养车真辛苦! 用车养车需要注意的十大事项 [发表于 2005/1/16]
状态 开放帖 浏览量 662
1.关于备胎小型化:备胎小型化是现代轿车的一个潮流,目的是通过使用比正常轮胎小一些尺寸的备胎,来使备胎和正常轮胎区分开来,以促使使用了备胎的车主尽快将使用的备胎更换回正常的轮胎,使用小型化的备胎时,要注意控制车速,一般的情况下以不超过80Km/h为宜。
  2.最简单实用的车辆泄漏检查方法:每天在开车前,先将车辆从停车的地方移开,然后看看原来停车的位置上有没有水、油痕迹,如有,则要对车辆发动机和底盘进行近一步的检查,以尽早发现漏油、漏水的地方。
  3.车内喷蜡注意事项:在车内喷蜡时,最好不要喷仪表台,特别是CD音响处,因为所喷之蜡有可能污染CD唱机的激光头,从而损坏CD唱机。
  4.驾驶员坐椅下方和旁边禁放杂物:有些司机习惯把防盗锁和电筒等杂物放在司机座位底下或旁边,这种做法很危险,一定要改正。因为上述地方如有杂物,在车辆急转弯、遇大颠簸或急刹车等情况时,杂物有可能前冲碰到油门踏板甚至卡死刹车踏板,从而发生意外。
  5.关于机油添加剂:不主张随便使用机油添加剂,因为目前使用的机油基本都是复合机油,本身已有各种成分的添加剂在内,而机油并非只要减摩的功能,还有清洁、散热等其他功能,片面改善某一方面的功能,如只是提高机油的减摩功能,则可能破坏了机油其他方面的性能,从而从整体上说反而起到不好的作用。
  6.定期更换刹车油:刹车油的性能好坏对车辆的整体安全有关键的影响,由于刹车油长时间使用后会吸收空气中的水分,当工作时被加热后可能会使水分蒸发产生气泡从而导致刹车失灵,所以必须定期更换刹车油。
  7.使用专门的汽车玻璃清洗液:专用的汽车玻璃清洗液中含甲醇,从而在冬季可以防冻,而即使在南方,因为其不含碱性,也可以避免损坏前风挡玻璃。
  8.慎用轮胎自补液:除非是常在工地施工的车辆外,建议慎用轮胎自补液,因为虽然其可以自行封补轮胎被扎穿的部位,但在车辆高速行驶时,会产生运动不平衡的情况,严重影响车辆的行驶操纵品质。
  9.现代发动机宜常进行高转速运转:现在的轿车发动机基本都是高转速发动机,一方面在高转速的情况下才能获得最大的功率;另一方面发动机在高转速运转时,自洁能力强,可以减少发动机积炭情况的发生。
  10.行车时不该空挡滑行:首先空挡滑行时并不省油,空挡滑行时变速箱润滑不足,而在高速直接挂上低挡时,会产生较大的机械冲击,易造成零件毁坏,而万一发生发动机死火的情况时,会导致刹车失灵,而同时又失去发动机制动力,十分危险。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?chinastar
Re:养车真辛苦! 用车养车需要注意的十大事项 [回复于 2005/1/18]
为有车的主,我顶一下!
1楼 美女约,不在线,有人找我吗?karen
累呀!我才不管这么多。开车第一是乐趣。
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?PMP2002
发帖 3424篇
PM币 43
经验 7462点
pmp2002 在 2005-1-18 21:15:00 发表的内容
累呀!我才不管这么多。开车第一是乐趣。
PM - PoorMan
BLOG:http://steve.mypm.net
=== 有问题,找IT项目管理 ===
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?steveli2008
发帖 1026篇
注册 2003/5/12
PM币 5062
经验 829点
