应用架构设计在线讨论uml@uml.net.cn [lanfairy 修改于 2008/8/1]
状态 开放帖 浏览量 1930
昨晚参加的在线培训,在获得主持人和老师的同意下,稍做整理发给大家看一下,可能整理的比较乱,内容比较多
《会议介绍》
主持人 (19:15:10) 说:
架构是个很大的话题,可谓仁者见仁,智者见智,一会欢迎深入讨论,欢迎独到见解
主持人 (19:18:02) 说:
谢峰,系统架构师,上海交通大学硕士。
有多年的J2EE开发和架构设计经验。从事过大型物流软件的架构设计,企业基础平台的设计和开发。目前主要工作是设计基于银行金融业务的企业级架构,和Business Intelligence的应用。
主要特长:面向对象设计与分析,设计模式, UML, J2EE各种技术的综合应用,
分布式计算模型,Richclient Internet Architecture(RIA)架构设计,Web2.0架构设 计,
企业级架构整合,商业智能。
著作:《分布式模型改进方案》《基于智能客户端的企业基础平台的设计》
主持人 说:
通过在线的方式交流关于《应用架构设计实践》的一些经验,并对先前发布的视频<<应用架构设计实践>>进行答疑,答疑范围包括但不限于本视频,参与讨论者可以提出自己在应用架构设计中的相关问题。本次交流适用于一切对架构设计与应用感兴趣的软件行业从业者。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?lanfairy
发帖 898篇
注册 2003/2/23
PM币 2332
经验 3291点
Re:应用架构设计在线讨论uml@uml.net.cn [回复于 2008/8/1]
《架构设计做些什么?》
way 说:
现在我们在一个项目的开始阶段
way 说:
按照过程计划:需求,架构设计,详细设计
way 说:
不知道架构设计做些什么
way 说:
谢老师能讲一下么
Rainbow! 说:
架构设计,其实有别于传统的过程化开发面膜时
Rainbow! 说:
他是对一个系统的一种有机化的组织和协作
Rainbow! 说:
当然拉,说白了,架构设计有点像盖房子,先画图纸,再进行施工
way 说:
具体要做什么呢
Rainbow! 说:
对于目前大部分应用软件或者项目的架构设计而言
Rainbow! 说:
架构设计分这么几块
Rainbow! 说:
一个是规划具体软件的子系统,也就是我们常说的模块,或者流行语言就是组件
Rainbow! 说:
规划这些子系统的职责,以及他们之间的协作关系
lanfairy 说:
是先找用例,再划分系统呢,还是先划分?
Rainbow! 说:
再者,就是对软件进行建模
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?lanfairy
发帖 898篇
注册 2003/2/23
PM币 2332
经验 3291点
《由划分系统说到建模》
Rainbow! 说:
应该是按照需求,划分子系统,可以说现有use case吧
Rainbow! 说:
对软件建模
way 说:
用例是需求吧
Rainbow! 说:
恩,可以这么说
Rainbow! 说:
对软件建模一般分为这么几种情况
Rainbow! 说:
领域建模,也就是对你软件的需求或者说Business Logic进行建模
Rainbow! 说:
包括领域实体建模,以及Business Process建模
Rainbow! 说:
还有就是按照通用性和定制性,构建架构基线
Rainbow! 说:
也就是我们常说的Framework
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?lanfairy
发帖 898篇
注册 2003/2/23
PM币 2332
经验 3291点
《什么是架构基线?》
way 说:
架构基线主要是什么,
Rainbow! 说:
架构基线是一个“小的、皮包骨架的”系统,是系统整个生命周期的开发准则,适用于所有的迭代周期
Rainbow! 说:
这个是他的概念,我用比较流行的方式解释
lanfairy 说:
领域建模应该是业务层面的吧
Rainbow! 说:
Rainbow! 说:
在我的理解中,架构基线在大部分情况下,应该是非功能性框架
lanfairy 说:
还是不太明白架构基线
Rainbow! 说:
