数码摄像机终极使用技巧30条 [发表于 2005/1/28]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 2550
对于喜欢背上行囊到各地旅游的人们以及希望记录下孩子成长过程的家长来说,数码摄像机无疑极具吸引力。但是数码摄像机的选购、使用、维护保养等各方面所涉及的知识远比数码相机多。那么怎样才能玩转一款适合自己的数码摄像机呢?
1 选购技巧
正确解读CCD的像素
数码摄像机和数码相机一样,也使用CCD作为主要的成像部件。CCD是一种称为电荷耦合器件的集成电路芯片,其功能是将被摄景物的光信号变成图像视频信号,因此也叫图像传感器。在拍摄时,光线通过摄像机镜头投射到CCD芯片表面上,数码摄像机根据CCD芯片上各像素点的电荷反应记录下拍摄的影像。因此,理论上讲,CCD的像素越高,拍摄的图像越细腻、分辨率也越高。
CCD的像素虽然基本上决定了数码摄像机的档次,不过高像素并不代表拍摄品质肯定更出色,像素并不是越高越好。这是因为数码摄像机的拍摄品质不仅仅取决于CCD,还和所用镜头的质量、配备的对焦系统、使用的防抖动功能等因素有着紧密联系。
CCD作为主要的成像部件,在面积不变的情况下,像素数越高,对光线的要求就越高,对数码摄像机的光学镜头系统的要求也就越高。因此,对于使用了高像素CCD的数码摄像机来说,必须要有匹配的镜头等光学系统,否则并没有实用价值。
那么,多大像素合适呢?数码摄像机对像素的要求不同于数码相机,一般家庭用的数码摄像机拍摄动态影像达到其720×576的理论分辨率,只要42万的有效像素就够了,更高的像素只用于拍摄静像和实现一些需要牺牲像素的功能。需要注意,这里所说的是有效像素,数码摄像机的CCD和数码相机一样有一个有效像素数的问题,其生产原理决定了CCD芯片上成像单元不可能被完全利用。其次,数码摄像机的一些功能也需要牺牲一些像素来实现,例如采用防抖动技术的数码摄像机就需要牺牲部分像素才能够实现防抖动功能,因此,一般CCD的实际有效像素往往比标称值低许多,例如标称值为80万的大约只有40万左右的有效值。
修改于:2004-11-3 16:17:30
--- zutin【CS】 发帖时间: 2004-11-3 15:45:54
回复[1]:选购技巧
3CCD摄像机的优劣
和数码相机不同的是,数码摄像机还有一个CCD个数的指标,除了普通的1CCD数码摄像机以外,还有一种3CCD的数码摄像机。我们知道,摄像机所拍摄到的影像,其实是通过光所产生出来的,而光是由红、绿、蓝三原色所构成的,常见的CCD数码摄像机采用1个CCD处理,通过摄像机将光线还原为三原色,而3CCD数码摄像机是通过特有的三棱镜将光线分解并使用三个独立的CCD进行处理,既避免了1CCD数码摄像机还原时的色彩误差,又能够确保达到高分辨率以及精确的重现色彩效果,拍摄的影像将更为鲜明、有层次感,因此,专业级的数码摄像机基本都已采用了3CCD模式。
一般情况下,家庭使用不必过于在意数码摄像机的CCD个数,虽然不少相关的书籍上都建议用户在选购数码摄像机时,在价格可以接受的情况下,尽量选择3CCD的摄像机,认为其除了有3CCD成像方面的优点以外,防抖动功能和低光照下拍摄的效果都要比1CCD摄像机的要好。但实际上,这只是由于使用3CCD的数码摄像机大多价格比较高,镜头等其他配件相对比较好所致,并不能够单以CCD个数来衡量数码摄像机的品质。特别是随着新一代CCD技术的到来,在足够的分辨率下,1CCD数码摄像机可以通过超取样技术来排除负面影响,而3CCD数码摄像机却仍难排除其价格昂贵、体积较大并且所使用的三棱镜限制镜头的最大光圈等问题,1CCD与3CCD数码摄像机孰优孰劣仍难有定论。
---zutin【CS】
回复[2]:GZ
---jinesc
回复[3]:选购技巧
CCD尺寸的重要性
和数码相机一样,数码摄像机CCD的指标中尺寸大小对成像的影响非常大。CCD属于感光元件,光敏单元尺寸对成像的影响是极其重要的。我们知道,数码摄像机在拍摄时根据CCD芯片上各光敏单元的电荷反应记录下拍摄的影像,数码摄像机的像素数等于摄像机内CCD感光元件上光敏单元的数量,那么,相同像素下,CCD的尺寸越大,CCD上每一个光敏单元的尺寸也就越大。光敏单元的尺寸越大,感光元件对光线也就越敏感,产生的信号噪音就越小,对高光和阴影部分的再现更优异,对比度也更高。而CCD的尺寸越小,其光敏单元的尺寸也就越小,CCD的成像就相对模糊,色彩还原的丰富程度也差,同时需要利用一些像素实现的防抖动功能也相对弱一些。
因此,虽然CCD尺寸很少被厂商作为主要的宣传指标,很多数码摄像机选购的相关书籍也很少着重介绍,但在可以选择的情况下,尽量选择CCD尺寸大一些的数码摄像机基本上是所有玩家对新手最重要的建议。目前常见的数码摄像机CCD大小有1/2、1/3、1/3.8、1/4英寸等多种,通过指标您可以直观地了解到CCD尺寸的大小。即使1/3.8只比1/4的CCD大一点点,但其对最终成像的影响也是非常大的。
