,防止雷击起火引发火灾。
(4)、对职工进行防火安全教育,杜绝职工用电炉、热水器、电热毯、乱扔烟头的不良习惯。
(5)、对工地生活区的照明系统要派人随时检查维护养护,防止漏电失火引起火灾。
(6)、宿舍取暖采用电暖气供暖方式,其线路应单独设置并满足其负荷使用。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?大有同人
来自 天津
发帖 12篇
注册 2006/11/11
PM币 44
经验 51点
Re:冬季施工安全计划 [回复于 2006/11/25]
好东西
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?yangjunfang
来自 广西
发帖 161篇
注册 2006/11/19
PM币 212
经验 253点
Re:冬季施工安全计划 [回复于 2008/5/1]
good
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zwh927
发帖 57篇
注册 2004/2/10
经验 60点
Re:冬季施工安全计划 [回复于 2008/7/22]
正是我所需要的 谢谢
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?东方天一
发帖 229篇
注册 2008/7/18
PM币 -3
经验 493点