比如我们常用的struts, spring,hibernate等等,这些构建的一个软件的基础结构,可以称为架构基线
Rainbow! 说:
其实可以这么理解,在没有基线的时候,比如,我们需要开发一个应用,可能我们就按照现有的工具,以及客户的定义,逐个开发
Rainbow! 说:
拿这种情况下,可能有一部分的功能,尤其是非功能性需求的那些模块,你开发人员A会自己实现一套,B也会实现一套
Rainbow! 说:
而其实现的效果都是一样的
Rainbow! 说:
那有了架构基线之后呢,我们就会把这些公用的功能进行抽取
Rainbow! 说:
抽取最后的结果就是形成了架构基线
Rainbow! 说:
而对于下次开发的时候,我就会和A和B说,你不用重复开发这个功能了,我们已经有了实现
Rainbow! 说:
其实如果从面向对象的概念来解释,也就是架构基线可以在整个软件开发的生命周期中都能被reuse
way 说:
Rainbow! 说:
而从面向对象设计的角度而言,架构基线帮你完成了整个软件的通用性功能。
way 说:
业务架构和企业架构,技术架构,具体都指什么
Rainbow! 说:
业务架构
lanfairy 说:
到底是通用功能,还是通用的开发框架
Rainbow! 说:
也就是我们常说的Business Application Architecture,是对需求的描述,以及业务模型的定义,其中包括领域模型(Domain Object),业务流程模型(Business Process Model),系统参与者(Actor)
way 说:
我很少考虑业务架构和企业架构
Rainbow! 说:
企业架构:指的是在对一个企业的业务战略和流程理解基础之上,进行信息化的顶层设计,对企业现有的业务架构和技术架构进行有效的整合,形成灵活健壮的IT结构,构建的和谐IT环境
Rainbow! 说:
到底是通用功能,还是通用的开发框架
-〉是这么理解的,通用的开发框架实现了通用的功能
Rainbow! 说:
比如,分布式系统,我们在通用的开发框架中实现了基于RMI-IIOP的分布式通信
Rainbow! 说:
好的架构就可以使得开发人员无须关心具体的通信方式,而由通用的开发框架来帮你完成
Rainbow! 说:
或者再简单一点的例子,Spring就是一个通用性的开发框架,他帮你实现了AOP和IOC注入,这对于开发人员来说无须关心
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?lanfairy
发帖 898篇
注册 2003/2/23
PM币 2332
经验 3291点
《企业架构,“整合”》
Rainbow! 说:
way 说:
我很少考虑业务架构和企业架构
-〉业务架构其实我们几乎所有的系统都会有,业务架构就是对需求的一个建模,或者说一个不涉及具体技术的领域模型,这些建模包括Use Case的定义,Business Sequence的定义,Domain Object的定义,以及这些对象之间的协作,任何应用系统都不可能脱离这些而存在
Rainbow! 说:
企业架构,这是最近几年比较兴起的一个概念
Rainbow! 说:
用两个字来形容,“整合”
way 说:
SOA么
Rainbow! 说:
对,SOA只是其中的一种设计方式
Rainbow! 说:
他的目的是在宏观上对各种Application或者说System进行规划
Rainbow! 说:
通过SOA的方式,使得这些Application或者System进行有机的协作
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?lanfairy
发帖 898篇
注册 2003/2/23
PM币 2332
经验 3291点
《功能性和非功能性架构》
主持人 说:
刚才有个问题:谢老师我想问一下,一般对于非功能性需求,我简单认为主要指的是性能要求,那么非功能性架构指的是?
Rainbow! 说:
Rainbow! 说:
Rainbow! 说:
刚才有个问题:谢老师我想问一下,一般对于非功能性需求,我简单认为主要指的是性能要求,那么非功能性架构指的-〉
Rainbow! 说:
Non-Functional需求
Rainbow! 说:
一般指的是技术需求,和具体的业务没有直接的关系
weining45@126.com (E-mail Address Not Verified) 说:
哦,我就是想问,非功能性架构是否可以理解为性能架构?