---zutin【CS】
回复[4]:镜头变焦倍数的选择
变焦分为光学变焦和数码变焦两种,需要注意,光学变焦性能和数码变焦性能是没有关联的,虽然许多厂商都会以数码变焦的倍数多大作为卖点,但实际上,数码变焦只是将拍摄的影像放大然后对空白部分进行科学填充产生的,也就是所谓的插值法放大,插值成分越多,牺牲的图片细节也就越多,清晰度越低,根本没有意义。所以数码变焦的倍数基本上不必列入考虑的范围,千万不要听信商家不负责任的宣传,误以为通过数码变焦功能就能够补偿光学变焦范围的不足,使用数码相机的朋友都知道该功能基本上只是一项数字游戏。
只有光学变焦倍数才是真正衡量数码摄像机镜头性能的指标。光学变焦倍数越大,可以拍摄的景物就越远,拍摄的场景大小可取舍的程度就越大,构图越方便,这点和数码相机的变焦镜头是同等道理。但选购时,您不必刻意追求大倍率光学变焦镜头,目前家用数码摄像机大多配备8到10倍的光学变焦镜头,可以拍摄60到70米之外的景物,对于普通用户来说,基本上已经足够了。过大的变焦,画面非常容易抖动,不用三脚架很难获得较好的效果,适用的场合比较少,而且提供高倍数光学变焦镜头的数码摄像机往往价格比较昂贵。
---zutin【CS】
回复[5]:不必过于迷信名厂镜头
镜头是相机的灵魂,同样也是数码摄像机的灵魂,是选购时最不可忽视的要素之一。摄像机所摄取的景物实际上都是一种包含着不同亮度的光谱,不论是相机还是摄像机,不论是传统的还是数码的,光学信息都必须经过光学镜头才会到达感光器件上,没有好的镜头,其他配件再好,摄像机仍然无法获得理想的拍摄效果。
那么什么镜头最好呢?很难说哪一种镜头就是最好的,目前市场上主要的镜头生产厂商包括尼康、佳能、宾得、莱卡、蔡司、施耐德和安琴等,不同品牌的相机拥有各自知识产权的、带有不同特殊功能的镜片,因此很多摄像机厂商都会标示自己的产品使用哪种镜头。但实际上,您不必过于在意镜头的生产厂商,只要是以上几大厂商的产品,一般品质都是不错的。莱卡、蔡司等生产厂商虽然著名,但价格昂贵,而且只有在专业机型上配合同档次的机身才能够真正发挥作用。如果在同档次、同价位的机型上,厂商提供名牌镜头,不难明白,要么是压缩其他配件的成本,要么是该镜头虽然是名牌,但具体指标并不太高。
---zutin【CS】
回复[6]:体积与成像质量的关系
随着人们生活水平的日益提高和数码摄像机技术的不断发展,人们对数码摄像机的选择越来越倾向于外观小巧、质量轻盈、便于携带的小型机器,但却鲜有人去考虑体积是否会影响图像的品质。从便于携带的角度考虑,小巧玲珑的数码摄像机的确更具优势,最重要的是小机器拍摄时可以采用任何姿势,不会因为站位而局限了拍摄视角。但在决定选择小型机器时,您必须知道的是,小机器除了价格会比同配置的大机器昂贵以外,由于小机器难以把握,拍摄时容易抖动,紧凑的操作按钮也比较难以控制,特别是新手在使用小型机器时通常很难拍摄出满意的影像。由于小型机器受到体积的限制,所以除了液晶取景器较小以外,光学变焦倍数往往也比较小,电池和存储介质等各方面都有一定的局限性。
因此,在选购数码摄像机时,您必须在追求性能和体积两个方面中做出取舍,要么是不必过于强求数码摄像机所提供的功能和各方面的参数,选择一款小机器;要么就选择一款各方面配置都比较高的准专业机型,虽然体积大一些,但可以过一把专业摄影人员的瘾,也不会受到小机器的种种限制。
---zutin【CS】
回复[7]:摄像机存储格式的优劣
摄像机的存储格式分为模拟格式和数字格式两大类,模拟格式的图像品质比不上数字格式,并且后期采集编辑处理方面也不如数字格式方便。模拟格式中VHS-C格式的磁带宽度与标准VHS磁带完全相同,但外盒较小,其优点是携带方便并能够通过转换盒在任何一台家用录放机上播放;8mm格式其质量与VHS-C格式相当,但磁带较窄,除了一些老机器,目前已经几乎没有使用这种格式的摄像机了;Hi8格式外观与8mm磁带相同,但能够利用特殊的图像处理工艺拍摄到更清晰、分辨率更高的视频图像,其色彩也比其他模拟格式鲜明。
数码摄像机采用的数字格式中Digital8也就是简称D8格式采用的是8mm或Hi8的视频盒带,只不过磁带上记录的是数字信号而已,用数字信号记录可以明显改善记录图像的质量,同时也便于将数据传输到电脑上进行编辑;另外一种数字格式Mini DV是目前家庭数码摄像机上最常见的格式,其图像质量比D8格式更好,但所有Mini DV的摄像机价格也比D8摄像机贵。此外,数码摄像机还采用MICRO MV和DVD等数字格式,前者是索尼公司推出的新型微小型磁带格式,磁带宽度只有3.8mm,使用这种格式的数码摄像机非常小,甚至可以放入衬衣口袋里。而后者是一种将图像信息记录在DVD-R或DVD-RAM光碟上的格式,其优点是能够在DVD播放机上播放,并且由于采用的是非线性的DVD光盘系统,定位时无需像磁带那样倒带,采集编辑影像时非常方便。
