冬日如何护车? [发表于 2004/12/10]
状态 开放帖 浏览量 671
冬天到了,开车的朋友们在注意自身防寒保暖的同时,也千万不要忘记好好保护爱车安然过冬,因为这和您的安全息息相关。
  轮胎
  冬季寒冷干燥的气候对轮胎的伤害很大,橡胶变硬、相对较脆,易于漏气、扎胎,在冰雪天气路面湿滑情况下更难控制。因此要仔细检查轮胎的气压及磨损情况,看轮胎是否有明显的外伤、刮痕,轮胎如有裂痕需及时修补或更换。有条件的可更换冬季防滑轮胎。
  另外,保持合适的胎压也很必要,冬季路面磨擦系数比较低,轮胎气压不可太高更不可过低,受热胀冷缩的影响,外部气温低,轮胎气压也会变低,软胎严重会加速轮胎老化。一般的汽车保持2.1—2.3个大气压即可。
  暖风
  入冬时检查暖风管线及风扇要先试一下有没有热风、风机运转有无异响、风管是否通畅。特别是要注意风挡玻璃下的除霜出风口出风是否正常,热量是否够,风挡除霜出风口有问题在冬季驾车会带来许多麻烦和不安全因素。此外还要检查进风口或进风格栅、电子扇等位置是否有杂物。可以用压缩空气吹走灰尘,在发动机冷却状态下,可用水枪由里向外冲洗上述部位。
  另外,使用前对暖风口消毒也很重要,可采用醋熏,将空调内循环开至最大风量,关闭门窗10至15分钟即可。
  机油
  冬季是苛刻的季节,气温下降后机油的黏度会增大,因此在入冬前应换用优质、高效的防冻液和润滑油,最好选择适合冬季使用的优质复合油。选择黏度稍小的机油对机器会更好,降低机械磨损。注意在加注防冻液前先要对发动机冷却系统进行清洗。
  最后还需要提醒您,在冬季0℃以下环境中应更换抗冻的冬季玻璃水,在玻璃水中加入适当比例的酒精即可达到降低冰点、抗冻的目的。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?琼山鄂水
Re:冬日如何护车? [回复于 2004/12/11]
俺用雪胎跑了一个夏天。。。不用换了。。。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?rickluxe
发帖 683篇
注册 2003/8/1
PM币 2285
经验 668点
鄂人在深圳也用操这个心吗?
做人做事做项目,联友联心联同盟
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?xldxls
发帖 1794篇
PM币 6044
经验 1043点
xldxls 在 2004-12-11 19:04:09 发表的内容
鄂人在深圳也用操这个心吗?
为北方人民服务
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?琼山鄂水
Re:冬日如何护车? [回复于 2004/12/13]
琼山鄂水 在 2004-12-11 19:41:26 发表的内容
鄂人在深圳也用操这个心吗?
为北方人民服务
呵呵,北方的人民感谢鄂人。感激涕零阿~~ 555555555555。。。
4楼 美女约,不在线,有人找我吗?karen
