关于摄影——用心记录平凡之美(不断更新。。。) [karen 修改于 2004/10/14]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 4895
用心去拍摄,摄影真正给我快乐!
现在,摄影已经成了我生活的一部分, IT行业乏味的竞争工作中,摄影在支点的另一边,给我平衡的生活,打开了我内心对生活的热情,让我在这钢筋、浮躁、呆板的都市生活中,变得敏锐和新鲜!
在平凡的日子和地点,我关心点滴,捕捉愉悦,用我的相机记录生活平凡的美。
在这里就摄影给大家分享一些经验,欢迎大家不断更新和纠正。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?karen
Re:关于摄影——用心记录平凡之美(不断更新。。。) [回复于 2004/10/14]
拍摄优秀风光照片的7种诀窍(1)
使用醒目的前景
使用醒目的前景能达到如下几个目的:它们能表明景物的大小,让观众了解有关景物各部分相对尺寸的信息;它们可以让观众看到风景的详尽细节,为中景和远处平面(此处的这种细节不明显)展现的广阔景物注入更多的含义;最重要的是,通过把景物近处和远处的成份并列在一起,通过它们为照片增加了深度,从而产生了立体感。应当设法使用大广角镜头靠近前景的被摄体拍摄。理想的办法是,通过选择小光圈以取得最大的景深,让前景和远处的成份都得到清晰地再现。如果前景的成份与较远处的景物平面(包括天空)相交或向上突入其中,那么前景的成份所起的作用会更加有效。这会使构图显得更紧凑。
拍摄优秀风光照片的7种诀窍(2)
运用倒影来增添感染力
倒影可以为画面增添感染力并带来视觉快感:由于景物倒影可以使风景的部分图案得以延伸或重复,它们能扩大风光影像的表现力与表现范围。倒影本身还可以为景色增加宁静感。捕捉倒影的最佳时机是在日出时分(临近日出之前,日出期间和日出之后不久),那时周围的气氛平静。其次是在日落时分拍摄。最富有戏剧性的倒影经常是出现在像镜子一样的水面上。小水洼,如池塘、水坑、河水退后形成的死水和小的湖泊,有可能提供拍到理想倒影的好地方。在拍摄之前就应当观察好这些地方。我通常利用中午的时间来进行这种勘察工作,设法在较小的地方选择两个可以放下三脚架的拍摄地点,以便我能在同一拍摄期间捕捉到两种不同的倒影。不必去寻找能把整个风景都映现出来的拍摄地点。甚至一片连绵的静水也可以充分映现出景色,为画面增添一块非常有趣的部分。有时我穿着高统防水胶靴,这样我可以在水中寻找最好的拍摄角度。
拍摄优秀风光照片的7种诀窍(3)
择与太阳成直角的景物拍摄
清晨或傍晚是最好的拍摄时机:我很少在日出或日落以外的时间拍到富有戏剧性的风光照片。在清晨或傍晚的时候,光线会有效地勾画出大地的轮廓,使之产生立体感,同时提供令人兴奋的天空色彩和有趣的云彩形状。对着落日拍摄可能会使你迷惑,但是这时通常很难较好地再现天空或大地的色彩和质感。若选择与落日或日出成直角的景物来拍摄则能为表现风光的形态提供最好的造型,还可以产生最大限度的天空偏振光。可以使用一块较大的反光板或加柔光片的辅助闪光灯来增加色彩饱和度并降低前景重要成份的反差。当天空处于半阴状态,云彩高悬于远处上空时,最有可能出现富有戏剧性的景色。要在太阳处于地平线以下时拍摄。那时落日余辉照射到天空上方,云彩呈现出粉红色和红色调,这种暖调的粉红色和红色光会形成柔和的反光,映红下面的景色。
拍摄优秀风光照片的7种诀窍(4)
设法使用望远镜头拍摄
为画面增添抽象的成份:使用望远镜头或长镜头,可以把丘陵或山脉压缩在一起,从而创作出具有抽象风格的风光照片。对于使用35毫米单镜头反光相机来说,你需要100毫米或更长的镜头。如果使用中画幅相机,则需要30O-400毫米的镜头。使用具有压缩作用的望远镜头拍摄出来的风光照片能表现出一种出人意料的效果,从而显示出景色之间的相互关系:虽然望远镜头会使景色显得平淡,但是,逐渐模糊的层层远山和丘陵却增加了画面的纵深感。望远镜头会同时产生压缩和扩展的印象。为了追求这种最强烈的戏剧性效果,不妨让3个或3个以上的斜面按对角线相交,把部分景色框住,这样大多数轮廓线将会聚在一起。望远变焦镜头可以准确地将它框住。雾气实际上能够更明显地把这些平面分开,因此,应当在清晨或傍晚当雾气笼罩着低洼地时,或者出现一层淡淡的雾霭时拍摄。