---zutin【CS】
回复[8]:注意防抖动功能的细节
不论是相机还是摄像机,也不论是数码的还是传统的,手持机器拍摄时难免会因为手的抖动而引起成像介质上影像的移动,使拍摄出来的影像模糊不清。由于数码相机和数码摄像机的快门速度往往较慢,所以因为抖动而影响成像的机率更高,为此,目前数码相机和数码摄像机厂商基本上都加大力度开发减轻抖动影响的功能,该功能对于大多数情况下需要手持并走动拍摄的数码摄像机来说尤其重要,被视为衡量一台数码摄像机优劣的一个重要指标。
或许您会说,您所看到的数码摄像机基本上都有防抖动功能,根本不必在此特意介绍。但您必须知道的是,防抖动功能与变焦功能一样,同样有光学和数字之分,两者有极大的差异,而大部分数码摄像机只提供数字防抖动功能。数字防抖动是利用CCD上富余的面积和像素来对影像做事后补偿,除了效果较差以外,在开启数字防抖动功能时快门速度也受到一定程度的影响,在光线不是很好的环境下将影响成像的品质,优点就是成本比较低廉,因此提供数字防抖动功能的摄像机价格也比较低。光学防抖动功能是通过镜头等成像器件来直接实现的,根据相机的抖动方向和程度,调整镜头的位置和角度,改变成像器件的位置或角度来保持成像的稳定,其效果比数字防抖动功能出色,是衡量一部数码摄像机是否高档的重要指标。
---zutin【CS】
回复[9]:静像拍摄功能的取舍
许多消费者都经历过在数码摄像机和数码相机之间选择的过程,最终大部分用户要么选择了动态影像拍摄功能较好的数码相机,要么选择能够拍摄静态相片的数码摄像机,希望支付一笔费用同时获得两种功能。但静像拍摄效果比较好的数码摄像机价格往往比同档次的其他机型要高出一些,我们是否值得支付这额外的费用?首先您必须清楚的是,大多数数码摄像机的静像拍摄像素也只有200万左右,还不如中等档次的数码相机,虽然也有品质更高的选择,但此类机型比其他同档次的机型价格高出一两千元,在这种情况下,再添点钱另外购买一个数码相机更为理智。而如果您只是在电脑上看看,或者拍摄的静像只用在网站上,那么一般数码摄像机的静像拍摄功能已经能够满足您的要求。
那么在提供静像拍摄功能的数码摄像机中,我们又应该如何去选择呢?首先您应该注意数码摄像机是否允许使用存储卡来存储静像照片,一部分数码摄像机将静像照片存储在磁带上,这种数码摄像机的静像成像品质通常较差,而且使用起来也非常不方便,建议不要选购这样的产品。而使用存储卡的数码摄像机使用方便,并且可以通过读卡器将照片传输到电脑上,部分提供存储卡存储介质的数码摄像机甚至还提供USB端口,并兼容PictBridge直接打印标准,可以在任何符合这项工业标准的打印机上直接输出,使用起来更加方便。
---zutin【CS】
回复[10]:摄像机的夜拍功能
目前,许多数码摄像机都宣称其拥有夜拍能力,能够在光线不足乃至全黑的环境中拍摄。相信许多消费者对此都非常感兴趣,使用过相机或摄像机的朋友都了解,很多时候我们都会为光线不足而烦恼,如果能够拥有如此神奇的夜拍功能,那么我们在拍摄夜景时就方便多了,而且还可以拍摄晚上活动的动物等平常不可能拍摄到的景物,获得更多的拍摄乐趣。那么夜拍功能真如商家所宣传的那么神奇吗?答案是否定的,该功能和许多被商家大做文章的功能一样,基本上只是摆设,并没有太大的实用价值,许多用户在选购时,甚至还愿意为此而支出更多的费用,但真正去使用该功能的却少之又少。
不同品牌的数码摄像机所提供的夜拍功能基于不同的技术,但这些技术仍未能为我们的摄像机真正加上不影响拍摄品质的夜眼。松下的彩色夜拍功能和JVC的彩色数码夜拍功能采用延长CCD曝光时间的手段,使得光线在CCD上产生的电荷进行逐渐增量积累,同时运用数码摄像机的电路进行运算而完成夜拍功能。这种夜拍功能要求拍摄的景物要有1 LUX(勒克司)的光线,并且由于CCD的曝光时间延长,拍摄的画面不连续并产生画面拖尾等现象。而索尼的红外线夜拍功能又分为红外夜拍、超级红外夜拍和彩色慢速夜拍三种,最后一种与松下和JVC的技术相似,前面两种则通过发出肉眼看不到的红外线去照亮被拍摄的景物来实现,其优点是真正为摄像机加上了夜眼,可以在能见度极差的环境下拍摄,但由于无法进行彩色还原,所以拍摄出来的画面是单色的,并且影像会变绿。
---zutin【CS】
回复[11]:摄像机的最低照度
