[求助] Cisco认证工程师请进(急切) [gale 修改于 2006/5/25]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 1185
gale遇到一个棘手的问题,需要向大家求助
两个Cisco router 如果通过Frame relay 交换机相连,通过Frame Relay模式连接,要怎样配置Cisco router?
Router型号:Cisco2621。
我做了如下的配置,虽然Frame Relay 交换机显示通路正常,但是Router 之间还是Ping不到,请大家给些见议?
Cisco2600 Conf
Router#
Router#en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int s0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
Router(config-if)#encap frame-relay
Router(config-if)#no nrzi-encoding
Router(config-if)#fram lmi-type ansi
Router(config-if)#fram intf-type dte
Router(config-if)#fram interface-dlci 100
Router(config-fr-dlci)# exit
Router(config-if)#fram map ip 192.168.4.2 100
Router(config-if)#clock rate 384000
Router(config-if)#^Z
十分感谢!
如果方便的话请留下您的电话,或者把电话号码发到 wy_gale@sohu.com 中。
* 听之不闻其声,
* 视之不见其形,
* 充满天地,苞裹六极...
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?gale
注册 2004/5/14
PM币 17334
经验 3923点