拍摄优秀风光照片的7种诀窍(5)
寻找意想不到的被摄体
自然界意想不到的事物可以为画面增添情趣:你在为拍摄做准备时,还要注意观察自然界意想不到的事物,它们可以为你的构图增添额外的情趣。例如,当我在约塞米蒂国家公园寻找拍摄地点时,我要设法避开路边灌满雨水的沟渠,这条沟渠被一些正开着花的低垂弯曲的多花狗木丛遮挡着。我向下瞥了一眼,你猜我看到了什么?我看到了埃尔卡皮坦山的倒影!在拍摄俄勒冈海岸的海滩时,我在退潮时来到预先找好的拍摄地点,潮水退后留下许多色彩艳丽的海星附在海滩的岩石上。这些海星成了我的照片醒目前景的主要成份。也许天空提供了最意想不到的景色。当我在黄石公园拍摄鳟鱼池中的倒影时,初升的太阳把一朵云彩染成了美丽的玫瑰色,有几分钟时间在我的三脚架前面的小水坑中形成了倒影。为了利用这些意想不到的惰况,你必须把器材准备好,要提前早到达,以捕捉到最好的光线,手头还要有足够的胶卷。
拍摄优秀风光照片的7种诀窍(6)
携带三种“必备的”滤镜
中等密度渐变滤镜:这种有用的流镜能够减少景色中的整个反差,增加色彩饱和度和增强受较明亮光线照亮部位的细节,或者增强阴影部位的细节。我的镜头上装有高坚滤镜框,随时可以装上高坚G1或G2中灰渐变滤镜。G系列滤镜可以旋转,并可以从侧面插入滤镜框,以满足你的需要。(通常情况下,风光照片中天空部位过于明亮时需要用滤镜中的深色部位来压暗。用G1滤镜可以大约减少一挡曝光,用G2滤镜可以减少二挡曝光。使用G2滤镜很像使用一块大反光板或辅助闪光灯似的,能够使阴影部位显现出细节,并且可以使风景的色彩显得亮丽。)我通常在正面照明或侧面照明的情况下使用GI滤镜,在太阳本身出现在风光画面上时使用G2德镜。
彩色增强滤镜:这些滤镜经常被宣传为可以增加特别的暖色—一棕褐色、橙色以及红色。可是我发现它们充其量也就是粉红色、淡紫色和桃红色。这些滤镜可以为像日落、树上的苹果、秋天的森林和树叶、褪色的红色仓库这类被摄体增加色彩。需要注意的是,有些彩色增强滤镜会产生讨厌的色调,还可能损害叶子的鲜绿色彩。我的辛格一雷彩色增强德镜能够增加自然的色彩,从来没出现过偏色现象。
拍摄优秀风光照片的7种诀窍(7)
选择合适的胶片
富士维尔维亚胶片:作为风光摄影师,一般不太介意使用的胶片能产生自然的皮肤色调或者允许选择能凝固动体的快门速度,而通常看重胶片能产生饱和的色彩和再现细微末节。首选的胶片是富土维尔维亚,但是它的反差太大,曝光宽容度小,要求精心曝光。对于富士维尔维亚胶片,我通常选择中央重点测光方式测光,然后采取包围法曝光,每次±1/2挡或更少,最多曝光过度或曝光不足一挡。富士维尔维亚的标定速度为ISO 50,但是拍出的结果往往曝光不足。我和许多专业摄影师都把它按ISO 40设定。
选用柯达康64反转片:在富士维尔维亚胶片问世以前,我使用的胶片都是柯达康64,如果你想得到比富士维尔维亚胶片产生的结果更加自然,但又不那么抢眼,那么柯达康 25或 64胶片仍然是理想的选择。虽然与富士维尔维亚胶片相比颗粒略显粗一点,但是我发现柯达康胶片反差小一些,色彩饱和不那么艳。如果你需要较快的快门速度来凝住晃动的野花或其他植物,不妨试试富士普罗维亚100反转片或柯达康E100S胶片。许多专业摄影师使用这两种胶片。
1楼 美女约,不在线,有人找我吗?karen
这里有大量的摄影书籍和相机说明书,以及摄影教程录像下载
ftp://pub:12345678@www.chinaphotography.com/
如有加密的文件,解压密码应该是:chinaphotography.com
2楼 美女约,不在线,有人找我吗?karen
摄影小技巧
*旅游摄影动身前的准备*
旅游摄影的成功与否,与事先是否有充分的准备有很大的关系。那么,动身前都作哪些摄影方面的准备呢?