最低照度是测量摄像机感光度的一种方法,换句话说,是标示摄像机能在多黑的条件下拍摄到影像的指标。最低照度通常以LUX为单位来标示,最低照度1LUX摄像机也就是说能够在一支蜡烛的光亮下离物体大约3英尺进行拍摄。但一般情况下,厂商会宣称是“看到清晰的彩色影像”。什么是“看到清晰的彩色影像”?对于消费者而言不难估计肯定是认为能够拍摄到正常的图像,其效果即使和普通光照下有所差异,也应该是能够令人满意的影像。但实际不然,一般情况下,在所谓的“看到清晰的彩色影像”的光照度下拍摄到的图像质量通常很差,画面全是雪花般的噪点,清晰度和色彩还原都很差。
另外,由于各厂商没有使用统一的国际标准进行标示,各自使用自己测量CCD感光度的方法,因此,目前最低光照度的标示比较混乱,一款标注1LUX的摄像机能和标注0.01LUX的所谓星光摄像机完全一样。这是因为摄像机在使用不同的光圈时,镜头所能采集的光线有很大差异,并且光源的色温和拍摄的生物反射率等都对CCD所能够接受到的光线有一定的影响,在没有使用统一的标准标示下,摄像机所标示的最低光照度只能作为一个参考。
---zutin【CS】
回复[12]:液晶屏幕的大小优劣
液晶屏幕取景优势是很明显的,所见即所得,可以预览可能的拍摄效果,避免许多常见的错误,同时也让初学者更容易上手,戴眼镜的朋友使用起来更是方便。但液晶屏幕取景缺点也很多,例如清晰度不够、反应速度慢、费电、色彩亮度有偏差等,在室外的强光环境下,经常会淡化到无法观看,很多时候无法使用它进行取景。理论上讲,液晶显示屏幕越大越方便,精度越高看起来越舒服,但是相对的价格会高出很多,同一系列型号的数码摄像机液晶显示屏大1英寸,价格就可能贵上几百到上千元,因此,虽然大液晶屏幕是目前数码相机和数码摄像机的潮流,但在选购时,您不必过于在意液晶屏幕的大小,大的液晶屏幕除了价格昂贵以外,耗费的电量也多,注意液晶屏幕的清晰度、色彩更为重要,只要能够保证回放和取景的效果,不必非得追求太大的液晶屏幕。
另外,液晶屏幕的位置也非常重要,液晶显示屏的位置不好,可能会影响拍摄时的操作,而比较好的液晶显示屏除了位置安排得比较科学以外,还可以在比较宽的角度范围内转动,取景更加方便,转动180度时还可以方便自拍,增添很多拍摄的乐趣。
---zutin【CS】
回复[13]:注意其他取景系统
通常,在选购数码摄像机时,新手都不大会注意其他取景系统的品质,当对其他取景系统有疑问时,商家也会说,有那么大个液晶屏幕可以取景,其他的并不需要过于重视。但实际上,虽然液晶屏幕取景优势很明显,可液晶屏幕取景缺点也很多,特别是在室外的强光环境下经常会淡化到无法观看,并且非常耗费电量,这两点使我们很多时候无法用它来取景,此时,其他的取景系统就显得非常重要了。
在数码摄像机上,另外一种重要的取景系统是取景器,电子取景器将一块微型液晶放在取景器内部,由于有机身和眼罩的遮挡,外界光线照不到这块微型液晶上,即使在强光下也可以正常使用。在室外拍摄时,它还可以避免因显示屏反光导致的取景误差,用起来非常方便。而且由于面积比较小,电子取景器基本上不会造成不利影响,可以避免因开启液晶显示屏而过度消耗电量,进而可增长拍摄时间和电池的使用寿命。电子取景器有黑白的和彩色的两种,目前主流的数码摄像机已经全面使用彩色取景器,在选择时,您只需要选择色彩和亮度足够且安放的位置不影响您操作的即可,至于取景器的像素等方面不必强求,毕竟那么小的面积,像素太高也没有多大实用价值。
---zutin【CS】
回复[14]:数码摄像机电池选购
数码摄像机通常使用专用的锂电池,不同品牌的数码摄像机所使用的电池互不通用,即使同一个品牌的产品,不同的系列,电池也未必通用。因此,数码摄像机的电池在选购上没有数码相机那么复杂,选购时注意以下两点即可。
其一,随摄像机附送的电池通常是同系列电池中容量最小的那种,如果希望另外购买备用电池,则不要直接购买相同的电池,可以在购买数码摄像机时向商家查询,购买容量比较大的电池,容量大的电池拍摄的时间比较长但比较重,和原来容量比较小的电池在不同场合替换使用正合适。
其二,要特别小心假货,由于数码摄像机的电池价格昂贵,目前市场上的假货非常多,价格约为正品的三分之一。
另外,一些老玩家还流行自己制作电池,但笔者不推荐您向他们学习,如果感觉原装电池过于昂贵,而您却又要经常外出拍摄,需要大量的备用电池,那么一些大厂商出品的兼容电池是可以考虑的,自己动手制作还是等您有充分的把握以后再去尝试。此外,如果备用电池比较多,您还需要另外购买一个充电器,除个别机型以外,数码摄像机基本上都不另外提供充电器。
---zutin【CS】
回复[15]:数码摄像机配件选购
在选购数码摄像机时不要小看配件,数码摄像机是日本厂商的天下,产品的配件价格贵是出了名的,如果在购买数码摄像机时没有附送必备的配件,机器无法正常运转,而另外购买价格通常都比较昂贵,在选购时,您就需要考虑好并做好预算。此外,除了一些必备的配件外,根据您自己的实际情况,往往也需要另外购买一些配件,一般在购买数码摄像机时谈好价格,随摄像机一起购买能够以比较优惠的价格买到。