Rainbow! 说:
非功能性架构也可以成为技术架构,
Rainbow! 说:
性能只是非功能性架构的一部分
Rainbow! 说:
对系统使用的技术一个规范性的定义,它包含非功能性的可重用构件,系统结构的设计规范,开发规范,物理环境,测试环境,部署环境的定义,以及系统配置管理
Rainbow! 说:
我举一些例子,可能你就会明白了
Rainbow! 说:
比如我刚刚提到的一个分布式系统
Rainbow! 说:
我在设计这种分布式系统时,一般都会抽取一个通讯层
Rainbow! 说:
里面会包含各种通信的方式,比如Socket, RMI-IIOP, Https等等
Rainbow! 说:
这些需求,you can image, 是和具体业务没有直接关系的
Rainbow! 说:
你提到的性能,会作为其中的一个设计要求来考虑
嗯,但是性能针对不同的应用会有不同的要求,不可以重用对吗?
Rainbow! 说:
这类例子还有很多,比如你的系统的表现层框架,用B/S还是C/S,持久层的选型,EIS层的选型,这些和具体Business Logic没有直接关系,这些都是非功能性架构的一部分
主持人 说:
非功能架构也可以和非功能性需求对应吧:性能,可靠性,安全,可扩展,可用性
前面提到技术架构包括系统结构的设计规范的定义,如何进行定义?定义些什么?
lanfairy 说:
性能的要求可能会影响整体的架构调整
Rainbow! 说:
这个可能就要视具体情况而定了,可以这么说,如果我来设计一个非功能性架构,遇到了你所提的这个问题,“针对不同的应用会有不同的要求”,我会采用Strategy的方式,抽取通用的非功能性行为,而针对不同应用使用不同的实现
Rainbow! 说:
Rainbow! 说:
这个概念可以这么理解
Rainbow! 说:
我先说明一个简单的例子
good@uml.net.cn (E-mail Address Not Verified) 说:
如果设计一个架构,具体的行动过程是什么呢
Rainbow! 说:
非常简单,几乎所有的系统在实现时,都会遇到字符串处理问题,比如,判空,分割等等,可能没有技术架构时,我们都会自行按照我们的knowledge来实现,而有了技术架构后呢,我们会对这些字符串处理的行为进行提炼,提炼成StringUtilities对象,然后再具体的实施过程中,就规定必须使用StringUtilities来处理字符串,这其实就是一个最简单的设计规范的定义
Rainbow! 说:
那对于更高层次的定义,可以理解为基于整个架构开发的一个Guideline,比如对于分布式模型,表现层的对象不能直接实例化业务层的对象,或者说表现层和业务层的通讯必须基于框架提供的通信组件来完成
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?lanfairy
发帖 898篇
注册 2003/2/23
PM币 2332
经验 3291点
《500用户:100000用户》
Rainbow! 说:
请教谢老师,对于一个500用户分布式系统,和一个10W用户的系统,在架构设计上应该注意哪些呢
赫赫,这个问题厉害
Rainbow! 说:
其实这种情况,我是这么理解的,我们不是万能的,在架构设计之初会考虑到今后各种可能的变化,而当遇到类是的需求变化时,就要考虑采用外围的方式来解决。
Rainbow! 说:
我只的外围
Rainbow! 说:
是说,在尽量不去修改原有架构的基础上
Rainbow! 说:
当然如果你说原来架构设计的,一塌糊涂,神仙也难就,想重头来过,那我也没话说,赫赫
Rainbow! 说:
对于你这个问题,一般而言,几种方式
Rainbow! 说:
一个地球人都知道,集群
Rainbow! 说:
还有一种,就是采用不同的缓存技术
Rainbow! 说:
不同策略的
Rainbow! 说:
比如对于一些不同层面实现那些不易变的数据缓存
Rainbow! 说:
或者按照策略实现分级缓存
way 说:
是啊
Rainbow! 说:
曾经我也有过类是问题
way 说:
集群,缓存
Rainbow! 说:
我们设计的基于Smart Client的分布式系统,在用户数到达一定程度的时候,发现速度急剧下降
Rainbow! 说:
后来才发现,其原因在于,很多业务数据处理,都需要Server端提供国家,城市,等地址信息,而这些信息又不是易变的
Rainbow! 说:
而且也比较大,后来,我们就利用Smrat Client技术的特点,将这些不易变的数据在Client进行缓存
Rainbow! 说:
速度得到明显改善
Rainbow! 说:
我这只是说明了一个简单的例子
Rainbow! 说:
对于复杂情况而言,还需要对现有架构的业务架构和技术架构进行分析,
lanfairy 说:
思路不错,谢谢谢老师,呵呵
Rainbow! 说:
对业务架构分析是否设计的合理,Business Sequence是否可以进行优化,比如通过Delegate Pattern来降低分布式的通讯,使用coarse-grained接口统一协调Business Process。
Rainbow! 说:
赫赫,谢谢
Rainbow! 说:
对于技术架构,分析就是考虑如何通过统一的方式降低各种层面交互的开销,比如采用数据压缩,或者缓存。同时也需要对已采用的缓存策略进行分析,分析其是否合理,是否符合应用的要求。比如一个对数据库更新操作非常频繁的系统,采用hibernate做持久层,如果使用了2级缓存,反而降低了持久层的性能。
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?lanfairy
发帖 898篇
注册 2003/2/23
PM币 2332
经验 3291点
《子系统划分原则》
Rainbow! 说:
谢老师,前面讨论先有用例,再进行子系统的划分,那么在分析了系统的用例之后,如何进行子系统的划分呢?子系统划分的原则是什么?
Rainbow! 说:
我主要归结于以下几点
Rainbow! 说:
分而自治:确定子系统的责任边界
面向服务:子系统交互面向接口,确定服务范围
协同规划:子系统定义需要有整体规划,划分时需要考虑多个子系统的协作关系,以及子系统组合后提供的高层次子系统的职责。
Rainbow! 说:
其中第一条非常重要
way 说:
具体说说?
Rainbow! 说:
Responsibility Boundary可以使整个软件系统结构化变得十分清晰
Rainbow! 说:
对于,每个子系统的设计和开发人员而言,通过明确的边界定义,他们可以清楚地认识到自己的职责,可以更好的focus在本系统的业务逻辑的实现上。
Rainbow! 说:
对于团队协作开发而言
way 说:
架构 设计好了,维护有什么原则么
way 说:
目前设计,总是预测不如变化快
way 说:
怎么把握呢
那么子系统的功能是越少越好吗?如何才能保证划分的合理?
Rainbow! 说:
Responsibility Boundary可以使得系统的并行开发变得十分轻松,对于别的子系统的依赖,也可以通过定义Mocker来完成。
Rainbow! 说:
,维护有什么原则么
Rainbow! 说:
可维护性主要体现在两个方面
Rainbow! 说:
架构的易用性,架构对于架构使用者应该可以很方便的被使用,包括代码的实现,基于架构代码的可读,架构的参数配置等等。
基于架构的应用的可维护性,这主要指的是基于架构实现的应用系统,可以很方便的被维护,其中包括,应用的安装部署,应用的使用,以及应用的配置。这些特性也是有架构设计来决定的。
Rainbow! 说:
具体实现方式,按照我的理解可以归结于
Rainbow! 说:
对于架构的易用性而言,架构设计主要体现在对通用性行为定义的合理性,以及对于需要定制行为接口的明确性两方面。通用性行为如果抽象的比较合理,那么可以使得基于架构的开发变得非常容易,需要定制接口的行为明确可以使基于架构开发的代码可以很易读。
Rainbow! 说:
对于应用可维护性而言,一般采用的方式有是,定制合理的系统配置参数,也就是说系统配置参数不易过多,或者说可以提供一些默认的系统配置参数。对于那些需要经常改变的应用配置,要提供简单的维护方式,比如ppt中提到的Report Repository,对于易边的报表模版,数据模版,组件都采用了简单易用的操作系统提供的文件系统来维护。
Rainbow! 说:
当然还有一点需要强调,对于一些复杂的安装配置,要尽量集中管理,比如对于一些Rich Client应用程序来说,Rich Client一些相关的配置参数,不应该在Client安装的时候来进行设定,而应该在Server段进行集中统一的配置管理。