1。收集沿途和目的地的有关文字,图片资料在确定了旅行目的地之后,你千万不要满足对那个地方已有的了解,即使那是你几年前曾经到过的地方。一般来说,像《旅游指南》一类的导游书介绍的多是一些著名的风景旅游城市和景点。此外,一些游记,明信片,旅游地图也是很有参考价值的。最好还到图书馆也许能发现一些你所需要的资料。如:那里的风土人情及传统节日的介绍,那里的地理情况和气候特征等等。
2。准备摄影器材,感光材料
摄影器材和感光材料的准备很大程度上取决于你本人对摄影的要求。即是仅仅限于“到此一游”的纪念照,还是想进行一些多少带有创意成分的风光摄影。
(1)相机的选择
对于一个出门旅游的人来说,由于要带一些衣物行囊,因此,轻便是第一重要的原则。如果经济条件许可,最好选购一架带风测光的135型单镜头反光相机。因为这类镜头结像较好,并且由于镜头可以拆卸,就有可能换用各类镜头,大大扩展了相机的表现手段和可拍摄的范围。
(2)单镜头反光照相机的配套镜头
对于一般性质的旅游来说,除了焦距为50mm左右的标准镜头之外,最好能有一只28mm的广角镜头外加一只80mm或100mm左右的中焦距镜头。如果条件许可,再添置一只80-200mm的变焦镜头会使你大有如虎添翼之感。
(3)三脚架
三脚架能帮你解决用闪光灯而拍摄现场光下极具自然气氛的画面。三脚架选购的首要条件是稳定性好。除了三脚架外,还有一种独脚架,它的好处是有为轻便,灵活,当然,1/8秒以下及夜间多次曝光这类用途是难
以胜任的。
(4)闪光灯
闪光灯除了一般概念上的在夜间和室内摄影中作为主光源外,在旅游摄影中还可用来给在逆光下的人物脸部暗面补光用。选择闪光灯的指数应在20以上,最好配上一根稍长些的闪光连接线。
(5)其它附件
清洁气球,擦镜纸,镜头专用软刷,电池等都是必不可少的常用品。
*滤光镜*
滤光镜能起到校正光线色温,渲染色彩气氛以及增强照片的艺术效果等作用,因而在彩色摄影中被广泛使用.这里介绍一些常用的滤光镜.
1.色温转换滤光镜
当照射光色温与彩色胶片色温不相符合时,就要使用色温转换滤光镜,把照射光色温转换成与彩色胶片相一致的色温.色温转换滤光镜有两类.一类呈蓝色供日光片在灯光下拍摄使用,如雷登80系列.另一类呈琥珀色,供灯光片在日光下使用,如雷登85系列.
2.色温平衡滤光镜
这种滤光镜的作用是对照射光色温作小幅度的校正,把光线中过多的红色或蓝色光线吸收掉.如清晨或傍晚,日光色温较低,偏红色;而在阴天或树荫下,日光色温又较高,偏蓝紫色.
3.偏振镜
在彩色摄影时,物体表面的反光常常会使照片的色彩饱和度降低,如拍摄水面景物,玻璃墙面等非金属表面以及天空,均会出现这种情况.采用偏振镜可消除反光而不会对被摄物色相产生影响.偏振镜还可以用业控制天空的亮度,平衡蓝天与白云,蓝天与建筑之间的反差.使用时要转动以选择合适的位置.偏振镜的阻光率较大,因数是2.5-4,拍摄时应相应地增加曝光量.
