产品经理该如何满足用户的需求 [发表于 2014/3/3]
状态 开放帖 浏览量 1168
该帖子同步发自圈子:管理者论坛 (访问该圈子)
摘要:产品经理在产品设计前,最头疼的问题多是需求的满足度,该如何保障在满足当前需求的前提下还能顺应产品的未来扩展性。本文将介绍我们该如何满足用户的需求。
产品经理满足用户需求
导读:产品经理在产品设计前,最头疼的问题多是需求的满足度,该如何保障在满足当前需求的前提下还能顺应产品的未来扩展性,往往使产品经理抓耳挠腮。本文先简单介绍几种笔者常用的需求分析法,再与大家探讨下需求该如何采纳。
一、需求分析方法
1.公司级服务型产品
公司级服务型产品是指由公司发起,以大众服务为目的,用户对象为互联网大众的产品。这类产品最终的需求的定拍方为公司方,需求调研对象为大众,调研方法也很多,本文不多述,可以使用调研问卷、面对面交谈、根据历史积累订立初级需求等。
在对各种用户角色进行需求调研后,通常我们的做法是按用户的优先级排序,将各级用户的需求按用户分组整理,取各级用户的需求交集,整理进需求报告中作为第一批需求,然后按优先级高的用户需求依次放入需求报告中,最终结合设计团队前期预见的需求集形成出版的需求列表,进行讨论会,可以通过头脑风暴或 delphi法,定出中版的需求列表,值得注意的是讨论会的讨论方法是非常占用人力成本,所以会议主持人要非常清晰本次会议的讨论内容,避免问题扩展太多偏离太大,导致会议迟迟不能结束。讨论出的中版需求列表后,是需要进行更高层次的会议讨论,至少要有一位产品总监或项目高管参与,用来定拍,否则所有的之前的讨论基本都是不算数的,对未来预期的风险如发生后是没有援军的。
2.客户级定制型产品
客户级定制型产品是指由客户发起,以方便客户使用解决客户某种现存问题为目的,使用对象为专有客户群体的产品。这种产品最终的需求定拍方为专有客户群体,可以是一个人或多个人,需求调研对象也为客户方,调研方法同样也有很多,如召开项目启动会,要求客户代表和产品团队代表进行需求讨论,或也可以根据历史积累做出初版原型后,使用原型法进行多轮调研得出最终定拍版原型后则为需求列表。注意,以上所说为通常情况,特殊情况则需特殊处理,比如大型产品则需要采用螺旋模型,多次螺旋后得出最终产品,小型项目则可以直接采用较敏捷方法通过原型法直接定拍,中型的可以采用瀑布等,依实际情况而论。
笔者比较喜欢召开项目启动会的方式,因为这种比较直接也是最效率的,一轮不够可以开两场,直到没有异议为止,然后做出产品原型。项目启动会的产品团队成员在条件允许的情况下,笔者通常会安排以下几种角色参与:UI、开发经理、一个高级开发工程师。为什么安排这几种角色?通常这样的产品团队,是不具备交互设计师的,UI和产品经理就担当了此角色。叫上开发经理为什么还要再叫上一个高级开发工程师?从经验上来讲,产品团队里的高级开发工程师是长期驻留在产品团队里的,对产品的开发细节很了解,方便在关键需求做出强硬判断,可以及时给用户反馈避免“浮夸风”和“冷场”的情况出现;开发经理有可能是经常流动的,虽然对公司大部分的产品很是了解,但对细节的了解程度没有高工更有深度,但产品经理对整体产品开发的框架有全局观,如一个需求需要哪些硬件资源配合等,可以很快做出大方面的技术把控,所以这两个角色是都需要的,但如果有那么一种全能的开发经理就不需多此一举了。为什么没有见到项目经理?这个问题就很奇妙了,通常来讲,这种类型的产品团队中,产品经理即项目经理,项目经理即产品经理了,呵呵!
二、需求如何满足
1.公司级服务型产品
服务型产品在确定出最终的需求列表后,产品经理可以叫上交互设计师、开发经理三个人,找间小会议室,用思维导图工具以产品为核心将产品的需求列表画出来,并标出各类需求的优先级。确立优先级的原则是以大部分用户的一般需求为主,确保最高优先级的需求为最基础的需求,即用户最需要的需求,比如你要设计一个电风扇,一级需求应该包括扇叶、电源开关,有了这两个功能就可以保障电风扇的最基本运转,二级需要可以考虑设计风速控制、外观装饰等。我们的产品也是如此,将大部分用户最需要的一般需求设立为一级需求,作为1.0版本发布,包含基础需求,一些个性化的需求或一些亮点需求可以逐步扩展,放到2.0、3.0中,这样可以很好的控制产品经理的发散思维,因为通常产品经理在产品进入到执行开发阶段时,总是会突然的冒出一些很奇怪的想法,就迫不及待的在晨会或小组会时提出,希望开发经理给加到产品功能里,在1.0时发布,有了这样的方式,产品经理可以将突发奇想的好想法放到思维导图里,标出优先级,作为2.0需求集里发布。
2.客户级定制型产品
可能做过此类项目的产品经理或项目经理都会有这样的经历,客户提出的需求较多的时候,需求比较乱,虽然最终定拍了,但结合产品的合同额度、时间、人力成本做出初版project后,才恍然发现超期了很多,这时就要祭出我们的宝剑“砍需求”了,这个“砍”就比较难了,砍大了产品不能验收,砍少了到了期限做不完还是不能验收。这时该怎么办?
保持冷静的思考是很重要的,切忌不能急躁,容易做出冲动的决定,比如冲动的去和公司提出加人,疯狂的让开发人员加班,这些都是不理智的,最理智的是多翻几遍需求列表和讨论会的会议纪要,仔细分析里面的细节,这里面的需求其实并不全是客户最需要的,在项目启动会时,客户一口气全提出来,多半都是产品经理引导的,说道一个功能时,客户就跟着顺下去了,顺着顺着就出来了更多的需求。客户也和我们一样,是可以商量的,仔细分析过这些需求后,找出一些你认为可以暂缓甚至留到后期再做的整理出来,可以单独找客户方可以定拍的代表,在一起屡一遍,只要你的理由充足,客户多半都是会同意的,如果实在不同意的可以变通一下,用另一种容易实现的方式来满足用户。
以上一些是笔者在实际运作时遇到过的一些情况和应对方法,时间比较晚了可能有些没有写清楚,后面我会整理一些具体的内容写写,像需求调研的细节和需要注意的地方,风险的预测,做计划时的一些技巧等。
转载请注明:软件工程技术 » 产品经理该如何满足用户的需求
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?wcabt
发帖 1283篇
注册 2006/12/14
PM币 21982
经验 9785点