摄像机随机一般都带有充电器、一块薄电池、AV连线等几种附件,一般情况下,我们最少需要另外购买一块容量较大的电池、一个摄像包和几盘磁带,您可以根据自己的情况选购这些配件。磁带方面,几大数码摄像机厂商都有自己出产的磁带,另外,TDK等老牌磁带厂商的产品也都是信得过的。
此外,较多消费者购买的配件还有UV镜、镜头、麦克风、回带机和辅助灯光设备等。在数码摄像机上,以往主要用于过滤紫外光的UV镜没有普通相机重要,一般只起到防灰尘等保护镜头的作用,所以不需要购买太高级的。镜头方面,另外添置一套广角镜和长焦镜可以拍摄更宽广的景物,但由于价格昂贵,一般建议您在使用一段时间后感觉有必要的时候再去购买。闪光灯等辅助灯光设备也是如此,并不是每一个用户都需要,您也可以在使用的过程中感觉需要了再购买。
对于麦克风和回带机,笔者建议您在预算充足的情况下考虑购买,虽然很多用户都没有购买这两种配件的习惯。但如果不购买外接式麦克风,拍摄时,使用家用型摄像机内置的广角收音麦克风录音,收录的声音非常嘈杂,周围所有的声音都被录了下来。回带机主要用于整理拍摄过的磁带,使用回带机整理磁带比较方便,而且可以避免摄像机的传动系统过度疲劳。
---zutin【CS】
回复[16]:识别水货数码摄像机
大部分消费者在选购数码产品时都担心被商家用水货给骗了,水货和正货在外观上没有多大的差异,但您可以从一些细节上发现其真伪。
首先,由于水货是从非正规渠道进口的,所以水货数码摄像机一般都不提供中文操作菜单和中文的说明书,即使有多语言的操作菜单,但大多也不提供多语言的说明书。另外,目前大部分的数码产品都带有防伪标签,可以通过标签上的编码打电话到厂商指定的免费号码查询产品是否是正品。
如果商家拿个水货机器换掉了您的原装机器那又该怎么办?首先您可以通过对照机身号码和外包装的号码是否相同来发现问题。另外,一般水货的数码摄像机同一系列的产品与国内销售的也会有一些差异,例如不是使用国内的PAL电视制式,一般是美国、日本等水货主要来源国所使用的NTSC制式,同时由于制式的不同,水货的CCD的像素大小、甚至按钮也与国内的商品有一定的差异,您可以对照应该有的中文说明书,看看机器是否与说明书上的有所不同。基本上可以说,只要小心仔细,在目前完善的防伪措施下,商家已经很难骗过您了。
---zutin【CS】
回复[17]:摄像机验收技巧
对于大部分消费者来说,数码摄像机仍是属于贵重物品,选购时鉴别伪劣是值得认真研究的事情,下面是一些数码摄像机的验收技巧,虽然未必能够适合套用到所有数码摄像机上,但相信对您会有一定的帮助。
鉴别的过程首先由包装开始,打开包装盒后不要急于研究摄像机,首先从盒中或者盒边找出物品的清单,清点一下配件齐不齐全,同时核对机身号码和保修卡等资料。接下来,仔细检查各种附件和摄像机的外观是否完好,检查一下镜头等重要部位是否有划痕或其他痕迹,各个金属接口上是否有被使用过留下的划痕。闻一下机器是否有新机器特有的金属加橡胶味道。
最后开始试用一下摄像机的功能和性能。功能方面,您可以在检查完重要的部件后按摄像机说明书上介绍的逐一试验,先要测试一下各种供电方式是否正常,在通电后,首先要检查的是液晶屏取景和光学取景显示是否正常,图像的清晰度、色彩的逼真度如何。然后根据灯光校正白平衡,打开自动光圈改变与光源的距离,查看摄像机光圈是否能够根据光线明暗相应地自动放大缩小,同时注意光圈的响应速度,滞后时间过长或者无故抖晃的都属于非正常状态。紧接着,测试数码摄像机的变焦功能是否正常,拍摄一个全黑和全白的画面仔细查看CCD是否有疵点。再使用全自动聚焦和手动聚焦分别拍摄各种距离的景物以查看聚焦是否正常,测试在各种光照度下调整白平衡是否能够获得比较理想的白色。
---zutin【CS】
回复[18]:拍摄有声有色的影片
一般用户都希望拍摄有声有色的影片,但在很多情况下,使用数码摄像机拍摄时,现场录音的效果都不太好。这主要是由于市场上大部分数码摄像机都使用了内置的麦克风,麦克风的效果普遍比较差,录室内说话的声音基本还能胜任,但在室外环境下,使用这种麦克风就显得很吃力了。
要获得更理想的录音效果,您可以购买一个外接式的麦克风,外接式的麦克风响应频率比较宽,而且有一定的指向性,能够有效地摒弃周围的杂音。但在购买之前您需要先检查一下自己的机器所使用的接口,购买时注意麦克风和机器是否匹配。
---zutin【CS】
回复[19]:配置编辑视频的电脑
数码摄像机对各种软硬件的要求比数码相机复杂,对于用作后期处理的电脑的要求也相当高,除了对显示卡和声卡没有过于苛刻的要求以外,对大部分重要部件的要求都很高。
首先,您需要尽可能地选择运算速度比较快的电脑,目前,普通的P4电脑压缩编码一部电影大约需要10个小时以上,即使使用带硬件压缩芯片的数字信号采集卡也顶多能节省3个小时到5个小时。因此,如果您的电脑CPU运算速度较慢,那么在对数码摄像机拍摄的影像进行后期处理时会非常累,动不动就要等上一个晚上的时间。对内存的要求也是最少要256MB的。
