[灌水] 超经典的修车记录 [发表于 2005/9/5]
状态 开放帖 浏览量 712
有一次去修车,在屋里等候的时候,随手翻看桌上的报纸杂志,偶然翻出一个牛皮纸封面的笔记本,翻开一看,原来是一本以前的修车记录。闲着没事儿,于是坐下来翻看。
修车记录是按顾客的名字记的,同一个顾客的维修记录都按时间顺序写在一起。我一页一页的翻看着,想从里面学点儿有用的东西。翻着翻着,有一页记录吸引了我。是这样记的:
2005/3/1
顾客提出的问题:玻璃水压不出来
检查:水罐、水泵、电路、管路,均正常
维修结果:提醒顾客,着车以后才能出水
2005/3/3
顾客提出的问题:玻璃水压不出来
检查:水罐没水了
维修结果:加玻璃水,同时提醒顾客,没事儿别老压水玩儿
2005/3/6
顾客提出的问题:玻璃水压不出来
检查:水罐、水管、均严重变形
维修结果:换水管、水罐,加玻璃水,同时提醒顾客:不能加开水
2005/3/9
顾客提出的问题:行驶中有异响
检查:发动机等,均正常
维修结果:提醒顾客:不要把玻璃球儿放在烟灰盒儿里
2005/3/10
顾客提出的问题:行驶中有异响
检查:发动机、烟灰盒儿等,均正常
维修结果:重新盖紧机盖儿,同时提醒顾客:盖机盖儿的时候要用点劲儿
2005/3/12
顾客提出的问题:怎么踩油门儿速度都上不来
检查:发动机、油路,均正常
维修结果:提醒顾客:起步时需要放手刹
2005/3/16
检查:发动机、油路、手刹,均正常
维修结果:不要把饮料瓶子放在车上,以免滚到油门踏板下
2005/3/19
顾客提出的问题:怎么打火都发动不着啊?
检查:发动机、油路、油门踏板,均正常
维修结果:提醒顾客:没油了,去加油!
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?琼山鄂水
Re:[灌水] 超经典的修车记录 [回复于 2005/9/5]
是不是初学者啊?
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?chinastar
Re:[灌水] 超经典的修车记录 [回复于 2005/9/28]
老革命也会碰到新问题的。
做人做事做项目,联友联心联同盟
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?xldxls
发帖 1794篇
PM币 6044
经验 1043点
