大体积混凝土施工总结 [发表于 2008/4/19]
状态 开放帖 浏览量 1355
该帖子同步发布于博客:“大体积混凝土施工总结”
一、工程概况:
本工程窑中的三个基础均为大体积混凝土,混凝土标号C25,其中OSJ2号墩基础底板最大尺寸为9米×13米、板厚2米,一次性混凝土浇筑量达到234立方米。按大体积混凝土的施工要求,混凝土内部最高温度不大于75摄氏度,内外温差不大于25摄氏度,为防止混凝土内部温度过高和内外温差过大而出现温度应力裂缝,需要控制混凝土中的水泥用量,掺加缓凝型外加剂和采取相应的降温养护措施。
二、施工准备情况:
本项目所用混凝土,采用现场搅拌站搅拌,原材料中,当地机制砂的石粉含量过高;水泥来自乌兹别克斯坦,水泥参数未知。现场试验室321日具备试配条件,324日浇筑OSJ2底板时,试验室只有三天抗压强度试验值,根据试块三天抗压强度推算,为保证混凝土的抗压强度,配合比设计只能按保守的水泥用量配制。另外,由于试验室刚结束对混凝土外加剂样品的试验,虽然样品符合条件,但来不及从国内采购进场,而当地没有混凝土外加剂。
在此不利因素下,由于本项目工期紧,因此现场项目部组织召集监理部、施工单位共同讨论,分析了施工不利因素的影响,决定不等不靠,采取防护措施进行这次大体积混凝土浇筑:
1、准备Ф70塑料管作为冷凝水管埋设在混凝土内部,接通冷凝水进行混凝土内部冷却;
2、准备毛毡和塑料布,对混凝土表面覆盖,进行保温保湿养护,以减小混凝土的内外温差。
事后证明这种施工措施是得当的,在浇筑OSJ3时,试验室已有七天抗压强度试验值,根据试块七天抗压强度推算,减少了C25混凝土配合比的水泥用量,同时尽量减小水灰比,从而降低了水化热,增加了现场浇筑后续大体积混凝土的信心。
三、具体技术措施:
1、混凝土搅拌尽量减少水用量,将坍落度控制在120-140mm
2、混凝土浇筑过程中要分层下灰并确保振捣密实。
3、混凝土浇筑前在基础中部埋设冷却水管,管径70mm,管间距2米形成环状,焊接钢筋支架加固,上水管接自来水龙头,下水管接在收水水箱上,混凝土浇筑完12小时即接通循环冷却水降低混凝土内部的温度。
4、在浇筑完12小时的混凝土基础上用保温毡包住,上表面先铺设一层塑料布保湿,再覆盖保温毡,保证混凝土在保温保湿的条件下进行养护。
5、在基础上用直径20的钢筋布置若干上下贯通的测温孔,孔内放置温度计,派专人每隔3个小时进行测温并记录,待混凝土内部温度与大气温差小于25度时,可停止冷却水,继续保温保湿养护。
6、备用方案:在混凝土中插入钢管作为通气管,进行降温。
四、现场实际情况:
1OSJ2号基础:
C25混凝土配合比
材料
水泥
每方用量
423
782
957
220
324日,OSJ2号基础的浇筑和振捣工作按计划进行,浇筑完成后12小时进行了通水冷却和保温保湿养护
32611时,混凝土内部升温最高到60度,混凝土表面温度在48度到50度之间,低于要求的最高温度和温差,混凝土升温降温均匀稳定。
327日夜间,降至50度左右,停止冷却水,继续保湿保温养护。混凝土养护期间大气最低温度为13度,最高为25度。
328日下午拆模时,混凝土内部最高温度低于45度,大气温度为24度,用混凝土回弹仪检测混凝土强度,达到15MPa,已达到设计强度的60%,混凝土自身强度已经能够抵抗逐渐减小温度应力,将保温毡撤掉,进行浇水保湿养护,混凝土表面局部有龟裂,未出现大面积裂纹和通缝,混凝土外观质量良好;未发现漏振,分层的现象,模板加固稳定,
2OSJ3号基础:
C25混凝土配合比
材料
水泥
每方用量
391
769
1019
220
329日,按计划浇筑,浇筑过程中预埋冷凝水管断裂,导致浇筑暂时停止并进行抢修,但未找到断点,继续浇筑混凝土,并实施备用方案——在混凝土中插入27根钢管作为降温通气管。浇筑完12小时覆盖保湿保温养护,同时开始测温。
33114时,混凝土内部温度达到最高点61度,混凝土表面温度在45度到50度之间,低于要求的最高温度和温差,混凝土升温降温均匀正常。
425时,混凝土内部温度降至47度以下。测温期间,大气最低温度为14度,最高温度25度。
43日,拆模时混凝土内部最高温度为46度,大气温度为22度,用混凝土回弹仪检测混凝土强度,达到14MPa,已达到设计强度的56%,撤掉保温毡散热,继续浇水保湿养护。7天养护结束后发现混凝土表面局部有龟裂,未出现大面积裂纹和通缝,混凝土外观质量良好。
在现场没有任何外加剂、没有成熟配合比、不具备浇筑大体积混凝土的情况下,在所有参建单位的配合下,完成了这两次浇筑并取得了理想的浇筑效果,实践证明我们的施工方案是科学、合理的,能够保证施工质量。
窑中OSJ2号墩、OSJ3号墩基础混凝土的施工成功,为本项目在以后的大体积混凝土浇筑提供了很好的经验。
    截至本文发出之日,窑尾框架540立方混凝土,经过连续28小时浇筑完成,目前已经拆模,混凝土浇筑质量良好。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?andrewb
发帖 58篇
注册 2005/1/24
PM币 580
经验 249点
Re:大体积混凝土施工总结 [回复于 2008/4/21]
谢谢,学习了
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?wjkypdi
发帖 216篇
注册 2007/9/6
PM币 86
经验 380点
Re:大体积混凝土施工总结 [回复于 2008/5/15]
共产主义万岁
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?070212
发帖 173篇
注册 2007/2/12
PM币 615
经验 449点