4.UV镜
UV镜又称紫外线镜,透明.在高山,海滨等地拍摄开阔远景时加用此镜,可滤掉紫外光,减少透射到胶片上的蓝紫光波,使远景清晰;并提高远景色反差与色彩的饱和度,使色彩更真实.另外,也可以经常将这种滤光镜装在镜头上,当作镜头保护器使用.
5.天光镜
这是一种带浅红色的滤光镜,能吸收照射光中相当于底片绿色光谱范围内的光线.在晴朗的天空下拍彩色片使用此镜能减少蓝色调,有利于色彩再现,并可使人物的肤色保持真实自然。
6.半色镜,双色镜和三色镜
这三种镜都属于特殊效果滤光镜,在彩色摄影中应用得得法,可使照片具有一种特殊的艺术效果。半色镜,双色镜和三色镜是由彩色胶质滤光片夹在两片光学玻璃中间而组成,有各种各样的颜色组合,能拍出多种特殊的变色效果。在使用这种透镜时,将镜头装在可转动的框架上来增加色彩变化的种类。
7.十字镜,雪花镜和米字镜
一些艺术摄影,广告摄影作品中,光源体或反射光点呈现出光彩夺目的光芒,有的呈十字型,有的呈其他放射形状,非常好看。这些作品是怎么拍出来的呢?原来是在镜头前加上了十字镜或其他形状的光芒镜。使用这种透镜以后,凡是照片中的光点,都能发出相应形状的闪光。用这种镜拍珠宝,日出较为理想。
8.滤光镜因数与增加曝光量级数
加用滤光镜后,由于阻光率增加,对胶片曝光将产生一定影响。阻光率低的影响小,可以忽略不计,如UV镜,雾镜,彩色渐变镜等。
*色彩常识*
初学者在进入彩色摄影大门时,最好能掌握一定的色彩知识,以便为日后成功地进行摄影创作打下坚实的基础。
1。三原色与色光的相加
在太阳光七色之中,红,绿,蓝三种色是地基本的,我们称它们为三原色光。用这三原色两两相加,可以得到其他所有的色光。如,用红色叠加绿色就可得到黄光;绿色叠上蓝光得青光;红光叠上蓝光得品红光。三原色光相加得到白光,相当于七色光相加。相加的两色光的比重不同,会产生不同的色彩。如红与绿相加得黄色,红光重于绿色得到橙色,绿光重于红光得黄绿色。
2。色彩三要素
自然界的色彩虽然千变万化,多种多样,但不论何色都具有色别,明度与饱和度三方面的色觉属性,通常称之为色彩三要素。我们研究色彩配合,鉴别色彩效果都是从色彩的三要素着眼的。
(1)色别 指颜色的类别,相貌,色彩学上又称为色相。我们给不同类别的颜色以不同的名称,如红,黄,绿,黄绿等。色别一般是以人眼能分辩出明显差异的色大约有100种。如把这些色中最主要的12种色排成一个环形,就成了美术家常说的“色相环”。从这个色相环上,能较容易地发现色彩之间的一些内在关系。
(2)明度 指色的明亮程度。不同的色有不同的明度。
例如红橙黄绿青蓝紫诸色,红,绿,蓝较深暗,明度低;黄,青较明亮,明度高。同一色相中的色,也有不同的明度区别。例如红色中,有明度较高的浅红及明度较低的深红。。色光的明度高低是由光线的强弱造成的。光线强的色明度较高,光线弱的色明度较低。明度较高的色明朗响亮,但色素清淡,如浅红,浅黄,浅绿,浅蓝等;明度较低的色则较重,如深红,墨绿,深蓝,暗黄等色。明度相近的色反差也小,区别不明显;明度相差大的色,反差大,区别清晰。
*人体摄影*
人体的照片不容易拍成功.在所有题材中,大概人体是最难拍好的了.认为给优美动人的维娜斯拍的照片就肯定是美的这种观点,只不过是天真的幻想.真实的情况是:没有一个人体是完美无缺的.大多数人的皮肤上有红斑或小疙瘩,而且长得不是地方.一旦认为这些是可以接受的,人\体摄影就变成了一种简单的照明练习.我们在头脑中要明确人体是一系列曲线的组合.千万不要从正面照明整个人体,这样会使所有的起伏消失.由上方或侧面来的光线和反光板是必须的.对人体的照明,首先要使那些缺陷处于阴影之中,或在取景时回避开.将最好的部位朝向相机.在拍摄裸体照片时,要保持冷静,制造一种放松的气氛.摄影室的室温要较高.同时,穿着衣服的人要感到热才合适.感到冷的皮肤照出来不好看,青色的斑或鸡皮疙瘩有损美感.模特儿在拍照前几小时不要穿过紧的内衣,否则,松紧带在皮肤上留下的痕迹很难消除.