其次,视频编辑对电脑的硬盘要求也非常高,由于大量地读写数据,您必须尽可能地选择速度快的硬盘,并且还需要考虑充分的散热措施。另外,视频文件通常都比较大,例如以AVI格式存储采集到的影像,采集60分钟的磁带就需要占用10GB左右的空间,因此,硬盘还必须有足够的可用空间。
最后,硬盘所使用的文件系统也有讲究,由于FAT32文件系统对文件的大小有限制,不得超过2GB,而我们需要编辑处理的视频文件往往超过2GB,所以只能使用NTFS文件系统。NTFS文件系统既可以避免文件大小限制的烦恼,还可以利用NTFS文件系统的高性能所带来的好处。
---zutin【CS】
回复[20]:将影像传输到电脑
大部分刚接触数码摄像机的朋友对如何将拍摄的影像传输到电脑上仍疑惑不解,实际上,数码摄像机后期处理的工作虽然比数码相机复杂很多,但也不是非常困难的事情。
按照上面我们已经讨论过的方法,将购买的IEEE 1394卡安装到电脑上的一个空闲的PCI插槽上,然后将IEEE 1394连接电缆的一端连接到电脑上的IEEE 1394端口上,另外一端连接到数码摄像机的“DV OUT”端口上。打开电脑,Windows XP等内建IEEE 1394接口支持的操作系统将自动识别新安装的硬件,然后打开数码摄像机并设定到“VCR”模式,接下来您就可以打开采集编辑软件采集影像了,例如在Windows XP内建的Windows Movie Maker任务栏上选择“从视频设备捕获”,软件将能够按照您的要求采集整个磁带上的内容或者让您手动选择需要的段落,然后自动倒带并将影像采集到电脑上。
集完成后,数码摄像机上拍摄的影像将存储为一个AVI文件,接下来您就可以用编辑软件预览影像的效果,按照自己的需要剪接或增加旁白、字幕、片头片尾、片断之间的过渡方式、特效等,然后再压缩编码为方便在网络上传输的视频文件,或回录到数码摄像机的磁带上,或者刻录VCD、DVD以便在播放器上观看。压缩编码需要一段比较长的时间,如果您的电脑运算速度比较慢,建议在晚间睡觉前开始压缩编码,让电脑工作一晚上。
---zutin【CS】
回复[21]:机身外壳的保养
现在的数码摄像机机身外壳越来越精致,很多数码摄像机就如同一件艺术品,所以是需要精心保养的。除了配一个合适的摄像包以避免在使用时不小心碰撞划伤以外,由于摄像机外壳主要是塑料和金属,而且还有很多缝隙,所以还需要避免弄湿,避免存放在腐蚀性物品旁及灰尘油烟比较大的地方,要特别注意机身的清洁,即使长时间不使用也需要定期拿出来清理。
清洁机身外壳时,可以使用橡皮吹球将表面的灰尘颗粒吹走,但要注意,只能轻轻地吹,避免灰尘进入缝隙深处。如果使用压缩空气来吹机身缝隙中的灰尘,由于压缩空气在使用时会引起制冷效果,甚至在镜头表面形成水珠,所以在使用时需要小心。去除灰尘颗粒后,可以将50%的镜头清洁液和50%水的混合液体滴到柔软的棉布上,对机身外壳进行擦拭。在使用橡皮吹球时,注意机身的细缝是清洁的重点,而擦拭时需要注意避免液体从细缝渗入摄像机内部。而且还需要特别注意,千万不能轻易使用其他化学物质来清洁,酒精等许多用户都会使用的化学物质将会腐蚀机身表面。清洁后应该将摄像机放置在干燥通风、且无阳光直射的地方,待其干燥后才可继续使用或储存起来。
---zutin【CS】
回复[22]:镜头的保护和清洁
镜头是非常精密的部件,其表面做了防反射的涂层处理,一定要注意不能直接用手去摸,因为这样就会粘上油渍及指纹,油渍和指纹对涂层非常有害,而且对拍摄影像质量的影响比灰尘还要大。一般情况下,不到万不得已不要擦拭镜头,无论如何小心擦拭,对镜面镀膜仍会有一定程度的损害。最好的保护措施莫过于配一个UV镜。UV镜过滤紫外线,但装上UV镜可以保护摄像机的镜头不容易被直接接触,既可防尘、防划伤,在室外温差使镜头结雾的时候又可以方便擦拭,毕竟UV镜的价格比较便宜,而且容易更换。
如果万不得已需要擦拭镜头,和清洁其他数码摄像机部件一样,首先要用吹气球吹掉灰尘,否则在擦拭时镜头上有灰尘会造成严重的划伤。然后用专用的镜头布或者镜头纸轻轻擦拭,记住不可以用纸巾等看似柔软的纸张来清洁镜头,这些产品都包含了比较容易刮伤涂层的木质纸浆,一不小心,会严重损害摄像机镜头上的易损涂层。擦拭时,轻轻地沿着同一个方向擦拭,不要来回反复,避免磨伤镜片。如果这样还是无法去除已经留下的污渍,那么您需要使用市面上专用的镜头清洗液来洗液,绝对不能随便使用其他化学物品擦拭镜头。在使用洗液时,注意应该将清洗液沾在镜头纸上擦拭镜头,而不能够将清洗液直接滴在镜头上。
---zutin【CS】
回复[23]:自己动手清洗磁头