Rainbow! 说:
Rainbow! 说:
例如底层的通信,我们可以划分一个专门用于建立连接的子系统,和一个专门准备传输数据的子系统,这样各子系统的责任边界非常明确,但是增加了各子系统之间传送的接口
Rainbow! 说:
当然事情都不能走极端化,这主要取决于在架构设计之初,对于整个需求定义的粒度划分
Rainbow! 说:
对于扩展性要求不高的系统,子系统可以划分的粗一点,没必要要求每个功能点都能被重用
way 说:
重用有什么原则
Rainbow! 说:
对于扩展性或者说弹性要求比较高的系统,比如那些大型的ERP产品,其面向的是一个特定行业的通用性软件,可能很多子系统在不同情况组合单独形成一个应用,这种情况下,就需要对这些功能进行细分,确立最小的可重用的粒度单位
Rainbow! 说:
按照粒度单位来划分子系统,比如物流软件里面的空运模块,海运模块等等
Rainbow! 说:
weining45@126.com (E-mail Address Not Verified) -〉〉
Rainbow! 说:
我个人认为,针对不同系统而言,可以采用不同的设计方式,比如你提到的“准备传输数据的子系统”,其可扩展性要求不高
Rainbow! 说:
或者说通用性比较强,我就认为他可以不用单独成为一个子系统
Rainbow! 说:
还有说,数据传输和通信两者是绑定的存在的,那也没必要划分成两个子系统
Rainbow! 说:
因为他们组合完成了一个功能,按照职责划分的原则,可以将这两者结合作为一个子系togn
Rainbow! 说:
系统
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?lanfairy
发帖 898篇
注册 2003/2/23
PM币 2332
经验 3291点
《重用的原则》
Rainbow! 说:
重用其实就是对通用的行为的一种抽象以及提取
Rainbow! 说:
我个人认为,重用的原则划分,可以按照功能的通用性,逐一封装
Rainbow! 说:
还是具刚刚那个例子
lanfairy 说:
个人认为重用分成几个层面
Rainbow! 说:
比如字符串处理,日期处理,Collection处理,这些重用性很高
Rainbow! 说:
对,我同意
way 说:
哪些层面?
Rainbow! 说:
那我们可以对这类功能,进行抽取,提炼,形成一个层面的组件
Rainbow! 说:
恩,大家请看ppt第14个slide
Rainbow! 说:
一般而言,非功能性基础架构,可以看成是一个底层次的重用层面
Rainbow! 说:
他帮你完成了大部分非功能性要求,比如Trace,DB连接,数据库的CRUD操作,或者说分布式通信,Presentation Tier中的Widget, MVC数据绑定
Rainbow! 说:
这些公用的非功能性行为可以看成一个重用的层面
way 说:
不过看起来他们的面向的层面不同啊
Rainbow! 说:
当然这个层面中还可以细分,比如刚刚说的常用的字符串,日期处理等等,我不再细化
Rainbow! 说:
赫赫,我是从宏观上将重用的层面划分为非功能性,和功能性
way 说:
Rainbow! 说:
对于功能性重用的划分
Rainbow! 说:
主要是对于各种业务模块共性的抽取,比如物流系统中,海运和空运他们的下订单的方式80%是一样的
uml@uml.net.cn (电子邮件地址未验证) 说:
【系统提示】有新用户 孤烟 - 雏菊世界 团结起来,藐视一切敌对者 加入群中
lanfairy 说:
其实单从字面理解很多都可以重用,架构、开发模式、模块、代码、包括泡MM方式,不知道说得对不对
Rainbow! 说:
那就可以对80%的功用特性就行抽取
Rainbow! 说:
形成可重用的业务组件
Rainbow! 说:
哈哈,对
Rainbow! 说:
有兴趣,这个比喻很恰当
way 说:
呵呵
Rainbow! 说:
有兴趣的话,大家也可以交流一下泡MM的方式,just a joke,言归正传
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?lanfairy
发帖 898篇
注册 2003/2/23
PM币 2332
经验 3291点