*动物摄影*
拍摄大型野生动物,需要有耐心和对动物生活习性的了解.我们所见到的野生动物照片,很少是妙手偶得的,它们的绝大多数,都是那些一生专门从事动物摄影的内行人辛勤汗水的结晶.每一张照片都可能需要几天的等待时间.当然这并不排除业余爱好者的杰作.好的动物照片是由耐心,机会.精神的集中所汇集而成的;同时,还要具备相应的器材.200MM镜头显得过短,地有用的镜头是500MM或1000MM.为拍出真正的野生动物照片,要研究动物的生活习性,这样才能预料有利的拍摄时机.动物学家的敏感性与摄影技术同等重要.
*拍好倩影的几点建议*
给女青年拍照,或者女青年处于照相机镜头前,此时此刻的摄影者和被摄者都希望能拍出好照片;怎样才可能拍好,这里向双方提供几点建议,可请试试:
1、表情自然拍照时,若双眼直瞪镜头,无论多漂亮的人也会变得很难看。其实,目光处在以镜头为中心的上下、左右10厘米范围内,都可以拍出正面感的照片,不一定非注视镜头中心不可。
2、有时为了拍好照片,脸都笑僵了,效果很不好。只能双方说好,摄影者在按快门之前打个招呼,被摄者略为微笑一下即可,但别忘了张亮眼睛,使双眼充满光辉,如此才显得精神。
3、买本女性杂志,不妨选出自己喜欢的模特儿样子,借鉴她的表情、姿势,无论是手势、脚的站立均仔细研究,然后在镜头前一一模仿,试着寻找能展现自己滋力的表情和姿势。但在拍照时,手和脚常有不知如何摆姿势的感觉,若两脚紧张而直立,将显得很僵硬,这时应一脚直立,一脚放松。
4、手上拿着东西比较容易做出姿势;拍照时,应稍挺胸、放松肩膀,但是,过于挺胸反而不自然,而且,某一肩端宜稍偏向胸部,因为稍斜的站姿具有女性自然之美。
5、表情很重要,临时起意的表情。动作,更能衬托自然美,所以即便开口大笑。扭身做出舞姿甚至扮鬼脸皆好,只要是自然流露的表情,都是迷人的。
*拍集体照应有变化*
用135相机拍集体照片,摄影者为保险起见往往多拍一张,由于这情理之中的举动,产生了两张看上去一样的底片;从这两张底片的扩印片选出一张满意的照片并不难,难的是摄影者面对两张看上去一样的底片,很难确定用哪一张去按人头扩印。究其原因,是底片小,拍照时人物和场景没有变化。为避免照片和底片对号难的办法是,拍第二张照片时请后排两端的两位被摄者互换一下位置即可。但需要注意,互换位置的被摄者应有较明显的身高或服装式样的差异,以便于区别。据说此办法是照相行业拍集体照的经验之谈,笔者曾按此办法去做,颇感简便易行且非常有效,影友若有拍集体照的任务,不妨按此办法一试。
3楼 美女约,不在线,有人找我吗?karen
数码相机选购术语介绍
随着数字技术的不断成熟和发展,数码相机的身影已经开始出现在各大会议室、娱乐厅以及其他公众场所,同时越来越多的个人用户也开始接触和使用数码相机了。但由于数码相机是一种比较精密的电子产品,而且它目前的价格比较昂贵,因此这就要求我们在使用的过程中必须小心谨慎,同时还必须对数码相机的术语有一个明确的了解。为了能帮助刚刚开始学习使用数码相机的用户快速入门,笔者就把数码相机中的术语介绍给大家,希望这些内容能帮助大家高效使用数码相机。
  1、数码相机
所谓数码相机是指能够进行拍摄,并且能通过自身内部进行处理,把拍摄到的景物转换为数字格式进行存放的照相机。
  2、镜头
镜头是数码相机的一个重要部件。镜头的好坏是影响图像质量的关键因素。我们购买镜头的一般原则就是较有名气的相机制造公司(如尼康、奥斯巴斯、富士和Minolta)所制造的镜头较好。
好的数码相机采用了光学分辨率较高的镜头,和普通相机一样好的镜头也会使价格上升。由于数码相机的成像面积和CCD的面积有关,而不同数码相机的CCD面积又不尽相等,所以其成像面积是不一样的。这和传统相机不同,传统相机的成像面积固定,如135相机的成像面积等于135胶卷的感光面积即36×24毫米。我们知道在镜头焦距一定时,成像面积越小,镜头的视角也越小。因此一个镜头,在一种的数码相机中是广角镜头,而在另一些数码相机中可能就是一般镜头了。