数码摄像机的磁头无疑是核心器件之一,它直接影响到录像和回放的品质,同样也需要小心呵护。和其他音频或视频设备的磁头一样,由于磁带的磁脱落和灰尘,摄像机的磁头在使用一段时间后也肯定会变脏的,所以磁头需要定期进行清洗,否则除了影响录像和回放的品质以外,甚至还会影响磁头的寿命。
一般来说,当您发现图像的颜色有变化或者雪花增多等问题时就必须考虑清洁磁头,不要等到摄像机发出磁头太脏的警告后再进行清洁。清洁磁头的方法分为手动清洗和清洁带清洗两种方式,其中清洁带清洗虽然效果比较好但对磁头的伤害比较大,同时清洁带的使用次数有限,价格也比较贵,因此,许多用户都用清洗液自己清洗磁头。
手动清洗的整个过程都必须非常小心,通常开始时,您或许会有点战战兢兢,但只要小心仔细地按着正确的方法操作,清洁的效果非常好而且清洁几次后您会感觉其实并不难。
首先用棉签蘸上无水酒精或专用的磁头清洗液小心地擦去磁头附件的灰尘,以避免用吹气球吹掉磁头上的灰尘时附近的灰尘扬起,然后用吹气球吹掉磁头上的灰尘,再用麂皮蘸上无水酒精或专用的磁头清洗液平靠在磁头圆柱面上,另外一只手缓慢地转动磁头,一般经常清洁的话转动几下即可清洁干净。如果有必要,也可以轻轻沿水平方向轻擦,但要注意,只能平靠在磁头圆柱面上沿水平方向轻擦,千万不可沿垂直方向擦。另外还要注意,在整个清洁过程中,要避免清洗液滴在橡胶元件或电子线路上,避免橡胶元件老化龟裂或电子线路出现故障,而在清洗之后,必须等到清洗液完全蒸发后再开机使用。
---zutin【CS】
回复[24]:清洗带使用心得
如果由于不小心使用了劣质磁带而使磁头很脏,手动清洗无法彻底解决问题,这时可以尝试一下使用数码摄像机专用的清洗带来清洗。专用的清洗带是经过精心设计制造的产品,清洗的效果非常好,但是由于清洗带在清洗数码摄像机磁头时以高速转动来读取它,不要说磁带上的一点尘埃都会给磁头造成磨损,即使没有任何尘埃,对磁头仍会有一定的伤害,所以如果不是必要也不要使用它,即使万不得已要使用也必须非常小心。
首先,在使用清洗带时要先检查一下清洗带是否完好,另外可以摇动一下以避免一些清洗带卡带之类的问题。检查没有问题后,将其放入摄像机中,并按下播放按钮让它自然播放,注意整个使用的过程都必须严格按照说明书上的要求使用,千万不要随意中断再开始播放或者快进倒带。一般清洗带10秒种就走完,走完后可以将它先拿出来,即使原来磁头很脏也不要马上清洗第二次,可以等待一段时间后测试一下磁头是否已经清洗干净后,再决定是否需要再清洗一次。
---zutin【CS】
回复[25]:磁带仓内的清洁
数码摄像机在使用一段时间后,除了磁头以外,磁带仓内的传动系统部件和驱动部件也会受到脱落的磁粉、油污、灰尘等物质的污染,因此除了磁头需要清洁以外,磁带仓内也一样需要清洁,否则刚清洁好的磁头可能很快又脏了。
清洁磁带仓时,首先要关闭摄像机的电源,然后打开磁带仓的面盖,先用棉签蘸上无水酒精或专用的磁头清洗液,小心地将磁带仓里的灰尘、纸屑等杂质蘸出,蘸的过程中要特别小心,千万不要让棉签上的棉纱掉落在磁带仓中,否则当磁带转动时将棉纱拉入传动系统中,那就麻烦了。清理灰尘后,用麂皮蘸无水酒精等清洁剂对零部件逐一小心清洁,清洁的主要位置是磁带走带的路径,例如磁带柱、导带轴和压带轮等等,和清洁磁头一样,在清理这些部件时只能够沿水平方向轻擦,也就是顺着磁带走向的方向擦,千万不可沿垂直方向擦,同时也应该避免清洗液滴在电子线路上。另外,不论如何小心,橡胶元件接触清洗液和无水酒精过多都容易老化龟裂,因此清洁时尽可能地少用点清洗液。
---zutin【CS】
回复[26]:电池的维护保养
数码摄像机电池的保养首先从保护电池的外观开始,在日常的使用过程中,要注意电池绝缘皮的完整性,一旦发现有破损,应该用透明胶布粘牢,避免电量流失和短路等问题。同时需要保持电池两端的接触点和电池匣内部的清洁。如有需要,可以使用柔软、清洁的干布轻轻地拂拭电池。用小的橡皮擦,例如铅笔头上的那种橡皮擦伸到电池匣里清洁金属触点。但绝不能使用清洁性或是化学性等具有溶解性的清洁剂(如稀释剂或含有酒精成分的溶剂)来清洁。另外,还需要检查电池的电极是否出现氧化的情形,轻度氧化可以将其擦拭掉,但如果是严重的氧化或脱落的情形,应该立即更换新的电池,否则电池液流到数码摄像机中可就因小失大了。
此外,使用过程中,要及时更换电池,避免出现放电过大的情况,电池的电量消耗到最大限度容易导致电池充电效率变低,很多时候再充电时其容量不能完全恢复。当您打算长时间不使用数码摄像机时,必须要将电池从数码摄像机中或是充电器内取出,并将其完全放电,然后存放在干燥、阴凉的环境中,而且不要将电池与一般的金属物品存放在一起,避免电池发生短路等问题。
---zutin【CS】
回复[27]:液晶屏幕的保护
数码摄像机的液晶显示屏是重要的部件,同时也是比较容易损伤的部件,因此,在使用过程中需要特别注意保护。