在数码相机的各项指标中,大多数码相机都有光学变焦镜头,但其变焦范围非常有限,很少有超过
10倍的,所以这类相机一般都可以安装附加的远距照相镜头和过滤器。有一些数码相机还有数码变焦功能,可以使变焦范围再度扩大。但是你千万不要被这所迷惑。因为数码变焦只是将像素点扩大,而实际的分辨率却丝毫未变。其实对于数码相机的变焦功能,我们要有一个正确的认识。因为在价格一定的条件下,定焦距的镜头肯定比变焦镜头的质量好。
  3、感光成像部件
这是数码相机的核心部件,在部件中价格最为昂贵的,可以说是数码相机的心脏。目前数码相机的感光部件主要使用两大类光敏元件:A、电荷耦合器件CCD:CCD是有为众多的微小光电二极管及译码寻址电路构成的固态电子感光成像部件。B、互补金属氧化物半导体器件CMOS:CMOS器件以具有随即读取能力、优良的功能集成性能(容易与A/D转换电路、数字信号处理电路等集成一起,制作成本低)、较低的供耗和工作电压等优点脱颖而出。
  4、电荷耦合器件CCD
分为面CCD型和扫描线性CCD型两类。面CCD型数码相机的CCD芯片感光区为一矩形阵平面,通常的长宽比例是3:2左右,具有拍摄速度快的优点。对拍摄活动景物和有普通闪光灯也无特殊的要求。常见的有1/英寸,1/4英寸,1/3英寸,1/2英寸以及18.4x27.6mm,6.4x20.5mm,9.2x13.8mm等几种尺寸。扫描线性CCD数码相机中使用的CCD芯片长而窄,即对光线敏感的微小单元均匀地排成一列,而不象在面阵CCD中那样有微小单元均匀地排成若干列而形成一个矩形的平面。采用线形CCD的数码相机分辨率极高,但由于存在扫描过程,分辨率越高,需要的暴光时间越长,导致着类数码相继无法拍摄活动景物,也不能进行闪光拍摄。所以,通常拍摄的应使用面CCD型数码相机,扫描线性CCD数码相机只能用于静物拍摄,选购时应根据需要额定。
  5、快门
快门是数码相机的另一个重要部件,而快门的速度是数码相机的一个很重要的参数,各个不同型号的数码相机的快门速度是完全不一样的,因此在使用某个型号的数码相机来拍摄景物时,我们一定要先了解其快门的速度,因为按快门考虑了其快门的启动时间,并且掌握好快门的释放时机,才能捕捉到生动的画面。通常普通数码相机的快门大多在1/1000秒之内,基本上可以应付大多数的日常拍摄。快门不单要看“快”还要看“慢”,就是快门的延迟,比如C-2020Z最长具有16秒的很快门,用来拍夜景了够了,但是快门太长会增加数码照片的“噪声”,就是照片中会出现杂条纹。
4楼 美女约,不在线,有人找我吗?karen
谢谢karen提供这等有用的资料
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?chinastar
Re:关于摄影——用心记录平凡之美(不断更新。。。) [回复于 2004/10/15]
谢谢karen提供这等有用的资料
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?琼山鄂水
抗议琼山鄂水:这个也要copy啊,侵犯版权,准备到肖大虾那里起诉:)
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?chinastar
chinastar 在 2004-10-15 10:07:03 发表的内容
这个恶人经常copy,我们也都觉得有侵犯版权之嫌,但是chinastar干吗要到肖大虾那里起诉呢?
8楼 美女约,不在线,有人找我吗?karen