首先要注意避免彩色液晶显示屏被硬物刮伤,数码摄像机的彩色液晶显示屏的表面有的有保护膜,有的则没有,没有保护膜的彩色液晶显示屏非常脆弱,轻轻的刮划都会留下痕迹,因此,对于没有保护膜的液晶显示屏您一定要自己加一个保护膜,例如购买掌上电脑屏幕使用的保护膜来自己加工,掌上电脑屏幕通常比数码摄像机的液晶显示屏大,自己用剪刀修剪一下就可以使用,而且保护的效果也相当好。加保护膜前如果液晶屏幕已经脏了,可以参考镜头的清洁方法进行清洁,清洁后再贴上保护膜。
另外,如果您的数码摄像机配置的是可以多角度转动的屏幕,则需要特别注意保护液晶屏幕转动的连接部位,除了翻转时要注意力度和方向以外,还需要尽量不让不清楚机器使用方法的人把玩。不使用时,要将液晶屏幕安放好,然后用摄像机包装好,或者用毛巾包起来,避免机器受到震动时液晶屏幕移位和避免高温的伤害。
液晶屏幕对温度很敏感,高温会变黑,亮度会随着温度的下降而降低,一般情况下,当温度恢复后液晶屏幕又恢复正常,但如果温度过高或过低则会造成永久性伤害。最后,还需要保护好液晶屏幕不被挤压,液晶屏幕被比较大的力度挤压后会留下无法消除的黑斑。
---zutin【CS】
回复[28]:数码摄像机的保存
在每次使用后,我们都应该先对数码摄像机进行一次全面的清洁工作,将机身、镜头、液晶屏幕、磁头以及磁带仓都清理干净,然后用橡皮吹球将各部位的细缝吹一次,将摄像机放在干燥通风、且无阳光直射的地方,待干燥后再用橡皮吹球吹一次,然后测试一些功能,摄像机没有故障后将液晶屏幕和镜头等回位,将电池和磁带等另外安上去的配件拆下来,再放入密封的容器内储存起来。
记住,一定要将其置入防潮箱之类的密封容器内存放,千万不要放进摄影背包中存放,摄影包只用于保护摄像机不被撞坏,其内部含有大量的棉、布等吸水性极强的材料,摄像机长时间存放在里面,很容易受潮而导致镜头发霉等现象,比随手放在房间里还糟糕。
如果没有防潮箱,可以将数码摄像机存储在密封的容器内,在储存容器内放置干燥剂来防潮。当然如果有较高级的电子防潮箱就更好,因为高级的电子防潮箱可以控制需要的湿度。数码摄像机不同于其他物品,存储时既要防潮,却也不是湿度越低越好,一般来说,最适合摄像机存放的湿度大约在40%至50%之间,如果有电子防潮箱,将湿度调到45%是最合适的了。另外,如果长期存储不使用,仍需要定期拿出来清理一下,并装上电池让各种传动结构活动活动。
---zutin【CS】
回复[29]:磁带的保护
虽然未来DVD有可能替代磁带成为数码摄像机的主要存储介质,但目前数码摄像机仍以使用磁带为主。不要小看数码摄像机的磁带,它是记录影像的主要载体,没有好的存储介质,即使摄像机拍摄的影像再好也无法记录下来。同时磁带与数码摄像机磁头紧密接触,磁带出问题极容易伤及磁头,因此,可以说,保护磁带的同时也是保护磁头,保护好磁带才能使数码摄像机正常工作。
在日常的使用过程中,需要避免将磁带存放在温度过高或者过低的环境里,使用时尽量减少使用暂停功能,避免磁头反复扫描磁带上同一部位而使磁带发热受损。数码摄像机磁带虽然被称为金属磁带,但只是其带基使用了金属蒸镀工艺,而并不是真正用金属制成的,和普通的录音磁带一样,是相当脆弱的。磁带的带基是用于记录影像的磁介质,因此不可将磁带靠近喇叭等能够产生大磁场的物体,否则轻则导致磁带记录的影像被部分抹去,重则使磁带的质量下降,影响以后的录放品质。
另外,在日常存放时,应尽量直立摆放磁带,避免叠放压坏磁带或使带基变形,同时还需要特别注意防尘,并避免将磁带在温差较大的室外拿入室内时马上使用,否则磁带表面可能带有的小水珠像滞留在带基上的灰尘颗粒一样对磁头产生极大的损害。另外,长时间不使用时,应该两三个月拿出来从头到尾地倒一下带,存放一段时间拿出来使用时也应该倒一次带,然后再使用。
QQ:12203222
QQ群:4087658
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?大庆
发帖 1535篇
注册 2003/7/30
PM币 5877
经验 5003点
Re:数码摄像机终极使用技巧30条 [回复于 2005/1/31]
很专业嘛,精华!
1楼 美女约,不在线,有人找我吗?karen
收藏后说,大庆你的自留地也需要这么好的东东啊!
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?chinastar
Re:数码摄像机终极使用技巧30条 [回复于 2005/2/1]
关键是实用够用就行,不用追求大像数.
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?rickluxe
发帖 683篇
注册 2003/8/1
PM币 2285
经验 668点
